HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Basshorn/eckhorn mit dem c18-650el | |
Basshorn/eckhorn mit dem c18-650el+A -A |
zac99
10:39
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hallo! Ich hab mir neulich ja die Viecher gebaut, auch zum Einsatz als kleine PA für meine Band. Ein Kumpel von mir würde jetzt mit einem ![]() eine Bassunterstützung bauen. Der Bauvorschlag als Closedbox mit serieninduktivität taugt uns akustisch nicht. Dröhnt irgendwie zu stark. Jetzt die Frage: Kann man den Speaker in eine Hornkonstruktion einbauen, oder taugt der da nicht dafür? |
zac99
14:06
erstellt: 22. Jan 2007, |
gibts da echt keine möglichkeit? |
DER_BASTLER
14:29
Kommt Bassreflex nicht infrage? Einen "fertigen" Plan für ein Horn gibt es für dieses chassi soweit ich weiß noch nicht. Man könnte ja selbst eines entwerfen. Wieviele bässe sollen denn zum einsatz kommen? mfg Bastler |
zac99
14:58
Hallo! Im moment is ein chassis da, wenn die ganze sache taugt, kommt noch ein zweites dazu. Der Vorschlag im 90 Liter closed box gehäuse ist insgesamt zu leise, harmoniert nicht mit den Viechern und geht auch nicht tief genug runter. Im vergleich dazu ein 15er kappa in nem arls horn verbaut harmoniert perfekt, geht tief runter und taugt einfach. Sowas für den p.audio wäre genau richtig. |
Perrier
15:42
wenn Du die vollständigen Parameter inkl. Impedanzkurve irgendwo auftreiben kannst, kann ich das durch AJH schieben, und dann zeigt sich recht schnell, was geht - und was nicht. mfg |
DER_BASTLER
16:48
zac99
19:10
@bastler: jo, da isser drin. thx für die hilfe, hab vergessen zu schreiben dass bassreflex eigetlich nicht drin is, weil 250 Liter schon gestört gross is.... |
DER_BASTLER
19:12
es ist ein 46cm treiber, und der qts etc lassen auch bestimmt höher abgestimmte, kleinere gehäuse zu. Ein horn wird in der regel noch größer als BR. edit: hab mich vertan mit dem Qts, bei 0,39(vorwiderstand etc mit eingerechnet) wird das nix mit kleinem BR gehäuse. Ist der treiber schon da? [Beitrag von DER_BASTLER am 22. Jan 2007, 19:18 bearbeitet] |
geist4711
19:17
moinmoin, von den technischen daten her, dürfte er in's geister-eckhorn passen. nur is das teil eben auch ein 92x92x102cm-'schrank'. dafür passt des aber klangtechnisch wieder gut zu den viechern. mfg robert |
Perrier
19:37
Zac, ich hab ein wenig Zeitmangel, deshalb dieses hier erst morgen. Dank Bastler ![]() Klein wirds aber nicht, da kann ich mit Bastler und Geist schon Meinungsgleichheit feiern. mfg |
Perrier
18:30
erstellt: 23. Jan 2007, |
Zac, Ich hab mich mal mit dem C18 etwas beschäftigt. Laut HH1/07 hat er einen Qts von 0.57...und idt damit nur eingeschränkt BR-Tauglich. Die BR-empfehlung hat BT nur mit einschränkungen gemacht. Die kleinste Gehäusevariante scheint das GHP zu sein (90L), aber der Wirkungsgrad ist auch der geringste (90dB). Ein Horn wird ausufernd groß. 350L aufwärts. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist ein Eckhorn mit rel. hoher Grenzfrequenz um die 50-60HZ. Das muss dann aber so konstruiert werden, dass der größte Teil des eigentlichen Trichters durch die Eckwände gebildet wird (ist ja eigentlich immer so...), dann käme das reine Gehäuse mit 120-160L aus. Die DeckelPlatte könnte man ja abnehmbar gestalten (es geht um Transport, oder?) Wirkungsgrad wär überdurchschnittlich gut, jedoch kein wirklicher Tiefgang...ist aber für den Proberaum vielleicht garnicht notwendig? Wenn das:
mit euren Anforderungen konform geht, lad ich die Simulation gerne mal hoch. |
DER_BASTLER
22:07
Mein tipp: es ist ein relativ teures chassi, verkauft es, baut zwei ARLS wenn ihr mit denen zufrieden seit und gut. [Beitrag von DER_BASTLER am 23. Jan 2007, 22:13 bearbeitet] |
zac99
00:32
erstellt: 24. Jan 2007, |
@perrier: cool! vielen dank! also interesse an der simu und weiterer hilfestellung is augf jeden fall da. ein horn mit gutem wirkungsgrad, das auch dazu nicht wirklich tief runter geht wäre zwar für unseren bandraum nicht notwendig (zumindest im moment nicht weil da im mom eher jazz gespielt wird und brauchts wirklich keine bassgranate), aber fü auftritte kann man das teil ja evtl als pa-bass für meine hardcore band verwenden? wenn der wirkungsgrad so gut is? was ich mich nur grad frag: wenn closed box (als ghp) nicht taugt, der treiber nicht wirklich br-tauglich is, und ein normales horn abartig riesig werden würde: ja was kann denn dieser ls eigentlich? wofür is der denn gemacht? der is jetz halt schon gekauft, und ich glaub mein kumpel hat auch keinen bock den wieder wegzuschicken, zumal er den ganz günstig bekommen hat. und eben: billiger müll is as ja auch nicht grade....klärt mich auf. |
Perrier
01:02
Moin, ![]() ![]() Die Vorkammer habe ich komplett weggelassen. Das Horn müsste also aktiv oder auch passiv nach oben hin begrenzt werden. Das Horn hat ein Gesamtvolumen von 277L...Wenn man es so hinfummelt, das -wie bereits angedeutet- der Tricher zum größten Teil durch die Eckwände gebildet wird, käme man evtl. mit 120-150L aus. eine etwas größere Version: ![]() ![]() die auch ein wenig tiefer kommt. Beide Simus bei 2.83V/1.5W Warum die Impedanzkurve so garnicht nach Horn aussieht, weiss ich nicht zu beantworten. Aber der Wirkungsgrad ist schon Horny. mfg [Beitrag von Perrier am 24. Jan 2007, 01:03 bearbeitet] |
zac99
20:35
sieht anz interessant aus. was mich dabei interessiert: wie genau muss so ein eckhorn mit der wand abdichten? ich würde die ganze geschichte als mobile pa gerne verwenden, da würde das horn halt einfach "in die ecke geschoben werden", hier wär dan auch kein furchtbarer tiefbass erforderlich, pegel is ja da ab 50Hz... |
Perrier
23:34
je besser, desto bässer.
Ja, mit schraubbarer Deckelplatte schätze ich, wird sogar einigermaßen transportabel. mfg |
DER_BASTLER
23:52
Aber absolut unflexibel ![]() Wenn ich mit meiner PA irgendwo angerückt bin hatte ich nie eine ecke zur verfügung...man muss die anlage auch mal ohne wand spielen lassen etc. |
Perrier
23:56
würghh, das iss natürlich richtich. Ohne Ecke=Scheisse ![]() mfg |
zac99
00:49
erstellt: 28. Jan 2007, |
also, wir ham jetz beschlossen das genze erstmal auf eis zu legen. danke mal für die hilfe soweit, aber ein Horn das nur ab 50Hz aufwärts spielt bringt dann doch nicht den gewollten Hornvorteil, und als pa sind wir uns nicht sicher obs das bringt imme rauf eine freie ecke angewiesen zu sein. |
DER_BASTLER
02:06
50hz aufwärts ist für PA ok, das mit der ecke ist aber echt ein problem. Wie gesagt, wenn euch der ARLS gefällt baut noch welche davon ![]() |
Perrier
13:57
darf ich (peinlich): was ist: ARLS ? ![]() mfg |
DER_BASTLER
14:11
Perrier
14:13
merci. mfg ![]() |
PA C18 650 EL im Eckhorn ThomasB. am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 16 Beiträge |
Basshorn Stroker46 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
Basshorn .Kevin. am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
basshorn ODBX am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
Basshorn Neutz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 24 Beiträge |
Basshorn Grande Apis am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Basshorn "California" Johnyboy am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 21 Beiträge |
Eckhorn! JulesVerne am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe Simulation Basshorn für W200S janakis am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 27 Beiträge |
Konstruktionszeichnung 12" oder 2x12" Basshorn johannes83 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
