HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kaufberatung Motorleinwand mit Maskierung | |
Kaufberatung Motorleinwand mit Maskierung+A -A |
frank_harmann
18:12
erstellt: 11. Jun 2010, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach ner 16:9 Motorleinwand (Deckenmontage) mit Maskierung und Seilspannung. Also sowas wie zb die DaVision 4D Multiformat. Soll zusammen mit Beamer < 5T€ bleiben. Ich hab folgendes "Problem". Unterkante Leinwand darf nicht < 1m vom Fußboden sein, da da etwas steht was da stehen bleiben muss (nen E-Piano). Raumhöhe 2.5m, Entfernung Couch/Beamer zur Leinwand 5.5m. Wenn ich die verbleibende Höhe max. nutzen will komme auf ca 1.4m -> bei 16:9 ne Breite von 250cm. Idealerweise bei 5cm Rand dann ne Diagonale von 272cm. Soweit korrekt oder? Was ich nun nicht verstehe ist der Vorlauf der DaVision. Wenn ich 16:9 gucken würde, würde ich ja gerne oben und unten nur 5cm Rand haben und nur bei Cinemascope dann mehr Maskierung oben und ne nicht ganz so weit ausgefahrene Leinwand. In dem Datenblatt der DaVision steht aber irgendwas vom 30/50cm Vorlauf. Kann man den auch entsprechend verkleinern? Wäre die DaVision zu empfehlen oder gibts da besseres in der Preisklasse (oder ggf. günstigeres mit ähnlicher Leistung)? Edit: Ich überlege gerade ob auch ne 21:9 Leinwand mit seitlicher Maskierung sinnvoll wäre. Allerdings schätze ich mal das wir auch 20% normales Fernsehen (hoffentlich mind. 16:9) darüber gucken. Momentan erschließen sich mir Pro/Contra vertikale/horizontale Maskierung nicht ![]() Danke, Frank [Beitrag von frank_harmann am 11. Jun 2010, 20:15 bearbeitet] |
Webster101
23:32
Wenn du fernseher guckem willst auch wenn zu 20% was nützt dir 21:9, Es gibt ganz wenig Material im Format 21:9, was willst du damit, Du sucht eine Leinwand ca 280 länge(5cm Balken incl), im Format 16:9 hast du eine Tiefe von 153cm, dann bist du wieder mal unter 1 Meter, (nicht vergessen das die leiste schon mal ca 10cm tief unter der Decke hängt, bei deinem Raumhöhe. |
frank_harmann
23:53
Wieso wenig Material im Format 21:9? Bezieht sich das jetzt nur auf die 20% TV? Da die meisten DVDs ja wohl eher 21:9 (Cinemascope) Format haben läg ich bei 80% ja dann eigentlich damit besser oder? Und wer hat was von 280m Länge gesagt? Ich bin rechnerisch auf 250cm gekommen. Steh gerade auf dem Schlauch... |
Webster101
00:19
erstellt: 12. Jun 2010, |
Ja die meisten schon, wäre sicherlich bessere wahl als 16:9, passt auch besser von der längetiefe < unter 1 meter Es gibt wirklich genug filme im 16;9 Format da hast du enorme schwierigkeiten. Leinwand bei 280m länge (sichtbar nur 2,70)und im 16:9 Format, wäre sogar 157cm tief + leiste 10cm. Geil ist es Fernseher zu gucken im 21:9 Format, wenn ich bedenke dass der Sender im Format 4:3 Sendet, und auf meiner 16:9 Glotze die Leute schon ziemlich FETT aussehen, Heutzutage besitzen die meisten 16:9 Fernseher, da hätten die sich schon längst anpassen können. Viel erfolg |
Webster101
00:23
aber allgemein gesehen, die Dokus,Konzerte, Musik DVDs, ca 30-40% Filme,ist alles 16:9,wobei eine 16:9 Leinwand auch für bildmaterial 21:9 geegnet, anders rum wieder nicht. Entweder eine kürzere 16:9 oder 21:9 Die Besten beamer: Mitsubishi DLP hc3900 LCD hc6000 LCD: Epson TW 4400 oder 5500 Panasonic AE4000 Alle ca 2000bis 2500Euro In der höhere Preisklasse kann ich dir nicht weiter helfen. Plus eine Leinwand ca 1300 Euro, bleibt ja noch was übrig von 5T, Da werde ich schon neidisch ![]() ![]() [Beitrag von Webster101 am 12. Jun 2010, 01:17 bearbeitet] |
mark247
11:24
Das heisst, Du willst die Bildoberkante bei 2,35 m (2,5m - 10cm Gehäuse - 5cm Vorlauf) haben? Guckst Du Filme im Stehen? ![]() Ich denke nicht, dass so ein Film-"Genuß" möglich ist...das gibt eher Nackenschmerzen. Ich finde, Du solltest es defintiv vorher mal so testen (beim Händler?), bevor Du 5000 Euro anlegst. Mark |
mark247
11:40
Soweit ich weiß gibt es Mulitformat-Motor LW von folgenden Herstellern: Davision WS-Spalluto Adeo Visivo Alphaluxx (kein Tension verfügbar) Exclusve-Home (deutscher Vertrieb von in Italien produzierter Ware, Screenline?) Mark |
Beamer4U
12:44
Hallo, also theoretisch hast du mit deiner Berechnung der maximalen Ausnutzung der Raumhöhe recht. Aber du musst auch noch die untere Maskierung abrechnen. Am besten du schaust dir genau die Datenblätter der Leinwände an. Dann weist du was passt. Als Tipp würde ich mal bei Adeo nach den motorisierten Tensio Leinwänden nachschauen. Auch Multifotmat, Bi-Format. Mark hat übrigens recht. Wenn das Bild knapp unter der Raumdecke klebt, kann das auf Dauer unangenehm sein. Manchmal geht es aber nicht anders. Wenn du zu 80% im 21:9 Format schaust spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, es würde deiner Situation mit der Raumhöhe entgegenkommen. Gruß Thomas |
Beamer4U
13:21
.. noch etwas. Wenn du deine Leinwand nicht direkt an der Wand befestigst, sondern weiter nach vorne gehst, sodass du vor deinem E-Piano mit der Leinwand runter kommst, hast du dein Höhen Problem gelöst. Zudem kann man die Leinwände mit Front Fall oder Back Fall bestellen. Gruß Thomas |
frank_harmann
16:02
Ja, das Problem dass das Bild dann recht weit oben ist hatte meine Frau auch schon eingeworfen. Ich hatte gehofft das relativiert sich durch den Abstand von 5.5m etwas (da der Winkel ja mit steigendem Abstand flacher wird). Gibt es für die Leinwandhöhe (Abstand vom Boden/Decke irgendwelche Faustregeln? Ich hatte mich hier orientiert: ![]() Was ich noch nicht verstehe ist, warum eine 21:9 Leinwand nicht für 16:9 Material geeignet sein soll? Macht es denn nen Unterschied ob ich ne 21:9er horizontal maskiere oder ne 16:9er vertikal? Oder kann man ne 21:9 Leinwand bei nem 16:9 Beamer eh nur vernünftig mit nem Anamorphoten nutzen? Die Idee die Leinwand vor dem Klavier runterkommen zu lassen hatte ich auch schon, allerdings wird das dann mit der Deckenmontage schwierig, da ich eigentlich vor hatte nur nen Kranz(20cm oder Beamerlänge von der Wand aus im Raum umlaufend) abzuhängen. Wenn ich vor das Klavier will müsste ich den Kranz also weiter vorziehen oder die Decke komplett abhängen (das wirkt dann aber schnell gedrungen). Ich glaub ich muss das mal mit Arcon simulieren ![]() Danke für die Tips zu Beamern und Leinwandherstellern. Werd ich mal unter die Lupe nehmen ![]() [Beitrag von frank_harmann am 12. Jun 2010, 16:04 bearbeitet] |
nuernberger
15:30
erstellt: 09. Sep 2010, |
da ich auch gerade auf der Suche bin würde mich interessieren was daraus geworden ist... ich selbst bin auf der Suche nach einer Multiformat / Tension / ca. 200 cm Breite und für Erfahrungen dankbar! Ciao; Harald |
Webster101
20:29
erstellt: 11. Sep 2010, |
Genau, Frank was hast du dir gekauft??? ![]() |
Selbstbauprojekt Maskierung für Motorleinwand LJSilver am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 7 Beiträge |
Maskierung für Motorleinwand mit Tension selbst bauen? jodi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Rahmenleinwand mit Maskierung Paul146 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 3 Beiträge |
Multiformat-Tensionleinwand mit Maskierung binap am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
Maskierung Leinwand bonfire1976 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 3 Beiträge |
Neue Motorleinwand - Kaufberatung Basti82 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 25 Beiträge |
Kaufberatung maskierbare Motorleinwand Goofy77 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Motorleinwand Tension Iceman026 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Multiformat- Motorleinwand daffi81 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 2 Beiträge |
Maskierung? breyber am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.001
