HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ersatz Tieftöner für Braun "In Concert 50&quo... | |
Ersatz Tieftöner für Braun "In Concert 50"+A -A |
suzifan
03:02
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo an das Hifi-Forum! Ich würde gerne meine ausrangierten Boxen "Braun In Concert 50" für mein Arbeitszimmer wiederbeleben. Dafür müsste ich auf beiden Seiten einen neuen Tieftöner einbauen. Ich weiß, dass man nicht einfach irgendeinen nehmen sollte, würde es aber trotzdem gern versuchen. Denn es muss ja keine High-End-Box dabei herauskommen, und die Box wird auch nur auf Zimmerlautstärke betrieben. Möglicherweise gibt es ja so etwas wie "Standard-Ersatzteile" für solche alten Boxen, mit denen ich zu einem zweiten Boxensatz komme, ohne dabei den Preis für zwei neue Boxen zahlen zu müssen. - Es handelt sich um 3-Wege-Boxen, 8 Ohm, 50/80 Watt - Auf dem Chassis des Tieftöners steht leider gar nichts - Durchmesser der Öffnung für den Tieftöner in der Box beträgt 16cm, - HxBxT der ganzen Box: 40x23x21cm Wär klasse, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte... Viele Grüße Suzifan |
Ars_Vivendi
12:32
Hallo, also einen Tieftöner mit einem Einbaudurchmesser von 16cm kann ich nicht finden. Die "17er" haben meist 145mm Einbaudurchmesser und die "20er" um die 18cm. Miss doch einmal den diagonalen Abstand zweier Befestigungslöcher. Vielleicht lässt sich dann etwas passendes finden. Selbst wenn wir dann einen finden, wissen wir noch keinen passenden Wirkungsgrad. Er kann im Extremfall bis ca. 5dB daneben liegen. Vielleicht lassen sich noch irgendwo Datenblätter für die LS finden, da müsste ja dann normalerweise der Wirkungsgrad angegeben sein. Wie dick sind die Wände? Ist das Volumen innen vielleicht durch irgendetwas vermindert? Vielleicht eine Kammer für den Mitteltöner? edit: wie wär´s denn damit? ![]() [Beitrag von Ars_Vivendi am 12. Mrz 2007, 12:37 bearbeitet] |
suzifan
14:31
Hey, klasse, danke für die schnelle Antwort! Bin süpä |
suzifan
14:39
Hey, klasse, danke für die schnelle Antwort! Bin spät dran, daher ganz kurz: Befestigungslöcher Diagonalabstand ca. 182 mm Wände der Box ca. 6mm Keine Extrakammern o.ä., eine ganz normale "leere Box". Sie ist aber mit Dämmwolle gefüllt. Die Speaker bei eBay sind optisch quasi identisch, da meine allerdings altersbedingt versagt haben, würd ich lieber neuere Speaker nehmen... Viele Grüße Suzifan |
Ars_Vivendi
15:15
Also wenn die Wände tatsächlich nur 6mm stark sind, würde ich, wenn der Tieftöner eh grad draussen ist, ein paar Versteifungen einbauen. 6mm ist deutlich zu dünn. Das wird den LS klanglich gleich mal eine Verbesserung bringen. Nun gibt es für dein Problem 3 Lösungen: 1. Du reisst dir diese Tieftöner bei ebay unter den Nageln und freust dich tierisch, dass wieder die Originalen drin sind. Denn: Die meisten Lautsprecher altern kaum, es werden noch LS aus den 50ern und früher bei ebay für unglaubliche Preise gehandelt. Vorraussetzung ist allerdings, dass diese keine Schaumstoffsicke haben. Wahrscheinlich sind deine einfach schon öfters überlastet worden, denn die bei ebay sehen nicht nach Schaumstoffsicke aus. 2. Du kaufst dir willkürlich einen Tieftöner, der zu groß ist und feilst das Loch größer. Ergebnis: Glücksache ob sich das gut anhört... 3. Du kaufst zu kleine Tieftöner und baust sie mit einem Adapterring aus Holz ein. Ergebnis: Optisch wahrscheinlich nicht mehr so toll, klanglich auch wieder Glücksache ob der TT passt. Falls du auf eine der letzten Lösungen zurückgreifen willst, müsste man mal das genaue Innenvolumen ausrechnen und von den Treibern, die preislich in Frage kommen, den heraussuchen, der am besten in das Gehäuse passt. |
bonesaw
17:28
So wie ich das lese hast du die Originale noch. Sind die defekt? und wenn ja könnte man sie nicht reparieren lassen ?. |
suzifan
03:41
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Tja, die eBay-Speaker konnte ich leider nicht ersteigern, war nicht rechtzeitig zu Hause... Bei meinen - tatsächlich noch vorhandenen - Speakern ist auf beiden Seiten die Sicke so ziemlich zu Staub zerfallen. Hab auch schon an eine Reparatur gedacht. Allerdings, wenn ich nochmal drüber nachdenke... bin mir gar nicht so sicher, ob an den Speakern wirklich nur die Sicke kaputt ist. Beide Tieftöner geben, auch bei ganz leisem Betrieb, nur völlig verzerrte Signale wieder. Von weiter weg klingt es, als würde über dem normalen Signal noch ein verzerrtes liegen, von nahem merkt man, dass aus den Mitteltönern ein ganz klares Signal kommt, und aus den Tieftönern nur ein völlig verzerrtes. Klingt wie aus einem ganz billigen Gitarrenverstärker im Zerrbetrieb. Kann das nur durch die zerbröselte Sicke kommen? Scheint mir irgendwie unlogisch!?! Darum muss ich vielleicht doch Ersatztieftöner suchen, oder? Holzarbeiten wollte ich aber mangels Talent tunlichst vermeiden ![]() Ich hab da mal zwei ganz billige Speaker rausgesucht! Ist ja wie gesagt nur mein Zweitbesteck für gelegentlichen Zimmerlautstärke-Einsatz: Westra SW-180-1374 / SW-180-1378 Stück 20,00 € Technische Daten: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 4 oder 8 Ohm Schalldruck: 90 dB Frequenzbereich: 40-3000 Hz Resonanzfrequenz fs: 48,5 Hz Gesamtgüte Qts: 0,49 Äquivalentvolumen Vas: 30 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 188 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 5 mm Mit diesem Einbau- und Außendurchmesser sollte ich doch eigentlich ganz gut bedient sein, oder versteh ich da was falsch? Oh mann, hätt mir die eBay-Speaker gern unter den Nagel gerissen! Für den Preis... Viele Grüße Suzifan |
selbstbau ersatz für Braun Atelier RM7 ju_ho am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 8 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner 12" gesucht Clyde am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner für Sonofer SF4 TheoKojak am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 6 Beiträge |
Ersatz für defekten Tieftöner gesucht Don_Asta am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Ersatz für Mc Farlow Tieftöner? kaschmir am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 9 Beiträge |
Flatline Tieftöner Ersatz myself47 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Tieftöner-Ersatz gesucht LANDOS am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 9 Beiträge |
ersatz für bandor 50 gesucht frankolo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 18 Beiträge |
(Ersatz)Tieftöner für Philips W15DC aus FB820 bug-i am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
Ersatz für Hans Deutsch 308i Tieftöner leon4rdo am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.884
