HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » format, distanz, position | |
format, distanz, position+A -A |
chilldie
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 21:41 | |||
ich habe ein sony bdv-e800w bluray-player mit sound. jetzt möchte ich dazu noch projektor und leinwand kaufen. für den projektor werde ich mich wohl an chip orientieren. was die leinwand betrifft habe ich bis jetzt vor allem von celexon gehört. jetzt habe ich keine ahnung, welche ich genau brauche. hier die abmessungen: max. 145cmX280cm distanz betrachter zu leinwand: 550cm jetzt ist es so, das mit dieser position der untere rand der leinwand etwa auf kopfhöhe wäre. ist das weiter schlimm oder geht es aufgrund der distanz zur leinwand? es ist leider nicht möglich den raum zu 100% zu verdunkeln. |
THX2008
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 07:10 | |||
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du die Leinwand nicht tiefer hängen/ziehen willst? Gute Rolloleinwände haben üblicherweise einen schwarzen Vorlauf (also am oberen Ende einen breiten schwarzen Bereich), sodass man sie z.B. 50cm tiefer ziehen kann. Es ist auf Dauer unangenehm, nach oben zu schauen. Natürlich wird das mit zunehmender Entfernung weniger schlimm... Mal ganz abgesehen von Rollo-Leinwänden: Wenn Du den Platz für eine Rahmenleinwand hast, wirst Du hier mit wesentlich weniger Geld ein nahezu perfektes Ergebnis bekommen. Bei Rollo-/Motorleinwänden muss man schon recht tief in die Tasche greifen, um etwas wirklich gutes zu bekommen. [Beitrag von THX2008 am 21. Jul 2011, 07:13 bearbeitet] |
jkGodlike
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 13:29 | |||
Was heißt beim Projektor wirst du dich "an chip orientieren"? Die Nummer 1 aus deren Carts kaufen oder wie oder was? :-) Du solltest mal noch dazu schreiben wieviel du bereit bist auszugeben und wie THX2008 schon sagt, welche Möglichkeiten gibt dein Raum her? Muss es ne Rollo-Leinwand sein oder kann es ruhig ne Rahmenleinwand sein? Für welchen Gebrauch ist die Leinwand gedacht, nur ab und an mal einen Film übder den Sony schauen? Ist ja auch ne Frage des Formats! Soll der Beamer an die Decke oder aufgestellt werden? Wie weit ist der Abstand von Beamer zur Leinwand? LG Jochen |
chilldie
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 19:19 | |||
es ist eben so, dass der raum leider sehr ungünstig möbliert ist. so wenn die distanz (550cm) dies nicht wettmacht, kann ich die leinwand schon näher, dafür tiefer montieren. dann wäre der abstand noch 340cm. lohnt sich das eher, wie gross darf die leinwand dann bei dieser distanz noch sein ?ist dieser schwarze vorlauf auf 50cm begrenzt? dies müsste dann aber zwingend eine rollo seind (bei der längeren distanz kanns auch eine rahmenleinwand sein). -> die distanz beamer - leinwand entspricht der distanz betrachter - leinwand. der projektor wird direkt an der wand montiert. ich will nur ab und zu nen film schauen das ist alles... ich wär froh wenn alles unter 3000.- CHF bleibt, das macht in € etwa........ 3'000.-! [Beitrag von chilldie am 04. Aug 2011, 19:20 bearbeitet] |
chilldie
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 09:02 | |||
ich brauch nur folgenden info: abstand: 340cm wie gross kann die leinwand bei dieser distanz sein ?ist dieser schwarze vorlauf bei rollo-leinwand auf 50cm begrenzt? |
J77A66
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 13:28 | |||
Kommt auf den Projektor an. Dafür bieten die meisten Hersteller Abstandsrechner. Oder hier
Nein, es gibt auch welche mit 70cm. |
chilldie
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 18:40 | |||
jetzt wird das ganze etwas konkreter: Projektoren kommen folgende in frage: Sanyo PLV-Z4000 oder Z800 Sony VPL-HW15 15m HDMI von Atlona (sehr teuer: 187.-) :/ http://www.bitstream...hdmicableschwarz.php Leinwand ca. 240x135cm hab ich ausgerechnet bei der Distanz. Die Preisdifferenz ist gross. reflecta: http://www.soundgarden.ch/product_info.php?products_id=10073 screen master: http://www.bitstream...digitalformat169.php celexon: http://www.ohc24.ch/de/products/915672 projecta: http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=121247 hab grad noch gesehen, das es welche mit seilspanntechnik gibt, taugt das was? http://www.bitstream...tension220mx123m.php Was haltet ihr davon, was könnt ihr mir empfehlen? [Beitrag von chilldie am 13. Okt 2011, 18:42 bearbeitet] |
THX2008
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 19:14 | |||
Um ehrlich zu sein: Bei Rollos ist es das einzige, was taugt. Alle anderen schlagen früher oder später Wellen. Tension-Leinwände sind allerdings auch entsprechend teurer. |
chilldie
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 19:58 | |||
jo das kostet aber auch 1'380.00 CHF. gibts da auch ne günstigere alternative? |
CloudyDay
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 20:37 | |||
ich hab hier eine bestellt: http://www.psilcom.c...79b2f10afce8def55a54 Kundenservice ist schon mal sehr nett. Prompte Lieferung etc. zur Leinwand kann ich momentan noch nichts sagen, da ich sie noch nicht montiert habe. Die Leinwand scheint aber mit denen von exclusive-home.de identisch. Darüber kannst im Forum ja mal nachlesen. (einige hatten Probleme mit Falten bei Auslieferung, andere berichten super zufrieden plan) |
chilldie
#11 erstellt: 01. Nov 2011, 13:18 | |||
und wie sind die erfahrungen damit? kann mir sonst noch jemand auskunft zu den leinwänden geben? wenn ich eine mit seilspanntechnik kaufe, muss dann der vorlauf immer ganz ausgefahren werden? und könnte mir noch jemand nen tipp wegen beamer geben? Sanyo PLV-Z4000 oder Z800 Sony VPL-HW15 |
CloudyDay
#12 erstellt: 01. Nov 2011, 17:33 | |||
Ich kann dir nur von meiner berichten. Das Ding hängt inzwischen und ist plan (wies sein sollte). Der Vorlauf muss nicht ganz abgerollt werden. Man kann (etwas kniffelig) mit einer Einstellschraube die gewünschte Höhe einstellen, die Leinwand fährt dann automatisch in diese Position. Betreffend Beamer würde es mich wunder nehmen wie du auf den VPL-HW15 kommst. Kaufen würde ich den sicher nicht (mehr). Bereits der HW20 (also der Nachfolger des HW15) ist ja schon im Abverkauf (und zur Zeit in der CH kaum mehr zu beschaffen, falls doch um 2000.-- CHF stimmt imho das P/L- Verhältnis). Grundsätzlich würde ich aber für die Gerätesuche wohl einen eigenen Thread im entsprechenden Kaufberatungsforum aufmachen. |
Leinwand-Position McClean am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Leinwand für Projektor Eukarion am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 13 Beiträge |
Distanz zur Leinwand, Projektionsgröße? cinephile am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 14 Beiträge |
Projektor und Leinwand Gerhard3270 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
celexon Economy vs Tronje Leinwand rush111 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 20 Beiträge |
Leinwand für Xiaomi Laser Projektor masa_ru am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 21 Beiträge |
?????????Leinwand ?????????? ae500harry am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
Leinwand zu Benq Beamer? codY am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Welche Rollo-Leinwand kaufen? pike2k1 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 10 Beiträge |
Leinwand oder einfache weiße Wand Jan2400 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.511
