Ciare PW389 - kennt den wer?
kboe
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 05:28
hi!
der pw 389 könnte von den herstellerdaten recht gut zu meinen AN10 passen.....
hier der link zum datenblatt:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW389.pdf
udo hat ja den PW328 für seine cira verwendet und hat da doch ganz andere TSP gemessen als Ciare. ( QTS von 0,5 statt der herstellerangabe von 0,32 )
und das ist halt doch ein unterschied.
bei einem VAS von 138l und einem QTS von 0,32 sollte sich eine BR von ca 100 l ausgehen. aber was mach ich bei wesentlich höherem QTS? weit über 100 l krieg ich nicht mehr unter...
vielleicht hat ja jemand "amtliche" daten
thx
kboe
frankolo
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 05:58
kboe schrieb:
hi!
thx
kboe
hi
ist ja lustig meine cm161 sollten auch nen qts von 0,32 haben,selbst nach 1 woche am generator lag der qts trotzdem bei knapp 0,5.mein schon fertiges bassreflexgehäuse konnte ich gleich wieder umbasteln bei rcf stimmen die tsp,das hat alles hand und fuss. bei eighteensound hatte ich auch mal 16er die statt 0,4 nen qts von 0,3 hatten,etwas viel abweichung zu den herstellerangaben wie ich finde
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 26. Okt 2006, 06:00 bearbeitet]
blue_planet
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 08:53
Hallo...
Der PW 389 ist im neuen Katalog nicht vorhanden.
(ist als PDF bei www.oaudio.de zu bekommen).
Wir haben die meistem Modelle durchgemessen. Beim Kauf bei uns einfach anfragen, wir messen alles durch was wir im Lager haben.
Leider ist noch nicht alles auf der Webseite. Sorry...
Und: Wir messen auch Produkte die nicht von uns sind.
Nur T/S, keinen Frequenzgang.
Messunge werden mit CLIO gemacht.
Cheers, Nick
kboe
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 13:47
gibts denn auch VOR einer Bestellung genaue messwerte?
gruß
kboe
blue_planet
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 14:49
Hallo kboe:
Natürlich, wir können Werte liefern. Die meisten Modelle sind gemessen...
Natürlich können wir nicht jedes ausgelieferte Produkt messen. Aber von den Produkten die auf Lager sind, ist die Toleranz etwa 10 bis 15 %...
Wir werden bei CIARE auch demnächst eigene Modelle produzieren. Diese werden dann GENAU nach unseren Vorgaben gefertigt.
CIARE ist ein typischer OEM Produzent. Einige der Frequenzgänge in dem Katalog sollten eigentlich nicht veröffentlicht werden. Im Gegensatz zu den TSP Werten ist der Frequenzgang besser...
Trotz der „komischen“ Werte bei einigen Produkten (nicht Allen) sind wir von CIARE überzeugt. Da gibt es Perlen, die absolut überzeugen.
Wir haben auch immer mehr CIARE Fans (nicht nur Italiener) die nichts anderes mehr verbauen...
Ich arbeite auch eng mit CIARE zusammen um die Anforderungen vom Deutschen Markt besser zu erfüllen. Wir (Deutsche) sind nun mal sehr kritisch und Marken gesteuert.
Cheers, Nick
kboe
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 15:52
hallo nick!
nicht böse sein, aber ich hätt hier gern stichhaltige TSPs gelesen und keine werbung....
udos messung des PW328 weicht schließlich um bis zu 100% von den ciare original daten ab.
um mit sowas ein pärchen zu riskieren, sind die mir dann doch zu teuer
gruß
kboe
blue_planet
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 16:04
Hallo kboe:
Ich sehe das nicht als Werbung. Ich schreibe meine Meinung und versuche Informationen weiterzugeben...
Aber hier die Werte:Qts: 0,43, Vas: 84,50, Fres: 52
Cheers, Nick
kboe
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 16:46
hallo nick!
dir ist schon irgendwie klar, daß bei einem bass die TSP relativ wichtig sind?
PS: PN ist unterwegs zu dir
gruß
kboe
pinkmushroom
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 17:22
hi,
ich denke mal "nick's obige daten" sind vom pw328, passt von fs auch recht gut, qt und vas ist wohl in der mitte zwischen udo und ciare. nicht das nun jemand denk, die weichen ja noch extremer von den ciare angaben des pw389 ab
was mir aber mal aufgefallen ist, bei clio z.b. muss ja der membrandurchmesser angegeben werden, dort ändern auch +-3mm schon einiges. und vorallem es gibt leute, die nehmen den durchmesser ausserhalb der sicke, andere innerhalb, andere rechnen die halbe sicke, andere benutzen ein klippel-system und schauen wie es tatsächlich ist.
desweiteren ebenso in clio muss die impendanz aus der messung abgenommen werden und in die tsp berechnung übertragen werden. dies ist auch recht kritisch, da dort teils mal imp minimas entstehen die man einfach mal übersieht.
auch grade mal nachgerechnet (bzw einfach mal "falsche" daten eingegeben), der unterschied bei egal welchem chassis ist nicht sonderlich klein, somit könnten die unterschiedlichen ergebnisse durchaus aus unterschiedlichen messsystemen und methoden stammen.
grüße stefan
frankolo
#10 erstellt: 26. Okt 2006, 17:37
pinkmushroom schrieb:
hi,
grüße stefan
hallo
ich arbeite zwar nicht mit clio aber normalerweise ist der membrandurchmesser für eine einfache messung der freiluftparamter unwichtig,zumindest bei qts und fs.eine andere möglichkeit die ungefähre freilufgtüte zu erkennen ist eine nahfeldmessung denn man kann ja den schalldruckabfall bei der resonanzfrequenz erkennen,wenn der z.B 6 db ist und der hersteller einen qts von 0,3 angibt dann stimmt wohl etwas nicht. das mit den verschiedenen messverfahren wird auch immer wieder gerne angeführt, nur lustig das selbst uralt messysteme wie das kemsonic ams64 was mit einem c64 betrieben wurde bereits ziemlich genaue messergebnisse was die tsp betraf lieferte. :)was aber grad bei pa basstreibern zutrifft ist das die fs relativ lange braucht um abzusinken,ist mir zumindest immer wieder aufgefallen das ein oder 2 tage am generator nicht ausreichten
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 26. Okt 2006, 18:06 bearbeitet]
blue_planet
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 18:24
Hallo...
Auch wenn Ihr mich dafür steinigen werdet:
Ich halte T/S Parameter für wichtig aber manchmal für völlig überbewertet...
Es entspricht einem Ersatzschaltbild, um den Lautsprecher im Bereich der Resonanzfrequenz zu Beschreiben....
Die Werte ändern sich mit der Temperatur der Schwingspule... so, was nun??
Jetzt haben plötzlich Schwingspulenträger aus Alu einen Vorteil...
Ich will Dich nicht verwirren. Auch ich messe T/S Werte, gebe die in eine Software ein und berechne damit ein Gehäuse.
Aber dann mache ich was ich aus Erfahrung glaube zu wissen.
Oder ich rufe einen Kollegen an...
Ihr könnt hier im Forum fragen. Dafür ist ja auch da...
Ich denke der PW 328 fühlt sich in 70 Liter wohl. Wie Udo es berechnet hat...
Cheers, Nick
kboe
#12 erstellt: 29. Okt 2006, 14:01
also!
betrachte dich als gesteinigt!!
wo wird denn ein sub meist so betrieben?
vielleicht doch in der nähe seiner resonanz???
und dass sich der pw 328 in udos 70 litern wohlfühlt glaubt eh jeder! nur gehts hier um einen anderen tt....
gruß
kboe
ps: irgendwie schon befriedigend, daß du nach einem solchen post mit nichtachtung bestraft wirst
Ciare oder Alcone?
Mahathma am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  17 Beiträge
Ciare HX 132 - wer hat eine Idee
dr.mabuse71 am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  24 Beiträge
Erfahrungen mit dem Ciare PW328?
Fullrange am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
Ciare CH/PH 250
rottwag am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
BB Ciare CH 250
Tom_am_See am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  13 Beiträge
LS mit Ciare HX201
punica am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  111 Beiträge
Wer kennt den Treiber
soundwork am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
Wer kennt den Hersteller?
Ingo-Schaper am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  6 Beiträge
center lautsprecher mit ciare hw161N
testojunkie am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
wer kennt knochenleim?
basti2007 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
