3 Meter breite Leinwand - ist das nicht zuviel?
frankenmatze
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 20:14
Ich bin gerade am Planen möglicher Beamer-Installation und hatte bisher eigentlich fest mit einer 3,05m breiten Leinwand kalkuliert. Der Sitzabstand ist 5 - 6 Meter.
Jetzt habe ich die drei Meter mal hingelegt und da ist ja so ultra groß.... wie hätte man früher gesagt...: P*RNO
Ist das nicht ein bischen zu heftig? Und schafft ein Sanyo Z700 das überhaupt im nihct 100% abgedunkelten Raum?
Keyser_Soze
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 20:45
Bei dem Abstand ist das definitiv nicht zu gross, lass dich mal davon nicht täuschen.
Von der Helligkeit her müsste das auch hinkommen, aber es gibt hier im Forum sicher Sanyo Besitzer, die dir hier genauer Auskunft geben können. Die Frage ist, was du unter "nicht 100% abgedunkelt" verstehst?
[Beitrag von Keyser_Soze am 28. Jan 2009, 20:46 bearbeitet]
frankenmatze
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 20:58
Naja, nicht 100% abgedunkelt ist vielleicht doch etwas zu positiv. Der Raum sieht so aus:
Das bläuliche ist die Fensterfront. Auf der anderen Seite sieht es nochmal ähnlich aus - die is aber nochmal 4m weiter weg.
Jetzt im Winter ist ja absolut kein Problem, da ist ja dunkel genug, aber im Sommer ist es hier über den Dächern im sechsten Stock des flachen Nürnberg doch sehr sonnig...
[Beitrag von frankenmatze am 28. Jan 2009, 20:59 bearbeitet]
voegly
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 19:38
also solltest du ungedingt auch noch dein Augenmerk auf die Verdunkelung deines Raumes legen.
Hier scheint jedes bischen oft mehr zu helfen, als hunderte von Euros in den Bemaer mehr zu investieren
frankenmatze
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 10:09
Bei der großen Fensterfront hilft nur die Sonne zu verdunkeln...
...also wundert Euch nicht, wenn es demnächst mal unvorhergesehen eine Sonnenfinsternis gibt - ich will nur Beamer gucken
Ton-Daniel
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 11:58
ich habe eine 2,8m breite 21:9 leinwand bei ca. 3,5m sitzabstand und finds klasse. bei 4-5m+ sind 3m also absolut kein problem wenn der beamer mit deinen lichtverhälltnissen klarkommt.
ich finde allerdings die höhe entscheidender als die breite, eine 16:9 leinwand wäre mir bei meiner entfernung warscheinlich zu hoch.
[Beitrag von Ton-Daniel am 03. Feb 2009, 11:59 bearbeitet]
Nick11
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 17:00
Nach Umfragen bevorzugen die meisten Heimkinofreunde einen Sichtabstand zwischen 1,5- bis 2-facher Bildbreite. Bei angenommen 5,5m Abstand hätten wir einen Faktor von 1,80, was demzufolge - und auch nach meiner Erfahrung - ok ist.
Eine andere Frage sind natürlich die Lichtreserven und die Reserven für schlechtere Bildqualität der Quellen. Wenn du also vermehrt TV schaust (ohne HDTV), würde ich eher einen Faktor von 2,0 anstreben, weil die Bildfehler sonst doch schnell nerven. Wenn es dagegen "HD pur" wird, könnte man m.E. auch näher als Faktor 1,8 wählen.
frankenmatze
#8 erstellt: 11. Feb 2009, 12:15
So, ich habe nun einmal die Probe auf´s Exempel gemacht:
Bei DVD oder auch 720p Bildmaterial ist eine Leinwandbreite von ca. 2,5 Metern bei 6 Metern Sitzabstand m.E. für einen gesunden Menschen die ideale Entfernung.
Bei größerer Leinwand sehe ich schon die ersten Qualitätsverluste und das Bild überzeugt nicht mehr wirklich.
Der Raum war vollkommen abgedunkelt und der beim Beamer handelte es sich um einen PT AX200 (2000 Ansi Lumen).
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich knapp über 100% Sehstärke habe. Wenn jemand etwas schlechter sieht, dann ist eine größere Leinwand natürlich empfehlenswert.
Iska
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 17:06
Also im Cinedom müßte man dann so um die 60m entfernt sitzen.
Mann, hätte ich 6 Meter Abstand dann könnte ich meine glatt einen Meter breiter machen
[Beitrag von Iska am 11. Feb 2009, 17:10 bearbeitet]
Ton-Daniel
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 10:22
mir wäre 2,5m bei 6m abstand auch deutlich zu klein. das hat mit kino nicht viel zu tun
kommt allerdings auch auf das format an 16:9 wird eher noch gehen als ein 21:9 kino film...
frankenmatze
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 11:04
Also im Prinzip ist größer schon besser, aber bei DVDs siehst man einfach viel zu schnell Qualitätsverluste bei einem größeren Bild.
PS: Cinedom müssten doch nur ca. 40m sein!
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 15:03
Wir sitzen 4,5 Meter von der Leinwand weg.
Leinwandbreite ist 2,80m.
Zuspielung nur DVD, Bildqualität einfach nur Klasse, ich möchte es nicht kleiner haben ^^
frankenmatze
#13 erstellt: 12. Feb 2009, 22:11
...also ich muss inzwischen auch ganz ehrlich zugeben, dass ich dann bei 4:3 Formaten ein Höhenproblem bekomme. ;-)
Foto: Breite 265cm
Cante
#14 erstellt: 14. Feb 2009, 08:12
Hallo zusammen,
bin mal so dreist und hänge mich mit meiner Frage einfach mal an diesen Thread, statt einen neuen zu eröffnen .
Mein zukünftiges Kellerkino bekommt 2 Sitzreihen, die vordere hat etwa 2,6 m Abstand, die dahinter etwa 3,6 m.
Was für einen Leinwandbreite würdet Ihr empfehlen?
Ich hatte mit 2,5m im 16:9 Format geliebäugelt, aber nach den Kommentaren in diesem Thread scheint mir das ein wenig viel, oder?
Wenn ich die Formel mit 1,5-2 fachem Sitzabstand nehme, werden es ja nicht mal 2m für die vordere Sitzreihe .
Wollte mir die Leinwand selber bauen, bin mir auch noch nicht ganz einig welchen Gain-Faktor ich nehme. Da völlig dunkler Raum, sollte es 1.0 oder weniger werden, richtig?
Als Beamer ist der Sony VPL-HW10 angedacht.
Vielen Dank für Eure Kommentare und sorry an den Threadersteller, dass ich hier Trittbrettfahrer spiele....
Gruß,
Cante
frankenmatze
#15 erstellt: 14. Feb 2009, 18:22
So, ich habe jetzt die "ideale" Größe erreicht
Ich muss jetzt nurnoch meine Boxen kürzen.
Also das Problem is wohl eher, wenn man viele unterschiedliche Formate hat. Viele Filme sind halt doch in 4:3, 16:9, 21:9 .... ich versuche jetzt schon meinen PC so hinzubekommen, dass er das 4:3 Bild in den 16:9 Rahmen reinbekommt.
@Cante: kein Problem - ich fühle mich nicht gestört
PS: Die Breite auf dem schiefen Bild dürfte ca. 3,7 Meter sein
[Beitrag von frankenmatze am 14. Feb 2009, 18:23 bearbeitet]
Iska
#16 erstellt: 15. Feb 2009, 11:20
Ein schwarzer Rahmen rundum ist eigentlich Pflicht!
Deine Projektionsecke ist doch ideal, kannst Du bis in die Ecke schwarz machen und die Leinwand so groß gestallten das es mit den Lautsprechern noch paßt.
Es gibt nicht das Leinwandmaß. Die Vorgaben sind meist sehr alt und haben den Ursprung in der Röhrenprojektion wo man ab einem gewissen Abstand die Zeilen erkennen konnte und das dann im Bild stört. Heut würde man dann von sichtbaren Pixeln sprechen.
Bei Deinem Abstand würde ich die Wand bis auf 10cm links und rechts ausnutzen und dort eine schwarze Begrenzung anbringen.
Das schöne im Heimkino ist doch, dass man alles so herrichten kann wie es gefällt. Und eine 3,5m LW hat schon was!
[Beitrag von Iska am 15. Feb 2009, 11:21 bearbeitet]
frankenmatze
#17 erstellt: 16. Feb 2009, 10:07
Ich hab´ nur das Problem, dass ich keine Lust habe den Fernseher jedes herunter zu heben und eine Leinwand in den Maßen mehr als der Beamer kostet (und dann hat man bei der Größe ja auch keine Garantie, dass sich nicht Wellen bilden).
Bringt der schwarze Rahmen eigentlich so viel?
poppeye
#18 erstellt: 16. Feb 2009, 12:51
Das würde ich nicht so sagen. Eine Leinwand im Kellerkino kann nicht groß genug sein. Einfach mal vorher testen wie groß das Bild bei verschiedenen Sitzabständen sein kann, und dann so umsetzen.
Ich habe keine schwarzen Rahmen, und das stört mich nicht.
Wie oben schon erwähnt, einfach mal ausprobieren, was man selbst bevorzugt.....
grüsse
- poppeye -
Leinwand mit 2 Meter Vorlauf
olli-moe am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
*Leinwand Breite 3,50m*
Jochi000 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  3 Beiträge
Wie groß die Leinwand?
Kappe85 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
Leinwand mit 2,40 Meter Breite für unter 250?
Erazer85 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  7 Beiträge
Rollo Leinwand 400cm breit gesucht
hacky_2000 am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  6 Beiträge
Suche eine 180m breite Leinwand
lan_hanson am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
Tension Leinwand Gain 1.0 > 3 Meter
Penny09 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  3 Beiträge
Tension Leinwand mit 220cm Breite
chris01988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
möglichst billige Motorleinwand 3m breite
Sanjix am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  7 Beiträge
Leinwand aufbauen lassen?
phf87 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.845
