Kaufberatung: Leinwandoberfläche für Selbstbauleinwand (Beamer: Infocus SP 8602)
Frogger86
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 18:26
Sehr geehrte Community,
endlich geht es vorran - mein Heimkino-Multifunktionsraum nimmt immer konkretere Züge an.
Erst kürzlich habe ich bei Ebay einen Infocus SP 8602 geschossen, für welchen ich nun die passende Leinwandoberfläche Suche - genau hier ist eure Hilfe gefragt!
Gespannt werden soll die Leinwand über eine Rahmenkonstruktion, es wird ergo eine Rahmenleinwand.
Aufgrund der Tatsache das der Infocus SP 8602 bereits ziemlich lichtstark ist habe ich an eine Gain 1,0-Leinwand gedacht.
Zu den ungefähren Maßen der Leinwand:
Breite: 3,20m
Höhe: 1,80-2,00m
Welche Oberfläche würdet Ihr angesichts des vorhandenen Beamers wählen?
Gibt es hier vielleicht bereits einige Erfahrungsberichte mit jenem Beamer?
Liebe Grüße
Frogger86
Frogger86
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 13:57
Kann mir denn wirklich niemand weiterhelfen?
Frogger86
Bussy08
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 21:24
Leider hast Du wenig über die Beschaffenheit Deines Raumes und der Lichtverhältnisse geschrieben, fals Du Dich doch für ein Tuch unter Gain 1.0 interessierst gibt es hier was zu lesen.
Was Du genau mit der Oberfläche meinst erschließt sich mir nicht ganz aber auf jeden Fall sollte sie so matt wie möglich sein. Alles was glitzert und reflektiert liegt über Gain 1.0
Mankra
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 21:46
Louis-De-Funès
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 13:02
jo, die Blackout kann ich auch empfehlen.
Rabenring schickt unaufgefordert auf Rolle und nicht gefaltet. 3m kosteten ca 122€ incl Versand.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Feb 2012, 13:03 bearbeitet]
freedom321
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 03:11
Was für ein Stoff ist es denn? Was wird eigentlich empfohlen beim Selbstbau? Will meine Leinwand auch selber bauen!
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 11:02
Das ist Folie, die hinten Schwarz beschichtet ist. Meine hängt seit anderthalb Jahren und ist immer noch Plan. Die Folie müffelt die ersten Tage, aber das legt sich.
Hier gib es eine schöne Anleitung http://gregor-schillinger.de/Projekte/leinwand.htm
Er hat in seiner Anleitung einen Keilrahmen benutzt und ich habe meinen aus geholbelten Fichte und Tanne Hölzern gebaut(44/32mm so in etwa) und 8mm starke und 80mm breite Sperrholzbretter als Rahmenmaskierung.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 13. Feb 2012, 18:59 bearbeitet]
Frogger86
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 14:23
Also,
zunächst einmal vielen lieben Dank für euer Bemühen mir zu helfen, echt Klasse!
Um mal etwas Licht ins Dunkeln zu bringen:
Tut mir Leid, scheint meinerseits etwas missverständlich formuliert zu sein: Mit der Oberfläche ist ganz einfach das Tuch selbst gemeint.
Bei dem Raum handelt es sich um einen ca. 5x10m großen Raum welcher abgedunkelt werden kann.
Die Decke ist Weiß, wobei dort wo die Leinwand hängt die Decke Trapezförmig erhöht ist. Die Wand welche sich unmittelbar seitlich bzw. hinter der Leinwand befindet ist mit dunkel gefärbtem Heraklith ausgekleidet, dies beschränkt sich allerdings nur ca. auf ein Viertel des Raumes, die restlichen Wände bestehen aus Backstein.
...und alles über einem Gain-Wert von 1.0 wäre bei meinem ohnehin schon lichtstarken Projektor (Infocus SP 8602) nicht erwünschenswert?
Wie sieht es denn mit der Rabenring Blackout aus, was ist von dieser zu halten? - Wenn ich das richtig sehe hat diese ja einen Gain-Wert von 1,2 oder?
Liebe Grüße
Frogger86
Bussy08
#9 erstellt: 13. Feb 2012, 21:03
Ob Du mit einem höheren Gain zufrieden bist mußt Du selbst entscheiden aber der Unterschied von Gain 1 zu 1,2 ist nicht so groß. Ich hab mal Deine LW Breite in der Projektordatenbank eingegeben (hier kannst Du wunderschön testen wie die Auswirkungen Gain - LW Größe - Lux sich gegenseitig beeinflussen) und würde Dir raten nicht unter Gain 0,8 zu gehen.
Es gibt diverse Hersteller, die Musterfolien verschicken damit würde ich erst einmal anfangen.
Mankra
#10 erstellt: 13. Feb 2012, 21:21
Zum Rahmen:
Das Einfachste ist sicher einen Rahmen bei Keilrahmen.de zu bestellen.
Durch das Übermaß wären die Versandkosten fast so hoch wie die Rahmenkosten, nach Österreich, deshalb hab ich den Rahmen selbst gebaut.
Latten, auch gehobelt, waren mir zu krumm, deshalb hab ich beim Tischler aus MDF 100x25mm Latten schneiden lassen.
Damit hatte ich 100%ig gerade Leisten als Ausgangsmaterial.
Bussy08
#11 erstellt: 13. Feb 2012, 21:41
Aber Achtung auch MDF kann sich verziehen z.b beim einseitigen Streichen oder Kleber auftragen etc.
Bei uns im Hornbach gibt es fertig geschnittene Schichtholzleisten ich glaube damit ist man auf der sichersten Seite.
Frogger86
#12 erstellt: 20. Feb 2012, 14:32
So,
Habe mich letztendlich für die Rabenring Blackout entschieden - ist soeben angekommen und wird nachher montiert!
Fehlt nur noch die Beamerhalterung.
Frogger86
Leinwand für Infocus SP 8602
Rukur am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  10 Beiträge
Infocus 8602 sucht Leinwand
pepsimax am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  30 Beiträge
Leinwandoberfläche
starfinder am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  9 Beiträge
Selbstbauleinwand
MartinSch am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  10 Beiträge
Selbstbauleinwand - Hilfe
Eventer am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Selbstbauleinwand aufziehen/-kleben
currywurst am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  8 Beiträge
Breite der Maskierung bei Selbstbauleinwand
magicpeet am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
Hushbox für Infocus IN8601
SgtPepper1987 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Was mein Ihr WS-P-ProCinema Rollo Leinwand High Contrast und Infocus 8602
maxap am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  5 Beiträge
Frage Leinwandoberfläche - Muß die ganz blütenweiß sein?
Dr.No am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.706
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
