HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 250cm oder 300cm 21:9 Leinwand? | |
250cm oder 300cm 21:9 Leinwand?+A -A |
Webserver
19:05
erstellt: 21. Okt 2008, |
Hey... ich muss mich leider entscheiden ob ich eine 250cm oder 300cm breite LW kaufen soll. Kurz ein paar Infos: - entfernung zur LW 4,5m - Raumbreite 4,60m - soll eine 21:9 Davision werden da nur für Blu-Ray - Beamer: PT-AE3000 (kommt in 2 Wochen) ![]() Ist 300cm nicht zu groß und zu erdrückend? Bitte gebt mir eine Entscheidungshilfe! Danke Chris |
Widlarizer
19:31
Bei diesem Abstand würde ich auf 3m Breite setzen. Es kommt zwar auf den persönlichen Eindruck an, aber ich mag es lieber etwas zu groß, als zu klein ![]() |
Fleischwurst82
06:35
erstellt: 22. Okt 2008, |
Eventuell kommst du ja doch mal auf die Idee z.B. die Fußball WM auf dem Beamer zu gucken. Bei einer 250cm 21:9 Leinwand ist diese grad mal 107cm hoch. Da bleibt bei 16:9 nur noch eine Bildbreite von 190cm. Bei der 300cm Version wären es bei 16:9 immerhin noch knapp 230cm. Ich sitze wie du ca. 450cm weit weg von der Leinwand und habe nach einer Teststellung entschlossen entweder eine 16:9 mit 300cm Breite oder eine 21:9 mit 400cm Breite zu bauen. Aber das ist für Einige vermutlich zu groß. Schlussendlich ist das alles subjektiv und ich kann nur eine konkrete Empfehlung aussprechen: Warte auf den Beamer, probier es auf Tapete oder Bettlaken aus und entscheide dich dann für die Leinwand. |
trekuslongus
07:50
Mein "Voting": 3m ![]() Hab jetzt zu meiner 2m 16:9 noch eine 240er 21:9 gehängt, und sitze ca. 4,50 entfernt (Pana 2000 mit HD-Zuspielung) und muß zugeben, dass das gerne noch'n Tacken breiter sein dürfte ![]() ![]() Auch das Argument mit dem kleineren 16:9-Bild kann ich nachvollziehen! Gruß ralle |
Webserver
09:53
Danke ![]() Nur habe folgendes Problem: Zimmerdecke ist 251cm hoch. Meine Surroundboxen hängen derzeit an der Wand und haben eine Höhe von 100cm (Boxenoberkante). Jetzt bleiben mir nur 151cm Luft für die LW. Die 300er ist allein schon 129cm hoch. Hinzu kommen Kastenhöhe (12cm), Rand oben und unten (2*5cm) plus Abschlusstange (2cm). Macht zusammen 153cm. Somit wären die Boxen im Weg und das Bild würde knapp 17cm unter der Zimmerwand beginnen. Ist das nicht zu hoch? Wofür gibt es sonst 50cm Vorlauf? Ich könnte die Boxen knapp 10cm nach unten Versetzen um etwas mehr Luft zu bekommen. Aber mehr ist leider nicht drin (wohntechnisch bedingt)... |
trekuslongus
18:35
Häää?? ![]() Die Lautsprecher müssen natürlich neben das Bild! Als grober Anhalt gilt: Bildmitte auf Augenhöhe! Wenn Du das nicht schaffst, glotzt Du ja wie in der ersten Reihe im Kino ständig nach oben ... steifen Hals vorprogrammiert ![]() Oder versteh ich da was falsch? ... meinst Du evtl. "vordere Surrounds"? (Yamaha-typisch) Gruß ralle |
Webserver
05:58
erstellt: 24. Okt 2008, |
Habe jetzt die 300er bestellt und sie kommt in 3 Wochen. Mein Beamer kommt Ende nächster Woche. Werde mal Berichten wie es ausschaut. Weiß jemand, wo ich vorab eine Montageanleitung (inkl. Bohrzeichnungen u.s.w.) für die Leinwand herbekomme? Wollte mir ein paar Gedanken machen, wie ich die LW am besten an die Decke schraube oder an die Wand. Habe im Netz leider nix gefunden ![]() Danke für die ganzen Tips! Chris |
Webserver
12:01
erstellt: 27. Okt 2008, |
keiner eine ahnung? ![]() |
khonfused
09:31
erstellt: 02. Nov 2008, |
Meine persönliche Erfahrung zur LW-Breite ist die, dass die LW mit der Zeit immer kleiner wird. ![]() ![]() ![]() Will sagen: bei meinen knapp 5m Sitzabstand ist die 2,35 breite LW okay, für besseres Kinofeeling wäre mir jetzt aber eine 3m bis 3,50 breite LW lieber. Und so wird es geschehen, mit dem neuen Pana 3000 baue ich mir ein 21:9 LW in mind. 3,20m Breite. Die LW aufhängen geht ganz einfach: 2 große Schrauben mit Dübel in die Wand und den Rahmen dranhängen. Da das Gewicht der LW nicht sonderlich hoch ist, hält das einwandfrei. Gruss khonfused |
Widlarizer
20:57
Hi, hmmm verzieht sich dann der Rahmen nicht mit der Zeit, wenn man das so an nur 2 Schrauben aufhängt? Vielleicht wäre es ja besser, die LW noch zusätzlich am unteren Rahmen zu stützen? ![]() Stehe vor dem gleichen "Problem" (wenn man es überhaupt so nennen darf) ;). |
trekuslongus
08:20
erstellt: 03. Nov 2008, |
@widlarizer ... "unterer Rahmen" bei ner Motorleinwand? ![]() ![]() Gruß ralle |
khonfused
22:43
Wir sprechen hier schon von einer Rahmenleinwand oder?
Also meine RLW hängt seit 8 Monaten und hat sich noch nicht bewegt... ![]() ![]() Der boesner Keilrahmen scheint mir über jeden Zweifel erhaben. Gruss khonfused |
Webserver
07:36
erstellt: 04. Nov 2008, |
Also ich kaufe grade eine Motorleinwand, keine Rahmenleinwand ![]() ![]() |
BMWDaniel
05:55
erstellt: 07. Nov 2008, |
Ich würde 250 nehmen. Ich schaue selbst auf 260 und man merkt je Größer das Bild wird, umso mehr verliert es den Eindruck bei BluRays das es 3D wirkt. Hoffe irh wisst was ich meine. Und normale DVDs machen auch bei 260cm keinen richtigen Spaß mehr |
Webserver
07:29
Wie weit sitzt Du denn weg von der LW?? |
BMWDaniel
18:41
ca 3,5-4m |
visualXXX
18:06
erstellt: 09. Nov 2008, |
2m sitzabstand bei 2m leinwandbreite ![]() ![]() ich finds top ![]() |
BMWDaniel
23:15
Ja kommt dir dann extream groß vor, aber je breiter man die LW nimmt desto schlechter wird die Auflösung |
visualXXX
17:38
erstellt: 10. Nov 2008, |
ja das ist jawohl logisch...umso größer das bild destso schlechter die auflösung^^ |
zungwini
21:42
Jetzt muß ich auch noch meinen Senf dazugeben,die Auflösung bleibt die gleiche. gruß |
visualXXX
22:12
ja klar bleibt die auflösung die gleiche aber das bild wird schlechter, hhab mich falsch ausgedrückt |
BMWDaniel
22:20
Ja hast du!! Also ab 200cm würd ich sagen merkst jeden 10cm schritt |
peeddy
17:36
erstellt: 12. Nov 2008, |
3m Breite aus 4,5m Entf. ist schon ok..habe 3,26 m(21:9) ebenfalls aus ca. 4,5m und könnte sogar noch etwas "breiter" sein(denke so 380 cm wären noch mehr "Kinolike")-geht aber nicht,da meine räumlichen Verhältnisse da begrenzt sind.. Also,blu wird schon nä Jahr ca. 50% Marktanteil haben(schätze ich mal..)und da bietet sich ne "breitere" Leinwand absolut an-vorausgesetzt man hat noch genügend Lichtreserven für Breiten jenseits von 3m.. Fürs "Kinofeeling" ist es absolut legitim zumindest ![]() [Beitrag von peeddy am 12. Nov 2008, 17:39 bearbeitet] |
Webserver
18:16
Welchen Beamer hast Du denn? |
peeddy
18:39
#25
Nen 720p DLP(Mitsu HC 3100)-kann aber leider (noch) nicht die volle Breite nutzen(ca. 290 cm bei 21:9..),da mein Zoom nicht mehr hergibt-wenn ich aber vor der vollen Leinwand sitze(ohne Bild) und an meinen letzten Kinobesuch letzte Wo Donnerstag(QoS-Bond)zurückdenke,dann muss ich sagen,dass da noch durchaus mehr gehen könnte in der Breite ![]() |
Webserver
18:46
#26
*g* Ich hoffe mal meine LW kommt diese Woche... Projektor hängt bereits aber konnte noch nicht testen ![]() |
peeddy
19:34
#27
Bin mal auf Deine Eindrücke gespannt ![]() Hast Du eigentl. an räumliche "Idealbedingungen"(in normalen Wohnzimmern leider nur "suboptimal" möglich..)gedacht,sprich ne fast komplette Verdunklungsmöglichkeit mit Fensterrollos,Gardinen etc. und optimale Bedingungen um/unter/über der Leinwand,wie z.B. schwarze Wandfarbe(auch Boden/Decke)?? Finde für ein konsequentes "Wohnkino" unerlässlich.. |
Webserver
19:41
#28
Naja noch nicht alles realisiert... Kann den Beamer genau mittig vor die LW setzten im Abstand von 4,80m um die Cinemascope Funktion des 3000ers auszunutzen. Den Raum (4,5*5,5m) kann ich per Rollo zu 98% abdunkeln. Jetzt in der Winterzeit reicht das erstmal. Solle mich das Restlicht weiterhin stören, werde ich später nachrüsten ![]() Boden ist derzeit dunkelbraun und decke leider weiß. Ich muss erstmal schauen, wie stark das reflektierte Licht mich stört. Ist ja ein Wohnzimmer und da kann ich die Decke nicht schwarz anmalen (da geht der WAF auf 0 zurück ![]() ![]() Hinter der LW unten werde ich schwarze Velour Stoffe anbringen, um die schwarzen Balken bei 21:9 darauf zu absorbieren... Werde mal Pics reinstellen, wenn alles Fertig ist! |
peeddy
20:39
#29
![]() ![]() ![]() ![]() Zwar nicht mehr aktuell(alte "kleine" 16:9-Leinwand mit Maskierung),aber prinzipiell siehts immer noch so bei mir aus.. Also ich finde,man kann das "Schwarz" schon gut integrieren in der Wohnung,wenn nicht zu übertrieben ![]() [Beitrag von peeddy am 12. Nov 2008, 20:42 bearbeitet] |
peeddy
14:19
#30
erstellt: 01. Dez 2008, |
Hi Webserver, steht Dein Wohnkino denn schon?? Wolltest ja paar Bilder posten.. ![]() |
Webserver
20:41
#31
erstellt: 02. Dez 2008, |
Beamer hängt, aber warte immer noch sehnsüchtig auf meine Leinwand *heul* Habe das mit den Bildern net vergessen ![]() |
peeddy
22:29
#32
Ok ![]() ![]() |
Rahmenleinwand 21:9 300cm Breite luemmelchris am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
21:9 Leinwand Farbe/Größe Eventer am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 11 Beiträge |
21:9 oder16:9 Leinwand? gilou am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 119 Beiträge |
21:9 Leinwand Bildgröße? U.Predator am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
21:9 leinwand suche Marki100 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9? MettiMad am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
Leinwand auf 21:9 lackieren Schuby74 am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 8 Beiträge |
21:9 Mikse am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9 sightwalker am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.941
