Suche Bauplan für Studioboxen
damez
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 14:37
Hallo erstmal.
Ichbin neu hier und weiss nicht so reht ob meine anfrage einfach nur utopisch ist.
Ich würde mir für mein "Ton-studio" (13,8qm), gerne selbst einen subwoofer, oder fullrangeboxen bauen.
da ich schon studio-tops (Tapco-S5)besitze.
ich bin bereit für die subwoofer lösung so bis MAX 400 Euro auszugeben. Für die Fullrange lösung auch gerne 700-800Euronen
Nur leider bin ich zu faul oder habe einfach zu wenig zeit um die dinger auch noch selbst zu konziperien.
daher meine frage hat hier jemand schon sowas gebaut?
hat jemand dafür schon was gemacht?
bei meinem subwoofer hätte ich halt gern so 240- 300 watt damit der schalldruck auch richtig arbeitet bzw die welle auch schnell wieder stoppt...ihr wisst was ich mein.
ich habe mir schon einige selbstbau projekte durch gelesen aber bei keinem habe ich den gedankengang studio gefunden.
vielleicht könnt ihr mir da etwas weiter helfen.
danke schonmal
FloGatt
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 19:57
Hallo!
Als "fast"-High-End-Subwoofer für deine Ansprüche kann ich dir meine Eigenkreation anbieten.
Mit Chassis und Aktivmodul kommst du auf ca 400€. Dafür hast du einen klanglich excelennten Subwoofer für kleine bis mittlere Pegel in mittelgroßen Räumen.
"Projekt Hifi-Subwoofer"
Verbaut sind sehr gute Dinge von Monacor. Als TT kommt das Kevlar-Chassis SPH-250KE um Einsatz. Er spielt in einem ca 70L großen geschlossenen Gehäuse. Angesteuert wird das ganze von einer 250W Subwoofer Endstufe, die sich Monacor SAM-2 nennt.
PS: http://people.freenet.de/koaxiallautsprecher/sub.html
[Beitrag von FloGatt am 27. Nov 2006, 19:58 bearbeitet]
damez
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 13:03
hi!
danke für deine schnelle antwort!
mein problem ist nur, das ich ein modul zum durchschleifen benötige, weil meine monitor ja aktiv sind. zusätzlich brauch ich dabei eine frequenzweiche und einen bypass schalter, wenns geht
ich hab selber schon gesucht, find da aber nix passendes.
vielleicht doch en subwoofer kaufen??
ich denke aber einfach, dass die meisten "studio-boxen" im mittel bis niedrig preisbereich ganz schön ihre macken haben, deswegen bin ich ja hier.
helft mir bitte.
danke schonmal im voraus
FloGatt
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 18:49
Wenn ich dich richtig verstehe willst du das Pre-Out Signal des Vorverstärkers durch das Modul durchschleifen und die Hochtoneinheit von den Bässen befreien?
Das geht mit dem SAM-2 sehr gut! Es hat Low-Lewel-Ein und Ausgänge. In den Eingang speist du das Signal vom Vorverstärker ein und die aktive Frequenzweiche im SAM-2 gibt es mit einer variablen Trennfrequenz zwischen 50 und 150Hz an die Satelliten weiter. Der Subwoofer bekommt dan den Teil des Eingangssignals, den er bekommen soll. - Variable Trennfreqenz zwischen 50 und 150 Hz sowie Phasendreher sowie aktive Bassentzerrung und anpassbare Lautstärke.
Gibts sonst noch Probleme?
damez
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 19:59
ne, keine probleme mehr, DANKE !
aaahh vielleicht doch....
ich bräuchte die kanttenlängen von deiner konstruktion sowie die dämmungsinfos (material,menge,blabla)
wie dick soll deiner meinung nach die platte sein?
alles so kleinigkeiten halt noch
ansonsten vielen dank wirklich, sehr kompetent
FloGatt
#6 erstellt: 28. Nov 2006, 20:13
Also: Kantenlänge: 45cm. Bauplan wie folgt:
Alles MDF.
+ 1x Frontplatte (45x45cm) aufgedoppelt mit 10mm MPX. Dann musst du das Chassis nicht einfräsen sondern es bildet mit der Aufgedoppelten Platte eine Einheit.
Als Dämmung hab ich 2 Matten Sonofil reingetan. Das Entspricht einem Pack. Aber je nach Geschmack und Raum kann das variiren. 2 Matten sind aber schonmal ein guter Ansatz
EDIT: Die 50x50cm MDF, 19mm Platte als Fuß kasst du auch bauen, wenn du willst
[Beitrag von FloGatt am 28. Nov 2006, 20:15 bearbeitet]
Bdigitalo
#7 erstellt: 02. Mrz 2014, 06:55
hey, kann man den Neumann kh310 theoretisch soundtechnisch nachbauen(selber zusammen setzten stattt Firmenname kaufen)?
wenn ja…wo bekomme ich die einzelnen elektro Komponenten her?
und würde es sich preislich lohnen?
[Beitrag von Bdigitalo am 02. Mrz 2014, 06:57 bearbeitet]
Zalerion
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 19:31
Theoretisch wir das in Maßen funktionieren.
Zwei Probleme wirst du betrachten müssen:
Chassis haben so ihre Eigenheiten, was bedeutet, genau wirds nur mit den Originalen gehen. Aber ob man da so leicht rankommt.... das ist immer so die Frage. Die Unternehmen haben ja schon ein Interesse daran, dass man das eben nicht macht.
Wenn man dann allerdings Chassis gefunden hat, mit denen man da nah dran kommt, dann kann das funktionieren.
Nächstes Problem, die Entwicklung. Da das ganze sicherlich sehr nah am Original sein soll, muss es so oder so aktiv sein. Da muss man zumindest nicht viel Geld beim ausprobieren ausgeben...
Dann brauchst du definitiv DSP Module oder Weichen mit entsprechend vielen Kanälen und Endstufen.
Spontan fällt mit kein 3Wege-Fertig-Modul ein. Zwei Möglichkeiten, wie man das Lösen kann:
1. Hypex AS2.100. Das ist zwei Kanal + Sub/Bass out. Damit könnte das funktionieren, du brächtest halt noch eine Endstufe dazu.
2. Mini-DSP mit entsprechendem Plugin. Dazu dann eben noch entsprechend viele Endstufe (insgesamt 6 Kanäle).
Dann musst du dir überlegen, ob dass ganze eingebaut sein soll, oder extern.
Wird insgesamt recht aufwendig sein. Du darfst auch nicht vergessen, du hast dir da ein ziemlich teures Vorbild einer renommierten Marke ausgesucht. Da wird nicht ein Entwickler in zwei Tagen irgendwas hingestümpert haben. (Zumindest hoffentlich...).
Oh und Messdiagramme von Frequenzgang auch unter Achse (darauf sollen sie ja optimiert sein), und was du noch so nachbilden willst (ein-ausschwingverhalten usw) solltest du dir natürlich auch noch besorgen.
Torsten70
#9 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:02
Vergiss es. Guck mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24986.html
Fall du keine Lust hast die 20 Seiten zu lesen: Es gibt auch heute, nach über einem Jahr keinen "Nachbau".
Fosti
#10 erstellt: 06. Mrz 2014, 02:35
Von der 310 schon.....(s. Signatur)
P1010313
Bdigitalo
#11 erstellt: 06. Mrz 2014, 07:44
wie teuer war der Aufwand für den Bau dieser Box? wie schlägt die sich gegen das original?
ein Hörbeispiel wäre stark.Sprich:Großmembran mic
Fosti
#12 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:48
1300,- EUR das Paar, also soviel wie ein Paar KH120. Gegen die kann ich sie hören, da befreundete Studioleute diese haben (u.a. auch die O98 und einen 3-Weger mit Görlich TT und MT sowie TAF27plus bzw. einem Technichs TH800 als HT).
Was meinst Du damit?
Bdigitalo
#13 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:00
da ich selber die kh120 habe, könnte ich den Unterschied besser einschätzen, wenn man beide also den kh310 und deinen Eigenbau Anhang eines Soundbeispieles mit einem Großmembran Mikrofon aufnehmen könnte. Wäre das möglich? wäre mal eine Interessante Sache zumal ich schon öfters solche Beispiele im Net gesehen habe.
Fosti
#14 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:25
Das Großmembran-Mic wäre wohl nicht das Problem, meine Studiofreunde haben eine riesen Fundus an Neumann Mikrofonen, es wird aber an der original KH310 scheitern.
Bdigitalo
#15 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:59
schade. werde mir die persönlich anhören müssen. Als ich in einem andere thread angesprochen hatte, es müsste möglich sein eine kh310 klanglich günstiger nachzustellen war ich geortet!
Bdigitalo
#16 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:00
*nachzubauen
suche bauplan
emanuel83 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Suche Bauplan
ednozama am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  13 Beiträge
suche bauplan für hornlautsprecher
siggi54 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  9 Beiträge
Suche Bauplan für BK202
Flörchi am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
Bauplan
soundflasher am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
Suche den Brick-Bauplan
DerSensemann am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Suche Minuetta Bauplan
Gani am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
Suche Passende Hornlautsprecher Bauplan
ikorys am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
Suche Bauplan/Bausatz
Oensen am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  29 Beiträge
Bauplan-Suche-Thread
Pig_on_the_Wing am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
