HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Black Widow ( AVS Forum ) nachbauen ? | |
Black Widow ( AVS Forum ) nachbauen ?+A -A |
owujike
20:09
#51
erstellt: 30. Jan 2010, |
Isostar2
21:20
#52
erstellt: 28. Feb 2010, |
Fritz*
18:55
#53
erstellt: 25. Mrz 2010, |
hallo zusammen, gibt es auch eine RAL Äquivalente anstelle Bermudabeige? Fritz |
ATMOSS
13:06
#54
erstellt: 18. Nov 2012, |
Kurz und Knapp: Nein im normalen RAL System gibt es nicht dergleichen passendes. Das nächste wäre RAL 9001 cremeweiss und das hat überhaupt keinen Rotanteil und ergibt deswegen keinen Rosafarbton... |
Padolfus
13:19
#55
erstellt: 21. Nov 2012, |
Hej, habe meine Grundfarbe im Hagebaumarkt mischen lassen. Selbst dort kennen sie NCS. Im Praktiker war dies auch völlig unbekannt. Dafür gibt s halt 20% auf alles... ![]() Im Hagebaumarkt hatt ich zusätzlich die Wahl zwischen Latexfarbe und Dispersionsfarbe als Basis. Ich habe mich für die Dispersionsfarbe entschieden, da sie sich leichter mit der AutoAir 4101 vermischt als die Latexgrundfarbe. Hauptsache matt. Ergebnise: TOP!! |
ATMOSS
16:56
#56
Hallo es gibt eigentlich keine Latexfarbe mehr. Jede Latexfarbe in matt ist auch nur eine Dispersionsfarbe die etwas bessere Eigenschfaten wie Scheuerbarkeit usw. aufweist. |
Padolfus
18:59
#57
Das hatte ich vorher auch gehört und war mir deswegen auch nicht mehr sicher. Scheuerbeständigkeit etc. ist jetzt an einer Leinwand nicht so wichtig wie an einer Küchenwand.... |
daniel-hoffi
20:28
#58
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hallo ich weis das dieser thread hier schon ne Weile alt ist. Aber hätte da mal ne frage hat das mit der black widow schon mal jemand auf ner Rollo leinwand getestet? |
Fratista
21:24
#59
erstellt: 07. Mai 2013, |
Mit welchen Projektoren testet ihr die Black Widow? Reicht ein 2000 ANSI Lumen Modell wie der BenQ W1070 von der Helligkeit? |
Padolfus
20:16
#60
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hej, ja, 2000 ANSI Lumen sind ausreichend. Hängt natürlich von den räumlichen Gegebenheiten ab. Ich schaue mit einem Epson EMP TW520 mit 1400 ANSI in einem Raum mit Rolläden. Pado |
UnDerDoG81
06:49
#61
erstellt: 11. Jan 2014, |
Hmm ich weiß nicht ob es alle mitbekommen haben aber der AAA Hersteller hat irgendwann die Formel geändert. Deshalb klappt das mit der Black Widow bei den meisten nicht mehr mit der alten Beige Farbe. Mehr dazu gibts in diesem Thread ![]() Ich hab mir nun mal ne Tube AAA bestellt. Mal sehen welche Version ich bekomme. Je nachdem muss ich mich auch noch einlesen. |
Padolfus
20:37
#62
Ja, das kann ich leider bestätigen. Ich musste meine Projektionsfläche nochmal überstreichen. Dafür nutzte ich den restlichen haleb Liter meine beigen Grundfarbe und bestellte eine neue kleine Flasche 4101 von AAA. Es kam nicht wieder die hellgraue Farbe dabei raus, obwohl ich alles gleich gemacht habe wie beim erstenmal. Der beige Fabrton kommt nun viel mehr heraus. habe das jetzt ersteinmal durch Farbeinstellungen ab beamer kompensiert.... aber optimal ist das net. Schade. Pado |
UnDerDoG81
21:25
#63
Was ich jetzt rauskriegen konnte, dass neue AAA ist nicht mehr so stark deckend wie das Alte. Deswegen bleibt das Beige nahezu weiterhin beige wenn man das AAA einmischt. Die Aluminiumteilchen würden aber trotzdem genau den selben Job erledigen wie bei der alten Mischung. Also bei der neuen AAA Mischung soll man einen matten Grauton wählen. Hab dort im Thread selbst nachgefragt welcher zu empfehlen ist, mal sehen wann ne Antwort kommt. |
GregPac
15:26
#64
erstellt: 23. Jan 2014, |
Gibt es hier schon was neues? Habe bisher auch nur herausgefunden das es von der AAA 4101 die Version S, (1) bzw (01) gibt welche die abgeänderten sind. Schöner Mist. Evtl. Mischungsverhältnis erhöhen? |
UnDerDoG81
19:24
#65
Die alte Formel wird wohl kaum mehr zu bekommen sein. Auch ich habe die neue AAA Formel erhalten. Es klappt aber weiterhin wunderbar. Gemischt habe ich es im Verhältnis 4:1 mit RAL 7038 'Agate grey' welche ich im Baumarkt bekommen konnte. Ist neutrales mattes Grau. 500ml Farbe mit 120ml AAA und ca. 20-40ml Wasser gemischt und die Leinwand 235cm x 135cm 2 mal gestrichen. Hab noch ca 200ml Farbe übrig. Aber unbedingt vorher mit ner Grundierung über die Leinwand gehen. Ich hatte die (abgeklebten) Ecken nicht grundiert da ich ne Spanplatte verwendet hatte und vermeiden wollte das die Platte sich vollsaugt und aufquillt. Die AAA Farbe hat auf den ungrundierten Ecken kaum gedeckt. Erst beim zweiten Anstrich. Hier gibts alle Infos: ![]() |
GregPac
10:37
#66
erstellt: 24. Jan 2014, |
Besten Danke, werde dann nächste woche mal testen. |
evolution007
06:17
#67
erstellt: 04. Feb 2014, |
Hier das Original Rezept. Zitat: For making a Black Widow Ultra™ mix that matches the old BW™ you would use Dulux paint in standard matt or vinyl matt finish in the color 00NN 53/000 which is also called 'Clouded Slate 2' or 'Grey Steel 2' and is approx imately a N7.8 neutral gray color. Viel spaß damit |
GregPac
13:57
#68
erstellt: 19. Feb 2014, |
So, testen abgeschlossen. Als Basis habe ich eine 200*117 cm Kapaplast Platte genommen, sollte eigentlich noch rundrum maskiert werden mit je 10 cm aber lass ich jetzt erstmal. Farbe Ral 7038 mit AAA (S1) 4:1 gemischt. Was ich festgestellt habe ist das man bei dem neuen AAA am besten nach dem ersten mischen das ganze ruhen lassen sollte, hab ein kleinen Testanstrich auf einem extra Streifen gemacht. Die Platte habe ich erst am nächsten Tag gestrichen und die Farbe war auch hier deutlich heller als der Testanstrich direkt nach dem mischen (nat. habe ich vor dem Streichen nochmal gerührt). Habe insgesamt 4 Schichten aufgetragen und bin vollends begeistert! Schwarz ist so dunkel das man nur beim genaueren hinsehen einen Unterschied zu richtigen scharz sieht, das weiß hat jetzt einen creme stich was man aber nur im vergleich zu einer reinen weißen Oberfläche erkennt. P.S. als Beamer nutze ich einen BenQ W1070 |
dnjmarlboro
21:31
#69
Poste doch mal bitte en paar Bilder. Bin auch gerade auf dem DIY Trip ![]() |
UnDerDoG81
04:59
#70
erstellt: 20. Feb 2014, |
Bin auch nach wie vor noch hin und weg von der Black Widow. Ein schwarzer Rahmen erhöht den TV Effekt nochmal erheblich. Allerdings sieht das Schwarz des Beamers dann bei einem schwarzen Rahmen natürlich nicht mehr so dunkel aus. |
dnjmarlboro
16:26
#71
erstellt: 26. Feb 2014, |
Könntet ihr mal eine genaue Bezeichnung der RAL 7038 Farbe posten? In unserem Baumarkt gibt es nur RAL 7035 und 7001. Danke! |
UnDerDoG81
18:10
#72
Agate Grau |
AdrianW
20:00
#73
Hast du dann Dispersionsfarbe genommen oder auch gibt es das 7038 auch als Latexfarbe ? danke Adrian |
UnDerDoG81
20:02
#74
Puh gute Frage. Aufjedenfall matt. Aber was es dann war weiß ich nicht. Hab 1 Liter für 11€ geholt und 480ml davon angemischt mit 120ml AAA. Hat für 3 mal Streichen einer Fläche von 140cm x 240cm gereicht. |
AdrianW
20:11
#75
Unser Obi hat die 7038er als "matt" und "seidenmatt" als Dispersionsfarbe da. Ca. 12€ / Liter wurde mir gesagt. Ich brauche wohl etwas mehr, geplant ist eine Hartfaserplatte in den Maßen ca. 2,80x1,60 zu streichen, wollte 960ml : 240ml mischen. Das sollte locker reichen für 3 Durchgänge. Maskiert wird dann mit D-C Velour (5cm rundherum), so plane ich jedenfalls im Moment. |
dnjmarlboro
21:53
#76
Achso - Dispersionsfarbe. Ich suche nach Acrylfarbe, da ich damit PVC besprühen möchte. |
UnDerDoG81
05:19
#77
erstellt: 27. Feb 2014, |
Das reicht ewig. Ich hab immer noch 1/3 der Farbe übrig. Außerdem deckt die sehr gut. Nach dem ersten Durchgang war das schon fast perfekt. Und ich habe absolut keine Streifen, Flecke, Inseln oder sonst was. Es ist perfekt geworden. Keine Ahnung warum manche so Probleme beim Streichen hatten. Achja, ne Grundierung muss drunter. Hab eine weiße Grundierung genommen. Und die Kanten der Spanplatte unbedingt abkleben. Nicht das sie sich vollsaugen und dann aufgehen. Außerdem hatte in nem Thread jemand empfohlen beide Seiten mit Grundierung zu streichen weil sich die Spanplatte sonst verzieht. So ist es dann bei mir auch gekommen. Hatte nur die Vorderseite gestrichen. Allerdings habe ich dann die Umrandung so gemacht das die Platte wieder gerade wurde. |
AdrianW
10:39
#78
Der Farbhändler hat die Farbe auch als Acryl da... passt also. Für was brauchst du die Grundierung? Ich wollte schauen ob ich eine lackierte Platte bekomme... das sollte dann passen. Was für eine Farbrolle hast du benutzt und womit die Ränder abgeklebt? Werde wohl auch beide Seiten streichen müssen da ich keinen Rahmen drum herum bauen will - sondern die Platte direkt an die Wand soll. |
UnDerDoG81
15:02
#79
Farbrolle vom Baumarkt mit so kurzen (2-4mm) Flusen. Stand drauf profesionell und streifenfrei. Hat 3-4 € gekostet. Die Ränder mit Malerkrepp oder wie das heißt. Meine Platte war auch schon weiß vorlackiert aber hab sicherheitshalber nochmal grundiert damit die Farbe besser haftet. [Beitrag von UnDerDoG81 am 27. Feb 2014, 15:03 bearbeitet] |
dnjmarlboro
15:57
#80
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Wie empfindest du mit deiner Black Widow Leinwand die Helligkeit in 3D? Ist 3D jetzt viel zu dunkel? |
UnDerDoG81
16:05
#81
Ich fand 3D hell genug mit meinem Optoma hd131xe im Energy Safe Modus. Pacific Rim 3D ist sehr dunkel und ich fands ausreichend hell. |
dnjmarlboro
00:45
#82
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Vielen Dank für die Antwort. Der hd131xe ist allerdings ein Stückchen heller als der W1070. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn sich noch ein W1070 Besitzer zum Thema Black Widow und 3D Helligkeit äußern könnte. |
Pawl
14:11
#83
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Die 3D-Leistung der Black Widow mit einem Benq W1070 würde mich auch interessieren. Gibt es hier jemanden im gröberen Umkreis von Mannheim / Ludwigshafen, der eine Black Widow Leinwand mit seinem Beamer nutzt? Ich würde mich gerne einmal Live von dem Anstrich überzeugen, bevor ich es vielleicht selbst versuche. |
AdrianW
20:30
#84
also ich häng mich hier auch mit rein in den Thread... den W1070 sollte man ja mit dem W1300 vergleichbar sein von der Lampen-/Lichtleistung her oder ? In dem Fall ist 3D meiner Meinung nach mit der BW auch noch okay. Hängt aber auch von der Projektionsentfernung ab denke ich - je nachdem wie groß die LW ist wird es besser oder schlechter klappen. Ich bzw. wir sind 3D technisch auch mit der BW zufrieden. Zu meiner BW LW : erster Anstrich war ganz okay, aber meiner Meinung nach war weiß etwas zu grau - also : habe heute Mittag nochmal drüber gestrichen und diesmal etwas mehr Alu genommen. Generell ist das Bild noch minimal ein bisschen brillianter geworden (habe ich den Eindruck). Ob sich der Aufwand gelohnt hat weiß ich nicht.... weiß hat weiterhin einen leichten Graustich im Vergleich zum BlackoutTuch von Rabenring z.b. Also von meiner Seite aus : Pro : + toller Schwarzwert + guter Kontrast + sehr günstig im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen Contra : - etwas mehr Aufwand als einfach nur kaufen - weiß wird etwas blasser bzw. geht in gräuliche Ich für meinen Teil kann mit dem leichten Graustich eher leben, als mit dem miesen Schwarzwert einer 1.0 Gain LW. Meiner Meinung nach kommen bei meiner Mischung die Alupartikel nicht so zur Geltung wie sie sollten, daher kann es gut sein, dass es noch besser geht. Liegt evtl. an meiner Grundfarbe ?! Verwendet wurde Latexfarbe in RAL 7038 (Achatgrau / Agate Grey) AAA (neue Formel) Die Latexfarbe "scheint" die Alupartikel zu sehr zu binden, oder ich habe einfach falsche Erwartungen - ich kann jedenfalls selbst aus nächster Nähe kein "glänzen" der LW feststellen - sollte das nicht so sein ? Aber was solls : Grautreppe lässt sich gut einstellen und Bild gefällt ;-) Grüße Adrian [Beitrag von AdrianW am 09. Mrz 2014, 20:39 bearbeitet] |
UnDerDoG81
01:30
#85
erstellt: 10. Mrz 2014, |
Alu glänzt bei mir auch nicht, soll normal sein laut dem US Forum und vom Erfinder. Bei mir ist weiß eher leicht beige. Bin sehr zufrieden ![]() |
dnjmarlboro
15:04
#86
Vielen Dank für die Erfahrungsberichte! In 2 Wochen werde ich meine Tension Motorleinwand besprühen. Erste Tests mit besprühter DC Fix Folie sind sowohl von der Bildqualität als auch von der Haltbarkeit sehr vielversprechend abgeschlossen. |
UnDerDoG81
18:25
#87
Mir ist gestern Abend was aufgefallen, nachdem es den Tag über warm war. Fliegen! Gestern saß eine dicke fette Fliege auf meiner Rahmenleinwand. Die Viecher lassen ja schwarze Flecken auf den Oberflächen. Mal sehen wie die LW nach dem Sommer aussieht ![]() Jeden Tag abdecken geht auch nicht. |
Pawl
00:15
#88
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Ich denke wenn man die Leinwand regelmäßig feucht abwischt sollte das kein allzugroßes Problem darstellen. ![]() Noch eine Frage zum Streichen: Ist eine Grundierung einer MDF-Platte erforderlich, oder hält die Farbmischung auch ohne Grundierung ausreichend und deckend? |
SeventhSeal
16:43
#89
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Hallo, Leute! Das hier scheint ja der aktuellste Thread zu sein in Bezug auf die Schwarze Witwe. Möchte auch gerne mit dieser Mischung experimentieren, deshalb kurz meine Frage: Habe online nur AAA 4101-04, -4Z , -16, etc... gefunden, bzw. 4101 ohne Zusatzinfo um welche Variante es sich dabei handelt (S, S1, S01,..). Laut ![]() Aber die von euch erwähnte AAA (S1) für das neue Rezept kann ich auch nirgendwo unter dieser Bezeichnung finden. Hat evtl. jemand einen Link zu nem Webshop, wo man eine passende Variante der AAA 4101 bekommt (egal ob fürs alte, oder neue Rezept), anscheinend gibt es da ja unzählige Bezeichnungen... Dankeschön schonmal, LG Stefan |
AdrianW
16:45
#90
SeventhSeal
17:36
#91
Das ist die, welche ich in nem anderen Shop unter 4101-04 gefunden habe. Aber wenn das die richtige ist - super, danke. ![]() Nur noch ein Punkt: Ist das die original-Variante, die mit "NCS color code: S 0907 Y70R" zu mischen ist, oder die neue für die "Ral 7038"-Farbe? Dankeschön! |
AdrianW
17:43
#92
es gibt soviel ich weiß nirgends mehr die alte Rezeptur - jedes AAA, dass du aktuell zu kaufen bekommst sollte mit einem neutralen Grau gemischt werden grüße |
SeventhSeal
13:51
#93
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Super danke, schon bestellt! Werde weiter berichten. |
daniel-hoffi
19:11
#94
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Hallo könnte mal jemand von euch ein paar Bilder der neuen Mischung rein stellen? Und Vorallem mal nen Test mit Rest licht? |
AdrianW
19:28
#95
schau mal bei ![]() Da habe ich 2 Bilder eingestellt, jedoch noch nicht mit optimaler Mischung. Meine Grundfarbe ist so stark deckend, dass die Alupartikel nicht so gut durchkommen, d.h. mit optimaler Mischung sollte noch mehr Kontrast und Brillianz möglich sein. Die Bilder dort sind bei Tageslichteinfall durch 2 Fenster entstanden. Bilder im abgedunkelten Raum kann ich auch gerne noch nachliefern. Am Wochenende spätestens mache ich auch noch einen neuen Anstrich, wenn mein Test mit einer anderen Methode für das Alu hinhaut. Grüße Adrian |
daniel-hoffi
19:49
#96
Ok das wäre super. Warte dann mal auf die neue Mischung. Was genau hast du da vor zu mischen? |
AdrianW
20:43
#97
So, bin jetzt daheim... hier mal der aktuelle Stand der Dinge in Bildern : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diesmal bei keinem Restlicht im Raum, jedoch weiße Wände und man sieht, dass auch noch Schränke neben der LW stehen. Der Vergleichsfetzen ist Blackout von Rabenring. Zum Thema Mischung : Bei meiner Farbe kommt wie gesagt das Alu nicht gut durch, daher ist auf der Oberfläche auch keinerlei Glitzern zu erkennen. Dieses würde aber für etwas mehr Kontrast und Helligkeit sorgen - daher versuche ich dies noch zu verbessern. Im Moment experimentiere ich damit, eine hauchdünne Schicht AAA zusätzlich auf die LW aufzubringen und will dies dann testen sobald der Projektor wieder da ist. Grüße [Beitrag von AdrianW am 18. Mrz 2014, 20:43 bearbeitet] |
daniel-hoffi
20:50
#98
Und in welchem Verhältnis Hast du jetzt gemischt gehabt? |
AdrianW
20:54
#99
die aktuelle Mischung ist : 480-500ml RAL 7038 Latex-Acryl-Farbe, etwas aufgehellt mit weißer Farbe 150-160ml AAA 20-30ml Wasser Also ca. 3:1 Mischung, bringt aber bei meiner Basisfarbe kaum was, selbst wenn man 1:1 mischt kommen die Alupigmente nicht viel stärker durch. |
AdrianW
16:24
#100
erstellt: 21. Mrz 2014, |
So, Hi ;-) Also, Beamer ist seit heute früh wieder da und ich konnte die letzten Tests machen und dann auch gleich die LW fertigstellen. Wie schon gesagt, kam bei mir das Alu kaum durch - dies wollte ich jedoch noch erreichen. Egal in welcher Mischung - ich hatte keinen Erfolg bei meiner Basisfarbe. Ein Test auf einem Testbrett brachte jedoch gute Ergebnisse indem ich das Brett mit der Basisfarbe (und AAA gemischt weil ich die Mischung noch über hatte) gestrichen habe, dann mit einer billigen Blumensprühflasche hochverdünntes AAA (mit Wasser verdünnt, ca. 1:10) aufgetragen habe und sofort mit einer Farbrolle verteilt habe. Dies ergab eine leicht glänzende Oberfläche - die auch im Endeffekt etwas heller ist als meine bisherige LW. Daher habe ich dann die gesamte LW (knapp über 5m²) schnell eingesprüht und sofort mit einer sauberen, leicht feuchten Farbrolle gerollert. Dadurch ergab sich auch auf der LW ein leichter Glanz, der auch nach dem Trocknen bestehen bleibt. Die Alupartikel sind nun aus ca. 30-40cm Entfernung sichtbar, wenn Licht darauf fällt - bei größeren Entfernungen sieht man diese nicht. Einzig das Bild ist etwas brillianter und minimal heller. Damit, habe ich mein Ziel erreicht, die LW nach dem Trocknen maskiert und damit ist die LW fertig... jetzt kann es an den Rest vom HK gehen ;-) ![]() Die tolle Flasche... habe ca. 500ml Wasser mit 50ml AAA gemischt... man kann meiner Meinung nach noch mehr verdünnen. ![]() hier ein Versuch das "glitzern" einzufangen ![]() aktuell fertige LW, jetzt wird der Rest des Zimmers angegangen ;-) Grüße Adrian [Beitrag von AdrianW am 21. Mrz 2014, 16:25 bearbeitet] |
dnjmarlboro
22:51
#101
VIPRO Hardscreen - Blackscreen - Black Widow macu am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 5 Beiträge |
Black Widow im abgedunkelten Raum? lartin10 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 9 Beiträge |
Black widow neue farbmichung deutschland renemrotzek am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
Stresstest: "Shades of grey" / Black Widow Leinwand Real_ am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 113 Beiträge |
formstabiles günstiges material für black widow projektionsfläche samson_braun am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 5 Beiträge |
Die richtige Farbe in Deutschland für eine Black Widow Ultra und ihr Bau NeWJoe1 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 44 Beiträge |
Frage zur AVS Collorclipping Testsequenz b0mb am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 3 Beiträge |
TED's Calibration Disc (Alternative zu AVS-HD) *Harry* am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 3 Beiträge |
VNX Black Horizion Montage? michl.moni am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
MagicScreen Future Black AMLED Rahmenleinwand hellboy1 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 1453 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.196
