HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Mein Heimkino mit Cinescope Leinwand + ISCO II | |
Mein Heimkino mit Cinescope Leinwand + ISCO II+A -A |
UdoG
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 13:32 | |
Hallo! Ich möchte Euch mal mein Heimkino (Wohnraumkino) vorstellen. Am Wochenende ging das Projekt in die entscheidene Phase. Hier nun ein paar Bilder vom Umbau: Auf dem ersten Bild seht Ihr meine Rolloleinwand im 16:9 Format. Diese sollte einer Cinescope Rahmenleinwand im Format 2,40:1 weichen. Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten kam diese endlich letzte Woche an (Breite 278 Höhe 116). Das grösste Problem war allerdings folgendes: An der Wand hängt mein TV und die Leinwand muss VOR den TV herunterkommen (Wandabstand mit Halterung ca. 13 cm). Schlussendlich sollte es mit 200x100 Leimbinderbalken bewerkstelligt werden (links und rechts). In die sollte dann eine Nut gefräst werden und darin läuft dann die Leinwand. Dank meiner Deckenhöhe war ich auch in der Lage, 2,5m Balken zu montieren. Also ab zum Holzhandel und die Balken fertigen lassen... ... so sah es vorher aus (Leinwand drinnen): ... also Rolloleinwand ab, alles abgemessen (Breite) und den ersten Balken links befestigt (was wegen dem Gewicht des Balkens nicht so ganz einfach war). Die Leinwand musste dann schon "fixiert" werden, da sie ja auch schon in die Nut vom 2. Balken rein musste. Der 1. Balken hing und dies musste erst einmal begossen werden :biggrin: ... beim zweiten Balken war es schon schwieriger. Der Abstand musste genau stimmen, dass die Leinwand nicht aus der Nut rutscht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es gut geklappt - allerdings gab es beim ersten Hochschieben zwei Probleme: Die Leinwand verkantete sich öfters und konnte nur durch links/rechts schieben hochgedrückt werden und im oberen Bereich ging gar nichts mehr. Der Grund für den oberen Bereich war schnell gefunden - die Wand war leider nicht gerade und durch das Festziehen des Balkens wurde die Nut auch Richtung Wand gedrückt. Lösung: schnell was untergelegt und tataaaa - die Leinwand ging nun bis hoch. Tja und dann war noch das leidige verkanten. Mein Kumpel kam auf die SUPER-Idee die Nut mit Seife einzuschmieren. Also schnell ne Seife organisiert und passend für die Nut geschnitten - eingeschmiert und tataaa die zweite: besser kann es nicht gehen - die Leinwand flutscht hoch und runter OHNE zu verkanten ... unten wurde in die Nut je seitlich ein kleiner Nagel für die untere Fixierung reingeschlagen. So sah dann alles aus: Im oberen Bereich wurde ein Loch gebohrt und hier wird die Leinwand mit einem Holzdübel festgehalten (welcher bei Bedarf einfach rausgezogen werden kann). Hier nun ein paar Eindrücke: ... noch schnell alles gereinigt und die Lautsprecher unten wieder montiert. Weitere Bilder: Als nächstes steht noch eine Maskierung an. Ich will oben am Ende der Balken eine Stange quer hängen und an dieser die Maskierung befestigen. Links und rechts soll dann die Maskierung bis runter über die Lautsprecher gehen und für Filme im 1,78/1,85er Format dienen. Desweiteren möchte ich in der Mitte auch einen Vorhang hängen - darunter kann man auch die Leinwand bei Nichtnutzung "verstecken". Sooo und nun bin ich auf Eure Kommentare gespannt Gruss Udo |
Pappnas
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 14:02 | |
Sehr sehr schön! das gefällt mir richtig gut. aber du hast ne menge glück, dass du so eine hohe decke hast. es gibt wenig leute, die so gut eine rahmenleinwand und einen tv kombinieren können. aber wirklich super gelöst! und dass das mit der seife so gut geklappt hast ist ja auch genial! nen vorhang ist toll. ich steh da total drauf. meine lösung sieht so aus... http://www.hifi-foru...um_id=105&thread=841 |
Signature
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 16:52 | |
Klasse gemacht Mann. Das ist die beste Kombi-Lösung (Beamer + TV) die ich bislang gesehen habe. Gruß - sig - |
metoo
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 23:51 | |
Du bist mein Gott! Ich wüsste nich was man noch besser machen könnte Sieht einfach spitze aus Respekt! Wie schaust du denn die Filme im 21:9 Format? Weil der Beamer hat ja das 16:9 Format oder? |
UdoG
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 00:35 | |
@ALL Danke für die Blumen @metoo Ich benutze die ISCO II (Anamorphot Objektiv) zusammen mit meinem VW60. Mit der ISCO II und der entsprechenden Formatauswahl am Prokki wird aus einem 16:9 Bild ein 21:9 Bild. Gruss Udo |
Buxx
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 23:15 | |
super umsetzung alles tip top aber: eine frage habe ich doch stört dich nicht das eine kabel das quer vom verstärker zum display geht? ich meine alle anderen sind schön senkrecht verlegt auch sonst ist alles tip top. zu dem hohen niveau passt dieses krumme kabel einfach net oda? |
UdoG
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 00:20 | |
Das kommt noch - genauso wie das andere noch weiss gestrichen werden muss :D. Ich bin ja (noch) nicht ganz fertig. Mein "Beamerpodest" ist nun auch fertig und jetzt geht es an den Rest. Ich stelle morgen mal ein Bild dazu rein. Gruss Udo |
UdoG
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 17:10 | |
$t0Rm
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 00:14 | |
die halterung für die linse ist interessant hab sowas noch nie gesehn oder haben viele das ? Die Linse bleibt also immer exakt in der Position ? Ich hoffe nur das du keine Kinder hast ich hätte echt Angst das eins von den Kleinen das umrennt |
UdoG
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 00:19 | |
Hallo! Die Linse ist eine ISCO II (inkl. Halterung). Dank dieser Linse kann ich nun Filme ohne schwarze Balken sehen :). Bei 1.85/1.77er Filme wird die ISCO II einfach von der Projektorlinse genommen und schon passt auch hier das Format. Es muss dann nur noch seitlich maskiert werden. Gruss Udo |
Widlarizer
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 00:55 | |
Aber der Beamer muss dann auf jeden Fall die Funktion beherrschen das MAterial nicht anamorph auszugeben, richtig? Damit das Bild verzerrt auf den Panels dargestellt wird, dafür aber so, daß wirklich jeder Pixel genutzt wird. Kann das eigentlich jeder Beamer? Habe wie in der Sig beschrieben den 700er Epson. Gibt es dann einen bestimmten Trick das Bild so darstellen zu lassen oder ist das eine spezielle Funktion? |
UdoG
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 01:19 | |
Ja, der Beamer muss diese Funktion beherrschen. Daher immer am Besten die Bedienungsanleitung bzw. die technischen Daten des Beamers anschauen. Wenn Du trotzdem eine Cinescope Leinwand (21:9) benutzen möchtest und Dein Beamer nicht den Modus hat, kannst Du nur das Bild zoomen (bis die schwarzen Balken aus dem Bild sind). Gruss Udo |
Widlarizer
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 01:36 | |
Jepp aber Zoomen ist nicht das Wahre finde ich Nun ja, werde bei meinem nächsten Beamer darauf achten. Der jetzige Umstieg von 42" auf 100" Leinwand war ja schon ein kleiner Quantensprung in meinen 4 Wänden |
back to the roots ISCO II leon136 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 15 Beiträge |
Isco II - Frage zur hinteren Linse UdoG am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 7 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Einsteiger-Heimkino, Hilfe zu Leinwand dori266 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 6 Beiträge |
Die richtige Leinwand für Heimkino ? said780 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 28 Beiträge |
Welche Leinwand für neues Heimkino? Symbolic90 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Meine Heimkino Leinwand verbessern? (Bilder) simon15 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino Einsteiger Leinwand und Beamer sateinsteiger am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
