Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
*Harry*
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 22:02
Hallöle!
Mal eine Frage an mathe-Profis bzw. Lichttechniker (bin leider keiner):
Ich stelle mir nun schon seit Tagen die Frage, ob sich lux in cd/m² (bzw. umgekehrt), bezogen auf Projektionslicht (IRE 100, D65 kalibriert), umrechnen lässt.
Meine Messergebnisse bei Projektionsfläche 2,4m x 1,35m, immer LW-mittig Richtung Beamer gemessen (~3,9m Abstand), ergaben
a) mittels Beleuchtungsmessgeräte:
M-1500 = 64 lx
LX-1330B = 65 lx
b) mittels CalMAN (SW):
Kalibrierter Chroma 5 Colorimeter (mit Opal-Diffuser, wie von CalMAN vorgegeben): 78,5 cd/m²
Spyder 3: 246 cd/m² (??? - ist vermutlich nur für indirekte Messung ausgelegt, da keine Umrechnung erfolgt wie beim C5)
Ergibt also einen Faktor lx zu cd/m² von rund 1:1,21 (Spyder3 wäre 1:3,79 ...).
Habe dann den Projektorzoom auf min gestellt; wurde logischerweise heller und die Projektionsfläche verringerte sich auf ca. 1,8m Breite.
Messwerte:
a) M-1500 = 116 lx / LX-1330B = 118 lx
b) CalMAN, C5 = 139 cd/m²
= 1:1,18 also ungefähr identisch.
Dann habe ich mein Notebook-Display vermessen (ist auf sRGB kalibriert):
a) Beide Handgeräte = ~ 108 lx
b) CalMAN, C5 = 126,3 cd/m² / Spyder3 = 92,3 cd/m²
Neuer Faktor ist somit 1:1,17 (bzw. Spyder3 = 1:0,86 ...)
Wie man sieht, verändert sich das Verhältnis lx zu cd/m² bei Verwendung des C5 nur minimalst und erscheint plausibel.
Dennoch frage ich mich:
Irgendwo habe ich mal dieses Verhältnis aufgeschnappt: 1 cd/m² ~ 3,140451 lx ... das passt ja mal garnicht.
Daher frage ich mich - lässt sich die Einheit cd/m² überhaupt so einfach in lux umrechnen oder vermische ich, was physikalisch keinen Sinn macht? Bei Recherchen hab' ich noch den Begriff Raumwinkel gefunden, aber dazu fehlt mir dann das Verständnis.
Schön wäre es eben gewesen, wenn sich nicht nur per lux, sondern auch über cd/m² (also C5-Messung) die Lumen errechnen lassen würden und um zu sehen, wie weit beide Messmethoden (Luxmeter/C5) stimmig sind.
Ich kenne aber nur diese Formel: Lumen [lm] = Lux [lx] x Projektionsfläche A [m²]
(Die 1. Messung stammt übrigens von meiner Lichtflunder HC5000; macht bei 65 lx auf meiner LW grad' mal 210 lm ...)
Werde nun mal meinen X70-Neuzugang mit gleicher Messmethode testen ...
[Beitrag von *Harry* am 17. Jan 2012, 22:08 bearbeitet]
Nudgiator
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 22:59
Hehehe, bist Du also doch schwach geworden ? Was hat denn für Dich nun den Ausschlag für den X70 gegeben
ANDY_Cres
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 03:57
Nabend,
das liebe Licht !!!
Nun wir müssen einmal gewisse Begriffe klären:
LUX =
Spezifische Lichtausstrahlung (Beleuchtungsstärke)
Letztere ist also eine reine Empfangsgröße !
1lx = 1 x lm/m2 = 1 sr x cd/m2
m2 = Quadratmeter
LUMEN =
Das ist die Einheit des Lichtstromes, also Lichtstärke (cd) x Raumwinkel (sr...Steradiant)
Das zus. ist somit ein fiktiver Wert !
1lm = 1sr x cd
1sr = 1 x m2/m2 = Fläche/Radius x 2
1cd = 1 x lm/sr
m2 = Quadratmeter
Also im Gegensatz zur Beleuchtungsstärke (lux) ist der Lichtstrom (cd) unabhängig zur projiz. Fläche.
Die Lumen Angaben beziehen sich dann immer auf die Max Stellung des Zooms (was ja klar sein sollte).
Grundsätzlich läßt sich die Beleuchtungstärke in Lichtstrom (Lumen) oder in Lichtstärke cd/m2 oder fL (Foot Lambert) umrechnen.
Und Lumen = Lux x m2 ist auch klar.
Soweit die Fakten, woran zu erkennen ist, das sich Lux nicht einfach in cd/m2 umrechnen läßt.
Kommen wir zu deinen Messungen :
LW 240 x 135 cm = 3,24 qm Fläche
64 Lux x 3,24 = ca. 210 Lumen
Das entspricht somit 6 fL bei Gain 1.0 LW
(also zu wenig)
210 Lumen /3,1 (in etwa) ergeben dann ca. 67,8 cd/m2
Die 3,1 sind ein Erfahrungswert, den du im falschen Zusammenhang auch schon erwähnt hattest.
Nur eben nicht die 78,5 cd/m2.
Daher das Messgerät setzt einen anderen Raumwinkel vorraus, den du anhand der Formeln (inkl. Umstellung) oben auch ermitteln kannst.
Du darfst im Zusammenhang cd/m2 eben nicht mit lux hantieren oder darauf Verhältnismäßigkeiten ableiten.
Von daher ist es auch logisch, das ein TV oder eine LED Lichtquelle immer nach cd/m2, also Lichtstärke berechnet wird.
ANDY
*Harry*
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 18:51
@Andi
Besten Dank, bin nun ein Stück schlauer; auch wenn ich mit den Formelzusammenhängen Probleme habe, ist mir zumindest die Vorgehensweise nun deutlicher. Ich wusste echt nicht mehr, welchen Messungen ich vertrauen soll.
Möchte das nun mal in 2 Bereiche untergliedern:
A) Lumenermittlung
Ziel ist im Kern die max. "Helligkeit" zu beurteilen. Dafür erscheint mir als sinnvollste Vorgehensweise die Messung per Hand-Luxmeter + Formel
Lumen = lux x Projektionsfläche (nicht LW-Größe, sondern die tatsächlich eingestellte Ausleuchtungsfläche).
Lumen auf cd/m² umrechnen wäre dabei auch möglich über den "Erfahrungsfaktor":
cd/m² = Lumen / 3,1
B) Kontrastermittlung (primär On/Off)
Problem hierbei ist der Schwarzwert; hier liegt mein Chroma5 wg. seiner höheren Empfindlichkeit+Auflösung vorne.
Ich kann in CalMAN auch fL anzeigen lassen, der Umrechnungsfaktor ist
1 fL ~ 3,4263 cd/m²
Nun kann man auch hierüber die Lumen errechnen:
(Ansi)-Lumen = (fL x Fläche [m²] x 10,76) / LW-Gain
(10,76 ist der Umrechnungsfaktor von m² nach ft²)
Dazu nochmal zurück zur Lumenrechnung:
Nach Luxmeter:
64lx x (2,4m x 1,35m) = 207 lm
Nach CalMAN/C5:
((78,5cd/m² / 3,4263) x (2,4m x 1,35m) x 10,76) / 1,0 = 799 lm
... ganz schön unterschiedlich; ich hab' da bestimmt noch einen Denkfehler - oder?
Generelle Feststellungen:
Verglichen mit der Luxmetermessung + Umrechnung über Lumen / 3,1 liefert der C5+CalMAN einen höheren cd/m² Wert. Der C5-Wert liegt immerhin um rund 16% höher.
Allerdings ist der Chroma 5 kalibriert, grad' mal 2 Jahre alt, und ich habe bislang immer (zuletzt erst vor 1 Monat) eine sehr gute D65-Kalibrierung am HC5000+VideoEQPro hinbekommen (Grayscale + Gamut!). Das visuelle Ergebnis bestätigt das.
Dennoch denke ich, dass ich zur CR-Messung schon den C5 nutzen kann, da man hier ja eine Verhältnismessung macht, sprich Helligkeit max zu Helligkeit min. Und ich denke, es schadet nicht, wenn man zur Erleichterung den Zoom auf min stellt, ggf. den Beamer sogar noch etwas näher an die LW ran, sodaß Schwarz schon grau wird.
Mir fehlt aber noch die Spec zum C5, welche max. Helligkeit er messen kann, glaube aber, ein X70 geht noch. Im SprectraCal-Forum wollte sich dazu bislang keiner äussern. Vielleicht bekomm' ich was von X-Rite, muss die mal anmailen; mich wundert nur, dass der C5 auf deren HP nirgends zu finden ist ...
@Nudgi
Jaaaaa isss ja nu guuuut ...
Also die letztendlichen Entscheidungsgründe zw. VW95/X70 waren einfach 2 meiner Primärziele:
a) Absoluter Schwarzwert
b) keine DI (AVSForum->VW95: Wahrnehmbare Anhebung des SW, wenn Iris sich öffnend)
Nach monatelangem Forumgelese war mein Bauchgefühl nun so breit, dass ich für die nächsten 3 Jahre den JVC haben wollte. Eine persönliche Vergleichsbegutachtung war mangels Trauerfall nicht machbar; wollte es aber in meinem jetzigen UR über die Bühne ziehen.
Zurück zum Thema:
Du hast doch auch den C5 und das M-1500 - oder?
Mach' doch bitte mal selbst eine Helligkeitsmessung am X30 mit Luxmeter + CalMAN (face2projector + diffuser) ... bin mal gespannt, was Deine Messwerte sagen!
Ich verzieh' mich jetzt in den Keller, (ver)Messungen machen ...
[Beitrag von *Harry* am 20. Jan 2012, 17:25 bearbeitet]
Nudgiator
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 19:07
*Harry* schrieb:
Zurück zum Thema:
Ich habe damals meinen X3 im niedrigen und hellen Lampenmodus mit dem Chroma 5 vermessen (reflektiv über die Leinwand). Da lag ich bei 16 fL und gut 27 fL. Mit dem MS1500 waren die Messwerte fast identisch (Messung direkt im Lichtstrahl).
*Harry*
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 19:43
Nochwas zu den Entscheidungsgründen:
Im Hinterkopf war noch, dass man mit CalMAN den X3/7/9 direkt ansteuern konnte. Ich hoffe, dass SpectraCal auch die X30/70/90 Geräte adaptiert (evt. geht's ja auch schon, hab's noch nicht probiert). Der Nativkontrast war auch ein Punkt.
Zurück zu Deinen Messergebnissen - wie war Deine Vorgehensweise?
Vermutlich in CalMAN gleich fL eingestellt ... aber wie bist du mit den Luxmeterwerten umgegangen?
Nudgiator
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 19:55
Mit etwas Glück ist das bereits in der nächsten Release von CalMAN (nach der V4.5) implementiert:
The 2012 models need specific code to work right.
The projectors won't make it in to the 4.5.0 release as we don't have them yet. They should be in the next release after 4.5.0 as we are expecting the projectors soon.
Ja, genau: in CalMAN auf fL gestellt. Die Luxmeterwerte des MS1500 einfach umrechnen:
fL = Lumen / Leinwandfläche (Einheit: Quadratfuß!) x Gain
*Harry*
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 20:29
Supi.
Habe gerade ne' Spec zum C5 gefunden: Link
Endlich kenne ich den wahren unteren Luminanz-Grenzwert (0,05cd/m²), auch wenn CalMAN noch kleinere Werte anzeigt (die dann nur noch unverlässlich sein dürften).
Und nach SpectraCal-Kalibrierprotokoll ist die Y-Toleranz (also Luminanz) im UHP-Bereich sogar nun < +/- 1% (!)
[Beitrag von *Harry* am 18. Jan 2012, 20:49 bearbeitet]
ANDY_Cres
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 22:14
Nabend,
ich vergaß...Glückwunsch zum neuen Projektor...nach der kritischen Suche !
*Harry* schrieb:
Nach CalMAN/C5:
Ja der Denkfehler ist, das du hier wieder den Lichtstrom (cd) , der eben unabhängig zur projiz. Fläche ist, in dem Zusammenhang mit Lumen bringst.
Letzterer ist aber wieder flächenabhängig.
So kannst du also nicht eine einheitliche Formel basteln.
Wenn du oben in der "Krückenformel" das Flächenprodukt entfernst, dann landest du in etwa wieder bei ca. eff. 246 Lumen. Ein fiktiver Wert dann, der jedoch näher an der Realität ist.
Wenn du also exakte Lichtmessungen dokumentierst, würde ich immer ein entspr. Luxmessgerät zur Hand nehmen.
Und danach die Lumen (Lichtstrom) ermitteln.
Ich glaube hier wird generell in einigen Messungen ggf. mit falschen Ist/Umrechnungszahlen somit hantiert.
Nur so kann ich mir die hier zum Teil genannten, erheblich größeren X 30 Lichtstromwerte erklären.
ANDY
[Beitrag von ANDY_Cres am 18. Jan 2012, 22:15 bearbeitet]
Nudgiator
#10 erstellt: 18. Jan 2012, 22:56
Nö, zumindest nicht bei mir. Ich hab meinen X30 mit einem Chroma 5 direkt in fL per CalMAN vermessen (reflektiv über die 1.0 Gain-Leinwand). Zusätzlich noch per Luxmeter MS1500 in Lux und dann nach fL umgerechnet. Die Lumenwerte waren im Rahmen der Messungenauigkeit identisch.
Die Leute haben die Helligkeit aber allesamt in der Leinwandmitte gemessen und keine Mehrfeldmessung durchgeführt. Zum Rand hin weicht die Helligkeit um ca. 20% ab.
*Harry*
#11 erstellt: 19. Jan 2012, 15:35
ANDY_Cres schrieb:
Nabend,
ich vergaß...Glückwunsch zum neuen Projektor...nach der kritischen Suche ! ;)
Merci
Also nochmal mit meinen Werten:
C5/CalMAN = 78,5 cd/m² = 22,9 fL
Luxmeter = 64 lx
Ermittlung Lumen aus Luxwert:
lumen [lm] = lux [lx] x A [m²]
= 64 lx x (2,4 m x 1,35 m) = 207 lm
Eingesetzt in die Formel für fL:
fL = (lm / ft²) x LW-Gain
= (207 lm / (7,87 ft x 4,43 ft)) x 1,0 = 6 fL
CalMAN kommt aber mit 22,9 fL daher ...
Irgendwas stimmt doch nicht.
An den Umrechnungsfaktoren kann's nicht liegen, denn:
1 fL ~ 3.4263 cd/m²
1 m² = 10,764 ft²
(Zur Kontrolle: Einheitenumrecher -> Leuchtdichte buw. Flächenmaß)
Ein CalMAN Entwickler hat auch geschrieben:
1 fL from a 1ft x 1ft area = 1 lumen
Daher wäre meine Bitte an Nudgiator, seinen X30 bei max. Helligkeit im Werkspreset zb. Film / Film 1 / Blende 0 / Lampe Hoch per MS-1500 + C5 (CalMAN 4.5) zu messen, unmittelbar an LW-Mitte, direkt+optimal zum Beamer gerichtet, C5 mit Diffuserglas und korrekter Meter-Mode-Einstellung in CalMAN V4.5, ohne LW-Shift (habe auch 1,0).
Ich werde dann meine Messwerte vergleichend posten (bisherige stammen ja noch vom HC5000).
Das werd' ich auf jeden Fall so machen.
Aber wie gesagt, irgendwo ist ein gewaltiger Fehler, was meine fL bzw. cd/m² Messungen betrifft ... ich habe da CalMAN bzw. den C5 im Verdacht. Einzig der Umrechnungsfaktor fL zu cd/m² ist in CalMAN definitiv 3,4263, das hab' ich kontrolliert.
PS: Danke für euere geduldige Unterstützung ...
[Beitrag von *Harry* am 20. Jan 2012, 17:42 bearbeitet]
*Harry*
#12 erstellt: 19. Jan 2012, 15:46
Mach doch bitte ergänzend zu meinem letzten Beitrag vergleichend noch eine Direktmessung mit Diffuserglas am C5! Bin mal gespannt, ob Deine CalMAN-Messwerte "direkt" zu "indirekt" sich decken (LW-Shift ignorieren, Y bei Gain 1,0 sollte eigentlich CalMAN durch den jeweiligen meter mode korrekt umrechnen)
Direkt = unmittelbar an LW, mittig
Indirekt = ca. 80cm vor LW zur Mitte ausgerichtet (so kenn' ich's)
Nudgiator
#13 erstellt: 19. Jan 2012, 16:08
Luxmeter = 64 lx
Mit dem Luxmeter paßt etwas nicht: wenn ich da bei meiner 2.20m breiten Leinwand (1.0 Gain) direkt in der Leinwandmitte (Richtung X30, Luxmeter liegt auf der Leinwand auf) messe, komme ich bei offener Blende und fast vollem vert. LS auf satte 305 Lux !
Daher wäre meine Bitte an Nudgiator, seinen X30 bei max. Helligkeit im Werkspreset zb. Film / Film 1 / Blende 0 / Lampe Hoch mit MS-1500 + C5 (CalMAN 4.5) zu messen, unmittelbar an LW-Mitte, direkt+optimal zum Beamer gerichtet, C5 mit Diffuserglas und korrekter Meter-Mode-Einstellung in CalMAN V4.5, ohne LW-Shift (habe auch 1,0).
Diffusor habe ich noch nie benutzt, da der Messkopf ja weit genug runtermessen kann.
Ich platziere übrigens meinen Messkopf so, daß er reflektiv die maximale Helligkeit anzeigt. Dann befindet sich der Messkopf ca. 30cm von der Leinwand entfernt im 40 Grad-Winkel.
*Harry*
#14 erstellt: 19. Jan 2012, 20:52
64 lx / 22,9 fL = HC5000 Werte.
Jetzt mal meine aktuellen "mittig"-Messwerte, nach 15 Lampenstunden, unter den jeweiligen Werkseinstellungen bei 2,4m LW-Breite (Beamer mittig zur LW aufgestellt, Abstand zum Objektiv = im Moment 4,8m):
Bildmodus / Farbprofil / Farbtemp / Blende / Lampe
-> Kino / Kino 1 (= mit Gründfilter) / Xenon 2 / offen / hoch:
Luxmeter 1: 233 lx
Luxmeter 2 (MS-1500): 210 lx
C5 direkt (mit Diffuser): 75,8 fL (260 cd/m²) / 8493K
-> Kino / Standard (= ohne Gründfilter) / Xenon 2 / offen / hoch:
Luxmeter 1: 276 lx
Luxmeter 2 (MS-1500): 264 lx
C5 direkt (mit Diffuser): 94,4 fL (323 cd/m²) / 7922K
-> 94 fL ...
Aber bezüglich den Luxwerten:
Wenn ich den Zoom von 2,4m auf 2,2m reduziere, gibt's +35 lx Bonus; wäre also bei Mittelung meiner beiden Luxmeter in etwas bei 305 lx.
Macht dann rund 830 Lumen bei 305lx auf 2,2m x 1,24m Fläche im 4,8m Abstand.
ANDY_Cres
#15 erstellt: 19. Jan 2012, 22:08
Luxmeter 1: 233 lx
Luxmeter 1: 276 lx
-> 94 fL ...
Hallo Harry,
nun eff. wären das im 1. Fall 21,8 fL (755 Lumen)
und im 2. Fall 25,8 fL (894 Lumen)
Daher mit max Zoom (aus ca. 3,4m Entfernung) werden es bestimmt noch 10% mehr.
Nur du bist so natürlich nicht im etwa 6500 Kelvin Bereich.
ANDY
ANDY_Cres
#16 erstellt: 19. Jan 2012, 22:19
fL = lx / ft² x LW-Gain
= 207 lm / ((7,87 ft x 4,43 ft) x 1,0) = 6 fL
Nabend,
das hatte ich dir oben schon ausgerechnet (6 fL)
Und wieder wird anscheinend die flächenbezogenen mit den fiktiven Werten gemixt.
Denn 6 fl x die Fläche (3,24 qm) ergibt knapp 20 fL, also wieder in etwa das Ergebnis von hier 22,9 fL
1 fL ~ 3.4263 cd/m²
1 m² = 10,764 ft²
[url=http://www.zeitzonen.de/einheiten_umrechner.html](Zur Kontrolle: Einheitenumrecher -> Leuchtdichte buw. Flächenmaß)
Wie oben geschrieben kannst du nicht jede Komponente untereinander in den Formeln frei mixen.
In welchem Zusammenhang ?
Ja anscheinend wird da irgendwo eine Pseudoverknüpfung generiert, die effektiv gesehen nicht zulässig ist.
ANDY
*Harry*
#17 erstellt: 20. Jan 2012, 18:03
Sorry Andy, mein Text fL = lx / ft² war falsch (aber nur die Formel); hab's korrigiert in fL = (lm / ft²) x LW-Gain
Nur zur Vollständigkeit ergänzend, fL über m²: fL = (lm / (m² x 10,76)) x LW Gain
Ich habe im SpectraCal-Forum zur Genauigkeit des C5 angefragt, dort bekam ich die Antwort.
binockel1
#18 erstellt: 12. Okt 2012, 16:53
Ich habe dieses Thema gerade entdeckt und hätte eine Frage.
Irgendwie verstehe ich die Einheit Lumen nicht.
Wenn ich die Bildhelligkeit mit dem Luxmeter messe, erhalte ich bei max. Zoom
700 Lux auf die Fläche 2,57m x 1,44m = 2590 Lumen
wenn ich die Fläche kleiner mache z.B. 1,8m x 1m erhalte ich ein optisch viel helleres Bild aber rechnerisch 1070 Lux x 1,8m2 also 1926 Lumen
also mehr Lux ( Helligkeit ) aber weniger Lumen ?
Für was steht denn dann der Lumen Wert ?
Ich kann ihn ja beliebig verändern wenn ich die Bildgrösse verändere ...
Also wenn ein Beamer beworben wird mit 1800 Lumen was sagt mir das denn ? Sorry für die doofe Frage.
ANDY_Cres
#19 erstellt: 12. Okt 2012, 20:35
Nabend,
das habe ich doch ganz klar weiter vorn beschrieben.
Was falsch ist.....
Im Gegensatz zur Beleuchtungsstärke (lux) ist der Lichtstrom (cd) unabhängig zur projiz. Fläche.
Das steht auch oben.
Die Beleuchtungsstärke ist die Empfangsgröße.
Der Lumenwert ist ein fiktive Angabe.
Konkret ist für die Helligkeit aber die Beleuchtungstärke der Indikator.
Im TV Bereich wird der Wert z.B. in cd/m2 definiert.
Das das ein max Fixwert ist, unabhängig der zu projizierenden Fläche.
1800 Lumen bringen auf einer 3m breiten Leinwand (16:9) mit Gain 1.0 ca.
33,3 fL (ca. 357 Lux per qm)
Auf einer 4m breiten Leinwand (16:9) mit Gain 1.0 sind es dann nur noch ca. 23,5 fL (ca. 200 Lux per qm).
Nur so kannst du das rechnen und nicht Lumen mit den untersch. projizierten Flächen multiplizieren. Das führt zu falschen Ergebnissen.
ANDY
audiohobbit
#20 erstellt: 17. Okt 2012, 16:34
Der Lichstrom wird in lumen (lm) gemessen und ist von der Fläche unabhängig.
Die Beleuchtungsstärke wird in lux (lx) gemessen und ist von der Fläche abhängig. 1 lx = 1 lm/m²
In cd/m² bzw. fL (Umrechnung 1 fL = 3,426 cd/m²) wird die Leuchtdichte gemessen. Diese ist ebenfalls von der Fläche abhängig.
In einer Zoomstellung gibt ein Projektor einen gewissen Lichstrom ab. Je nachdem wie groß die Fläche ist auf die dieser Lichtstrom fällt, ergibt sich eine Leuchtdichte.
Bewegt man die Leinwand näher, wird die Leuchtdichte höher, umgekehrt wird sie geringer. Zurückgerechnet über die jeweilige beleuchtete Fläche sollte sich immer etwa der gleiche Lichstrom ergeben.
Betätigt man dagegen den Zoom des Projektors so muss man berücksichtigen dass bei den allermeisten Objektiven das Öffnungsverhältnis (umgangssprachlich "die Blende") mit zunehmender Telestellung kleiner wird, damit sinkt auch im gleichen Maße der Lichtstrom.
Insofern ist es logisch dass ein kleiner gezoomtes Bild (mehr Telestellung, kleinere Öffnung) zurückgerechnet einen kleineren Lichtstrom ergibt.
Um welchen Projektor handelt es sich?
xergon
#21 erstellt: 19. Apr 2015, 11:01
Hallo.
Ich habe selten in einem Thread so viel Unwissen und Konfusion und Fehldarstellungen gelesen.
Die ganze Sache ist erstaunlich einfach.
1.) Vergesst doch einfach fL. Das ist eine Größe aus dem amerikanischen Raum, und macht alles nur kompliziert. Candela / cd sind metrisch, daher lässt sich daher viel besser rechnen.
2.) Einfaches Beispiel: ich messe mit einem Luxmeter auf einer Fläche von 2x1m einen Wert von 500 Lux.
Der Lichtstrom in Lumen wird im Normalfall gemessen als die Beleuchtungsstärke auf EINEM Quadratmeter.
Haben wir nun 500 Lux auf 2 Quadratmeter, so hätten wir 1000 Lux bei halb so großer Fläche gemessen, was einem Lichtstrom von 1000 Lumen entspricht.
Dabei muss man jetzt berücksichtigen:
a.) Wir gingen von 2x1m aus, also einem Seitenverhältnis von 2:1. Die meisten Projektoren haben ein Seitenverhältnis von 16:9, will man den Lumen-Output des Projektors messen, so muss die gemessene Fläche dem Seitenverhältnis des Beamers entsprechen.
b.) Das Bild von Projektoren ist meist recht inhomogen, daher die Lux-Messung an 9 oder mehr gleichmäßig über das Bild verteilten Positionen vornehmen und dann die Werte mitteln.
Wenn ich nun 500 cd/m2 messe bei einer Fläche von 2x1 Meter, so entspricht das ziemlich genau den gemessenen 500 Lux, man kann bei Gain 1.0 einfach 1:1 umrechnen.
Bei Gain 1.5 würde man an EINFALLENDEM Licht 500 Lux messen und als "Ausfallende"/emittierte Leuchtdichte 750 cd/m2
Gibt es nun Differenzen in den Messungen, so hat das etwas mit der FARBTEMPERATUR des Projektors zu tun.
Ein Luxmeter hat nur EINE Photodiode, welche unterschiedlich stark auf Wellenlängen reagiert.
Genau so wie unser Auge, nur ist die Empfindlichkeitskurve einer Photodiode ganz anders als die unseres Auges.
Ein Projektor mit 8500k Farbtemperatur kann auf dem Luxmeter andere Werte ergeben als einer mit 3500k, auch wenn sie auf unser Auge gleich hell wirken.
Einfacher haben es hier die Colorimeter, weil sie nicht nur EINE sondern gleich DREI oder mehr Photodioden haben. Sie können besser die gemessenen Werte mit der Spektralkurve unseres Auges verknüpfen.
Sie generieren daher ggf. die genaueren Werte, haben aber den Nachteil dass sie vom Gainfaktor der Leinwand abhängig sind. Selten stimmen dabei die Herstellerangaben.
So weit so gut. Um auf obigen Thread einzugehen:
- MAN KANN LUX in cd/m2 1:1 umrechnen wenn der Gainfaktor bei 1.0 liegt
- Man muss bei Umrechnung von Lux in Lumen immer die Fläche berücksichtigen (Beleuchtungsstärke 500 Lux bei einer Fläche von 4 Quadratmetern = 2000 Lumen Lichtstrom)
Besten Gruß,
Stefan
ANDY_Cres
#22 erstellt: 21. Apr 2015, 20:08
xergon (Beitrag #21) schrieb:
Hallo.
Nabend,
so einfach ist es leider nicht und du fährst die Sache hier (nach 3 Jahren aus der Versenkung) im Fazit mal so richtig an die Wand.
In der HK Szene ist der Begriff "fL" aber immer noch ein Begriff, dito auch im Kino immer noch vorhanden. Insofern also schon eine Größe die immer noch im Bereich "Projektion generell" angewendet wird.
Das ist doch bereits im Thread erläutert worden, der Zusammenhang "Lux" und "Lumen".
Und das "Lumen" nur für einen QM umgesetzt wird....normal ... ? Macht aber im Zweifel nicht jeder User und zieht ggf. falsche Rückschlüsse.
a)
Auch das ist doch bereits erläutert worden, das die aktive 16:9 Fläche des projiz. Bildes vom PJ für weitere Berechnungen verwendet werden muss.
b)
Klar wäre auch das für eine noch genauere Helligkeitsangabe erforderlich, nur für dieses Beispiel war es irrelevant.
Das hier PJ´s dabei sind, die an den Ecken bis zu 40% weniger Helligkeit aufweisen, als in der Mitte....wäre da auch mal ein Wert aus der Praxis.
Wo wird da 500 cd/m2 gemessen ? Genau dort an der Stelle wird es leider totaler Quatsch.
500 Lux entsprechen NICHT 500 cd/m2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Woher kommt dieser falsche Annahme ????????????????
Die Einheit "cd/m2" wird im Eventbereich, TV/Monitor Bereich oder im Bereich Digital Signage auch "Nits" genannt.
Wenn dort 500 Lux ebenso die 500 Nits repräsentieren sollten, dann wäre der Bereich aber ganz schön angesch..... !!! Wer will denn so eine Funzelhelligkeit ?
Da bist du leider kompl. auf dem Holzweg bzw. falsch informiert.
Du kannst von LUX eben NICHT 1:1 in cd/m2 berechnen (s. oben Thread meine Ausführungen).
Ich kann dir aber einen Anhaltswert aus der Praxis geben, den ich auch schon genannt habe.
Faktor 3,1 bei ca. 6000 Kelvin.
Diesen Wert legen wir auch im Bereich LED Kästen (POS Beleuchtung etc.) zur Grunde, der relativ genau den Unterschied u.a. von Leuchstofflampen (Lux gemessen) zu der neueren LED Beleuhtung (cd/m2) beschreibt.
Somit ergeben 500 LUX ca. 161 cd/m2 effektiv.
Umgekehrt ergeben 500 cd/m2 effektiv ca. 1550 Lux.
Eine Videowall im Außenbereich erreicht bis zu 10000 Nits, was somit ca. 31000 LUX ergibt.
Und Digital Signage Monitore bis zu 1500 Nits, was dann ca. 4650 Lux entspricht.
TV´s für Zuhause erreichen hingegen Werte um 300 - 500 cd/m2, was dann 930 - 1550 LUX ergeben
und somit im Bereich 87 - 146 fL ergeben ....also Werte um Faktor 4-8 höher als der PJ im Kino zum Besten gibt.
Eine vernünftiges Helligkeitsmessgerät ist da relativ konstant, was den üblichen Einsatz von 3500 - 6500 Kelvin entspricht.
Viel gravierender oder erst dann relevant ist die Lichtquelle ansich, die je höher die Kelvinzahl wird auch in der Helligkeit zunimmt.
LED`s z.B. sind bei ca. 7100 Kelvin (fast) doppelt so hell, wie ihre 3500 Kelvin Kollegen.
Wer also effektive PJ Helligkeitswerte für die reale Projektion nutzen will, der sollte seine PJ auf 6500 Kelvin trimmen.
Nur auch das ist für den Zusammenhang im Thread irrelevant gewesen. Entscheidend ist hier der Zusammenhang der versch. Einheiten gewesen. Daraus ergab es Verwirrung für den Einen oder Anderen User.
Besten Gruß,
Stefan
Im Fazit kann man es NICHT 1:1 umrechnen, ich hoffe das ist jetzt noch einmal deutlich geworden.
ANDY
Wer kennt sich mit Leinwandfarbe aus?
estacato am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Lux Messung bei UST Beamern
Buddy_Casino am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  3 Beiträge
Avlux oder Rollo Lux oder MOSKITO
Kind am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
Leinwand / Helligkeit >3m und 3D
kitesailer am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  56 Beiträge
Black Horizon ?Acoustic DREAM? kennt die wer?
michl.moni am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  6 Beiträge
Helligkeit für Sony Dynaclear Leinwand
achimbrunke am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  3 Beiträge
Wer kalibriert Beamer PLZ 57520
Filou6901 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  7 Beiträge
kennt jemmand LuxProfi Leinwände
estacato am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Motorleinwand 4,00 x 2,25 m Hersteller
dropso am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  3 Beiträge
Kennt jemand die I Masque Light LW
Rollei am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
