HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Oberton 18 XB 700 | |
Oberton 18 XB 700+A -A |
Perrier
02:29
erstellt: 27. Jan 2007, |
Hallo Forum, verzweifelt gesucht: Impedanz-Frequenzgang zum o.g. Treiber. Frequenzgang und TSP gibt Oberton GROßZÜGIG an. Abba zum Imp.schrieb schweigen sie sich aus. Auch auf Mails gabs keine Reaktion. Weder von Oberton Deutschland, noch aus Bulgarien. ![]() Kann jemand helfen? Letztlich würden die Werte bei 1K und 10K ausreichen. Wenn jamnd selbst gemessen hat, wären die TSP natürlich auch interessant. hoffnungsvoll euer Perri |
kboe
03:12
hallo perrier! hab wegen der daten des oberton 15b400 ( du wirst es nicht glauben,als unterbau für meine AN10 ![]() hth hat wegen seiner a&d treiber sofort geantwortet.... hast du dir die P serie von a&d schon angeschaut? der p185 könnt auch für zu haus was taugen..... gruß kboe ps: wenn der preislich interessant ist, könnten wir 4 stück bestellen und ich würd meine bei ![]() [Beitrag von kboe am 27. Jan 2007, 03:13 bearbeitet] |
Ars-Bolandi-Acoustics
12:16
Hallöchen, Perrier, 1k: 19 Ohm 10k: 178 Ohm FS: 34,3, Qms: 8,2, Vas: 219l, Cms: 0,125 mm/N, Mms 172g, Rms: 4,524, Qes 0,29, Re: 5,1Ohm, Le: 2,9mH, BL: 25,29 Tm, Qts: 0,28, no: 2,943% Keine Gewähr, da schon ´ne Weile her, gemittelt aus 8 Chassis. Was haste denn vor? Ciao, Günther |
Perrier
12:20
Hallo Kboe,
In der Tat geht es um ein anderes nettes Foren-Mitglied... den ich "simulativ" unterstütze, nicht um mich selbst. Aber möglicherweise kommts ja trotzdem in frage...werds weiterleiten, bzw. ich nehme an, er wird den Fred hier finden. Es geht letztlich um die Eckhornfähigkeit des Treibers, deshalb möchte er natürlich vorher so sicher wie möglich sein...geht ja beim Oderbömer schliesslich auch um 500Mak!
sörvis rulz ![]() mfg |
Perrier
12:24
Oh man, Günther...ich glaub ich muss Dir jetzt langsam mal nen Kasten Bier rauslassen. Bei jeder Begegnung hier im Forum hilfst Du. Du bist einfach unbezahlbar ![]() ![]() ![]() schön das Du da bist! mfg
siehe oben, es geht um eine Eckhornbestückung. [Beitrag von Perrier am 27. Jan 2007, 12:27 bearbeitet] |
Perrier
12:41
Wow, Günther, die von Dir gemessenen Daten stimmen sehr gut mit den Oberton-Daten überein. Da kann ich wohl von ausgehen, dass keine heimliche Modifikation stattgefunden hat. Ausserdem wissen wir jetzt, dass die Obertöner auch Tsp messen können ![]() ![]() mfg |
A._Tetzlaff
12:48
Danke auch von mir! Auch ich habe mehrfach Oberton-Deutschland angeschrieben, man hält die Beantwortung von Kundenfragen dort anscheinend nicht für notwendig. |
12:50
Hallöchen, Perrier, der Oberton gilt im PA-Sektor ganz allgemein als sehr guter Horntreiber und sollte auch in einem Eckhorn funktionieren - ob der Bolide dort auch gebraucht wird, sei mal dahingestellt... ![]() Die Obertonangaben sind vor allem bei den gebräuchlichen Modellen recht verlässlich, ebenso die Serienkonstanz, allerdings hatte ich bei weniger "angesagten" Modellen auch schon starke Abweichungen. Schöne Grüße, Günther |
kboe
16:06
@ars bolandi du hast nicht auch zufällig amtliche daten vom oberton 15b400? strassacker reagiert nicht ( OK heut ist erst samstag. geben wir ihnen eine chance bis mittwoch ) gruß kboe |
16:56
Hallöchen, kboe, wenn du Zeit bis übermorgen hast... Ciao, Günther |
kboe
17:17
hallo bolandi! wenn ich so viel platz wie zeit hätte.. ![]() dann müßt ich nicht um ein paar liter gehäusevolumen rittern ![]() auf jeden fall thx im voraus gruß kboe |
ukw
22:47
Das geht schon - nur beim X-Max haben die anscheinend große Probleme. Früher wurden 12 mm Linearer hunb angegeben. Heute werden 9 mm angegeben aber es sind (Auskünfte anderer Forenmitglieder) nach wie vor nur 6 mm linearer Hub. ![]() |
Perrier
00:03
erstellt: 28. Jan 2007, |
Och lass doch fünfe grade sein, oder sechse zwölf ![]() mfg |
kboe
02:03
@perrier: HTH hat mir ca. 225€ für den P185 genannt. und drauf hingewiesen, daß aufgrund des hohen gewichtes der versand zusätzlich einigermaßen zu buche schlagen würde gruß kboe |
02:22
Hallöchen, Kboe, 15B400: 1k: 13,5 Ohm 10k: 112 Ohm Re 5,4 Ohm, Fs 45,3, Qms 8,5, Qes 0,4, Vas 146l, Cms 0,145mm/N, Mms 85g, Sd 830, Le 1,79mH, Rms 2,78 kg/s, BL 18,08 Tm, no 3,278%... Reicht das? Leider nur aus 4 Chassis gemittelt, davon 3 recht ähnlich, eines stärker abweichend und in der Mittelung schwächer bewertet. Einsetzbar für HiFi bis höchstens 400 Hertz, PA bis 800, mit Einschränkungen 1kH, ab 600 Hertz verstärkter Klirr und mässiges Ausschwingen. Volumensparend ist anders... ![]() Schöne Grüße, Günther |
kboe
17:47
danke günther! das mit dem volumen ginge sich gerade noch so aus ;-)) schönes WE noch gruß bernhard |
kboe
21:28
der würd ab 120 l brauchbar laufen bis max. 150l. 400Hz sind als FAST-bass genug und preislich geht der auch. schaut echt gut aus ![]() ![]() gruß kboe |
Oberton Impedanzgänge swanoop am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 11 Beiträge |
Oberton D2544 + Superhochtöner? JKL am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 15 Beiträge |
Abmessungen Oberton H 975 ? Kay* am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Oberton 10/1 von Udo nähmaschine am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 11 Beiträge |
Top s für Eckhorn 18" Markus0707 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 24 Beiträge |
eckhorn 18 fiesta_st am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!? EX-S am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
Probleme mit 18 Zollern!! Soundfreak2004 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 20 Beiträge |
Verständnisfrage zum "Eckhorn 18" polosoundz am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 39 Beiträge |
Eminence Omega 18! Darkdamnedsoul am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.641
