HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was ist notwendig zur Weichen Herstellung ??? | |
Was ist notwendig zur Weichen Herstellung ???+A -A |
ich_mag_musik
21:33
erstellt: 22. Jan 2007, |||
Lohnt Es sich für Alte Heco Chassis die TSP messen zu lassen da keine parameter vorhanden sind die chassis kommen aus einer fertig box von Heco. Weil bevor ich mir die mühe mache das original gehäuse nachbaue das damals zerstört war und auch de original weichen net mehr vorhanden sind ![]() bitte um reichlich vorschläge und/oder ideen [Beitrag von ich_mag_musik am 22. Jan 2007, 21:36 bearbeitet] |
Perrier
21:42
Das lässt sich einfacher mit einem Bild einschätzen. Möglicherweise kennt das Teil ja einer der älteren Herren hier. ![]() mfg |
mdh
21:58
Hallo, selber messen?!? Wenn ich's richtig verstehe willst du ja auch eine Weiche entwickeln. Dazu brauchst du eh Messtechnik. Wär doch mal den Versuch wert, spar dir das Geld für messen lassen oder Chassis kaufen, steck es dafür ca. 50 Euro in Messmicro und Microverstärker (Software zB Arta ist frei zugänglich) und entwickle als "Übungsprojekt" eine Box mit deinen Hecos, von Anfang an mit tsp messung. grüsse, m. |
Perrier
22:05
yep, trau Dich! |
ich_mag_musik
22:06
okay hier mal ein paar bilder davon einmal in der gesamt ansicht mittel töner hochtöner bass der bass und mittel töner sehen genau gelich aus ausser auf die bezechnungen ![]() die ansicht des mittelton chassis ![]() ![]() ![]() an für sich wollte ich da jetzte keine messtechnik besorgen da mich wen es sich lohenen würde das lassen machen würde zum messen für feinen kram habe ich auch keinne sin bin mehr der grob montorika evtl kan mir ja ein foren mitglied da etwas zu sagen was das tehma chasis angeht eien weich ewolte ich net selber entwickeln dazu müsste man mir uch mal nne bissel unter den armen greifen wäre um diese hilfe sehr dankbar [Beitrag von ich_mag_musik am 22. Jan 2007, 22:22 bearbeitet] |
mdh
22:30
Die stecken doch in einem Gehäuse, oder seh ich das falsch? grüsse, m. |
ich_mag_musik
22:31
das ist richtig die lassen sich aber auch raus nehmen oder auf was wolltest du hinaus??? ich wes ja nicht wie man da am besten vorgeht [Beitrag von ich_mag_musik am 22. Jan 2007, 22:33 bearbeitet] |
mdh
22:46
![]() ![]() ![]() ne, ich wollte darauf hinaus, daß man kein Gehäuse bauen muss wenn man eins hat - oder? |
ich_mag_musik
22:53
das gehäuse ist aber nicht das original gehäuse und auch net die original weiche ich fahre nen opel mit vw motor ![]() das original gehäuse ist das ![]() |
mdh
10:45
erstellt: 23. Jan 2007, |||
Moin, dann wären wir wieder bei Messtechnik. Du kannst mit den Thiele/Small Parametern zwar ein Gehäuse berechnen, aber ohne Messtechnik keine Weiche entwickeln, schon garnicht für so ein komplexes Ding. Also entweder, A: Messtechnik und viel Geduld und Fingerspitzengefühl oder B: irgendwoher die original Gehäusemasse und den orginal Weichenplan besorgen (oder vieleicht verkauft dir Heco ja eine Ersatzweiche) und die Dinger wieder aufbauen. sonst fällt mir nix ein - ausser den ganzen Kram zu ebay und mit dem Erlös einen vernünftigen Bausatz kaufen. grüsse, m. |
timo_bau
11:04
die chassis machen einen ordentlichen eindruck, die tsps kannst du messen lassen und kostet um die 10 Euro das stk, aber, bevor du nicht weiß für welches Konzept macht das messen kein sinn. bevor du die teile entsorgen möchtest gib sie jemanden der was damit anfangen kann, ebay.... gruß timo |
ich_mag_musik
16:31
die trennung soll 200 3500 wieder sein so wie im original auch nein heco hat zu dem model keine weichen teile oder etc. ![]() ![]() |
Apalone
16:52
wenn wenigstens ab und zu korrekte Interpunktion angewandt würde, würden sich vielleicht auch ein paar mehr dazu äußern! Ist ja gräßlich! Ich kenne Foren, da werden solche Beiträge gelöscht! Marko |
mdh
16:58
...und das ist GUT so! |
ich_mag_musik
19:09
Okay, dann werde ich mich an dieser stelle versuchen etwas anders aus zudrücken, und zwar sollte die trennung wie bei der Original Frequenzweiche auch bei einer trennung von 200Hz 3500Hz liegen wäre es möglich, das man mir mit ein paar tips zur seite stehen könnte Danke im voraus [Beitrag von ich_mag_musik am 23. Jan 2007, 19:13 bearbeitet] |
ich_mag_musik
14:24
erstellt: 24. Jan 2007, |||
Kann man mir evtl. ratschläge geben wie man eine weiche baut bzw. wie man so etwas am besten angehen kann wäre sehr froh um hilfestellung dazu. mfg Patrick |
Heinerich
15:01
Leider kann ich Dir nicht helfen, weil ich von Weichenberechnung (noch) ebenso wenig Ahnung habe, wie Du!! Du wärst also darauf angewiesen, dass Dir jemand die Weiche vollständig plant. Oder aber, Du lädst Dir, aus dem Internet, z.B. die Freeware ![]() ![]() |
Heinerich
15:09
Auf dem Foto mit dem "Ersatzgehäuse sehe ich ein Chassis weniger!!?? ![]() Hast Du bei Umbau in das "neue" Gehäuse ein Lautsprecherchassis weggelassen?? [Beitrag von Heinerich am 24. Jan 2007, 15:13 bearbeitet] |
ich_mag_musik
15:24
Der zweite tieftöner sitzt unterm boden. Boxsim habe ich schon mal probiert nur das bringt mich so nicht weiter da ich keine TSP's habe, die dort zu berechnen. Das was mir in den kopf kamm wäre über die Internetseite Strassacker mir eine zuberechnen nur da weis ich absolut nicht wie ich die trennfreqenzen einsetzten soll, und ob sich die dann ergebenen bauteile für den hochpass oder tiefpass sind (ergo ich habe keinene plan davon) ![]() mfg Patrick [Beitrag von ich_mag_musik am 24. Jan 2007, 15:25 bearbeitet] |
Heinerich
15:44
?? I don`t understand!!
Ohne TSP´s wird kaum jemand die Weiche vernünftig entwickeln können. Also entweder Daten besorgen (Heco???) oder messen (lassen). Auch Strassacker braucht Daten für ne Weichenentwicklung!! ![]() |
Perrier
16:01
Hallo Patrick, das geht in der tat so nicht. Es gibt keine Standardweichen, die mehr als halbwegs funktionieren. Die günstigste Variante wäre, die Originalweiche aufzutreiben. Ansonsten wäre Einarbeitung ins Thema+Messequipment ein Ausweg, und sicherlich nicht der schlechteste. Vielleicht kannst Du ja auch in Deiner Umgebung einen Forumianer auftreben, der Dich mit KnoffHoff und Messeq. unterstützen kann. mfg |
ich_mag_musik
16:01
Also muss ich mich erst mal auf dem weg machen und mir die Chassis messen lassen, nur Wo? Muss ich mich dan mal durchs netz schlagen. Oder hat wer eine Adresse zu dem man hin gehen kann??? Ich wohne in Dortmund Edit: Heco kann mir über die lutsprecher keine Auskunft geben, da angeblich keine Daten mehr davon existieren auch nicht über Audiovox ist da nirgends ran zu kommen. |
Granuba
16:03
Hi, nur für die Gehäuseberechnung braucht man die TSP, alles andere muss gemessen werden, selbst Boxsim ist machtlos ohne vorher gemessene Daten... Harry |
Heinerich
16:08
Ruf doch mal ![]() ![]() |
ich_mag_musik
16:14
#25
Das ist mir ja auch klar, das Original gehäuse ist ja weiter oben im post abgebildet desweiteren habe ich auch meine Skizzen zum alten gehäuse wieder gefunden 19span ware es,der mittel hochton bereich war seperat abgetrennt (zwischen Brett im Gehäuse) der Anschluss war bi-wire. Das Gehäuse nach zu bauen ist ja nicht das schwierigste, habe die daten auch umgewandelt um das ghäuse im 22MDf zu bauen skizzen werden folgen. Das gehäuse in den grund massen beträgt BxHxT 225x1150x380 |
mdh
16:14
#26
Mal ganz langsam, für eine Frequenzweiche brauchts mehr als TSPs, TSPs helfen NUR bei der Gehäuseberechnung. Für eine Frequenzweiche muss der Frequenzgang, incl. Phasengang und der Impedanzgang der Chassis IM Gehäuse gemessen werden. Mit diesen Daten kann man dann in Boxsim o.a. eine Weiche simulieren. Das ist dann eine Simulation, die widerum nur so gut ist wie die Daten die ihr zugrundeliegen und so genau wie die Software halt arbeitet. Also mißt man den ganzen Kram wieder im Gehäuse, zusammen und Einzelzweige und passt anschließend die Weiche solange an bis man mit Frequenzgang und Klang zufrieden ist. Willst oder kannst du dieses nicht tun, kommt nur Murks heraus und auch das beste Forum der Welt kann dir nicht weiterhelfen. In dem Fall empfiehlt sich eher der Gang zum nächsten Hifi Laden oder Ebay.
![]() sie werden ohnehin nie wieder so klingen wie vorher, ausser du bekommst die originalweiche bei - ist halt wie mit der Liebe, einmal kaputt isse schwer wieder zu kitten, wird meist nur ein lauer Abklatsch ![]() grüsse, m. |
Perrier
16:15
#27
Und den Laden aufräumen musst Du dann wahrscheinlich auch. ![]() Aber was macht man nicht alles fürs HiFi ![]() mfg [Beitrag von Perrier am 24. Jan 2007, 16:16 bearbeitet] |
ich_mag_musik
16:20
#28
Oki Doki dann werde ich mich die tage nun zum laden der empfehlung begeben ![]() Dann wird sich zeigen ob es sich über haupt noch lohnt mit den dingen was zu zimmern. Oder nen neuen Bausatz Nehmen. ![]() mfg Patrick |
Heinerich
17:00
#29
Schon klar aber ohne die Grundlagen TSP und einem daraus resultierenden Gehäuse gehts nicht, oder?? (Bin doch Anfänger; hätte ich mich in das Gespräch wohl doch nicht einmischen siollen??). Ich meinte lediglich die absoluten Grundlagen (mehr weiß ich ja auch noch nicht! ![]() |
ich_mag_musik
17:04
#30
Auf jeden fall einen dank an alle, werde mich weiter dran hängen wird aber wohl noch en kleines weilchen vergehen, bis das alles was wird werde aber in diesem Tread weiter drüber berichten mfg Patrick |
Typenschild herstellung ThorstenG am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 23 Beiträge |
Komponenten zur Herstellung eigener Boxen für den PC freaker1109 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 13 Beiträge |
Was brauche ich Zum Lautpsrecher-Box herstellung? dr_diablo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Was für Wiederstand ist notwendig Danziger am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
[OT?] "Handmade" - Herstellung eines Basschassis auf youtube re-start am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher - Kurzschluss notwendig? christoph5000 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 4 Beiträge |
Modula - Weichen Robert_Foerster am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 39 Beiträge |
Selbstbau mit fertigen Weichen? swingfox am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
(Weichen)-Bauplan für CT211 Säcklein am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
Ist hier eine Abschirmung notwendig? Jimbo195 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
