HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Unterschied: Leinwand - Wand | |
Unterschied: Leinwand - Wand+A -A |
daszentrumdermacht
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 14:40 | |
Hallo. In welcher Art und Weise stellt sich eigentlich der Qualitätsunterschied zwischen Leinwand und einer glatten weiß gestrichenen Wand dar? Ich hab ein Problem mit Hell und Dunkel Abstufungen (bei einer weiß gestrichenen Wand). Wenn zum Beispiel ein Film mit viel Schneeszenen läuft, sieht man auf dem Beamer fast nur weiß, wobei auf dem Fernseher der Schnee als solcher zu sehen ist. Das gleiche bei dunklem - etwa dunkle Haare vor schwarzem Hintergrund - die Kopfform geht in den Hintergrund über.. Insgesamt sind die Farben auch etwas zu blas. Kann es sein, dass mit einer Leinwand diese Probleme gelöst werden könnten? Ich benutze einen Philips Garbo, SVHS, Abstand zur Wand etwa 5m. Für Hilfe und Infos wäre ich dankbar. ps: was genau bringt der schwarze rand? Gruesse Mike [Beitrag von daszentrumdermacht am 14. Okt 2004, 15:21 bearbeitet] |
mapo1
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 09:04 | |
hallo mike Ich habe all meine erfahrungen unter http://www.meinheimkino.com/wbb2/thread.php?threadid=4194&page=2 gesammelt, wo du viele deiner fragen beantwortet haben wirst. sicher ist das größte problem dein garbo den ein kontrast von 400:1 (lt. Hersteller) zeigt dir wie wenig farbunterschiede es von schwarz zu weiss gibt. je höher der kontrast desto mehr farbunterschiede hast du, sehr deutlich dann bei den beschriebenen szenen wo schwarz in schwarz oder weiss in weiss dargestellt wird. die blässe bekommst du normalerweise mit guten einstellungen und einer leinwand oder richtig bearbeiteten wand weg. sehr starke farben bringt natürlich noch ein DLP Proki. der schwarze rand steigert den kontrast, da du einen stark abschließenen rand hast, der normalerweise das letzte randlicht in sich aufsaugt. g m |
daszentrumdermacht
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 12:36 | |
hey... vielen dank für die antwort. gestern abend hab ich den kontrast hochgestellt und tatsächlich ein besseres bild hinbekommen. mitten ins bild - vor die wand - pflanzte ich ne alte dialeinwand und konnte so mal den unterschied erkennen. also ... mittelfristig muss ne leinwand her. gott...hätte ich vorher die kosten zusammengerechnet, wäre ich jetzt besitzer eines plasmatv's!! jetzt hätte ich noch eine frage: ist der qualitätsunterschied von svhs zu rgb so gross, dass man ihn auf anhieb erkennt??? gruesse mike |
mapo1
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 15:17 | |
da hast du genau den richtigen getroffen, da hab ich einige (bittere) erfahrung: noch was zu deiner leinwand. versuch echt mal eine selbst zu basteln, (egal ob mit tuch oder goo) die kommt deutlich billiger kannst du megamäßig gestalten und genau auf deine größe anpassen. zum plasma tv. ich will in hundert jahren keinen plasma haben. mein freund hat einen. klar er braucht nicht abdunkeln und schaut auf den ersten blick gut aus. auf den zweiten blick nicht mehr. bei 4:3 sendungen hat er eine diagonale von 83 cm, 16:9 filme gibts fast keine mehr (also kein vollbild)und sonst hat er halt eine diagonale von ca 100 cm. ich hab eine von 2,5. und die ist im homecinema maximal durchschnitt. mein bild ist um welten besser!! der preisunterschied ist noch immer gewaltig. und die billigen plasmas (jetzt ab 2.500) hau gleich in den kübel der qualitätsunterschied rgb und svhs ist gross und ist sofort erkenntlich. probier zum vergleich normales chich (video) gegen svhs. ähnlich dem. beim dvd nicht so deutlich aber auch, bei satsignalen enorm. liegt natürlich alles in der empfindlichkeit des betrachters. aber hast du mal bewußt und genau auf zB augendarstellungen geguckt. findest du diese haarscharf. da liegt also noch das potenzial. yuv ist eigentlich gleich rgb. wie du aber das rgb an deinen proki kriegst ist eine kleine wissenschaft und hängt enorm von deinem proki ab. syncronisation und herzfrequenzproblem. musst da in deiner beschreibung gucken. jederzeit mehr lg m |
daszentrumdermacht
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 10:36 | |
hallo. ich hab mittlerweile einige änderungen vorgenommen. zum einen ist jetzt ein schwarzer rahmen um das bild. macht einen viel besseren gesamteindruck muss ich sagen. und das eingangssignal von dvd ist jetzt rgb. das bild ist hier eigentlich richtig gut! von meinem sat receiver aus gehe ich mit shvhs zum beamer. leider gottes hab ich da bei grellen oder sehr hellen farben diagonale streifen im bild. nervt etwas. rgb ausgang hat er noch keinen. ich denke das kommt von den vielen verteilern die miteinander gekoppelt sind?? jetzt hab ich aber noch mal 2,3 andere fragen: 1) wenn das bild recht dunkel ist, hab ich links oben nen leichten roten bereich und rechts oben nen leicht grünen bereich. wenn kein signal anliegt ist das leere bild vom beamer auch schwarz. das problem hab ich auch über svhs - und auch wenn ich die kabel direkt am beamer anschließe - also ohne verteiler, etc.. wie kann sowas passieren? ist es möglich, dass das aufgewickelte stromkabel über dem beamer einen elektromagnetischen einfluß auf das bild nimmt? 2) ein verkäufer im mediamarkt erklärte mir, dass man für das heimkino eine leinwand bräuchte, die nicht reflektiert. ich dachte, dies sei genau anders rum?? 3) wie schon oben erwähnt, benutze ich den rgb eingang an meinem beamer. demzufolge ist der cinch (video) eingang ja auch belegt. jetzt würde ich aber diesen eingang gerne doppelt nutzen (vom receiver, da ja das bild über svhs störungen aufweist). macht es dem beamer was, wenn ich über ein y-kabel 2 video eingänge (video von rgb + video receiver) aufschalte? ich weiss- ich kann nur eines sehen, aber es kommt sicherlich vor, dass das eine gerät erst nach dem anderen ausgeschaltet wird.. für eine oder mehr antworten wäre ich sehr dankbar mike |
mapo1
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 15:37 | |
also eine antwort kann ich dir definitiv geben. cinch ist definitiv nicht rgb. rgb bekommst du über scart oder auf den computereingang (vga). dem gleichwertig sind die yuv eingänge die dein projektor auch hat. das du über chinch ein besseres bild hast als über s-video ist komisch bzw nicht "normal". gut ist es nur weils vom dvd player kommt, der prinzipiell ein gutes bild liefert. vielleicht hast du ein problem mit dem svhs kabel oder schlechte svhs zuspieler. meine weisheit ist leider zu ende. die bildqualitätsfragen solltest du ins projektor-forum stellen, da gibts einige profis, die hier unter leinwände nicht zu finden sind! lg m |
daszentrumdermacht
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 18:58 | |
ok, danke... werds versuchen... |
SoBe
#8 erstellt: 23. Okt 2004, 15:54 | |
Also es gibt auch die möglichkeit dir die Wand einfach mit spezialfarbe anzustreichen, was wesentlich billiger ist als so ne teure Leinwand ne firma in den USA hat 3 farben rausgebracht für verschiedene arten von Beamern. die z.t. Bessere ergebnise brachten als die teuren Leinwände und im Preisleistungsverhältniss viel billiger mit ca 120€/Lieter Farbe (=ca. 4qm Leinwand) ist. Ich weiß leider nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber wer sich wirklich dafür interresiert, findet das zeuch bestimmt. SoBe |
daszentrumdermacht
#9 erstellt: 24. Okt 2004, 00:15 | |
der schwarze rahmen macht alles wett. das bild ist super...lediglich der grüne und rote "gebeamte" bereich nervt.. war aber schon beim saturn... die reparieren dass und geben solange ien austauschgerät. |
Fasertapete oder Leinwand Unterschied ? Lorien30 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 3 Beiträge |
Weiße Wand oder Leinwand? Dalai-lama am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Leinwand an Wand montieren ??? cdmaster2k am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Leinwand auf Wand (abgeschlossen) Thomasdah am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Wand statt Leinwand crazyreini am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 14 Beiträge |
Wand als Leinwand? Suicider000 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand oder weiße Wand landu am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 9 Beiträge |
Leinwand oder einfach weiße Wand? frestyle am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 8 Beiträge |
Leinwand mit Versatz zur Wand? jimpanse_32 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
neue Leinwand an neuer Wand? t0bse am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
