HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » JVC X30 Mess- und Kalibrierthread | |
JVC X30 Mess- und Kalibrierthread+A -A |
algorith
20:33
#351
erstellt: 24. Mrz 2014, |||
Hallo zusammen, ich besitze seit kurzem einen Spyder4 TV und beginne gerade mit meinen ersten Kalibrier-Versuchen an meinem X30. Da ich in diesem Thread u.a. gelesen habe, dass Theorie und Praxis durchaus zwei unterschiedliche Dinge sind und um überhaupt ein Gefühl für das Thema zu bekommen, habe ich kurzerhand angefangen Messungen durchzuführen und Einstellungen zu "verbiegen". Das Ergebnis bisher ist noch hochgradig verbesserungswürdig... Ich habe bei meinem ersten Anlauf (unbewusst) auf ein viel zu niedriges Gamma kalibiert und auch im Gamma-EQ ziemlich "grobschlächtig" insbesondere Rot angehoben... Alle Einstellungen erfolgten im Normalen Lampenmodus. Als ich dann auf den Hohen Lampenwodus gewechselt habe, sah ich beim Einstiegsbild der AVS HD 709 DVD in hellen Bereichen ein "Helligkeitspumpen", das mir vorher noch nie aufgefallen war. (Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich gerade dieses Bild vorher schon mal im Hohen Lampenmodus betrachtet hatte ) Deswegen meine erste wichtige Frage, auf die ich bisher noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden habe: Kann man eigentlich mit total verkurbelten Einstellungen "irreversible Schäden" an der Lampe herbeiführen? Oder kann ich mich nach Lust und Laune austoben? ![]() Vielen Dank !!! Gruß, Algorith |
Nudgiator
17:06
#352
erstellt: 25. Mrz 2014, |||
Nein.
Ja. |
AxelT
17:51
#353
Gibt es eigendlich schon etwas neues zu dem "Tool" (Helligkeit, usw...) ![]() ![]() |
algorith
18:53
#354
Hi Nudgiator, prima ![]() Dann also auf ein Neues. Habe gerade wieder auf Werkszustand gesetzt und starte gleich meinen nächsten Anlauf. Was mich aber jetzt schon sehr wundert, ist die "Helligkeit" meines X30. Die Werte, die ich in diesem Thread so lese erreiche ich nicht mal im Ansatz. Ich hatte gestern im "niedrigen" Lampenmodus bei 100IRE und nahezu 100% RGB Werten nur noch 9,5 ftL ![]() Kann das sein? Oder habe ich da ziemlichen Mist eingestellt? Ist eine 2,88m breite 16:9 Leinwand und Projektionsabstand ca. 4,9m. Wenn ich es korrekt umgerechnet habe sind das gerade mal ~500 Lumen. Schönen Gruß. |
Nudgiator
23:24
#355
Im niedrigen Lampenmodus ? Welche Laufzeit besitzt die Lampe ? |
algorith
23:37
#356
Nabend, da bin ich wieder. Ich bin gerade verunsichert, wo mein Fehler liegt... Startparamter für meine Kalibrieranläufe ist der Kino-Modus, Farbraum "Erweitert1", Gamma 2.5. Den Farbraum habe ich gewählt, weil ich die gesättigten Farben toll finde. Zum Messen verwende ich HCFR, als Quellmaterial AVS HD 709. Ziel ist erstmal "nur", die Graustufen zu optimieren. Im ersten Schritt habe ich die Helligkeit und Kontrast mit Testbildern eingestellt. Danach habe ich die Graustufen gemessen. Mit den Gain-Reglern im normalen Menü und der Dauermessung eines 100 IRE Bildes habe ich die RGB-Werte angepasst (Grün und Blau abgesenkt). Soweit so gut. Als nächstes Versuche ich mit dem Gamma-EQ die Graustufen anzupassen. Dazu habe ich versucht die RGB-Werte einzustellen und anschließend mit dem Weiss-Regler die Luminanz auf einen errechneten Wert zu bringen, damit die Gamma-Kurve bei ungefähr 2.2 liegt. Bei den Stufen 60 IRE und niedriger sind die RGB-Werte weit auseinander - Rot immer deutlich zu gering. Beim ersten Versuch habe ich den Rotwert hemmungslos hochgezogen. Heute habe ich versucht "gleichmäßiger" Rot / Grün / Blau zu maniplieren. Leider führten beide Vorgehensweisen zu deutlich rotstichigen Graustufen ![]() Ich habe in diesem(?) Thread oder einem der vielen anderen, die ich querlese, schon mal dieses Problem gelesen, aber ich finde es nicht mehr. Ich versuche natürlich mich einzulesen, bevor ich die selben Fragen zum 100sten Mal stelle, aber gerade sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. ![]() Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Danke !!! Viele Grüße |
algorith
23:39
#357
Ja, im niedrigen Lampenmodus. Laufzeit ca. 110 Stunden. Heute waren es 10,5 ftL / 35.97 cd/m² [Beitrag von algorith am 25. Mrz 2014, 23:40 bearbeitet] |
AxelT
06:57
#358
erstellt: 26. Mrz 2014, |||
Hast du dir ausreichend Zeit gelassen, den Sensor auszurichten? Also die max. hellste Stelle (ca. mittig Leinwand) vor Beginn der Messungen gesucht? Da geht bei mir schon locker 10-20 Minuten drauf.. ![]() |
algorith
09:20
#359
Hallo Axel,
Ich denke schon. Messkopf stand ca. 30cm vor der Leinwand, horizontal und vertikal geneigt. Beim Ausrichten habe ich die Dauermessung gestartet und versucht den hellsten Punkt zu finden. Ich habe leider versäumt, ein sehr wichtiges Detail zu erwähnen ![]() Bei mir kommt das "Phifer SheerWeave" Tuch, auch bekannt als "CT - CheapTrick", zum Einsatz. Hinter dem Tuch habe ich kein Backing! Macht es Sinn, einfach mal ein Stück Papier auf die Leinwand zu hängen um mal ein Gefühl für den Helligkeitsverlust zu bekommen? |
Seeker622
19:39
#360
erstellt: 08. Jun 2014, |||
Ich habe die Helligkeit meines X30 mit einem Voltcraft MS-1500 gemessen, das Gerät soll ja gar nicht so ungenau sein. Ich komme da im niedrigen Lampenmodus auf 526 Lumen (119 Lux), im hohen auf 734 Lumen (167 Lux). Die Leinwand hat etwa 4,4 m2, Abstand Beamer Leinwand 4,5 Meter, Leinwand Gain 1,0. Der X30 hat jetzt genau 800 Stunden auf der Uhr, natürlich mit der ersten Lampe. Die Werte scheinen soweit in Ordnung zu sein, oder was sagen die Fachleute dazu ? |
Seeker622
10:13
#361
erstellt: 04. Jul 2014, |||
Ich habe dem X30 eine neue Lampe gegönnt, nun liegt er im normalen Modus bei 747 Lumen im hohen bei 1146 Lumen. Was bei meiner Leinwand ca. 15 beziehungsweise 23 foot lambert entspricht. Die Werte sind aus 8 Messpunkten gemittelt, Bildmodus Kino. Also hat die Lampe nach 800 Stunden, in zwei Jahren, 30% Helligkeit verloren. |
Nudgiator
10:19
#362
Das deckt sich mit den Aussagen von anderen Usern und liegt im Bereich des Üblichen ![]() |
AxelT
01:20
#363
erstellt: 19. Nov 2014, |||
Hallo, hab ich was verpasst?
![]() Da ist der X30 mit aufgeführt. (Grayscale/Gamma AutoCal und CMS AutoCal) Ich dachte immer, es geht nur Graustufen. -> AutoCal (war lange nicht am Beamer und hier unterwegs) ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 19. Nov 2014, 01:23 bearbeitet] |
Nudgiator
15:04
#364
Graustufen und Gamma können beim X30 per CalMAN autokalibriert werden, mehr nicht. |
AxelT
18:58
#365
War mir soweit auch bekannt, wunderte mich nur über die Aussage von Calman.... ![]() ![]() |
AxelT
19:03
#366
erstellt: 20. Nov 2014, |||
Hallo zusammen , hab seit langem mal wieder geupdatet, auf aktuelle CalMAN 5.3.6 Hab zuletzt vor locker nem Jahr mit älterer Version so wie in Post #261 mit AutiCal die Kalibtration durchgeführt. In der aktuellen Version wird angezeigt, dass das Gerät (X30) nicht unterstützt wird, wenn ich auf AutoCal klicke. hat soch da grundlegend der Workflow geändert, und wenn ja, welche Version funktioniert noch "normal" ![]() Danke.. ![]() ![]() |
AxelT
14:27
#367
erstellt: 21. Nov 2014, |||
Hab nun erst Mal wieder die 5.1.2 installiert. Au man....hat die Lampe nachgelassen.....Fast 50% nach 780 Stunden im Eco Modus... ![]() Gibt es ne Lampenempfehlung (neben der Originalen) .? [Beitrag von AxelT am 21. Nov 2014, 14:28 bearbeitet] |
Seeker622
15:30
#368
Mit Nachbaulampen sieht es beim X30 nicht so gut aus, es gibt welche, aber die scheinen alle nichts zu taugen. Entweder die Anschlüsse sitzen falsch, passen nur mit Gewalt in den Käfig, oder haben nicht die Helligkeit der original Lampe. |
AxelT
11:21
#369
erstellt: 22. Nov 2014, |||
Hmm...hab hier noch eine liegen, hatte ich damals gleich bestellt, um eine zu haben, wenns sein muss. Sieht allerdings anders aus, von den Anschlüssen..(Die "Philips"). Hat da jemand EWrfahrung mit? Es sind zwei Anschlüsse dran, die Originale im Käfig sieht anders aus.... Nächstes Mal gibts ne Originale....wenn die 500 Stunden hält, wär es ok, hab ja schliesslich Geld für hingelegt... [Beitrag von AxelT am 22. Nov 2014, 11:22 bearbeitet] |
leon136
12:11
#370
Hab das Thema jetzt auch durch und kann das mit der Leistung bestätigen. Modell ist ein X35 erste Lampe eine "kompatible" von Codalux gleich wieder Retoure passte nicht in den Lampenkäfig. Zweite Lampe eine Philips von "Home Cinema" passt exakt in den Käfig aber die Leistung entspricht nicht der Original Ushio Lampe. ![]() mfg leon |
AxelT
13:31
#371
Meine Philips war auch von da. Ist der Anschluss gleich bei deiner?? |
leon136
13:39
#372
Nein war aber kein Problem, es wurde ein komplett neues Kabel (länger) inkl. Stecker mitgeliefert. Aber ! die Ushio Lampe brachte unkalibriert Werkspreset 26 ftl , die Philips hat 7ftl weniger ![]() |
AxelT
15:17
#373
Hmmm...bei meiner lag keins bei. Ist aber auch schon etwas her. |
AxelT
17:04
#374
erstellt: 23. Nov 2014, |||
Ich möchte dafür nun keinen neuen Thread öffnen, hat schon mal jemand so eine Philips mit zwei Kontakten ins Original Lampengehäuse reingepackt? Auf was muss ich achten? 1000 Dank. ![]() |
George_Lucas
16:52
#375
erstellt: 24. Nov 2014, |||
Hallo Axel, ich hatte vor Kurzem so eine "Original"-Philips-Birne hier. Die war nicht wie beworben baugleich mit dem im Projektor von JVC eingesetzten Leuchtkörper. Auch musste leichte "Gewalt" angewendet werden, um sie ins Modul einzusetzen. Leider wird das dem Käufer erst mit einem beigelegten "Waschzettel" verklickert. Ich hab die Finger vom Einbau gelassen und die Birne zurückgegeben. 24 Stunden nach Zustellung bei HCinema hatte ich das Geld wieder auf dem Konto. Hier mal ein Foto zum Vergleich: ![]() Links: Als "Original-Philips"-Lampe beworbenes Modell von HCinema. Die Anschlüsse befinden sich beide oben. Rechts: Die Original-JVC-Lampe! Die Anschlüsse befinden sich hingegen unten und hinten. Außerdem ist die Lampe länger und besitzt einen kleineren Durchmesser. [Beitrag von George_Lucas am 25. Nov 2014, 00:35 bearbeitet] |
AxelT
17:18
#376
Genau diese habe ich. Leider hatte ich nicht in die Packung nicht geöffnet..... Hab drauf vertraut auf Original und identisch...nun steh ich da... Evtl.sollte ich die mal anschreiben.... Hat die mal jemand verbaut...? Mochte 120€ nicht in den Müll werfen und wenn die 500 h hell und gut bleibt....immerhin 500 h....Hätte ich es mal gelassen....nie wieder Nachbau! Hab mal EKM angeschrieben....die Originale hat ja nicht lange gehalten.... [Beitrag von AxelT am 24. Nov 2014, 17:49 bearbeitet] |
leon136
18:28
#377
Ja aber ich gebe zu bedenken das ich einen X35 habe und keinen X30 ! In den Lampenkäfig vom X35 flutschte die Philips Lampe so rein, passgenau. Ich hatte aber auch schon gepostet, daß die auf keinen Fall die selbe Leistung wie die Ushio Lampe hat ! Ushio = 26ftl Philips = 19ftl beide unkalibriert im Werkspreset "Natürlich", und es lag ein extra längers Kabel mit Stecker dabei. Die nächste wird auf jeden Fall eine Originale wenn auch teurer. mfg leon |
AxelT
19:22
#378
Ja hatte ich gelesen, aber ich hab halt die nackte Lampe damals mitgekauft (bzw. sofort für mich "auf Lager) und nun halt das Problem. Muss den da wieder der Widerstand (ist das einer in der Origionallampe ?) zwischen oder klemm ich den neuen Glaskörper "einfach " an die beiden Kabel? |
leon136
19:43
#379
Also bei mir war kein Widerstand dazwischen ergo einfach Kabel dran und fertig. Aber wenn ich mir die Original Lampe mit Käfig von George Lucas anschaue sieht die auch schon ganz anders als meine "Originale" aus. ![]() mfg leon |
George_Lucas
23:35
#380
@AxelT Hier mal die Einbauanleitung, die der als "Original" beworbenen Lampe beilag. ![]() Einbauanleitung von HCinema. Sie beziehen sich auf eine Iwasaki-Lampe, die angeblich im JVC DLA-X3 und DLA-X30 verbaut sein soll. Surroundman und JVC raten vom Einbau einer nicht originalen Lampen ab. Surroundman hat hier im Forum bereits von Board-Defekten berichtet, die ihre Ursache in der Nutzung von nicht originalen Leuchtmitteln haben. Ich hatte mich aus diesen Gründen dagegen entschieden, in meinen 3000 Euro teuren Projektor diese Birne zu stecken. |
leon136
01:40
#381
erstellt: 25. Nov 2014, |||
@George Gut so ängstlich bin ich nicht ![]() Die Austauschlampe hat weniger Leistung als das Original, kann ich auch nach den Messungen 100% belegen. Nur im Endeffekt ist das schon ein Grund, daß die ganze Geschichte nicht mehr lohnt und die "Neue" mit Sicherheit noch schneller runter ist als das Original. Ich werde wenn es Zeit ist, wieder eine Ushio im original Lampenkäfig einbauen, da weiß man was man hat. mfg leon |
George_Lucas
09:10
#382
Das sind ja über 25 % weniger Lichtleistung im Neuzustand. Nach 500 Stunden hatten meine beiden Original-JVC-Lampen knapp 5 % an Lichtausbeute eingebüßt. Nach 1000 Stunden lag ich bei rund 20 % Lichtverlust - und mit der Philips ist bei Dir die Starthelligkeit bereits geringer... ![]() |
AxelT
09:37
#383
Danke George, HTCinema schickt heute Anleitung und das fehlende Kabel raus. Hm...Boarddefekte....dürfte ja eigendlich nicht sein... ![]() |
AxelT
09:56
#384
Ob das so(!) dann wirklich erlaubt ist zu schreiben? Bei der Ruby steht dabei:
Ob das dann so stimmt? Das wären dann 190 Euro, wenn es die richtige Originallampe in anderem Kasten wäre....... [Beitrag von AxelT am 25. Nov 2014, 10:04 bearbeitet] |
leon136
13:20
#385
So ist das, schon aus dem Grund wird das alles zum Null Summen Spiel. Einsparung, dafür weniger Licht und schneller runter. Original, teurer mehr Licht und hält länger. Ich hab es jetzt mit 2 Anbietern getestet und bin mit dem Thema durch ![]() mfg leon |
Nudgiator
14:16
#386
Die gab es aber tatsächlich! Dann hast Du mal eben 3000€ versenkt - IMHO ein ziemlich teurer Spaß ... aber mußt Du selbst entscheiden. |
AxelT
14:52
#387
Deshalb ja meine Frage zu den Ruby Teilen.... |
AxelT
11:56
#388
erstellt: 28. Nov 2014, |||
Es gibt Originallampen (garantiert) mittlerweile im Ersatzkäfig.: ![]() Hab da einen Preis von 230,- € gefunden und wie zu lesen echter Originallampe mit 5 Monaten Garantie und schriftlich , das es Originallampe ist (zwecks ggf. Garantie. Denke teste ich mal. |
Seeker622
12:04
#389
Das wäre ja vielleicht eine Alternative, wobei die Original Lampeneinheit auch nur ~70,- Euro mehr kostet. |
AxelT
16:47
#390
erstellt: 26. Dez 2014, |||
Damit bin ich nun auch durch. Frage zu Calman5..... Wie wichtig ist eigendlich wirklich, die hellste Stelle an der Leinwand zu finden, wenn CalMan eh nicht nach Helligkeit kalibriert, sondern nach Farbe? (Vor Kalibrierung) Müste das Ergebniss nicht identisch sein? |
AxelT
21:25
#391
erstellt: 19. Nov 2016, |||
Also...ich hab ja früher oft meinen X30 mit Calman eingemessen...dabei Erweiterten Farbraum , Gamma 2,3 oder 2,4 usw....Unter Calman PC (0-255) usw..was halt alles so angegeben wurde. Nachdem ich letztens mit HCFR und meinem i1Display Pro nicht so recht zufrieden war.. (zu viel Rot) hab ich meine Calman Version wieder rausgekramt und einfach mal Standard drüber gebügelt. (Version 5.2.3.1416) Nachdem ja in dem SpectraCAL PDF stand, das CMS und Gamma/ Graustufen gehen soll , und dort der X30 dabei stand, hab ich es einfach mal gemacht. Zunächst hatte ich die User Modes getestet. Laut Specracal soll man (Nach Grundeinstellung des Beamers) einmal Graustufen / Gamma AutoCal durchführen, anschliessend CMS AutoCal. Danach noch einmal Graustufen / Gamma AutoCal. Dabei schmierte die Software zwei Mal dermaßen ab, das auch der User Mode am X30 komplett falsche Farben anzeigte. Ich musste 2x Werksreset durchführen (dazwischen 1 Stunde vom Netz), um den User Mode wieder "fehlfarbenfrei " zu reseten. (Oppo Menu war kunterbund) Die Antwort von Spectracal war, das nur Modes mit manueller CMS Einstellmöglichkeit funktionieren. Das haben nur die vorgegebenen Modi (Kino, Animation, usw..) , nicht aber die USER Modes. (Zwar im Service Menu, aber trotzdem Manuell) Es scheint das Interface von CalMan kann darauf problemlos zugreifen. Also hab ich die Tage "Kino"(pur 24p) , "Animation"(mit FI) und "Natürlich" (FI und DARBEE) mit Autocal ein gemessen. Den DARBEE nutze ich nur bei erstklassigen BD´s und dann max. auf "55" X30 Farbraum Standard, Gamma 2,3 (wegen heller Wohnzimmerdecke) und bei Calman D65, REC 709.. Video 16-235.... Graustufen 10 Punktemessung..usw.. Halt alles BD Konform. Calman hat komplett durch gemmessen und auch im CMS AutoCAL Daten an den X30 geschickt und sich nicht einmal auf gehangen. Mein X30 hat das letzte Board und die letzte Firmware. (CMS soll ja normal manuell einstellbar sein) Was soll ich sagen? Mit der aktuellen USHIO Lampe (gemessene 1:46000 Kontrast bei Blende -3) ...so gut hab ich das Bild noch nie vorher gesehen. Es ist sehr plastisch, nichts säuft in dunklen Szenen ab.(Blade Runner war der Hammer) Auch muss ich nicht im Gamma EQ bei Weiß 5 (48) und 10 (95) per Hand nachstellen (waren das die Werte, hab nicht nachgesehen) ...das Bild wird deutlich schlechter.. CalMan hat da schon optimal eingestellt. Nach mehreren Filmen denke ich noch jedes´mal.....geil! Und natürlich keinerlei rotstich im Bild... Evtl. kann das mal jemand gegentesten, der den X30 mit letztem Board und Firmware sowie Calman zu Hand hat. ![]() Beim nächsten einmessen werde ich mal vorher/nachher speichern, wie der Farbraum sich verhält (vor / nach CMS Autocal) Ich hatte nach dem Tagelangen hin und her einfach keinen Bock mehr....Bild ist ja supi..was will man mehr? [Beitrag von AxelT am 19. Nov 2016, 21:47 bearbeitet] |
AxelT
16:15
#392
erstellt: 24. Okt 2017, |||
Schade, das es noch niemand gegengetestet hat. ![]() DARBEE nun max. bei sehr guten BD´s auf "45" [Beitrag von AxelT am 24. Okt 2017, 16:15 bearbeitet] |
Wandhalterung für JVC X30 nofatchicken am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 10 Beiträge |
JVC x30 Brillen schlecht? FlowiePowie am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
Sony HW30/50 Mess- und Kalibrierthread 2D/3D Cart297 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 46 Beiträge |
JVC X30/X35-Ersatzlampe für JVC X3 Riker am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
welche Bodenleinwand 2,5-3m für JVC-X3/X30 Artur am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Welches Mess-Equipment? Nick11 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 265 Beiträge |
Hushbox für JVC Beamer AxelT am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 208 Beiträge |
Lampe für JVC DLA-X3 gesucht nolimithardware am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
Ersatzlampe JVC HD1 protheus am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Hushbox JVC NZ7 Milla123 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschusterdragon
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.676
