Leindwand Problemchen!
shady99
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 16:45
Hi ich habe jetzt endlich meine Rollleinwand bekommen und auch gleich mit Freunden Montiert!
Leider ist die Decke underschiedlich in der Höhe (auf der linken Seite 5 cm Höher)
Jetzt ist die Leinwand schief bzw schräge wenn ich sie ausgezogen habe
Befestigt habe ich die Leinwand direkt an der Decke mit Hohlraumdüpeln!
Hatt jemand nen Idee wie ich die Leinwand auf der linken Seite 5 cm runter bekomme?
Hier noch ein Bild :
leinwand
Mfg
Neuling4
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 18:44
Moin erst mal hier .
Häng die Leinwand Bitte 100% Horizontal gerade, sonst gibt es Probleme.
Das Tuch Rollt sich dann nicht gleichmäßig auf, was später schneller zu Wellenbildung führt.
Es gibt leinwände, zb. die Tension von EH welche genau in der mitte vorne am Gehäuse eine Wasser libele mit eingebaut hatt, um sowas zu Verhindern.
Nächste Problem ist das dann mit deinen Beamer, sprich dieses auszugleichen.
Bei mir ist die Decke auch schief und das in einem Neubau,ist echt heftig, fast 2 cm.
Ich habe bei einer seite dann die Halter mit Längeren schrauben Tiefer gemacht und keile darunter gesetzt oder kleine Holzplatten oder so ähnlich.
Wenn du die Möglichkeit hast, versuch Dir eine Lange Wasserwage auszuliehen, Bodenleger, Fliesenlegr oder im Baumarkt.
Viel Glück
Bussy08
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 21:17
Genau Keile unterfüttern bis sie gerade hängt, vorne würde ich noch eine Blende davorschrauben damit man den Spalt nicht sieht.
shady99
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 22:21
Hi Danke erstmal für die schnellen Antworten
Ja das zu unterfüttern ist ne gute Idee!
Bloß wie bekomme ich dann die Leinwand dann fest?
Jetzt sind ja Hohlraumdüpel in der Decke(Gipskartondecke), aber wie ich die Leinwand unterfütter reichen ja die Gewinde schrauben der Hohraumdüpel von der Länge nicht mehr aus?
Bussy08
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 22:36
Nimm diese Dübel (die Zange zum Dübelsetzen brauchst Du nicht wenn Du vorher eine Schraube komplett in den Dübel schraubst spreizt er sich auch automatisch auseinander). Den Dübel gibt es in jeden Baumarkt er hat eine Schraube mit Maschinengewinde, Du kannst also die original Schaube auch durch eine längere ersetzen.
shady99
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 23:25
Genau diese Düpel sind in meiner Decke, also kann ich die einfach wieder raus schraupen, unterfüttern und mit längeren schraupen wieder fest ziehen da diese ja gespreizt bleiben richtig?
Mfg
Dude_1983
#7 erstellt: 18. Feb 2012, 12:05
Hallo
Da du diese Dübel genutzt hast, kannst du erstens längere Schrauben nehmen, der Dübel bleibt gespreizt! Und zweitens könntest du dir unterbauen von Holz sparen indem du die Leinwand einfach mit Muttern bei richtig eingestellter Höhe konterst!
MfG Ralf
shady99
#8 erstellt: 21. Feb 2012, 07:15
Genau das mit dem Muttern zu Kontern hatte ich ja vor, bloß als ich die Orginalschrauben der Dübel heraus drehen wollte kam mir der Hohlraumdüpel hinterher?
Daher bleibt er nicht gespreizt
mfg
Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Leinwand in abgehängte Decke: Verschluss
mathe23 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  11 Beiträge
Keilrahmen Leinwand an Decke hängen
mon am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  8 Beiträge
Leinwand in abgehängter Decke verdecken
Mantis1st am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
alimarli am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  25 Beiträge
Rollo Leinwand in decke einbauen ?
dimar111 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  10 Beiträge
Juhu die Leinwand hängt.
Odiworst am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
Beamer Austellung zur Leinwand
mceierheiner am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  4 Beiträge
Leinwand an Rigips Decke
Karloz am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
Leinwand/Beamer Höhe?
AndyHH77 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.831
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
