HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Restauration von 3 wege LSP mit philips | |
Restauration von 3 wege LSP mit philips+A -A |
highfreek
20:30
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hallo, bin dabei Dänische Lsp Boxen mit philips bestückung zu restaurieren. Im Moment bin ich noch an der Optik ![]() Jetzt würd ich gerne den etwas vorlauten HT mit einem HT Regler ausstatten und auch gerne den MT regeln, so das zumindest der MT auch !LAUTER! wie zur Zeit werden kann. ![]() Deshalb hab ich mir die Weiche genau angesehen, mit dem Gedanken event. vorhandene Wiederstände vor dem HT und MT rauszunehmen und stattdessen mit Reglern zu versehen. Ich war eigentlich guter Hoffnung, weil jewails 4 Hochlastwiederstände auf der Weiche zufinden sind! NUR wie seltsam sind Die den Geschaltet? ![]() Jewails direkt am HT und MT befinden sich zwischen dem Plus und minus Pol ein Wiederstand von 18 kOhm. Zusätzlich befinden sich in der Minus Rückleitung des HT und MT zum Minuspol des Anschlußterminals noch je ein Wiederstand von 2,2 kOhm! ![]() Kann ICH nicht einordnen was die da machen!? Wenn ich z.B. einen HT leiser machen will, muß ich doch einen Wiederstand in die Plusleitung schalten und nicht zwischen plus und minus, oder? Den Regler setz ich ja auch in die Plusleitung. Nur der 3. Reglerpol wird an minus gelegt, so das die Spannung die nicht zu Plus geht über minus zurückfliesen kann! RICHTIG oder??? Bitte um Aufklärung eines halb Laien! ![]() gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 10. Feb 2007, 20:31 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:32
also, man sieht das die weiche schon mal nich so schlecht ist! denn wen man nur einen widerstand in reihe schaltet kann das recht negative auswirkungen auf den Frequenzgang haben. dies wird verhindert in den man einfach einen spannungsteiler baut (such mal bei google nach "spannungsteiler") im endeffekt brauchst du trotzdem nur den kleinen in reihe regeln. der 18kOhm sollte aber drin bleiben! und Potis mit so hoher verlustleistung kosten gut 30€! kauf lieber wahlschalter und löt hinten Hochlastwiderstände dran, is einfacher! |
highfreek
21:01
Wenn ich jetzt beide Wiederstände des MT rausnehme, wird der dann lauter? Oder nur den zw. + und -, oder doch den in der minusleitung??? Wie wird der MT lauter? sorry für mein halbwissen! ![]() [Beitrag von highfreek am 10. Feb 2007, 21:02 bearbeitet] |
highfreek
21:18
Hab ich gemacht! Also da in den Beispielen ist aber der Wiederstand R1 im Pluspol und der Wiederstand R2 zwischen plus und minuspol. Bei meiner weiche ist R 1 im Minuspol? Laut Beispiel soll man R 2 der zw. plus und minus liegt verändern: Zu laut = R 2 kleiner, zu leise = R 2 größer! Kann ich den HT (bzw MT) Regler anstelle R 2 einsetzen? Ich glaub ich versuche mal das jetzige Schaltchema hier zu posten! kann etwas dauern! gruß |
highfreek
21:46
.....bitte geduld versuche Schaltschema einzuscannen! Wo setzte ich hier sinnvoll Regler für HT und MT ein? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von highfreek am 10. Feb 2007, 21:51 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:51
also da der Widerstand zwichen + und - schon groß ist würde ich den realtiv kleinen in der Minusleitung ändern und.. es ist EGAL! ob in der plus oder minusleitung ! Du hast hier wechselstrom ![]() ![]() Naja, der link geht nich, musste einscannen, dann auf durchsuchen, die datei auswählen, unten auf "upload" klicken, dann warten, un danach den 2. angegeben link "hotlink for Forums" hier reinsetzten ![]() |
highfreek
21:54
Danke! Jacky-Lee link geht jetzt ![]() ![]() ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:57
du musst auf der seite wo der "upload" button ist das häckchen vor "resize image" wegnehmen... das ding is so klein da erkennt man nix ![]() rest so machen wie grade ! |
detegg
23:31
Hallo Leute, versucht Euch doch erstmal die Funktionsweise eines (belasteten) Spannungsteilers klar zu machen ![]() Man verwendet Spannungsteiler zur Lautstärkeanpassung von Chassis in einer Frequenzweiche, um den frequenzbestimmenden Bauteilen (C und L) einen möglichst gleichen "Arbeitswiderstand" zu garantieren. @highfreek Die Widerstandswerte in Deiner Weiche müssen 2,2 OHM (Reihenwiderstand) und 18 OHM (Parallelwiderstand) sein, wenn das Chassis einen Nominalwiderstand von 7...8 OHM hat. Der ![]() Ein Regler (kosten zw. 5...10€) ![]() ![]() und wird als Ersatz für die Teilerwiderstände so angeschlossen: ![]() ![]() Gruß Detlef |
Lautsprecher Restauration JulianK. am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Restauration NaDuAal am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
neue Monacor 3-Wege- Lsp? @Frank HB joltec am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
Restauration Dynaudio Axis 5 xxxtsunamixxx am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 29 Beiträge |
Restauration: Jamo Power 160R psyk0 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Mivoc MTL138 "Restauration" Massivedread am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 8 Beiträge |
canton fonum 300 restauration dimebag_darrell am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Restauration alter Kef´s Dr.Holleck am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Umbau/Restauration Strapsenkönig am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 10 Beiträge |
Restauration Grundig-Lautsprecher: Welche Chassis? Sheldrick am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
