Hat jmd. Kapa Fix als Leinwand in Gebrauch?
v50special
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 12:17
ich habe im Schlafzimmer einen Sanyo Z4 und projiziere derzeit auf eine weiße Rauhfaser.
Ich möchte eine mobile "Leinwand" bei Bedarf an die Wand hängen, die daher leicht sein muss und bei Nichtgebrauch wieder hinterm Schrank verschwindet.
Dafür würde sich hervorragend Kapa Fix eignen, die auf der einen Seite weiß beschichtet ist.
Hier mal ein Link zu Kapa Fix:
http://www.kapaplatten.de/produkte/kapa_fix.html
Hat jmd hier in irgendeiner Form Erfahrung mit dem Material gemacht?
Grüße aus HH,
v50special
Bussy08
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 21:44
Hatte mir mal ein Stück zum Testen aus der Firma ausgeliehen und das Ergebnis war wie zu erwarten nicht zufriedenstellend. Die Fläche ist nicht matt genug sprich sowas wie glänzende Hit Spots in den hellen bildbereichen kann man schlecht beschreiben. Weiterer Nachteil Kappa verschmutzt schnell und drückt sich recht schnell ein. Desweiteren verformt es sich bei unsachgemäßer Behandlung und Du willst es ja hinter den Schank stellen da kannst Du dir ja selbst vorstellen was mit dem Material passiert
[Beitrag von Bussy08 am 07. Dez 2011, 21:45 bearbeitet]
v50special
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 23:31
Echt, das verformt sich leicht? Ich hatte gerade gedacht, dass das der Vorteil von dem Material ist. Ich selbst hätte runderherum noch Alu-Profile verklebt, damit die Kanten nicht abstoßen.
Danke für die Info. Ich werde auch mal versuchen ein Stück von einem Kaschierungs-Firma zu organisieren.....
[Beitrag von v50special am 07. Dez 2011, 23:31 bearbeitet]
Bussy08
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 20:22
Ja wenn Du es smit Alu stabilisierst ist das mit dem Verformen natürlich nicht ganz so arg jedoch ist Kappa eins schlechte Alternative.
Warum baust Du dir nicht eine Rahmenleinwand mit einem richtigen Leinwandtuch selbst so schwer ist die auch nicht?
v50special
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 09:50
Mein ursprünglicher Plan ist auch der Eigenbau einer Leinwand.
Ein Freund von mir "beamt" schon seit längerer Zeit auf eine feststehende Kapa-Platte. Der hat sich bisher noch nicht negativ geäußert, hat aber selbst auch keinen Vergleich zu einer richtigen Leinwand. Vielleicht weiß er garnicht, wieviel besser sein Bild wäre..... Daher wollte ich hier im Forum nochmal mehr Meinungen dazu.
Kapa wäre halt eine einfache schnelle Lösung. Ich werde ihn mal auf diese Spots ansprechen, von denen Du berichtest. Warum verdreckt das schneller als z.B eine Leinwand?
Bussy08
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 00:11
Verschmutzen wegen der Oberfläche welche ja aus Pappier oder Pappe ist und beim Auf und Abhängen kommst Du je vielleicht doch das eine oder andere Mal mit der Hand auf die Oberfläche. Ich will jetzt nicht behaupten Du hast dreckige Hände jedoch werden sich mit der Zeit ich nenn es mal Grabbelspuren einstellen und dann ist diese LW sicherlich schlechter zu reinigen wie eine mit einem richtigen LW Tuch welches ja eher eine Folie ist die man sehr gut mit lauwarmen Wasser reinigen kann.
v50special
#7 erstellt: 10. Dez 2011, 09:51
@ Bussy08
Erstmal Dank für Deine Antworten. Klingt plausibel. Bin mittlerweile auch fast weg von Kapa als Projektionsfläche. Habe mit dem Freund mittlerweile mal gesprochen. Er selbst kann bei sich keine "Spots" wahrnehmem; das Bild selbst ist für ihn gut, vielleichtaber auch, weiler keinen Vergleich hat.
Bestätigt hat er aber auch , dass die Oberfläche eher seidenmatt als völlig matt ist. Im Ergebnis müsste man dann wohl sagen, dass eine schlichte matte Wand dann wohl die bessere Wahl wäre.
Weg bin ich allerdings von Kapa noch nicht ganz, weil ich mich frage, ob man nicht ein Leinwandtuch aufkaschieren (lassen) könnte? Wie gesagt außen herum Alu-Profile gegen Stoßempfindlichkeit der Kanten, die Planlage wäre gewährleister und die Leinwand bliebe dünn und leicht. Letzteres ist für mich relativ wichtig.
Spricht was dagegen?
Bussy08
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 20:02
v50special schrieb:
@ Bussy08
An Deiner Stelle würd ich es mit dem Kappa lassen - wie willst Du denn ein LW Tuch aufkaschieren das Tuch oder die Folie muß gespannt werden, dabei wird sich das Kappa in alle Richtungen biegen.
Auch wennes noch so verlockend klingt leichte Leinwand kann man doch zumindest bei den selbstgezimmerten LW sagen umso schwerer umso stabiler ist sie auch.
Wie groß soll den die LW eigentlich werden? Vielleicht kannst Du ja mal ein paar Fotos einstellen denn eventuell gibt es ja noch andere Lösungen.
v50special
#9 erstellt: 11. Dez 2011, 18:56
Ich habe neulich mal meine aktuelle Bildgröße gemssen und habe einen Wert von 2,2m Diagonale ermittelt. Ich könnte noch größer, ab bei dem Abstand vom Bett aus, fühle ich mich damit am wohlsten.
Inzwischen bin ich mir auch sicher, dass ich wohl auf eine richtige LW projizieren möchte. Mir graut schon davor mich einzulesen zu den verschieden Folien, den Gain-Werten und das dann in meine Wohn- äh Schlafsituation zu subsumieren....
Die Folie wollte ich vollflächig auf das Kapafix kleben oder kaschieren, also ohne spannen. Das würde das Material in der Tat nicht mitmachen. Im Prinzip so, wie Bilder oder Poster auf Kapa aufgebracht werden. Da muss doch nichts gespannt werden von wegen Planlage oder mache ich einen Denkfeher!?
Bussy08
#10 erstellt: 11. Dez 2011, 21:00
Gute Entscheidung wäre nur unnütze Geldverschwendung gewesen
Warum keine Rolloleinwand?
v50special
#11 erstellt: 12. Dez 2011, 12:45
Hat div. Gründe:
Zum einen finde ich es nicht schön, wenn unter Decke ein Kasten hängt, schon garnicht im Schlaf-Zi. Bliebe also eine Bodenleinwand, aber die sind mir viel zu teuer.
Und auch weil ich nicht besonders viele Filme schaue, darf und kann das gerne mobil und "rückstandslos" bleiben mit der LW.
Und zu guter Letzt mag ich es Dinge selbst zu bauen, außer es macht vom Aufwand/ Fähigkeiten oder finanziell überhaupt keinen Sinn.
Ich habe im www auch schon div. Anleitungen zum Thema DIY-Rahmenleinwände mir durchgelesen, was technisch auch keine Schwierigkeit darstellen sollte. Was mich davon aber (noch) abhält ist, dass die Teile aufgrund der Stabilität wohl schon min. 5cm stark sind, also deutlich stärke als Kapa (Du siehst, ich will irgendwie davon nicht lassen )
v50special
#12 erstellt: 18. Dez 2011, 22:56
Ich wollte kurz über meine Erfahrung mit Kapafix als Projektionsfläche berichten (auch für die suchende Nachwelt), da ich mit einem Stück im vgl. zu meiner weißen Wand testen konnte:
Wenn man die weiße Seite von Kapa vor eine frisch polarweiß gestrichene Wand hält, fällt auf, dass sie leicht gräulich ist. Im Filmbetrieb ggü. besagter Wand, hatte dies zur Folge, dass der Schwarzwert sichtbar höher war, obwohl ich keine Einbußen bei den Details vernehmen konnte. Damit ist für mich nun auch klar, dass ich mir eine graue Leinwand bauen werde (Sozusagen ein nützlicher Nebeneffekt des Tests).
Darüber hinaus empfand ich das Bild eine Spur plastischer, woran das auch immer liegen mag.
Und wer nun meint, dass Kapa sich doch dann als Alternative anbietet, den muss ich dennoch enttäuschen, da so wie Bussy08 schon voran schrieb, kleine leuchtende Flecken bei hellen Szenen sichtbar wurden. Muss man sich das so vorstellen, als hätte jmd. Glitzerspray aufgesprüht. Da ich einen lichtschwachen Projektor habe, trat der Effekt nur bei sehr hellen Bildern auf. Damit ist es auch für mich als Projektionsfläche auch vom Tisch.
Wie ich aber auch schon schrieb, werde ich es wohl dennoch als Trägermaterial für ein Tuch nehmen, welches es noch zu ermitteln gibt, da ich so eine extrem leichte LW realisieren kann.
Sofern ich mich für die Greyscreen von Gerriets entscheide, fällt der schwarze Bühnenmolton auch gleich weg.
Werde vom Ergebnis berichten.
Nick11
#13 erstellt: 24. Dez 2011, 11:51
Ah, endlich mal ein Thread über Kapa (nicht Kappa!).
Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken Kapa. Ist halt unglaublich leicht das Zeug und dabei ziemlich verwindungssteif. Bei Modulor.de habe ich mal ein Probestück Kapa Mount und eine Kapa Musterbox bestellt. Dort gibt es auch die Alu-Rahmen und viel anderes nettes Zeug.
Leider hatte schon das rel. kleine Kapa Mount Probestück einen Transportschaden (einseitiges Loch) und wirkt nicht 100% plan. Auf LW-Größe umgerechnet steigen diese beiden Probleme natürlich noch an, zumal Versand dann riskant wird. Eine Beschaffung vor Ort ist aber nicht einfach. Bin daher noch unentschlossen. Eventuell hilft mir hier ein guter lokaler Werbebetrieb, den ich zufällig kennengelernt habe.
Ansonsten denke ich ebenso, dass die Kapa-Oberflächen nicht optimal für eine Projektion sind, sondern mit einer dezidierten Folie bezogen werden sollten. Gerriets hat ja wie gesagt sehr gute und dabei noch preiswerte Folien im Angebot. Dort gibt es auch kostenlose Muster per Post - nur A4, aber immerhin. Das Aufziehen würde ich wieder dem mir bekannten Werbebetrieb überlassen, die haben die Ausrüstung, massig Platz und sind Profis darin.
Wie Du schon selbst gemerkt hat, erhöht eine graue LW in Wohnumgebung (helle Wände) den wahrgenommenen Kontrast, was ich auch messtechnisch eindeutig nachweisen konnte. Auch wenn nicht jeder das physikalische Prinzip dahinter versteht und daher viele Vorurteile im Umlauf sind. Ich kann dich aber nur ermutigen, diesen Weg weiter zu verfolgen! Die Greyscreen hatte ich sogar selbst schonmal 1 Jahr auf einer Rahmen-LW im Einsatz und war top zufrieden - man muss nur anfangs sehr aufpassen, die Seiten nicht zu verwechseln (dazu habe ich im Forum auch schon öfter geschrieben). Nur die höhere benötigte Lichtleistung muss man im Auge haben.
Bitte weiter berichten!
Ansonsten wünsche ich allen hier ein erholsames und kontraststarkes Weihnachten.
[Beitrag von Nick11 am 24. Dez 2011, 12:49 bearbeitet]
v50special
#14 erstellt: 27. Dez 2011, 00:27
Moin Nick,
ich habe in letzter Zeit viel hier im Forum bzgl. versch. Leinwände gelesen. Bin dabei auch auf Deine Ausführungen gestoßen, die mich ebenfalls bestärkt haben, mich auf ein graues Tuch konzentrieren.
Das Einzige was ich nicht verstehe ist, dass doch die meisten Beamer-User eine eher helle Wohnsituation daheim haben. Aber wenn dem so ist, warum haben die Händler in ihren Vorführungen fast ausnahmslos weiße Leinwände in Angebot und Vorführung!?
Aber zurück zu Kapa: Ich werde jetzt mal zwischen den Jahren die Preise zusammentragen für eine herkömmliche Rahmen-LW (Rahmen, Molton, (vermutlich Gerriets-)Folie, dc-fix Samt) und der kaschierten Kapa-LW (also Kapa-Fix, (Gerriets-)Folie, Alu-Profile, dc-fix und evtl. Arbeitslohn fürs Kaschieren) Und dann werde ich entscheiden und hier berichten.
Ich habe vorgestern von Gerriets die Greyscreen- und Studio-Folie als Muster geschickt bekommen tum Testen.
Bei Gerriets wäre ich vom Mindestbestellwert weit erntfernt, erst recht wenn ich nur die Folie bräuchte bei der Kapa-Variante. Zusammen mit dem hohen Versand/ Porto ist das eigentlich preislich nicht so richtig interessant. Ich werde vielleicht hier im Forum mal eine Anfrage starten, ob jmd. aus HH evtl. auch was von dort braucht, dann würde das die Kosten deutlich reduzieren. (Edit: hat sich mittlerweile herausgestellt, dass der Mindestbestellwert nur bei 50€ liegt und ich diesen Betrag auch eh erreichen werde. Ist damit gegenstandslos geworden)
Wie dem auch sei, ich schreibe hier mal weiter und hoffe bals Ergebnisse präsentieren zu können.
Beste Grüße,
v50special
[Beitrag von v50special am 28. Dez 2011, 11:17 bearbeitet]
Nick11
#15 erstellt: 27. Dez 2011, 10:47
In einem gut optimierten Kinoraum ("schwarzes Loch") wie sie bei den meisten Händlern vorliegen, bringt die graue LW keinen Kontrastvorteil. Sie hat dann lediglich den Nachteil, mehr Beamerlicht zu brauchen, was beim Händler im 3D-Zeitalter besonders schwer wiegen mag.
Abgesehen davon ist viel Quatsch im Umlauf zum Thema Leinwände, auch seitens mancher Händler. Und ich wundere mich selbst oft, warum das Thema immer noch mit so vielen Mythen umgeben ist und z.B. die Zeitschriften nicht mal ganz grundlegend auf solche äußerst relevanten Praxisthemen eingehen und auch mal mit Messwerten zu untermauern. Meiner Meinung nach schaut die Mehrzahl der Beamernutzer nämlich nicht in einem eigenen HK-Raum, der zum schwarzen Loch umgebaucht wurde.
Diese Beobachtung habe ich aber auch bei den Hifi-Blättern, wo man lieber immer neue Testsieger für ein "Schweinegeld" fabriziert, anstatt Grundlagenarbeit zu leisten und mal preiswerte sowie (auch messbar!) wirkungsvolle Praxistipps zu geben. Die findet man dann eher in Foren wie diesen.
Über den Mindestbestellwert kann man sich schnell mal ärgern. Ich bitte da aber auch um Nachsicht: man kauft dort meines Wissens direkt beim Hersteller und darf wirklich dankbar sein, dass sie dieses Direktgeschäft bzw. diesen "Kleinkram" überhaupt machen - vielleicht sogar zum Ärger ihrer Händler! Bei Thomann zB kostet die Gerriets-Ware sehr viel mehr. Und Porto und Verpackung inkl. Handling dieser "Kleinstmengen" kostet nunmal auch. Ansonsten ist der Service ja auch für uns Kleinstkunden gut (Stichwort Probestücke und Versandtempo). Ich möchte wetten, dass dieses Kleinstgeschäft in der Geschäftsleitung von G. nicht nur Freunde hat.
Und dann liest man in den Foren immer, Gerriets sei gierig, unverschämt usw. Mich ärgert so was ehrlich gesagt, auch weil Gerriets und viele andere Mittelständler nicht Amazon sind. Wer ein bisschen Einblick in kaufmännische Zusammenhänge hat, wird das nachvollziehen können, aber das ist bei den Internet-Kiddies nicht zu erwarten. Ich kann da nur um Nachsicht für Gerriets werben - die Alternative wäre aus meiner Sicht ganz klar, dass sie dieses "Direktgeschäft" einstellen. Das fände ich wiederum sehr schade.
Ansonsten halte uns unbedingt auf dem Laufenden.
[Beitrag von Nick11 am 27. Dez 2011, 10:53 bearbeitet]
Bussy08
#16 erstellt: 27. Dez 2011, 11:20
Ich wußte garnicht, das Gerriets einen Mindestbestellwert hat ich jedenfalls war mit dem Service rundum zufrieden. Man muß auch nicht die vorgegebenen vollen m² Längen nehmen mit einem Anruf kann man sich sein Tuch Zentimetergenau ablängen lassen und zahlt auch entsprechend weniger. Ruf doch dort einfach mal an - sind wirklich nett dort vielleicht kann man ja was machen auch wenn Du unter dem Mindestbestellwert bist. Bedenke auch andere Anbieter verlangen für so ein Tuch oft das doppelte - das macht sicherlich auch wett, das Du eventuell etwas mehr bestellen mußt
Ja die Versandkosten sind hoch jedoch sind sie es auch wert. Du bekommst alles auf einen Pappkern gerollt und noch zigmal mit Folie umwickelt. Dann ist das ja Sperrgut also extrem teuer im Versand und das beste ist Du bestellst heute und bekommst mit etwas Glück morgen schon die Ware. Ich war selten so begeistert von einem Anbieter .
Bezüglich des grauen Tuches hat mein Vorredner schon recht in den mir bekannten Vorfürräumen - schwarze Löcher - würde der Vorteil einer grauen LW garnicht zur Geltung kommen und niemand würde das Tuch kaufen da kann sich der Verkaufer noch so Mühe geben denn was der Kunde nicht sieht glaubt er auch nicht
Ich für meinen Teil bin begeistert vom grauen Tuch ich hatte mir schon die Sache mit dem Molton abhängen überlegt - frag nicht was meine Frau dazu gesagt hat - aber seitdem die graue hängt sind diese Gedanke wie weggeflogen
v50special
#17 erstellt: 28. Dez 2011, 00:19
Meine Ausführungen zu Gerriets Mindestbestellwert und den hohen Versandkosten sollten KEINESFALLS als Kritik oder gar als Unterstellung von Raffgier verstanden werden:
Ich stimme Euch auch vollkommen zu und finde im Falle von Gerriets auch den Mindestbestellwert von ( edit: 50€ )gerechtfertigt. Im übrigen ist dieser auch schnell erreicht, wenn man eine größere LW realisieren möchte und noch den Molton benötigt. Bezüglich der Portokosten kann ich jedem nur mal raten, bei den Versand-Dienstleistern nach dem Rollenzuschlag zu schauen. Dort wird richtig hingelangt, weil die Rollen zumeist händisch bearbeitet werden müssen. Und die Papp-Rollen selbst sind ebenfalls nicht billig. Ich weiß das daher, da ich mal eine zeitlang bei Ebay Poster verkauft habe und mich ständig mit den Käufern wegen der hohen Versankosten rumgeschlagen habe. Übrigens auch ein Grund, weswegen ich das dann eingestllt habe.
Mir ging es nur darum, dass sollte es auf die Kapa-Variante hinauslaufen, ich also nur eine Folie brauche (und keinen zusätzlichen Molton wie bei der klassischen Keilrahmen-LW, Gerriets in meinem speziellen Fall ggü den Wettbewerbern nicht mehr so viel günstiger ist und somit evtl. "vor Ort kaufen" eine Option ist (Bin ja auch ein Freund von "Support your local dealer" )
Was das Tuch selbst angeht, ist die Greyscreen von Gerriets preislich wirklich mehr als attraktiv.
Ich wollte das nochmal ausdrücklich ins rechte Licht rücken, damit auch für Mitleser kein "Geschmäckle" in Bezug auf Gerriets entsteht. Und nein, ich habe mit der Firma nichts zu tun, bin aber gut darauf zu sprechen, da nach zwei Tagen bereits die beiden Musterstücke bei mir waren!
Was meine LW angeht, werde ich diese Woche weiter planen. Ergebnisse schreibe ich hier weiter rein.
Gruß,
v50special
[Beitrag von v50special am 28. Dez 2011, 11:15 bearbeitet]
Bussy08
#18 erstellt: 28. Dez 2011, 09:13
v50special schrieb:
Ich stimme Euch auch vollkommen zu und finde im Falle von Gerriets auch den Mindestbestellwert von 100€ gerechtfertigt.
v50special
Hmmmm also ich habe vor ca. 14 tagen bestellt und da war keine Rede von Mindestbestellwert und mein Warenwert lag bei ca. 50,-€
Noch eine Anmerkung zu Papprollen steck sie in einen eckigen Umkarton und schon hast Du nur den Standartversand
Nick11
#19 erstellt: 28. Dez 2011, 10:12
Ah, Danke. Ich hatte es auch nicht direkt auf Dich gemünzt, aber manchmal kam das Gemecker im Forum schon mal hoch.
Den Mindestbestellwert gibt es schon seit Jahren, allerdings habe ich meinen damaligen Wert nicht im Kopf - vielleicht hast Du auch nur Glück gehabt.
v50special
#20 erstellt: 28. Dez 2011, 11:10
Ich habe mir eben das Angebot zu den Mustern von Gerriets per PDF nochmal durchgelesen. Und dort ist der Mindestbestellwert mit 50€ angegeben, also nicht 100€. Letzteren Betrag habe ich hier mal im Forum gelesen und in meinen ersten Beiträgen oben einfach übernommen. Ich denke, dass man nun erst recht nicht meckern kann
Wollte ich nur der Vollständigkeit halber ergänzen. Werde es oben auch ergänzen.
Gruß,
v50special
[Beitrag von v50special am 28. Dez 2011, 11:14 bearbeitet]
tal33
#21 erstellt: 30. Jan 2012, 18:57
hier meine Erfahrung mit Kapa Mount: Ursprünglicher Plan war Kapa Mount und dann mit Screen Gi Farbe bestreichen. Leider sind mir dann im dritten Arbeitsgang doch Streifen reingekommen, die man bei Kamera-Schwenks gut sehen konnte (sonst ist das fast nie jemanden aufgefallen aber ich fand es unerträglich).
Ich habe dann 1 1/2 Jahre die weiße Rückseite der Kapa Mount als Projektionsfläche genutzt und das Bild war schon ziemlich gut - Besucher waren jedenfalls immer sehr angetan. Jetzt ist die Leinwand etwas näher an die Sitzposition und den Beamer gerückt und ich kann das Glitzern bei hellen Bildern sehen (liegt eventuell auch daran, dass sich der Blickwinkel verändert hat, weil die Leinwand höher hängt, wahrscheinlicher ist aber das hellere Bild). Vorher war mir das kaum aufgefallen und hatte auch nicht gestört - jetzt stört es mich sehr.
Deshalb habe ich mir nun eine Scene-Leinwandfolie von Gerriets bestellt. Diese habe ich um die Kapa Mount Platte gespannt, indem ich diese darin eingeschlagen habe. Die Folie habe ich ca. alle 15 cm auf der Rückseite mit Teppich-Klebeband ("extra stark") fixiert. Das ging sehr gut und die Folie liegt absolut streifenfrei - bin mal gespannt, ob das in 2 Monaten auch noch der Fall ist, oder ob ich nachspannen muss. Die Platte hat das jedenfalls super verkraftet und das Bild ist deutlich plastischer als die Projektion direkt auf die Kapa-Platte (das Glitzern ist natürlich auch weg).
schnubbih
#22 erstellt: 31. Jan 2012, 18:53
Als ich meine Rahmenleinwand mit einer Forexplatte baute, habe ich auch eigentlich vor gehabt, diese mit Projektionsfarbe zu streichen. Ich bin damit zum Händler gefahren und hab ein Stück Forex mitgenommen um zu testen wie viel Unterschied zu einer "echten" Leinwand vorhanden ist. Es war fast kein Unterschied zu erkennen.
Nick11
#23 erstellt: 05. Feb 2012, 09:10
Solche Vergleiche mit einem Probestückchen sind immer nur sehr begrenzt aussagefähig. Man hat schon öfter gelesen, dass es bei der Umstellung auf ein "richtiges" Projektionsmaterial dann doch - gegen die Erwartungen - einen großen Schritt nach vorn ging, siehe auch tal33.
tal33 schrieb:
Leider sind mir dann im dritten Arbeitsgang doch Streifen reingekommen, die man bei Kamera-Schwenks gut sehen konnte (sonst ist das fast nie jemanden aufgefallen aber ich fand es unerträglich)..
Ja, die Schwenks decken das gnadenlos auf. Streichen ist schon eine Kunst für sich, mir ist es bisher auch nicht 100%ig gelungen....
Wie groß ist Deine Kapa Mount und wie ist die Planlage?
v50special
#24 erstellt: 09. Feb 2012, 17:34
ich wollte nur einen kurzen Zwischenstand, wenn auch ohne Ergebnisse, zum Besten geben:
Die Kapafix-Platte ist zwischenzeitlich vorhanden, mit einer Breite von 2,30m brutto . Ringsherum werden dünne Holzleisten verklebt, die zum Schutz gegen Stöße gedacht sind (die LW wird ja bei Nichtbetrieb hinter einem Schrank verstaut), als auch für die Aufnahme der Wandbefestigung und der variablen Maskierung.
Samt-DC-Fix fürs Matting ist ebenfalls in der Bestellung. Die Projektionsfolie selbst wird von einem Betrieb, der sonst auf Kapa-Fix und andere Träger Poster etc kaschiert, aufgebracht werden. Ich habe denen die Gerriets-Muster gezeigt, was keinerlei Probleme darstellt.
Aber eben an der Projektionsfolie hängt es derzeit weil:
Die Wahl fiel auf die Greyscreen (die ich auch schon fast bestellt hätte), da in meinem Schlafzimmer praktisch alles weiß ist und ich extremes Streulicht habe. Nachdem aber ein Vorhang Einzug gehalten hat, habe ich noch die Wand am Kopf des Bettes , also ggü der Projektionsfläche, dunkel gestrichen. Der Antrieb hierfür war rein dekorativer Art. Jedenfalls hat sich das Bild durch diese Maßnahmen extrem verbessert, da das Streulicht schon deutlich reduziert wurde. Ich habe mich mittlerweile aus optischen Gründen entschieden, bis auf die Decke den ganzen Raum dunkel zu streichen. Wenn dies geschehen ist, kann es sein, dass die Grayscrene unter den neuen Umständen nicht mehr die optimale Variante für mich ist. Daher warte ich mit der Bestellung bei Geriets noch, bis die Renovierung abgeschlossen ist (vermutlich nächstes Wochenende).
Ich werde bezüglich der Gain-Frage in Zusammenhang mir meinem Schlaf-Zi entweder hier oder in einem neuen Thread Bilder posten und nach Meinungen von Euch fragen, damit es endlich losgehen kann. Alle Arbeiten die ich ausführe werde ich fotografieren und einstellen.
So, das war es erstmal.
Gruß,
v50special
tal33
#25 erstellt: 12. Feb 2012, 19:00
Die Platte ist ca. 2,30m breit und ca. 1,40 hoch (die Höhe nutze ich nicht ganz für die Projektion, die Breite reize ich mit etwas Rand ziemlich aus).
Zur Planlage: Meinst Du die Biegung der Platte? Als ich sie frei hingestellt hatte (nur an einen Schrank angeleht), da war sie etwas in Längsrichtung gebogen, vermutlich durch das einseitige Streichen. Das ist mir aber nie störend aufgefallen, egal wie rum ich die Platte genutzt habe. Dafür war die Krümmung zu gering (wenn man technische Zeichnungen mit vielen geraden Linien draum abbilden würde, hätte man's vielleicht gesehen, aber bei Filmen war's immer ok - im Kino ist die Leinwand ja auch oft gebogen).
Jetzt ist das ganze etwas eingespannt (siehe hier Klappbare Deckenleinwand ) und entsprechend ist die Planlage kein Thema :-)
Oder meinst Du die Planlage der Leinwandfolie auf der Platte: das ist bisher perfekt, allerdings liegt die Platte bei mir auch die meiste Zeit (s.o.). Es ist nur wichtig, die Platte vor dem Bespannen gut zu Säubern: jedes Körnchen darunter zeichnet sich durch die Folie ab (wobei man das im Film auch nicht sieht, nur wenn man von ganz schrägt draufschaut)
Nick11
#26 erstellt: 08. Dez 2013, 20:14
wie ist es denn weitergegangen, hast Du evtl. in einem anderen Thread weitergemacht?
Zur Greyscreen: so lange du noch Lichtreserven hast (bzw. da die LW ja nicht sooo groß), würde ich diese tendenziell bevorzugen: solange der Raum nicht perfekt optimiert ist, hat man immer noch Verluste. Aber über diese Frage bist Du vermutlich inzwischen längst hinaus, oder?
dc-fix als leinwand ?
norsemann am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
Maskierung mit DC Fix?
Odiworst am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
DIY: Mobile Leinwand für den seltenen Gebrauch
jawa85 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  5 Beiträge
d c fix - anständige Maße
McHolsten am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  6 Beiträge
dc-fix für Leinwandmaskierung
medusa am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
DC Fix von Center Stage Tuch entfernen
Mekali am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  7 Beiträge
Leinwand Höher als Breit
saltheripper am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
wo bekomm ich DC Fix her?
connbert am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  8 Beiträge
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ?
Rocky_M am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Fotostudio Stoffhintergründe als Leinwand?
metoo2 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.245
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
