HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Größe der Maskierung | |
Größe der Maskierung+A -A |
Eventer
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 11:26 | |
Hi, wie viel muss man eigentlich bei einer 16:9 LW für 21:9 Filme horizontal maskieren können? Gibt ja ja unterschiedliche 21:9 Formate, hab gestern mal bei pulp fiction 4 geschaut und da waren es dann so ca 18cm Balken oben und unten. Kommt das ungefähr hin? |
Real_
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 19:03 | |
hallo eventer, um das zu beurteilen, benötigt man mehr informationen. vorweg: 21:9 ist ein(!) cinemascope-format = breitbild-format. 21:9 ist genau(!) 21:9. d.h. wenn deine leinwandbreite zb 270 cm ist : leinwand nativ, 16:9 = 270/16*9 = ca. 152cm höhe hierauf ein film in 21:9 = 270/21*9 = ca. 115,7cm höhe -> somit ergibt sich eine maskierung von ca. 36,3cm -> somit oben & unten je ca. 18,2cm auf blurays wird oft/immer(?) das format in der form zb 2,4:1 angegeben = 270cm/2,4 = ca 112,5cm (höhe) = 270cm*9/112,5 = 21,6 = 21,6:9 ich hoffe, das hilft dir. beste grüße [Beitrag von Real_ am 12. Nov 2011, 19:03 bearbeitet] |
Eventer
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 21:58 | |
Hi, danke schon mal, hat mich ein Stück weiter gebracht LW ist insgesamt 260cm breit und 150,5cm hoch. Also wäre für die meisten Filme eine Maskierung von insgesamt 42,2 erforderlich? Will mit meinem AT5000 bei 21:9 das bild per lens memory nach oben verschieben, so das nur unten maskiert werden muss. |
Real_
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 11:29 | |
nunja, 260/150,5 ist nicht genau 16:9, aber egal. die höhe sollte eigentlich "nur" 146cm sein. ich käme dann rechnerisch auf eine maskierung (für 21:9) von ca 35cm. |
Eventer
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 13:50 | |
146 wollte ich zuerst ja nehmen, aber hier meinte jemand dann wenn ich noch 5cm drum herum maskiere wäre das nicht mehr? Ich zitiere das einfach mal: "260 cm Gesamtbildbreite ergibt 146 cm Bildhöhe im Verhältnis (16:9). Maskierst du nun 5 cm umlaufend, dann passt die sichtbare Bildbreite mit 250 cm, jedoch die Höhe (136 cm) nicht mehr. Für 250 cm Bildbreite brauchst du also 140,5 cm Höhe. Du mußt umgekehrt rechnen. Gewünschte Bildbreite in 16/9 Anordnung auswählen und dann umlaufend 5cm dazu geben für den Cash/Maskierung. Deine Außenmaße für 250 cm sichtbare Bildbreite und Cash beträgt somit 260 x 150,5 cm." Du hast mich jetzt ein wenig verunsichert wobei es kein halsbruch waere. |
Real_
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 16:01 | |
sorry, wollte dich nicht verunsichern. ich habe mit 260cm sichtbare bildbreite gerechnet. ps: ich würde an deiner stelle die horizontal maskierung ruhig ein paar cm breiter machen für die fälle, dass du mal filme in zb 2,4:1 format ansiehst (somit mit noch größerem maskierungsbedarf..) [Beitrag von Real_ am 13. Nov 2011, 16:03 bearbeitet] |
Elmoron
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 16:44 | |
Ich habe bei meiner selbst gebauten Rahmenleinwand 5 cm am Rand maskiert. Der Rest der in der Mitte übrig bleibt (also das sichtbare Bild) ist genau 16:9. Die Maskierungs-Balken, die ich magnetisch dran klipse sind so ausgelegt, dass sie normalerweise bündig mit ober bzw. Unterkante der Leinwand sind. Sollte doch mal ein noch schmalerer Film daher kommen, so kann ich sie immer noch jeweils 5 cm nach innen schieben weil ja der Rand auch noch schwarz ist. Hat jemand eine Idee wie man das Maskierungsproblem bei einer Motorleinwand lösen kann - außer durch eine Multiformat Leinwand. |
Real_
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 16:52 | |
hallo elmoron, ich habe mal eine lösung gesehen, bei der ein user nur von oben mit einem schwarzen rollo maskiert hat. |
Elmoron
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 16:56 | |
Also schwarzes Rollo vor die Motorleinwand hängen und dann entsprechend runter ziehen? Das hat dann aber auch einen recht großen Abstand zur Leinwand und die Position genau einzustellen dürfte auch schwierig sein, oder? |
Real_
#10 erstellt: 15. Nov 2011, 20:41 | |
da könntest du allerdings recht haben. |
Eventer
#11 erstellt: 20. Nov 2011, 18:28 | |
Ich könnte grad... Wollte die Maskierung anbringen und dann musste ich feststellen das ich die wenn immer komplett abnehmen muss und ich die nicht unten am Rahmen befestigen kann weil die dann 35cm unter den Rahmen der lw reicht und da ist dann eine Steckdose im weg :-/ |
Real_
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 21:34 | |
Vielleicht mit Türscharniere od. einem Bandscharnier ? |
Eventer
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 13:56 | |
Aber dann wäre das Problem Steckdose doch nicht gelöst? |
Real_
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 17:47 | |
Vielleicht verstehe ich das Problem nicht richtig. Dachte mir, im Normalfall ist die Maskierung "in" die Leinwand geklappt (~21:9) und wenn man wirklich mal Standard-16:9 sehen will, klappt man die Maskierungsbretter nach außen (oben/unten). Wenn das untere dann nicht plan an der Wand anliegt... who cares? |
klappbare 21:9-Maskierung impulse am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 8 Beiträge |
DIY-Maskierung für 21:9 metoo am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Rolloleinwand und 21:9 hgomespere am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
16:9 oder 21:9? harald3333 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 29 Beiträge |
16:9 vs. 21:9 vespino75 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 15 Beiträge |
16:9 oder 21:9 T5000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Leinwandfrage 16:9 bzw. 21:9 Mrc381 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren der-koenig am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
16:9 Bild auf 21:9 LW ohne Verluste darstellen efdeluxe am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
