Dipool mit vier 8 " woofer Visaton WS 20 E
weidok
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:46
Hallo
Ich mochte gern ein "poor mans fast" basteln..
(Low buget) mit vier Visaton W 200/8 oder
WS 25 E/8 sag mal einem doppelte M dipool
Ich habe noch 2 Fostex FE 167 E herum zuliegen
hier das bild
[Beitrag von weidok am 13. Mrz 2007, 19:49 bearbeitet]
weidok
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:21
Data woofers Visaton
W 200/8
klik
WS 20 E/8
klik
mmax W 200 20 mm
mmax WS 20 E 12 mm
gürteltier
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:34
die idee finde ich gut und sollte in der realität auch gut funktionieren. du wirst die bässe aber wenigstens aktiv entzerren müßen. hast du mal drüber nachgedacht, die W250 zu nehmen? da reichen 2 pro seite aus.
gruß
focal_93
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:00
Hi Weidok,
sehr interessante Optik, endlich mal was neues...
Grüsse
Uwe
gürteltier
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:08
ja, die optik hat wirklich was
2eyes
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:07
weidok,
die 20er Chassis lohnen sich nur, wenn Du bewusst eine schmale Front brauchst. Ich nehme an, dass die FE 167 E darüber in geschlossenem Gehäuse spielen. Auf einer offenen Schallwand von 20 cm Breite funktionieren Sie auf keinen Fall.
Persönlich würde ich den WS 20E dem W 200 deutlich vorziehen. Sd ist 16 % größer und bei dem hohen Qts wirst Du nur wenig Bassanhebung brauchen.
Wenn Du die Säule auch 30 cm tief bauen kannst statt 20 cm - tu das. Aus der Tiefe des H-Dipols kommt sein Bass. Dabei müssen die einzelnen Schallwände nicht unbedingt in 90° zueinander stehen. Spitzere Winkel sind ohne weiteres erlaubt.
weidok
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:28
focal_93 schrieb:
Hi Weidok,
Grüsse
Uwe
Danke
weidok
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:41
gruß
Zuerst versuche ich es passief wenn es nicht reicht könnte ich aktiv gehen oder
met 2 parallel und 2 serie 8" woofer bleibt die
impendanz auf ca. 8 ohm.. und das ist für
die meiste verstärker angenehmeren....
weidok
#9 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:59
2eyes schrieb:
weidok,
Danke Rudolf,
O.. winkel mehr als 90 grad geht nicht
Die WS 20 E mit grössere SD und hohen Qts sollte die
"job" besser tun im H-dipool ...
Ich würde bald die beobachtungen in meinen zeichnung
verarbeiten...
ausserdem habe ich einen versuch getan dieses
alles mit simulationen im boxsim zu verabeiten...
Aber das hoch laden von bilder is ohne imageshack
ein problem... schon bald mehr info ...ok
gruss
weidok
gürteltier
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:17
weidok schrieb:
gruß
klar, du kannst sie auch passiv entzerren, das sollte kein problem sein.
weidok
#11 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:45
Hilfe: Ich brauche die parameter von Fostex FE 167 E
für boxsim wie schaffe ich das ....
weidok
#12 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:33
gürteltier
#13 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:44
ich habe keine gemessenen TSP von dem fostex. und mit boxsim kenne ich mich auch kaum aus. sorry.
gürteltier
#14 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:40
hy,
und gibts schon neuigkeiten?
gruß
weidok
#15 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:22
gürteltier schrieb:
hy,
gruß
hy,
Ich habe ein bisschen mit Boxsim experimentiert und die datei von der Fostex FE 167 E LEIDER selber eingekloppt ...
Auf die vorschlag von Rudolf die Visaton WS 20 E zu nehmen.
(was mir auch wirklich sinnvoll erscheint :))
Habe ich mir mal eben die BPJs für WS 20 E in boxsim eingeladen.
Die ergebnissen meiner simu's mit boxsim präsentiere ich bald hier.
Änderungen der Gehäusemaße muss ich noch im zeichnung verarbeiten...
Nun noch einiges, was mir noch im Kopf rumschwirrt:
Sollte den Eigenschaften der Fostex FE 167 E bei der Visaton WS 20 E passen...
Ich glaub da muss ich noch mal ein bißchen drüber nachdenken
und die Fostex geschlossen ( 6 liter ?) einbauen .. hmm
Gruß,
weidok
gürteltier
#16 erstellt: 21. Mrz 2007, 22:17
was sollte denn nicht passen mit dem fostex und den visatönern? klar kannst du den fostex auch in 6L cb verbauen, ist kein problem.
gruß
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:01
und wei wärs mit so einem Y- Dipol konstruckt wie in der KT zu bewundern ?
wäre doch auch interessant
gürteltier
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:15
das in der K+T ist ein kardioid und kein dipol
gruß
HerrBolsch
#19 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:10
Das hab ich doch schon mal irgendwo gelesen...
gürteltier
#20 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:14
wirklich?
gürteltier
#21 erstellt: 01. Apr 2007, 00:16
gibts hier mittlerweile schon einen fortschritt?
gruß
weidok
#22 erstellt: 01. Apr 2007, 19:46
gruß
wenig...
Um die sache passiv zu entzerren
bin ich mit boxsim angefangen zu simulieren ..
gürteltier
#23 erstellt: 01. Apr 2007, 19:48
na ist doch aber schön, das du noch dran bist
Visaton WS 20 E! Wie verbauen?
Pechi am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  7 Beiträge
Gehäuse für Visaton WS 20 E
Boxen_Bauer am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  12 Beiträge
Visaton WS 25 E Einbau
xianghar am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Wo würdet ihr den Ws 20 E reinstecken?
Boxen_Bauer am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Kleinen Subwoofer mit Visaton WS 17 E 4 OHM bauen
Rade20 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E
Granuba am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
visaton WS 17 e klingt überhaupt nicht -- hilfe???
crazybambi am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  10 Beiträge
Bauvorschlag mit Visaton WS 21 BF erbeten!
Röhrenmichl am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Ersatz für visaton ws 32 aw
Freiundunbesch... am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  6 Beiträge
Hilfe bei kleinem Woofer!!!
onkelolly am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.288
