HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Cinetec 1.3 auf Holzplatte kleben. | |
Cinetec 1.3 auf Holzplatte kleben.+A -A |
Buschi
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 16:40 | |
Hallo Leute! Hab mir heute die Cinetec (2 x 1,13m)bestellt und möchte diese nicht mehr auf einen Keilrahmen tackern sondern auf eine Platte kleben. Welches Trägermaterial und Kleber bietet sich an und wie bringt man die Platte am einfachsten an der Wand an? Bin für jeden Erfahrungsbericht oder Anregung dankbar. |
Sodium100
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 19:47 | |
Genau das habe ich mich auch schon gefragt. Ich hatte die Idee, eine MDF Platte an die Wand zu schrauben und ein Tuch oder geeignete Folie direkt auf die Platte zu bringen. Die Platte an die Wand zu bringen ist kein Problem, die Befestigung der Folie wohl schon. Was für Materialstärken gibt es denn da so? Wie siehts mit Teppichkleber aus, vollflächig mit Zahnspachtel und dann die Folie drauf? Oder spricht generell was gegen die Lösung mit der Platte? |
fischi23a
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:38 | |
hallo, habe mein cinetec 1.3 auf eine 8mm spanplatte ohne beschichtung vollflächig verklebt.(leinwandbreite 2,6m) klingt einfach oder !!-- klebeversuche mit tuchresten hatten ergeben,dass metylan ovalit b kleber gut auf spanplatte und tuch hält. das"b"ist wichtig!-(bordüren-kleber hat keine füllstoffe drin) mit einer kleinen farbrolle(20cm)den kleber auftragen(achtung wenn die farbrolle fusselt!-) und dann das tuch wie eine vliestap.ohne luftblasen aufrollen. da der kleber auf wasserbasis arbeitet,könnte die spanplatte sich verformen,also gute unterkonstruktion bauen(z.b.48/24oder60/40mm Kanthölzer drunter usw.,oder an die wand schrauben.(meine leinwand hängt an hacken u.ösen ca. 40kg !-) maskierung mit schwarzen dcfix nicht vergessen !- das bringt viel und macht dein bild 1-2 klassen besser. viel spass !- |
Andreas1968
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:58 | |
Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Aufkleben der Cinetec 1.3 gemacht. Es ergaben sich minimale Wellen im Bild. Konnte die Leinwand danach dann entsorgen weil die durch meine Versuche, die Leinwand glatt zu bekommen zusehr gelitten hatte. Danach dann auf eine beschichtete Spanplatte 2 fach getackert. Das Ergebnis war perfekt und ist es bis heute noch, also knapp 3 Jahre. Bei meiner hat sich aber jetzt ein Problem gezeigt: Mit meinem HDReady Beamer war alles wunderbar, jetzt, mit dem Sanyo Z2000 sehe ich leider graue Streifen im Bild. Habe das mit verschiedenen anderen FullHD Geräten überprüft, gleiches Ergebnis. Das Problem trat auch bei 2 Händlern auf, wo ich ein Probestück der Leinwand zur Vorführung des Problems dabeihatte. Der Verkäufer der Leinwand, 3dHeimkino, überprüft im Moment ob es sich um einen Produktionsfehler handelt, was ja definitiv der Fall ist, denke ich. Ich kann mir nicht vorstellen das das ein generelles Problem der Leinwand ist... |
Heimkino-Michel
#5 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:05 | |
Hallo, ich glaube ich habe das gleiche Problem. Ich sehe mit meinem FullHD Beamer auf dem Cinetec Tuch manchmal schräge graue Streifen. Allerdings nur selten in sehr hellen Bildern z.B. bei weiss oder hellblau. Ist das bei Dir auch so ? Dies war bei meinem XV-Z3000 720p Beamer 100% nicht. Danke & Gruss Michael [Beitrag von Heimkino-Michel am 24. Mrz 2008, 16:18 bearbeitet] |
Andreas1968
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:29 | |
Genau, wenn man das Tuch um die eigene Achse dreht verändern sich auch die Streifen. Von senkrecht bis waagerecht. |
Heimkino-Michel
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:18 | |
Hallo Andreas, habe mir ein Cinetec 1.3 Musterstück kommen lassen und konnte jetzt auch sehen das sich die Streifen beim drehen des Musterstücks mit drehen. Bin natürlich froh das es kein Defekt am Beamer ist. Das bedeutet jetzt aber das irgendwas mit dem Tuch nicht stimmt. Meine Leinwandtuch ist ca. 2 Jahre alt. Das Muster von letzter Woche. Gruss Michael |
Andreas1968
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:35 | |
Ist ja interessant. Ich stehe ja weiterhin in Kontakt mit 3DHeimkino und die tun so als ob das Problem nicht existiert!!!!!!!!!!!!!! Wie willst du jetzt vorgehen? Wenn da keine Reaktion von denen kommt mach ich das in den Foren publik, mal sehen ob das wirklich nur Einzelfälle sind. Ich finde das nicht ok das das Tuch als FullHD tauglich angepriesen wird, was es ja offensichtlich, wenigstens in unseren beiden Fällen definitiv nicht ist. Ich habe denen eine genaue Beschreibubg gemailt wie meine Testbedingungen zuhause sind, und keine Reaktion! Ich habe das in 2 Beamerläden mit einem Testmuster überprüft, in beiden Fällen sah das Ergebnis genauso aus wie bei mir zuhause. Bei HDReady Beamern habe ich keine Streifen sehen können. Aber bei Mitsubishi HC5000, Hc5000 Ultra, Sanyo Z2000, Epson TW2000, Benq W5000. Ich finde das mittlerweile nicht mehr lustig. Ich habe das Tuch seit 2,5 Jahren, und mit meinem Panasonic PT-AE700 lief alles Bestens, jetzt mit meinem FullHD kann ich die Leinwand wegschmeißen. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Film gesehen weil mich die Streifen so sehr nerven. Gruß Andreas |
Corky_Withers
#9 erstellt: 17. Mai 2008, 03:31 | |
Hallo! Hat sich nun irgendetwas ergeben? Will mir auch ein Tuch zum Selbstbau kaufen und dieses muss Full HD geeignet sein (für den Sanyo Z2000). Hat jemand auch den Projektor und eine Idee welche Firma/Tuch man empfehlen kann oder welche Rolloleinwand o.ä. - könnte man ja auch bearbeiten. |
Iska
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 23:21 | |
Das Cinetec Tuch (bei mir 265cm) ist ein sehr stabiles und dickes Tuch. Dieses hat aber auch viele Nachteile. Knicke im Tuch entstehen schnell und lassen sich schlecht wieder beseitigen. Das Spannen (Tackern) ist schwierig, da das Tuch sehr steif ist. Alleine kaum möglich. Es entstehen immer wieder kleine Wellen die erneut gespannt werden müßen. Kleben wenn möglich, ist sicher die beste Lösung. Die Oberfläche ist sehr gut. Reflektion mit 1,0 Gain ist auch o.k. Zum Spannen in einer Rahmenleinwand vollkommen ungeeignet. Ich würde es nicht nochmals kaufen. Wenn auch über PVC Tücher viel gelestert wird, Knicke verzeihen diese deutlich besser. Mein Tip: Mit einem Fön kann man die schlimmsten Knicke wieder beseitigen. [Beitrag von Iska am 22. Mai 2008, 23:24 bearbeitet] |
nhing
#11 erstellt: 21. Jul 2008, 21:47 | |
habe ebenfalls streifen mit der cinetec 1.30 mit meinen z2000, also unbedingt vorher Teststreifen besorgen. |
SalvaM
#12 erstellt: 21. Jul 2008, 22:47 | |
wie schaut es mit der gerriets folie aus? ist die full hd tauglich? |
leon111
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 11:25 | |
Kann ich so nicht bestätigen. Du brauchst nur das richtige Equipment (Spezielle Zange zum Bespannen von Leinwänden, kannst du oft im Bastelshop ausleihen) und nen Elektrotaker, dann kriegt man es ohne Probleme und ganz einfach auch allein hin. |
Andreas1968
#14 erstellt: 24. Jul 2008, 08:54 | |
Gerriets Opera, Scene und Gammalux habe ich als Sample, keinerlei Streifenbildung erkennbar. Die Opera habe ich schließlich dann auch bestellt. Etwas andere Farbabstimmung als die Cinetec, die Opera geht mehr ins Rot-Blaue. Hat sich mal jemand der Betroffenen mit dem Folienlieferanten auseinandergesetzt? In meinem Fall waren die der Meinung das keine Streifen im Bild erkennbar sind. Habe denen genau die Testbedingungen geschildert, auch das ich das in 2 Beamerläden problemlos an verschiedenen FullHD Beamern vorführen konnte. Haben dann ein Sample das ich denen zuschickte bei einem Sachverständigen untersuchen lassen, der konnte auch nichts feststellen. Da muß ich dann aber ernsthaft am Sachverstand des "Sachverständigen" zweifeln. Vielleicht testet der sonst Butterkekse oder Feinwaschmittel... Gruß Andreas |
whiteboard
#15 erstellt: 24. Jul 2008, 16:18 | |
servus, habt ihr mal probiert, leicht am Zoom zu drehen? Das klingt fast nach einen Überlagerungseffekt von Pixelstruktur des Bildes mit der Oberflächenstruktur der Leinwand. Durch leichtes Zoomen dürfen sich die Wellen dann erledigen. (z.B. wenn 1 Bildpixel genau auf 3 Oberflächen'pixel' abgebildet wird) zumindest dürfen die Wellen ihren Abstand vergrößeren/verkleinern .... ein weiterer Beweis, dass es an der Leinwand liegt. whiteboard |
Leinwandfarbe
#16 erstellt: 25. Jul 2008, 09:19 | |
Die Probleme mit lästigen Streifen kann man sich einfach und günstig sparen, ohne auf HD-Auflösung verzichten zu müssen. Man lässt das Cinetec-Tuch weg, spachtelt die MDF-Platte oder Spannplatte (schleift die Grate weg), macht eventuell noch eine lösemittelhaltige Grundierung drauf damit keine holzeigenen Inhaltsstoffe durchbluten und dann wird mit z.B. einer Moltoprenrolle(ergibt extrem feine Struktur) das hier http://www.leinwandfarbe.com/ drauf gerollt. Weder preislich noch optisch gibt es hier Nachteile gegenüber den lustigen Cinetec-Streifen-Tüchern. Und wenn man es möchte: Schwarze Ränder bekommt man mit Malerkrepp hin. Einmal mit Leinwandfarbe dran lang rollen, damit nichts unter das Kreppband kommt und dann schwarze Voll-und Abtönfarbe drauf. Leinwandfarbe.com |
MediaNetworkV10
Gesperrt |
#17 erstellt: 15. Apr 2009, 19:39 | |
Der Moiré-Effekt=graue oder farbige Streifen (von frz. moirer [mwaˈʀe], „moirieren; marmorieren“) macht sich bei der Überlagerung von Rastern oder Linien durch die Entstehung neuer Linien bemerkbar. Zum Beispiel tritt er auf beim Scannen von Bildern mit periodischen Strukturen (karierte Hemden, Rasterbilder), wenn das Bild digital abgetastet wird, oder auch beim Siebdruck durch Überlagerung der Siebstruktur mit Strichmustern im Bild. Bei jedem andern Druckverfahren kann der Moiré-Effekt durch eine falsche Rasterwinkelung hervorgerufen werden. daher ist das aufkleben meiner Meinung untersagt. |
SegaMan
#18 erstellt: 06. Jun 2009, 23:35 | |
Ich grab den thread mal wieder aus weil ich heute mit meinem neuen Sanyo Z3000 genau diese Streifen im Bild gesehen habe und fast am verzweifeln war weil ich die Ursache nicht gefunden habe (dachte zuerst an Reflektionen im Raum). Hab dann schon dem Z3000 die Schuld gegeben und hab hier mit der Suche diesen thread gefunden. Habe seit ein paar Jahren das Cinetec 1.3 Tuch auf eine Klappleinwand geklebt und hatte mit meinem alten Plus Piano diese Streifen nicht. Beim Z3000 allerdings sehr deutlich wahrnehmbar bei großflächigen hellen Stellen im Bild. Der Effekt lässt sich tatsächlich mit der Zoomfunktion verschlimmern/verbessern allerdings leider nicht gänzlich vermeiden. Werde wohl ein neues Tuch auf meine Klappleinwand kleben müssen. Welches Tuch ist denn dafür am besten geeignet? |
charly68
#19 erstellt: 10. Sep 2009, 13:34 | |
Hallo, ich habe auch das Tuch seit 2006 auf einer MDF-Platte kleben und kann keinen Streifen "Effekt" erkennen mit meinen HD Beamer Sony HW-10. |
SegaMan
#20 erstellt: 11. Sep 2009, 20:50 | |
Das wird wohl daran liegen dass die Füllrate beim HW-10 technikbedingt höher ist als bei einem LCD Beamer. Die Entfernung und der Zoomgrad spielen ebenfalls eine Rolle. Bei mir ließ sich der Effekt leider nicht beseitigen. Habe jetzt das Gammaluxx von Gerriets auf die Platte getackert und das "Problem" damit behoben. Wenn es bei dir nicht auftritt sei froh denn das Tuch ist ansonsten sehr gut und vor allem unzerstörbar |
torti123
#21 erstellt: 22. Sep 2009, 20:24 | |
hi zusammen, ich hab vor mir einen full hd beamer zuzulegen und hab eine leinwand von profi-kino.de die die opera von gerriets "verbauen" und war bisher mehr als zufrieden - jetzt weiß ich allerdings nicht ob die folie full hd tauglich ist. hat schon jemand gerriets kontaktiert um dies zu erfragen? Gruß |
cinetec kleben oder tackern chris_82 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 11 Beiträge |
Cinetec 1.3 oder Alternative für Selbstbaurahmenleinwand gesucht DaveyB am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Hersteller Cinetec spooky4u am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
weisse holzplatte?? Ucon am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Keilrahmengröße bei 250 x 130 cm Cinetec 1.3 Tuch TimeLess1975 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
Cinetec 1.30 UliKu am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 7 Beiträge |
Cinetec 1.30 Leinwandtuch - Erfahrung ? iwf69 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
Cinetec 1.30 und Molton? Tschernomyrdin am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
Cinetec 1.30 oder Mediastar Leinwandtuch? rgordon am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 14 Beiträge |
Selbstbauleinwand aufziehen/-kleben currywurst am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.021
