HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pico Lino mit Tang-Band | |
Pico Lino mit Tang-Band+A -A |
FRAG-P
15:42
erstellt: 11. Okt 2004, |
Ich will mir für meinen PC 2 PicoLinos bauen, weil ich ein richtiger horn liebhaber bin aber nicht wirklich Platz für z.B. ein Buschorn habe. Einziges Problem Die originalen Vifa 10BGS119/4ohm Breitbänder werden nicht mehr Produziert und für die 8ohm version hat mein Versteker zu wenig leistung. Aber ich hab ja noch ein Paar TangBand W3-871S 93 mm Breitbandlautsprecher, 110-20000 Hz Übertragungsbereich, 88 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule (unterhängig), 15 Watt belastbar, 1,71 Gramm bewegte Masse, Silberpapiermembran ,Alu-Phaseplug Santopreme-Sicke, Stahlblechkorb, geschirmter Ferritmagnet, Amplitudenfrequenzgang,Impedanz (Hersteller) Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8 / 6,6 Ohm Resonanzfrequenz: 110 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 6,57 / 0,65 / 0,59 Äquivalenzvolumen(Vas): 1,66 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 30 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,53 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 0,5 mm Habt ihr eine ahnung ob das ganze was Kann??? lg Philipp |
georgy
15:46
Ich hätte noch ein Paar Vifas in 4 Ohm, waren schon eingebaut. georgy |
FRAG-P
15:54
Nö wenn ich schon mahl die TangBands Habe will ich sie auch verwenden. Aber Danke für das Angebot wieviel hättest du verlangt? |
georgy
16:02
Ich hätte sie getauscht. georgy |
Herbert
22:26
Hallo Philipp, wie wärs damit: ![]() Gruss Herbert PS: Die Picolinos sind keine Hörner, sondern Transmissionline-Lautsprecher. |
Granuba
22:32
Ähem, es sind Transmissionline! ![]() Murray Edit: Herbert war schneller... ![]() [Beitrag von Granuba am 11. Okt 2004, 22:32 bearbeitet] |
FRAG-P
11:28
erstellt: 12. Okt 2004, |
Es gibt aber auch einige Personen in disem Fohrum die meinen es seien mini hörner wiel der schall verlauf im inneren einem honr gleicht nur umgekehrt ist. lg philipp |
georgy
11:31
Haben alle Recht, das ist eine Mischform aus TL und Horn. georgy |
FRAG-P
14:05
Sogar ein Moterator weis nicht alles. ![]() lg philipp |
georgy
14:10
Ein Moderator muß nicht alles wissen, sondern das Forum vor all zu großem Chaos bewahren und den ein oder anderen User mal zügeln. georgy P.S.: Frag-P, was ist eigentlich mit deiner HP los? [Beitrag von georgy am 12. Okt 2004, 14:12 bearbeitet] |
FRAG-P
15:33
Ich arbeite bei einem Internet Provider und baue mir gerade einen neuen Webserver der dann in Wien aufgestellt wird. deswegen habe ich derzeit nur ein paar test und übergangs seiten auf dem alten server liegen. Es wird aber schon an meiner neuen Page gebaut die under anderem den Bau meinen Pico Linos dokumentiert. lg frag-p |
Herbert
21:44
@georgy Transmissionline mit sich verengendem Querschnitt: ![]() Gruss Herbert |
georgy
22:01
Die Ausgabe habe ich auch und die Box zirka 20 mal gebaut. Die Picolino ist aber keine reine TL, sondern benutzt auch Erkentnisse aus dem Hornbau. georgy |
Herbert
23:36
klassischer Fall von Einbau des Treibers am falschen Ende! ![]() ![]() ![]() |
georgy
23:59
Fragt sich nur wo das richtige Ende ist. (' ![]() (' ![]() georgy |
FRAG-P
18:00
erstellt: 13. Okt 2004, |
wie ich schon sagte wie ein Horn nur seiten verkert. und auserdem habe ich meinen Picolino etwas umkonstruiert, wenn ich einen gescheiten bauplan habe wert ihr ihn auch noch früh gnug sehen. lg philipp |
Greenh0rn
19:58
erstellt: 16. Okt 2004, |
Man kann sich von der Baßreflexlösung allmählich über eine Transmissionslinie bis zur Hornlösung durcharbeiten, oder umgekehrt (geschlossen oder Bandpaß nicht zu vergessen). Man kann auch die Parameter des Chassis angucken und schätzen in welcher Gehäusevariante es am ehesten die Wünsche erfüllt. Testweise mal mit AJ-Horn rumspielen, das räumt auf mit vielen alten TL-Formelwerken, die funktionieren mit richtigen Lautsprechern nicht immer. Gruß HV |
Pico Lino Curioso am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Pico Lino mit F127e beerbrewer110 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 13 Beiträge |
Pico Lino mit Tangband W4 655A mochico am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
Bauplan der Pico Lino renewutz am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 15 Beiträge |
Pico Lino endlich fetig ! hifi4life am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 15 Beiträge |
Pico Lino 2 Erik030474 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Pico Lino 3 kai_xt500 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 9 Beiträge |
Bedämpfung Pico Lino 2? Joachim10 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Pico-Lino: Weiche löten Riker am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 31 Beiträge |
Dämpfung der Pico Lino Waldi09 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.992
