HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Heimkino und Keller | |
Heimkino und Keller+A -A |
letmi
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 14:51 | |
Hallo! Ich spiele mit dem Gedanken in einem meiner Kellerräume ein "Heimkino" einzurichten. Der Raum ansich ist ziemlich "roh", dh. Boden ist gefliest, 3 Wände sind noch unverputzt -> Schalbeton, 1 Ziegelwand ist verputzt. Der Raum ist rechteckig und hat die Abmessungen von ca. 9 Meter Länge; 3,9 Meter Breite, ca 240 cm Höhe. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht den gesamten Raum als Heimkino verbauen möchte, bin mir da aber noch nicht sicher -> Ratschläge? Als erstes geht es mir darum, dass ich die Wände so hinbekomme, dass diese nicht mehr so viel Hall produzieren. Was wäre denn hier ein kostengünstige Lösung? schwarzer Bühnenmolton? Wie könnte ich die Wände am ehesten schwarz und wenig schallreflektierend bekommen? Anmerken möchte ich, dass ich im Grunde genommen kein Handwerker bin. +g+ Als Leinwand hätte ich an eine Rahmenleinwand gedacht (Selbstbau) welche ich bei Bedarf von 2,35:1 auf 1,85:1 maskieren kann. Wo bekomme ich Keilrahmen nach meinen Wunschabmessungen her? Wo bekomme ich passendes Leinwandtuch um diesen zu bespannen? Vielleicht sogar online aus Österreich? Das wären auch schon meine ersten "Schritte". Sollte das Projekt kostenmäßig überschaubar bleiben, werde ich mich weiter erkundigen nach entsprechenden Equip. Also Beamer, AVR, Lautsprecher, etc... Vielen Dank schonmal für Eure Anregungen und Tipps. |
Silverio
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 16:23 | |
Der Raum wird wohl zu lang sein. Wenn du also nicht gerade unbedingt volle 3,90m Bildbreite anstrebst, kannst du sicher im hinteren Teil des Raumes noch 2 bis 3 Meter (je nach Leinwandgröße und Vorliebe des Sitzabstandes sogar mehr) sparen und dort etwas anderes machen. Wenn du abtrennst, könnte man eine Art "Technikraum" andenken, in dem auch der Projektor steht/hängt. Mit einem kleinen Fenster in der Trennwand kannst du so sogar das Lüftergeräusch draußen lassen. Die Trennwand selbst kann man durch eine Gipskartonwand realisieren, der Gipskarton sollte meiner Meinung nach aber versetzt 2-lagig angebracht werden, das Innere der Konstruktion mit gutem Dämmmaterial befüllt werden. Baut man leichtere und vor allm hohle Konstruktionen fängt die ganze Wand leicht zu schwingen an. Im Heimkino gehts ja gern mal etwas lauter und Basslastiger zu. Alternativ kann man eine Trennwand aus Porenbeton (Ytong oder sowas) bauen, die schluckt den Schall fast schon von alleine. Falls keine aufwändige Wandverkleidung gemacht werden soll, ist schwerer Bühnenmolton sicher das richtige. Evtl. kann man vom Design her auch mit Farben spielen. Dunkelblau, dunkelrot, schwarz... Man muss sich dann überlegen, ob man den Bühnenmolton fest an der Wand befestigt oder lieber oben (und unten?) in einem Seilsystem befestigt. Letzteres hätte den Vorteil, die einzelnen Molton-SDegmente auch verschieben zu können, um dahinter nach Feuchtigkeit zu schauen oder ähnliches. Kommt halt auch auf den Keller und seine Feuchtigkeit (gerade im Sommer) an. Beim Boden wirds natürlich schwieriger. Wenn es ein dunkler Steingut-Boden ist, könnte man dsa einfach so lassen, evtl. vorne an der Leinwand nur einen 1,5m bis 2m breiten matt-schwarzen Teppichboden in Raumbreite verlegen mit einer Abschlussleiste dran. Natürlich kann man auch den kompletten Raum mit Teppichboden ausgestalten, Teppichboden direkt auf Fliesen ist durch die Fugen und Unebenenheiten halt immer problematisch. Irgendwann drückt sich der Teppichboden in die Unebenheiten und es sieht komisch aus. Alternativen sind recht aufwändig. Evtl. Dampfsperre auf die Fliesen, dann eine Trockenschüttung, darauf MDF- bzw. OSD-Platten, und dann der Teppich. Aber es gibt sicher noch zig andere Ausbauvarianten für den Fußboden. Im Sitzbereich kann man ja, wenn du nicht auch noch ein Kino-artiges Podest bauen willst, noch einen dunklen Teppich unter das Sitzmöbel legen. Leinwand: Ich würde einerseits erst mal den Raum planen und andererseits den Projektor dazu einplanen/ansehen. Je nach Projektor bestimmen dann ja Projektionsentfernung und Lichtleistung die Leinwandgröße. Aber gute 2,5m bis max. 3m Bildbreite können in dem Raum ja schon drin sein. Keilrahmen für den Leinwandbau gibts beispielweise bei www.keilrahmen.de Leinwandtuch gibts z.b. bei Conrad Heimkino oder bei Gerriets Was automatische Maskierung im Selbstbau angeht, kenne ich mich nicht so gut aus. Da wissen andere sicher mehr. Letztens gabs hier auch einen Fotobeitrag über eine manuelle Maskierung mit Molton, das jeweils auf Stangen recht straff aufgezogen war und dann nach Bedarf einfach auf- oder zugezogen wurde. [Beitrag von Silverio am 10. Jan 2011, 16:24 bearbeitet] |
Palax
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 21:18 | |
Hallo, da ich auch gerade dabei bin meinen Keller in ein Heimkino umzubauen hier ein paar Infos über meine Erfahrungen. Zuerst habe ich den Technikraum mittels eines Ständerprofilwerks vom restlichen Keller abgetrennt. Wegen der Beplankung habe ich lange überlegt und mich dann gegen die Gipskartonplatten entschieden. Zum einen sind diese ziemlich schwer und zum anderen hätte ich sie, da ich diese noch mit Natursteinimitaten versehen wollte noch grundieren müssen. Das war mir zu viel Aufwand und die Geruchsbelästigung wäre auch nicht ohne gewesen. Letztendlich habe ich mich für Wedi-Ausbauplatten, Stärke 40mm entschieden. Diese haben neben einem speziellen PVC-Kern auf der Außenseite eine Glasfaserarmierung. Neben der Verarbeitung haben diese Platten den Vorteil, dass sie keine Feuchtigkeit aufnehmen können und gleichzeitig isolieren. Zudem sind sie deutlich leichter als Gipskartonplatten. Letztes Wochenende habe ich diese dann mit den Imitaten beklebt (gibt es im übrigen auch in schwarz). Ach ja die Raummaße ca.8m x 4m (vor Abtrennung des Technikraums). |
Nasty_Boy
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 23:06 | |
Ich wünschte, ich hätte eure Probleme Ich hätte auch gerne einen größeren Raum (in schön Schwarz) Bei einem langen Raum würde ich hinten die Bar installieren. Davor dann die Couch. Vor die Couch einen selber gebastelten Tisch, in dem sich vorne der Beamer befindet und hinten AVR und BR-Player. |
Silverio
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 23:25 | |
letmi
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 17:08 | |
Hallo! Danke für die Antworten. Ich denke ich werde den Raum mittels Molton temporär abtrennen. So bleibt das ganze flexibel. Also Seitenwände Molton, Hinten Molton "hängend", Neben der Leinwand auch noch Molton +g+. Also schön schwarz. Jetzt noch eine Leinwandfrage tangierend zum Epson 3200er, welchen ich gedenke mir zuzulegen: Würdet Ihr die Leinwand eher als 16:9 oder als 21:9 auslegen, und bei Bedarf halt ummaskieren? Bzw. schafft der Projektor in einem völlig schwarzen Raum ein 3 Meter breites Bild bei 5 bis 6 Meter Projektionsabstand gescheid auszuleuchten? Was meint Ihr? [Beitrag von letmi am 11. Jan 2011, 17:08 bearbeitet] |
Silverio
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 18:24 | |
Das wird wohl schon sehr knapp mit dem TW3200. Zumindest im Eco-Modus. Bis 2,5m würde wohl noch gehen, denke ich. Oder mit einer Leinwand mit höhrem Gain-Faktor, allerdings leidet darunter oft die Winkelabhängigkeit. In einem Homecinema-Raum dürfte das aber nicht sooo das Problem sein. Das Format ist natürlich so eine Sache. Dei meisten Filme sind sicher im 2,35:1-Format mit kleinen Abweichungen. Alles was vom TV kommt (falls auch mal Fußball etc. geschaut werden soll) ist 16:9. Komischerweise wurde Avatar (wahrscheinlich weil er komplett digital entsptanden ist) in 16:9 auf die BluRay gebannt. Ob das im Lauf der Zeit zunimmt, weiß ich nicht. Wenn maximales Bild bei Kinofilmen gewünscht wird, würde ich auf eine 21:9-Leinwand gehen. |
Nasty_Boy
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 18:36 | |
Ich würde auf alle Fälle wieder eine 16:9 Leinwand nehmen, da ich auch Fußball und Serien mit dem Beamer schaue. In deinem Kellerraum wirst du sowieso eine Rahmenleinwand nehmen. Die kann man dann auch leicht maskieren. Die Leinwand auf jeden Fall so groß wie möglich wählen. Meine 2,30m breite ist mir schon zu klein. (ging leider nicht mehr) |
Palax
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 22:03 | |
Ich habe mich für eine 21:9 Leinwand entschieden - wobei ich diese erst dann hole, wenn der Keller soweit ist. Die voraussichtliche Breite wird wohl ca. 2,80m sein. Als Projektor wird wohl ein JVC X3 oder eventuell der X7 verwendet werden. Das wird aber noch davon abhängen, ob der Projektor das Bild auf 21:9 vorverzerren kann, da ich gerne einen Anamorphoten einsetzen möchte. Grüße Palax |
aglarond
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 15:43 | |
Hallo, der X3 hat hat verschiedene Einstellungen für Anamorphoten. Gruß Tom |
letmi
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 16:40 | |
Hallo nochmal! Ich habe nun schon öfters gesehen, dass die Wände in Kinoräumen "tapieziert" sind. Das interessiert mich auch. Gibt es leistbare "Tapeten" bzw. schwebt mir etwas dickeres fliesartiges vor, was auch den Raumhall schluckt. Was könnte man dafür am Besten verwenden? Danke nochmal |
Silverio
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 16:59 | |
Ich weiß nicht ob ich da richtig liege, ich glaube aber, dass vorgehängter Stoff (der evtl auch noch in Wellen fällt), besser den Schall absorbiert als ein glatt auf die Wand tapezierter Stoff? |
Nasty_Boy
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 18:29 | |
Am besten Bühnenmolton verwenden. Den gibt es in verschiedenen Farben und Dicken (g/m²) Bühnenmolton schluckt Licht und Ton. |
Silverio
#14 erstellt: 13. Jan 2011, 19:06 | |
Ja, die Frage war nur, ob bei fester Anbringung auf der Wand, also wenn man das Bühnenmolton glatt auf die Wand klebt (oder was auch immer) ob es dann noch ausreichend Schall schluckt? |
Nasty_Boy
#15 erstellt: 13. Jan 2011, 19:36 | |
Ja, schluckt er. Das liegt an der Beschaffenheit des Stoffes. In unserem Theaterstadl ist er auch teilweise glatt an der Wand angebracht. Wobei er dort hauptsächlich wegen der Beleuchtung montiert wurde. Ich werde mir demnächst auch einen Bestellen (160g/m²) um die weiße Decke zu zuhängen. Weiß nur noch nicht, in welcher Farbe ich ihn bestellen soll. Wahrscheinlich dunkelblau - passend zur Couch oder dunkelgrau. |
Neues Heimkino Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 2 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Heimkino geplant. Bitte um hilfreiche Ratschläge und Erfahrungen. Sturmkrähe am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Graue Leinwand in abgedunkeltem Raum Danoned am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Welche Leinwand für neues Heimkino? Symbolic90 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Einsteiger-Heimkino, Hilfe zu Leinwand dori266 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 6 Beiträge |
Leinwand für 2D und 3D in Studenten"Heimkino" tommie-s am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
kleine Rahmenleinwand für kleinen Raum Örny am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino Rahmenleinwand Snake26 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBepal
- Gesamtzahl an Themen1.552.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.762
