HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Neuling Anfängerfragen | |
Neuling Anfängerfragen+A -A |
Scorsese
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 11:21 | |||||||||
Hallo Zusammen, ich bin ein absoluter Neuling in in Sachen Beamer und Leinwand. Ich möchte mir in den nächsten 6 Monaten Beamer und Leinwand anschaffen und bin momentan auf Infotour. Sitzabstand so 3m. Gehört wird über KH, also keine Centerprobleme bezüglich Höhe Wie breit sollte eine LW denn bei diesem Abstand sein? Gibt es da eine THX-Norm? Wie hoch ist denn die optimale Höhe bei 21:9 bezogen auf die vertikale Position der Augen? Jetzt scheint ja Format und Maskierung ein heikles Thema zu sein. Ich denke mal ich werde mir einen Einsteiger-Beamer wie z.B. den Sanjo Z4000 zulegen. Da ich ausschliesslich BDs gucken werde und ich handwerklich eine Null bin, ist eine fertige 21:9 Rahmenleinwand wohl die beste Lösung (???) Diese LW wäre so ein Beispiel: 21:9-Rahmenleinwand Welche 21:9-Leinwände für max. 600 € sind denn so die besten und worauf muss ich da achten? Ist eigendlich ein 7cm- Velourrand nicht zu schmal? Muss eigendlich die Rückwand kpl. schwarz angestrichen werden oder reicht hier die LW mit Kontrastrand auf weisser Wad für einen Kinoeffekt? Bezüglich Maskierung habe ich mir überlegt, zwei "Streifen" aus Veloursamt zu basteln und diese mit einem Gummiband links und rechts an der Leinwand zu befestigen (21:9 auf 16:9 Maskierung). Dazu müsste die Rahmenleinwand aber einen Spalt Luft zur Rückwand haben, damit ich das Gummiband hinter den Rahmen bekomme. Wäre so eine Art Maskierung eine gute Wahl oder gibt es Alternativen? [Beitrag von Scorsese am 13. Jun 2011, 11:31 bearbeitet] |
Nick11
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 13:34 | |||||||||
Viele Frage auf einmal. Aber fangen wir mal an. Aus dem Gesagten entnehme ich, dass Du den Platz an der Wand hast, um eine Rahmen-LW fest zu installieren?
Bei der Bildbreite, der Positionshöhe und der Breite der Maskierung gibt es keine festen Regeln. Bei 16:9 und HD-Material wird oft eine Relation Sichtabstand zu Bildbreite von ca. 1,5 präferiert, manchmal auch <1,5. Bei 21:9 nochmal etwas mehr. Zumal Dir nur Bluray vorschwebt. Ich würde an Deiner Stelle also ca. 2,1-2,3m als Startpunkt ansehen. Ideal wäre, wenn Du davon ausgehend auf der Wand oder einer Spanplatte Deinen Geschmack erkunden könntest. Höhe? Schön wäre, wenn das Bild nicht allzu weit über der LS-Ebene hängt. Darüber ist aber auch nicht so kritisch. 7cm Maskierung wären mir persönlich etwas zu schmal, eher so 10cm wenn Du den Plaz hast. Auch hier hilft nur probieren. Selbstbau ist nicht schwer (haben ich und viele hier schon hinter sich) und auch billiger, aber nicht unbedingt notwendig. Du weißt dann auch, was drin ist und kannst alles auf i-Tüpfelchen selbst bestimmen. Für 600,- bekommt man schon was brauchbares fertig, denke ich. Der Sanyo ist fürs Geld z.Zt. eine sehr gute Wahl. In 6 Monaten kann es aber wieder anders aussehen. Was mir noch fehlt sind Angaben zur Umgebung. Bei hellen Wänden / Decke würde ich auf jeden Fall auch über eine graue LW nachdenken. Lies dich dazu mal ein. Dann könnte der Sanyo aber, je nach Bildbreite, schon an seine Grenzen in Sachen Leuchtkraft kommen - zumindest im Ecomodus. [Beitrag von Nick11 am 13. Jun 2011, 13:37 bearbeitet] |
Scorsese
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 16:42 | |||||||||
Das weiss ich noch nicht genau. Ich will bald umziehen und mir dann einen Beamer zulegen. Ich wollte mich jetzt schonmal informieren. Rollo-LW sollen doch ziemlich schlecht sein (?)
Also bei 21:9 und BD < 1,5 mal die Breite der LW. Gut, dann habe ich schonmal einen Anhaltspunkt.
Ich werde wohl oder Übel mit KH hören müssen (Mietwohnung)
Also die gängigen Rahmenleinwände haben doch immer weniger als 10cm Maskierung (?)
Wie gesagt kann ich über die Umgebung noch nichts aussagen. Ab welcher Resthelligkeit im Raum benötigt man denn ein graues Tuch? Gibt es eigendlich Beispiele für wohliche Wohnzimmer, die so dunkel sind, dass ein weisses Tuch Sinn macht? Oder sind typische Wohnzimmer immer zu hell und man braucht ein extra Heimkino-Zimmer? |
Nick11
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 19:46 | |||||||||
Solange Du noch nicht genau weißt, wie die Umgebung wird, ist es mit Tipps natürlich schwierig. Mal anders gefragt: hast Du noch einen TV? Wenn nein, sollte ja auch in der neuen Wohnung eine Rahmen-LW möglich sein.
Yes. Ich würde hier bei ca. 1,4 starten. Ist aber wie gesagt Geschmackssache: manche wollen noch näher ran, anderen wird es dann schon zu groß, bzw. Fehler zu auffällig. Am besten wäre es, wenn Du Dich da herantasten könntest.
Tja, gängig heißt nicht unbedingt optimal. Beim Selbstbau kann man seine Ideen eben am besten umsetzen. Die graue LW hat v.a. den Vorteil, dass die von der hellen Umgebung auf die LW zurückgeworfene Restlicht zurückgedrängt wird. Auch wenn im Raum keine anderen Lichtquellen mehr sind. Im Gegenzug braucht man aber mehr Lichtleistung. Ein extra Heimkino-Zimmer ist vorteilhaft, aber nicht zwingend nötig. In einem volloptimierten Raum hat ein graues Tuch dann aber keinen Vorteil mehr. |
Scorsese
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 21:49 | |||||||||
Ich habe einen 42-Zoll Plasma. Der Plasma soll für TV sein. Fussball und sonstiges sollen auf dem TV laufen. Der Beamer soll nur für den BD-Player sein.
Etv. muss dann wieder mein Onkel ran, der ist Schreiner. Der hat mir früher auch "Plattenresonatoren" und son Quatsch gebaut, waren das noch Zeiten
Also muss ich bei einem hellen Raum auf jeden Fall ein graues Tuch mit ordentlicher Maskierung haben. Oder ich streiche (Teile der) Wände dunkel an und nehme ein weisses Tuch? Welche Wände sind denn besonders kritisch bezüglich der Reflexionen? |
Nick11
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 17:26 | |||||||||
Kommen sich TV und LW nicht in die Quere? Das war meine Frage bezüglich der Rahmen-LW. Ein graues Tuch muss nicht sein, hilft aber m.E. Wenn Du einen Teil der Wände verdunkeln kannst, schwindet der Vorteil, bleibt aber dennoch erhalten. |
Scorsese
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 17:48 | |||||||||
Wie gut sind denn ordentliche Rollo-Leinwände? Also wie gesagt ich wollte mich schonmal informieren. Halten wir also fest: Im Wohnzimmer mit normaler Resthelligkeit brauche ich eine graue LW. Wenn ich Platz habe, dann wird es eine Rahmen-LW in 21:9, wenn nicht dann eine andere LW-Art (in 21:9???). Der Beamer muss vorab getestet werden, ob er für das graue Tuch genug Power hat. Der Sitzabstand wird ca. 1,4 mal die Bildbreite. So bin ich auf jeden Fall schlauer als vorher. |
Leinwand/Beamer Höhe? AndyHH77 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Abstand Beamer zur Leinwand Anton.Haag am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen zu Beamer und Leinwand Squeezie am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Leinwand-Maskierung horizontal oder vertikal ? Stickromantik am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 9 Beiträge |
Beamer Austellung zur Leinwand mceierheiner am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 4 Beiträge |
Montage/Höhe der Leinwand Prinzkarneval1977 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
21:9 Leinwand & Beamer kombinieren 6891HB am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
wie breit sollte maskierung sein Pappnas am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 10 Beiträge |
16:9 wie hoch bei 1,5 breite? sven777 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Leinwand-Position McClean am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.409
