Unterschied zw. Deluxx KinoSpezial normal u. kontrastgrau?
JizzleWizzle
#1 erstellt: 04. Nov 2004, 18:48
Hallo zusammen,
auf Empfehlung von EOX belästige ich euch mal mit meinen Fragen
Ich hab einen Philips Astaire LCD Beamer mit 800 Lumen und 400:1 Kontrast. Der hängt an der Decke, ca. 3 Meter von der Stelle entfernt wo jetzt die alte Dia Leinwand von meine Eltern steht
Bei der Entfernung ist die Diagonale ca. 1,89m, bei 16:9 ist das Bild dann 165*92 cm.
Als Leinwand hab ich mir bei videoprojektor24.de die Deluxx Kino Spezial 180*182 ausgesucht, ich will eine mit Vorlauf, damit das Bild nicht so "unter der Decke hängt". Über diese Leinwand hab ich schon viel gutes in eurem Forum gelesen, allerdings bietet videoprojektor auch eine Kino Spezial kontrastgrau Leinwand an, die mal eben 130,- teurer ist. Über die hab ich aber leider nichts gefunden.
Nun die laienhafte Frage: Bringt mir diese Leinwand einen Vorteil gegenüber der normalen Kino Spezial, wenn ja welchen? Oder anders: Wo ist der Unterschied?
Vielen Dank im voraus,
JizzleWizzle aka Cableguy aus htpc-board.de
goldeneagle
#2 erstellt: 08. Apr 2005, 11:45
gibt es mittlerweile hierzu Erfahrungen?
Grüße und Danke,
Thomas
goesfun
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 15:38
mit einer grauen Leinwand kannst Du den Kontrast noch etwas verstärken, der Abstand von Beamer und Leinwand sollte aber nicht zu groß sein, wegen dem Verlust der Lichtleistung.
Du musst Dir im Klaren sein, dass ein graues Tuch auch etwas Licht schluckt und somit Dein Bild etwas dunkler wird, wenn Du damit leben kannst ist ein graues Tuch sicherlich eine gute Alternative zum weißen Einheitsbrei.
Der Aufpreis erscheint mir aber auch deutlich zu hoch (130,- Euro) kommt wohl daher dass die Leute von Videoprojektor nur die Massenware zu günstigen Preisen haben.
Die Beratung ist nach meiner Erfahrung auch gleich null, von den mir zu Ohren gekommenen Reklamationen mal abgesehen, solltest Du auch mal nach anderen Anbietern Ausschau halten z.B. http://www.12wam.de/index.php?cPath=76_97_101&sort=2a&page=2, denn beim Leinwandkauf zählt nicht nur der Preis sondern auch die Beratung und der Service.
maxou
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 20:57
ich habe zurzeit eine Rolloleinwand 16/9, 2m Breite, Mattweiß, Gain-Faktor 1,3 von DaVision. Der Abstand zw. Leinwand und Projektor (Sim2 Domino 30H, 1000 Lumen) beträgt ca. 4.70m. Da die Wände meines Wohnzimmers weiß sind, habe ich am Bild keinen 100% Schwarzwert (merkt man besonders beim Filmabspann, welcher eher dunkel grau ist als schwarz).
Bei dem Kontrastwert des Domino 30H über 2800:1, ist es wohl nicht normal.
Das liegt angeblich (laut verschiedener Aussagen/Erfahrungen von Forum-User) an den Wände meines Zimmers und auch an dem mattweißen Tuch mit Gain 1.3: das von der Leinwand in den Raum reflektierte Projektorlicht wird von den Wände wieder zurückgeworfen und trübt so das Bild.
Die Lösung für nicht nachtschwarzen Heimkionräume (wie meiner) scheint also ein graues Tuch zu sein, mit Gain max. 1.0.
Da gibt es z.B. die neue Leinwand von Steward GreyHawk RS um EUR 3.000,--.
Ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu teuer...
Es gibt aber andere Leinwände mit grauem Tuch wie z.B. die Leinwand von Projecta ProCinema High Contrast S. Die kostet in 2m-Breite ca EUR 400,--.
Hat wer mit dieser Leinwand Erfahrung? Würde ich mit der bessere Schwarze am Bild bekommen?
Verfügt mein Projektor über genügende Lichtstärke für so eine Leinwand?
Bitte um Hilfe, ich halte diesen hässlichen Grauschleier nicht mehr aus!!!
maxou
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 21:52
Hat niemand eine Ahnung?
aarking
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 12:42
hier kann ich Dir die Leinwände von TopConnect schau mal hier rein: http://www.12wam.de/index.php?cPath=76_97_101&sort=2a&page=2 empfehlen die bekommst du natürlich auch in grau mit Gain 0,8.
Ich denke damit wäre Dein Problem behoben.
Habe die Leinwand schon in Verbindung mit einem Domino 20H gesehen, war ein echt Klasse Bild (schwarz = schwarz)
maxou
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 22:36
Hallo Kim,
vielen Dank für deinen Tipp, werde ich mir sehr genau anschauen!
Die sind sehr billig, es würde mich nicht stören, EUR 300,-- statt EUR 3.000,-- auszugeben, um echte Schwarze am Bild zu sehen!
[Beitrag von maxou am 27. Apr 2005, 22:37 bearbeitet]
leppenraub
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 15:49
hmn, schön wärs... jein, eine graue Leinwand verschiebt den Arbeitspunkt zu dunkleren Tönen hin und erzeugt dadurch einen höheren Schwarzwert (auf Kosten vom strahlenden Weiß, aber das ist unmerklich, da das Auge logarithmisch sieht). Es findet eine Kontrasterhöhung durch eine graue Leinwand statt, schlichtweg durch die Streulicht-Reduktion des Umgebungslichts.
Jetzt noch zu den Leinwänden... auch ich bin auf der Suche nach der optimalen grauen Leinwand und habe mir Kiloweise Probe-Stücke schicken lassen. Lediglich von zweien kann ich behaupten, daß eine Streulichtminderung merklich eintritt: Die projecta/deluxx "High Contrast D" und die "Opera 1200".
Die projecta macht einen gerignfügig besseren Eindruck, allerdings wird sie nur in zwei Leinwänden verbaut, die eine ist mir zu teuer, die andere eine Rahmenleinwand und für mich damit gestorben.
Keine Erfahrung hatte ich bisher mit der Top Connect Grey Line im Vergleich zu den anderen, die würde mich brennend interessieren.
Die "High Contrast S" macht allerdings, verglichen mit der Opera 1420, keine gute Figur. Hüten würde ich mich, diese Leinwand als grau zu bezeichnen - für meine Begriffe strahlend hell!
Grüße,
leppenraub.
P.S.: projecta-Leinwand-Muster (Deluxx sind übrigens baugleich) habe direkt über www.projecta.nl angefordert, sind etwa 15x15cm² groß.
[Beitrag von leppenraub am 19. Mai 2005, 15:57 bearbeitet]
Unterschied Deluxx Leinwände?
Choco am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  7 Beiträge
Deluxx Dayvision
olli2003 am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  2 Beiträge
Deluxx oder Visilux Rollo?
michele67 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
DeluxX Motorleinwand 3m
Harry35 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Deluxx oder Deluxxe Leinwand?
Baalou am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  4 Beiträge
Horizontale Druckstellen DeLuxx
Mr.47 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Rollo Deluxx oder Mediastar?
Shepherd777 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Neue Kontrastleinwand - DELUXX Darkvision
Zaphod2 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  285 Beiträge
Welcher Leinwand Hersteller? Deluxx, Maxlum oder WS
tigerwutz39 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  25 Beiträge
Schalterstellung 'Null' bei Motorleinwand DeluxX?
Juschu am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.400
