Auf der Suche nach dem Center
high5
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 17:54
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Center Bausatz der zu meinem bisherigen Lautsprechern passt( Front: Mivoc SB180, Rear: Aria Light und Sub Mivoc Micro Sub aus Hobby Hifi)
Angetrieben wird das ganze von einem Yamaha VX-R450.
Über Vorschläge eurerseits wäre ich sehr dankbar.
hops
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 19:18
die Lautsprecher in einer Surroundanlage sollten möglichst ähnlich klingen, ideal ist es wenn das Klangbild absolut identisch ist, das erreicht man am Einfachsten mit fünf gleichen Lautsprechern.
Besonders wichtig ist ein möglichst homogener Klang was die Fronts und den Center angeht. Ich würde also einen Center nehmen, der mit den gleichen Chassis wie die Fronts bestückt ist. Diese Anforderung erfüllt in meinen Augen dieser Center am Besten : http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct208.htm
hops
fourever
#3 erstellt: 30. Sep 2004, 20:56
Hallo high5,
warum nimmst Du nicht den Mivoc SB150C? Da hast Du (fast) gleiche Chassis wie in den SB 180. Leider (?) spielt der Center (wg. zwei TMT) 6 db lauter als die anderen LS, aber das lässt sich ja einpegeln.
Gruss
Reinhold
high5
#4 erstellt: 01. Okt 2004, 00:17
Hallo Reinhold,
das mit dem SB150 wäre ja alles in Ordnung nur leider hat der nur 4Ohm ich wollte aber eigentlich etwas das auch 8Ohm Inpedanz hat wie meine anderen LS.
Oder ist das nicht so wichtig??
Auserdem spielt da auch wieder der Ehefrauen Effekt eine Rolle da das Teil ja auch nicht das kleinste ist.
[Beitrag von high5 am 01. Okt 2004, 00:18 bearbeitet]
high5
#5 erstellt: 01. Okt 2004, 00:23
Oder wäre es gar das beste die SB 180 nur im Zweikanal Betrieb laufen zu lassen und noch drei Aria Lights zu bauen.
Gibt es noch andere LS in dieser Grösenordnung die Preislich nicht ganz so ausarten?
Hatte mir eigentlich so 50€ pro LS als Limit für die kleinen Surrounds gesetzt.
Vorschläge sind herzlich willkommen.
exilist
#6 erstellt: 19. Okt 2004, 22:46
schon zu spät ?!
CT208 verwendet nur ein tief/mittel chassi und hat somit 8 Ohm
high5
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 06:05
Ja ein bißchen.
Habe zwischenzeitlich nen anderen Thread gestartet da ich das ganze aus Ehefrauen sicht jetzt mit kleinen Breitbändern bauen werde.
Habe als Vorschlag die CT209 bekommen die seeeeeeehr interresant für mich ist.
Nur leider bekomme ich den Artikel aus der Klang & Ton nirgendwo mehr her.
exilist
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 09:32
CT209 ?!??!?! als Center
wenn wirklich:
gibts zur zeit bei der Bestellung über
http://www.speaker-online.de/
die entsprechende K+T dazu ;-)
Nachbestellen kann man die K+T übrigens auch,
www.lautsprecherversand.de
liefert dir auch den Bauvorschlag dazu....
Ich bezweifle allerdings das das Teil als center spaß mach, außer deine andere boxen sind ähnlich klein....
Wenn ich den CT209 bauen würde, dann 5-6mal für den PC ;-) und dann auch nur mit nem Sub.
exilist
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 09:40
ach ja nochwas du solltest nen center bauen der halbwegs mit deinen frontlautsprechern mithalten kann.... also so was wie:
CT 210 oder CT 208 .... oder setzt dir 3x CT209 hin und verwende deine großen Mivocs nur zum musikhörn...
wie groß ist denn dein raum bzw. wie laut brauchst du es ?
(Anhaltspunkt: Für 20qm in zimmerlautstärke und nur filme reichen die CT209 mit 1-3 micro-cubes....)
was für nen AMP hast du außerdem?! (wg. den 8Ohm) die meisten vertragen auch 4 oder 4..8Ohm
high5
#10 erstellt: 20. Okt 2004, 10:02
Also ich hab eh vor für meine Schwester 5 CT209 zu bauen die sie als Weihnachtsgeschenk bekommt da werde ich dann vielleicht nochmal 3 Bauen die dann als Frontsysten für den Surroundbetrieb oder ich stell die kleinen ins Schlafzimmer.
Als Reciever hab ich im Wohnzimmer nen Yamaha Vx-R450 .
Ich will nur deswegen 8 Ohm da mein Reciever ob 6 Ohm braucht in der Schalterstellung die ich jetzt habe
exilist
#11 erstellt: 20. Okt 2004, 18:19
Hallöle,
ja wenn du 3 CT209 baust ist es ok... wobei 3CT209 mehr kosten als ein vernüftiger Center der die selben Chassis wie deine Front-LS haben hat... aber ok, wenn du sie eh baust probier es einfach mal aus ;-)
Wenn ich allerdings auf den Freq-GAng der CT209 schaue
Und zum Thema Indepedanz:
www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf
Hast du deine Front LS selbstgebaut?! Mit oder ohne Impedanzkorrektur ?!
Auch 4..8Ohm oder 4Ohm LS kann man an modernen AMPs betreiben.
Siehe auch hier aktueller Thread:
Ich habe übrigens eionen Pioneer Verstärker der will auch 8Ohm. Suche derzeit auch nach nem Center.
http://www.hifi-foru...um_id=104&thread=996
Aber die Vifa Bausätze machen es einem schwer.... 3 LS mit knapp 4 Ohm will ich meinem AMP auch net auch Dauer zumuten
Habe Newtronic Gate als Front die haben Nennimpedanz 4 Ohm und ich hab den Frequenzgang hier da wird einem schlecht die haben meist weniger als 4 Ohm
W.F.
#12 erstellt: 21. Okt 2004, 05:36
@high5 .. so gerne ich CT209-Bausätze verkaufe, so muß ich doch sagen, daß CT209 eher nicht als Center zum vorhandenen paßt.
CT209 ist recht leise und ist im Vergleich zu den größeren vorhandenen Boxen pegeltechnisch "unterlegen" - auch kein Wunder bei dem kleinem BB.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
Suche Vorschlag für großen Center
andisharp am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  20 Beiträge
WELCHER CENTER
MAKUSTIKINOUT am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
Suche guten Center
TobyK am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  3 Beiträge
Center
Slash82 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
center
norsemann am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Center für Needle Deluxe
EyTommy am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  11 Beiträge
Suche Center Bausatz
triptycon am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  6 Beiträge
Welcher Center zur PipeSIX?
Mr.Zuk am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
jaja, der Center
UglyUdo am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Center auf TV
ghosthifi am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.995
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
