HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Visivo Motorleinwand - Endpunkteinstellung | |
Visivo Motorleinwand - Endpunkteinstellung+A -A |
aninga
19:00
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo zusammen, habe gerade noch vor Weihnachten meine Motorleinwand bekommen. Leider ohne jede Gebrauchsanweisung. Möchte einstellen, bis zu welcher Länge die Leinwand jeweils ausfährt. An der Leinwand gibt es 2 Justierungs-Buchsen A und B. Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, über welche ich den Endpunkt einstellen kann. viele Grüße aninga |
firstgen
00:38
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hallo, habe vorgestern auch die Leinwand bekommen. Vision Pro. Habe heute mit einer netten Dame von dem Landen wegen der einstellung Telefoniert. Bei mir war auch keine Anleitung dabei. Bei der Leinwand ist doch so ein Gelber Plastik Sechskant- schrabendreher dabei.Mit dem gehst Du in das Loch oben rechts. Und zwar nicht genau senkrecht, sonder etwas schräg. Mußt ein bisschen fummeln bis du die aufnahme triffst. Kannst auch vorher mal mit ner Taschenlampe reinleuchten, dann kann man es ungefähr sehen. dann fährst die Leinwand auf deine wunsch höhe und drehst richtung Minus 3 bis 4 umdrehungen. Dann Leinwand ein stück einfahren und wieder ausfahren und gugst wo sie steht. Das ganze machst so lange bis es passt. Der Plastikdreher bleibt übrigens stecken wenn er richtig sitzt, so das du ihn nicht jedesmal wieder rein fummeln mußt bis die einstellung passt. Die andere seite, ist für den anschlag gedacht. Falls die leinwand nicht stoppt, kann man da den oberen Endpunkt einstellen. Da muß man dierekt in den schlitz von der Leinwand mit dem Sechkant rein, da soll auch noch eine Einstellschraube sein. Habe ich aber nicht ausprobiert. MfG..... |
pimpex
11:41
Funktioniert das auch genau so mit einer WS Grand Cinema? |
aninga
14:36
Hallo, also bei meiner Leinwand sind auf der Unterseite rechts zwei solche kleinen Öffnungen zu justieren, A und B. Deshalb war ich auch so vorsichtig, wollte nicht einfach irgendwas verstellen. Bin jetzt nach deiner ausführlichen Anleitung vorgegangen, habe Punkt B benutzt für den unteren Anschlag. Das hat super geklappt. Herzlichen Dank. Viele Grüße Aninga |
Oliver-
21:30
erstellt: 01. Jan 2010, |
Hallo, hab auch eine Visivo-Motorleinwand und habe da jetzt nichts sehen/sinden können wo ich den "Oberen Endpunkt" einstellen kann. Es ist ein gelber Aufkleber mit A und B und Plus Minuszeichen und einem Loch. Meine LW fährt beim einfahren nicht ganz ein, sprich man sieht den schwarzen Rand so ca, 1 -2 cm. Schonmal Danke! Gruß Oliver [Beitrag von Oliver- am 01. Jan 2010, 21:31 bearbeitet] |
aninga
15:41
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo Oliver, also ich habe den unteren Anschlag über die Buchse B eingestellt. Dann müsste die Buchse A wohl für den oberen Anschlag sein? Probieren. MfG aninga |
firstgen
19:47
Hallo Oliver, bei Punkt A, ist bei mir auch kein Loch. Mann muß direkt in den schlitz wo die Leinwand raus kommt. Mußt ein bisschen suchen mit dem Sechskant. Da kannst du dann den Oberen Abschaltpunkt einstellen. Mußt in denem Fall in richtung Plus drehen. Mfg.... |
Oliver-
16:25
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo Aninga und Firstgen, habs jetzt! LW fährt jetzt kpl ein! Gruß und danke! Oliver |
pimpex
14:25
erstellt: 19. Jan 2010, |
Ich habe gestern mit dem Techniker von WS Spalluto telefoniert und die LW nachher eingestellt. Es war nicht schwer, nur das Einführen vom Imbus war etwas fummelig. Alles in Einem bin ich sehr zufrieden. |
Taigar
17:52
erstellt: 06. Jan 2013, |
Hallo ich habe mir auch die Visivo Motorleinwand Lusso gekauft, aber mit Bedienungsanleitung leider funktioniert aber der Endpunkt zum einstellen nicht. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und per google übersetz nochmal A downward adjustment += anticlockwise use to increase material drop 1 full revolution will increase the drop by approximately 25 mm depends on screen size -= clockwise upward adjustment this is a factory setting limit and recommend that it is not altered Anpassung nach unten + = Gegen den Uhrzeigersinn verwenden, um Material Tropfen zu erhöhen 1 volle Umdrehung wird die Drop um ca. 25 mm zu erhöhen, hängt von der Bildschirmgröße -= Uhrzeigersinn -b Anpassung nach oben dies ist eine Fabrik Einstellgrenze und empfehlen, daß es nicht geändert wird Ich hab die leinwnad runter gefahren erst 3 dann 5 dann 10 bzw 25 mal + dann wieder minus und jedes mal hoch und runter fahren lassen. Dann habe ich es probiert leinwand eingefahren und gedreht wieder A gedreht ic hweiss nicht mehr weiter Könnt Ihr mir einen Tipp geben: Muss die leinwand ausgefahren sein oder eingefahren im Gehäuse und danach drehen + Vielen Dank Frank |
ich988
13:23
erstellt: 21. Mai 2014, |
Ach klasse, ich muss den Thread einfach mal hochholen. Habe auch gerade die Visivo Motorleinwand Lusso erhalten und mir die gleiche Frage gestellt ![]() ![]() Ich habe Plastik Sechskant- schrabendreher auch erst dahingefahren und 3 Umdrehungen in Richtung Minus gedreht. Ergebniss unverändert. Das liegt meiner ansich nach daran, dass der aktuelle Haltepunkt noch viel weiter unten ist als ich ihn brauche und mit 3 Umdrehungen, wurde dieser nicht wirklich angehoben. Also einfach mal wild in Richtung Minus gedreht und siehe da, die Leinwand hält ca. 0,5m vor meinem Wunsch-Haltepunkt. Wenn die Leinwand noch in diesem selbst angefahrenen Haltepunkt steht, fährt sie weiter aus, wenn man in Richtung "Plus" dreht. So kann man Zielgenau seinen Haltepunkt anfahren. Dann ist es echt einfach ![]() ![]() ![]() |
motorradfahrer
12:51
erstellt: 22. Mai 2014, |
@ich988 Bist du zufrieden? Plan? Geruch? |
ich988
18:36
Bin zufrieden ja. Will demnächst auch mal noch ein paar Bilder in meinem Beamer-Thread einstellen. Das Tuch ist plan, der Motor leise. Geruch naja sie riecht und ein Fenster muss auf Kipp sein, sonst kann man es nach einer gewissen Zeit schmecken ![]() Geht auch durch die ganze Wohnung wenn man nicht lüftet. Finde es aber nicht so schlimm wie es oft beschrieben wird. Da der Vergleich fehlt, kann ich nicht sagen ob das nun mehr oder weniger als bei anderen ist. Fazit Fenster auf Kipp und alles ist gut. |
Visivo Lusso Motorleinwand xtremer73 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 5 Beiträge |
Visivo lusso motorleinwand pocketcoffee2009 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 18 Beiträge |
Endpunkteinstellung Celexon Economy Sebistyla26 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand paveldd am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Visivo Contrast 295x166 Motorleinwand John1980 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 24 Beiträge |
Elite Screen oder Visivo Torsten_87 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 6 Beiträge |
Visivo Vision Lusso Wellenbildung nurex am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 53 Beiträge |
Erfahrungen Visivo Tension Pro olli.travolta am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Visivo Tensione Erfahrungen? Waxweazle2001 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 11 Beiträge |
Alternativen zur Visivo Lusso jethi am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.246
