HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Optoma 3D RF-Brillen an JVC-Projektoren | |
Optoma 3D RF-Brillen an JVC-Projektoren+A -A |
lorbär
#101 erstellt: 30. Apr 2012, 09:29 | ||
Hallo, wegen ständiger IR Probleme im 3D Betrieb habe ich mir die Optoma Brillen zugelegt. Ich habe jetzt Probleme die Brillen mit dem Emitter zu koppeln. Folgendes habe ich bis jetzt unternommen. Emitter einmal am PC angeschlossen, dann am Emitter den Pairing Mode (Drei grüne Punkte) eingestellt und dann die Brille eingeschaltlet und den Knopf 10 Sek gedrückt gehalten bis die Lampe pulsierte. Das alles innerhalb einer Minute. Das gleiche habe ich auch mit dem X30 versucht. Wo mache ich einer Fehler? Vielleicht kann mir jemand die einzelnen Schritte beschreiben. Danke lorbär |
AcidChris
#102 erstellt: 30. Apr 2012, 13:56 | ||
Ahm das wird nicht klappen, die Optomas können mit dem IR Signal nix anfangen. |
lorbär
#103 erstellt: 30. Apr 2012, 15:44 | ||
Ich habe natürlich das gesamte Set, Brillen plus Emitter von Optoma. Allerdings habe ich vier grüne Punkt im Paring Mode eingestellt und nicht drei, wie zuerst beschrieben Gruss lorbär |
George_Lucas
#104 erstellt: 30. Apr 2012, 15:48 | ||
Lies dir den Thread noch einmal durch. Es wurde mehrfach beschrieben/verlinkt, wie das 3D-RF-System einzustellen ist. So schwer ist das wirklich nicht. |
lorbär
#105 erstellt: 30. Apr 2012, 17:54 | ||
Hallo George, ich verfolge diesen Tread in diesem und in einem anderem Forum schon sehr lange, da mich dieses Thema sehr interessiert. Bevor ich diese Frage stellte, habe ich mich wieder "eingelesen", da es um dieses Thema ruhiger geworden ist. Dazu konnte ich keine Antwort finden. Mein Problem ist, wenn ich den Emitter in den Pairing Mode bringe und dann die Brille einschalten, den Einschaltknopf der Brille gedrückt halte, fängt diese an zu blinken erst langsam und dann schneller. Wann muss ich loslassen damit sich die Brille koppeln kann. Gruß lorbär |
George_Lucas
#106 erstellt: 30. Apr 2012, 19:15 | ||
Du brauchst nur auf den Knopf zu drücken - und fertig! Dann ist die Brille eingeschaltet. Wenn ein Synchsignal vom Emitter gesendet wird, wird die Brille "automatisch" aktiv. Kommt kein 3D-Synchsignal, schaltet sich die Brille nach 5 Minuten von allein wieder aus. |
lorbär
#107 erstellt: 30. Apr 2012, 20:33 | ||
Danke fūr die Info, dann habe ich ein anderes Problem, nämlich Doppelkonturen, es sieht bei mir so aus als hätte sich die Brille nicht synchronisiert. Dann muss ich die anderen Einstellungen weiter ausprobieren. Gruss lorbär |
Memphis
#108 erstellt: 30. Apr 2012, 21:26 | ||
Hört sich eher so an, als hättest du links und rechts nicht vertauscht und noch nichts eingestellt. Bitte einfach einmal die Anleitung befolgen, dann bekommst Du das sicher sehr gut hin. |
lorbär
#109 erstellt: 01. Mai 2012, 08:22 | ||
Hallo, doch, das habe ich als ersten mit dem Monster Tool gemacht, mehr aber noch nicht, dann die Brillen synchronisiert und dann...nix, das Bild wahr mit oder ohne Brille gleich. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dabei einen Fehler gemacht zu haben. Da werde ich heute morgen erst einmal weiter machen. Gruß lorbär |
lorbär
#110 erstellt: 01. Mai 2012, 17:42 | ||
So, es läuft alles. Gruß lorbär |
audiohobbit
#111 erstellt: 02. Mai 2012, 10:52 | ||
Diesen Pairingmode habe ich noch nie gebraucht. Emitter anstecken, auf 3D gehen, Brille durch längeren Druck einschalten, kurz warten und wenn sie an ist wird sie merklich dunkler. Das sieht man sofort. |
Memphis
#112 erstellt: 03. Mai 2012, 08:57 | ||
Bei mir lief auch immer gleich alles. Was war es denn nun genau? Wenn Du schreibst, was Du gemacht hast, hilft das später vielleicht auch anderen. |
lorbär
#113 erstellt: 03. Mai 2012, 19:30 | ||
Hallo Zusammen, in der Bedienunganleitung wird das "Pairing" mit dem Emitter beschrieben. Das habe ich gemacht und nur das, sonst nix. Ich bin davon ausgegangen sofort ein Ergebniss zu sehen, das war nicht der Fall (keine Unterschied ob mit ohne ohne Brille bei Tron 3D), deswegen habe ich hier nach den einzelnen Schritten gefragt. Aber meine Englischkenntinisse nicht so dolle. Als dann für mich klar war, das ich nur die Brillen bei laufender 3d Blu Ray einschalten mußte, habe ich weiter in den Einstellungen "Manual Tuning Mode" die Brillen auf meine Sehgewohnheiten eingestellt. Insgesamt muss ich sagen, lassen sich die Brillen mit dem Emitter sehr gut nach der Bedienunganleitung einstellen und es geht wirklich sehr einfach. Das Tool von Monstervision bzw. von 3D-vip. ist auch sehr hilfreich, allerdings hatte ich mehr davon erwartet. Benutzt man beides zusammen ist man sehr schnell am Ziel. Ich habe aber nicht die Kalibierung wie von George beschrieben gemacht. Jetzt will ich mir noch in Ruhe eine 3D Film anschauen um die Unterschiede zum JVC System festzustellen. Gruß lorbär |
Memphis
#114 erstellt: 04. Mai 2012, 04:17 | ||
Vielen Dank. |
audiohobbit
#115 erstellt: 07. Mai 2012, 14:00 | ||
Bisher hatte ich ja nur 1 optoma-Brille hier, hatte aber die Option auf 3. Ich wollte mich ja noch entscheiden ob JVC oder Optoma-Brillen, habe mich aber nun für die Optomas entschieden. Da ich am WE Gäste hatte hatte ich am Fr. dann noch die restlichen 2 Brillen beim Händler abgeholt. Zuhause stellte sich dann raus dass eine kaputt war. Das rechte Glas ging hat überhaupt nicht geshuttert. Darüber hinaus knackte der rechte Bügel beim Einklappen. Zum Glück wurde die Brille am Sa. gleich getauscht gegen eine neue. Hier knackt auch der Bügel nicht. Wollte das nur mitteilen, qualitativ sind die Optoma-brillen halt nicht ganz so gut wie die JVCs z.B. Was ich mich noch gefragt habe: Was stecken da eigtl. für Akkus drin und kann man die austauschen wenn sie mal am Ende sind. Ich glaub da ist ne Schraube, muss ich mal schauen. |
Nudgiator
#116 erstellt: 07. Mai 2012, 14:10 | ||
Ich kenne aus dem Solar-Uhrenbereich spezielle Knopfzellen, die wiederaufladbar sind. Denke daher, daß so eine Knopfzelle verbaut wurde. |
audiohobbit
#117 erstellt: 15. Mai 2012, 22:59 | ||
Der Akku der Optoma-Brillen befindet sich im rechten Bügel. Auf dem Bügel stehen Spannung und Kapazität: Schraubt man die kleine Schraube auf und klappt den Deckel vorsichtig(!) zur Seite kommt der Akku zum Vorschein: Den kann man auch vorsichtig rausnehmen und noch von der anderen Seite ansehen: Also keine Knopfzelle und sieht auch nicht nach etwas von der Stange aus. Im linken Bügel befindet sich nur die Elektronik: |
Seuchenkobold
#118 erstellt: 20. Mai 2012, 16:07 | ||
Hallo.Ich werde mir nächste Woche den X30 bei einem Händler ansehen.Leider hat der keine Optoma Brillen. Somit kann ich keinen Test zwischen JVC und Optoma Brille machen.Es gibt einige (hier und in anderen Foren)die sagen das sie einen besseren Eindruck gegenüber den orig. JVC Brillen feststellen können.Andere geben an,das der Unterschied garnicht oder marginal besser bzw. schlechter als die orig. JVC Brillen sich darstellt. Möchte wenn möglich etwas vom UVP runterhandeln. Die Frage stell ich mir nun was wohl das bessere Angebot ist: Den Beamer PUR ohne irgend welche Brillen zu nem Preisnachlass von ca. 150-200€ von der UVP ? Könnte dann das "gesparte" Geld in Optoma Brillen investieren. Oder aber den Beamer mit 1 bis 2 orig. Brillen und Emitter zum UVP? |
Nudgiator
#119 erstellt: 20. Mai 2012, 16:33 | ||
Dann hat der Händler ein sehr gutes Geschäft abgeschlossen
Da hat er immer noch sehr gut daran verdient |
*Harry*
#120 erstellt: 21. Mai 2012, 17:51 | ||
Vergessen sollte man auch nicht, dass im 3D-Modus keinerlei User-Gamma-Einstellungen wählbar sind (beim X70 auch kein User-Farbmanagement) und der X30/70/90 wohl mit ziemlicher Sicherheit auf seine eigenen Brillen angepasst ist (wenn JVC mitgedacht hat), bezüglich Farbverschiebung durch die JVC-Brillengläser |
andeis
#121 erstellt: 21. Mai 2012, 18:27 | ||
Hat JVC aber offenbar leider nicht, denn mit den JVC-Brillen hatte ich beim X30 keine vernünftigen Farben hinbekommen (Werkseinstellungen). Da musste ich auf 8500K gehen, damit das einigermaßen passte. Bei den Optomas kann ich wunderbar 6500K auswählen und die Farben sind ansehnlich. Auch habe ich bei den Optomas keinen sichtbaren Lichtverlust bei 6500K, bei den JVCs war der Unterschied zwischen 6500K und 8500K auffällig. (Jedenfalls aus der Erinnerung, da ich die JVC-Brillen verkauft habe) |
Nudgiator
#122 erstellt: 21. Mai 2012, 18:38 | ||
Einen Kompromiß mußte JVC beim X30 eben eingehen. Beim X3 hat man sich genau andersherum entschieden und auf 8500K optimiert, beim X30 auf 6500K. Die Optoma-Brillen sind auf 6500K ausgelegt. Was man sich aber sicherlich fragen kann: warum hat JVC die Brillengläser nicht auf 6500K ausgelegt ? Bei den Optomas klappt das ja auch. Übrigens: man bekommt mit den JVC-Brillen im 3D-Betrieb ziemlich gute Farben hin, aber nicht im eigentlich für 3D vorgesehenen 3D-Modus |
dirk45
#123 erstellt: 19. Jun 2012, 14:42 | ||
Hallo Leute, habe seit letzter Woche auch einen x 30 und die Optoma Brillen im Betrieb. Habe zur Zeit in 3D nur Sammys geliehen zu Hause, bin begeistert - ausser das es ingesamt zu Dunkel ist. Eiegntlich wegen 2 D gekauft, bin ich nun doch angefixt, leider bekomme ich das umstellen der Pole mit dem joystick nicht hin -trotz manuell von Optoma - bin zu blöd.... Habt Ihr einen einfachen Tipp - Service Menü des X 30 ? Zum testen setze ich die Brille bisher verkehrt auf...ohne Worte. Viele Grüße Dirk |
audiohobbit
#124 erstellt: 19. Jun 2012, 15:21 | ||
Eins der PC-Tools runterladen, Emitter per USB an Rechner und alle Einstellungen da machen. Alles weiter oben beschrieben. Dabei nicht versuchen das Update durchzuführen.. |
George_Lucas
#125 erstellt: 19. Jun 2012, 15:54 | ||
ändere die Einstellung des 3D-Stereokanals im Servicemenü des Projektors. |
Memphis
#126 erstellt: 19. Jun 2012, 16:14 | ||
Service-Menü (schnell: Rauf > Runter > Rechts > Links > Enter) oder Software von Optoma und da einmal drehen. Das darfst Du selber aussuchen |
Benedictus
#127 erstellt: 19. Jun 2012, 16:19 | ||
hat bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe durch die Einstellungen im Optoma-Setup auch das Ghosting deutlich reduzieren können. |
dirk45
#128 erstellt: 20. Jun 2012, 10:59 | ||
Vielen Dank für die Infos Leute ! Werde ich heute Abend machen und berichten. Wie gesagt das mich das 3 D Bild positiv überrascht, nach dem ich im Netz so viele eher negative Sachen gelesen hatte. Werde nach Sammy, heute mal mit Toy 3 versuchen und mich dann an "richtige" ran arbeiten. vG Dirk [Beitrag von dirk45 am 20. Jun 2012, 10:59 bearbeitet] |
audiohobbit
#129 erstellt: 20. Jun 2012, 11:02 | ||
Wäre interessant wenn ihr dann auch eure Einstellungen dazu posten würdet. Ich bekomme das Ghosting nur geringfügig besser hin als mit den JVC-Brillen. Sammys Abenteuer ist in 30% der Szenen immer noch grausig. (Ok, der Film an sich ist ja eh Schrott..) |
dirk45
#130 erstellt: 21. Jun 2012, 10:31 | ||
So Polarisation stimmt jetzt, ABER ich Depp habe wohl beim Versuch das per Hand am Emitter umzustellen die Intensität verstellt ! An einer Stelle bei Sammy nach ca. 44 Min, welche ich vorher mehrfach gesehen hatte, sind die Pop Up Effekte die zuvor sehr plastisch waren, nun leider stark zurück gegangen. Werde mir nun doch das hier verlinkte Tool runter laden und versuchen wieder herzustellen. Wichtig ist wohl dabei das Update nicht zu laden - richtig ? Die 3 D Intensität am Beamer, ist unverändert wie vom Händler eingestellt auf 5, die kann ich im Menü auch nicht anwählen! @audiohobbit schreib mal eine Szene wo das Ghosting so extrem ist, bitte mit Laufzeit. Der Film ist sicher nicht für alte Säcke wie uns gemacht....muss meinen wieder abgeben, werde ihn mir aber sicher zulegen, wenn der Preis stimmt. Wenn ich das mit den Pop out wieder hinbekommen habe, maile ich hier mal meine Einstellungen. Viele Grüße Dirk |
audiohobbit
#131 erstellt: 21. Jun 2012, 12:43 | ||
Laufzeiten kann ich dir keine nennen, da ich den Film nicht mehr bei mir habe. Aber es gibt so typische Szenen wie die Palme am Anfang oder das "dritte Auge" von Sammy, kurz nachdem er geschlüpft ist. Einfach alle Szenen wo dunkle Objekte vor hellerem Hintergrund auftauchen und dazu die Parallaxe sehr groß ist. Berühmt auch der Baum in Grand Canyon Adventure z.B. Btw.: Am Emitter dürftest du eigtl. nichts an der "Intensität" ändern können. Bei echtem (also nicht konvertiertem) stereoskopischen Material kann man an der Bildtiefe auch nichts verändern sondern nur am Quasi-Nullpunkt welcher die LW-Ebene ist. Bei Ändern der Parallaxe bestimmt man welche Objekte in die Tiefe gehen oder welche aus der LW herauszkommen scheinen. Diese geht nur in der Wiedergabekette, sprich Player oder Projektor. Das geht nicht emitter/brillenseitig. PS: Die Einstellung Intensität im 3D-menü des X30 bezieht sich rein auf die 2D/3D-Konvertierung. Insg. kann man diese aber in den Müll schmeissen. Mehr als die gesamte 2D-Bildebene mehr in die Tiefe zu stellen macht so eine on-the-fly-Konvertierung im Consumersegment nicht. [Beitrag von audiohobbit am 21. Jun 2012, 12:46 bearbeitet] |
dirk45
#132 erstellt: 21. Jun 2012, 15:20 | ||
Vielen Dank für die Antwort. Dann versuche ich die Parallaxe am X 30 hoch zu nehmen und gucke was passiert. Den Pana 220 habe ich seit letzter Woche und noch gar nix an den Einstellungen verändert. Werde mir heute die Palme und das 3.Auge bezüglich Ghosting ansehen. Am Wochenende will ich mit Toy Story 3 endlich mal einen kompletten Film mit Brille gucken. Viele Grüße Dirk |
audiohobbit
#133 erstellt: 21. Jun 2012, 16:26 | ||
Die Parallaxeneinstellung sollte überall auf 0 - default bleiben normalerweise. |
Pommy13
#134 erstellt: 05. Jul 2012, 23:38 | ||
hallo eine kurze frage kann man am jvc emitter die optoma brillen mit den orig jvc "mischen" oder braucht es dafür auch den optoma emitter? habe die seiten überflogen aber keine richtige aussage dazu gefunden. danke für hilfe, gruss, thomas |
Memphis
#135 erstellt: 06. Jul 2012, 04:50 | ||
Die Aussage müsste hier stehen. Nein, geht nicht. Denn, der originale Emitter sendet per Infrarot und der Optoma-Emitter sendet mit Funk. Somit benötigen beide ihren eigenen Emitter. Gleichzeitig betreiben: Es kursieren hier Anleitungen, mit Y-Kabel und 2 Emitter am JVC, doch würde ich davon abraten, da man nicht genau weiß für welche Belastung der Port am JVC gedacht ist. Was Du machen kannst, die XPand-Brillen am JVC betreiben. Diese benötigen den JVC-Emitter. Einstellen kann man sie auch, per Software und standen in meinen Tests gegen die Optoma in nichts nach. Ich habe noch eine XPand-Brille und JVC Emitter, siehe meine Signatur... |
Pommy13
#136 erstellt: 06. Jul 2012, 11:40 | ||
sind die optimas besser? ich habe heute nacht ein bisschen was im netz gelesen, da steht sie seine vor allem heller... ich nutze den jvc 70, bin nicht sooo unzufrieden, aber funk wäre nicht schlecht... |
Memphis
#137 erstellt: 06. Jul 2012, 21:00 | ||
Ich habe nur den Vergleich zwischen Optoma und XPand. Seit einem Firmwareupdate konnte man die XPand auch einstellen. Ich habe die Optoma, wie auch die XPand so gut, wie möglich, eingestellt. Ich konnte keinen Helligkeitsunterschied wahrnehmen. WIr haben zu dritt getestet und konnten eigentlich nicht feststellen, welche besser sein sollte. Von den Optomas hatte ich aber 2 und XPand nur eine. Da der Beamer klappbar an der Hinterwand ist, ist für mich ein Funk-Emitter praktischer, als einer, der in Richtung Leinwand ausgerichtet ist. Daher trenne ich mich von der XPand. Würde mich das nicht stören, hätte ich auch die XPand genommen. Dunkler sollen jedenfalls die JVC sein, aber dazu kann nur jemand was sagen, der beide mal getestet hat. |
Pommy13
#138 erstellt: 06. Jul 2012, 21:43 | ||
ich habe zum projektor die brillen + emitter dazubekommen. wollte nun das ganze um 2 zusätzliche erweitern. habe dann hier das mit den optoma´s gesehen... so kam ich auf die frage. wie gesagt, gestern nacht beim www durchstöbern habe ich dann schon IR und funk als unterschied gefunden. ist nun die frage, weiter IR oder gleich funk (wäre aufgrund der art des nutzens bei mir eigentlich auch besser....) danke schon mal |
Memphis
#139 erstellt: 07. Jul 2012, 07:44 | ||
Die gebräuchlichsten Brillen sind: 1. JVC Original (läuft am JVC-IR Emitter) 2. Optoma (läuft nur mit Funk-Emitter, kann man als Set mit Emitter kaufen) 3. XPand 104 (läuft am JVC-IR Emitter) Wenn Du nun Originale hast und erweitern möchtest, kannst Du die XPand einfach nehmen und mit den anderen JVC-Brillen zusammen nutzen. Wenn Du die Optoma möchtest, nutzt Du entweder nur Optoma oder nur die originalen JVC. Da ja jeweils nur einer der Emitter (IR oder Funk) angeschlossen sein kann. Es kursieren zwar Anleitungen mit Y-Kabel und dann einfach beide anschließen, doch da sollte man vorsichtig sein. Sicher funktioniert es. Doch beim Y-Kabel ziehen halt 2 Geräte vom JVC Strom. Von JVC wirst Du nicht rausbekommen, ob Du das einfach so machen kannst. Es könnte aber den Projektor beschädigen. Nicht unbedingt wahrscheinlich in meinen Augen, aber ist es das Risiko wert? Vielleicht hat ja jemand ein Y-Kabel und nutzt einen der beiden Emitter mit einem extra Netzteil. Möglich wäre es sicher, wenn auch gebastel Die sauberste Lösung wäre für Dich, die XPand. Oder Du ersetzt alle Brillen gegen Optoma. Jedenfalls würde ich es so machen. [Beitrag von Memphis am 07. Jul 2012, 07:46 bearbeitet] |
AcidChris
#140 erstellt: 07. Jul 2012, 09:12 | ||
Also ich bin komplett auf die xpand umgestiegen und hab die JVC Brillen in der Bucht verhökert. Grund: das Sichtfeld der JVC Brillen war mir zu klein und die Sache mit dem Optoma Emitter zu umständlich. Zumal du auch zwei Emitter bräuchtest wenn du zum Beispiel Blu-Ray als auch Sky 3D oder andere 3D Kanäle schauen willst wegen anderer Hz Zahl. Desweiteren hatte ich immer den Eindruck das der 3D Effekt mit den JVC und den Xpand intensiver sei, egal wie gut ich die Optomas eingestellt habe. |
George_Lucas
#141 erstellt: 06. Aug 2012, 14:36 | ||
Hallo audiohobbit, vom Eingangsposting bis heute sind rund 5 Monate vergangen. Hast du inzwischen deinen Projektor kalibriert und auch Messungen mit den 3D-Brillen durchgeführen können? [Beitrag von George_Lucas am 06. Aug 2012, 15:18 bearbeitet] |
Pommy13
#142 erstellt: 06. Aug 2012, 17:24 | ||
ich habe nun 4 optoma brillen, in der tat sind die heller, besser zutragen und unproblematischer durch funk... der preis tut sein übriges! |
DasDing)
#143 erstellt: 06. Aug 2012, 23:25 | ||
und ghosting??? |
Pommy13
#144 erstellt: 07. Aug 2012, 00:32 | ||
habe erst 2 filme getestet, geht gegen null.... |
audiohobbit
#145 erstellt: 07. Aug 2012, 12:38 | ||
nicht wirklich. Was mein Kino angeht hänge ich seit einigen Monaten in der Schwebe. Ich schaue Filme ja mit ordentlichem Ton und höre Musik in angemessener Lautstärke was hier bisher möglich war, es hängt aber ein Damoklesschwert über mir dass dies bald nicht mehr möglich sein könnte, das vermiest mir komplett die Lust an allem. Außerdem ists im Sommer unterm Dach eh meist zu heiss. Dieses Jahr zum Glück nicht so oft, so dass ich, wann immer möglich, Filme schaue, solange es nocht geht. Denn großes Bild mit Flüsterton wäre nicht mein Ding, falls das Damoklesschwert fällt. Da ich ja mit dem Gamma EQ Probleme hatte (und ich bin da nicht der einzige, egal was ihr hier erzählt..) habe ich ein Preset gewählt das nahe an 2.2 ist und die unteren IREs ein wenig angehoben wg. der Durchzeichnung. RGB-Gain ist auf 6500K, Offset hab ich nicht angefasst so dass in den niedrigen IREs die Farbtemp. etwas abweicht was mir aber nicht weiter auffällt muss ich sagen. Für 3D bin ich bei den Brillen bei einem Duty Cycle von ca. 70-75%, siehe weiter oben. Ich hatte damals nur Helligkeitsmessungen gemacht und erreichte im 3D-Modus die größte Helligkeit nahe bei 6500K. Alles andere hatte ich nur per Auge ausprobiert. Ich habe unzählige Kombinationen aus Projektormodus, Farbtemperatur, Gammakurve, Kontrast und Helligkeitseinstellungen sowie Weißregler im Crosstalkcanceller sowie verschiedene Dutycycle und Delayeinstellungen der Brille, es ist mir nicht möglich das Ghosting in dem teilweise beschriebenen Maße zu reduzieren. Bei Kontrasten dunkel auf hell und bei größeren Parallaxen bleibt es sehr prominent. Für viele Filme geht es, da betrifft es nur wenige Szenen, aber Sammys Abenteuer ist bspw. stellenweise schon an der Grenze. Das dritte Auge ist äußerst präsent.. Falls sich das Ghosting bei anderen wirklich weiter reduzieren ließ so habe ich nur noch die Leinwand unter Verdacht. Ich habe die rabenring blackout. Ich hatte dich weiter oben schon gefragt was du für ein Tuch hast, weiß aber grad nicht ob du das geschrieben hattest. Was mir aber aufgefallen ist: Mit einem Graustufentestbild nahe weiß wie auf der avshd-Disc habe ich in 3D immer Clipping der Stufen nahe 234. Testbild entweder 2D-3D konvertiert oder in SBS geschaltet, ist egal. Das einzige was gegen das Clipping hilft ist den Kontrast zu reduzieren, so ziemlich alle anderen Einstellugen helfen dagegen nichts. Das vielleicht mal prüfen. Ansonsten wäre es nach wie vor interessant welche Einstellungen am Emitter du hast wenn du sie mal mit dem Softwaretool auslesen würdest. Das ist ziemlich simpel. |
Nudgiator
#146 erstellt: 07. Aug 2012, 12:44 | ||
Genau dafür ist doch der Kontrastregler u.a. auch gedacht Mit CalMAN 5 kann man nun auch das Clipping messtechnisch erfassen - feine Option ! |
audiohobbit
#147 erstellt: 07. Aug 2012, 12:49 | ||
Klar ist er dafür, nur reduziert er halt auch die Helligkeit, und es wundert mich halt dass das noch keiner bemerkt hat, oder es ist nur bei mir so. |
Nudgiator
#148 erstellt: 07. Aug 2012, 12:54 | ||
Das Erste, was ich VOR einer Kalibrierung mache, ist den Kontrast / Helligkeit einstellen, AUCH in 3D Was habe ich von einer größeren Helligkeit, wenn es clippt ? |
George_Lucas
#149 erstellt: 07. Aug 2012, 13:13 | ||
Genau aus diesem Grund kalibriere ich mit einem 100 IRE-Weißbild die RGB Level auf max. Y bei D65. In aller Regel clippt danach nichts mehr unterhalb von 100%. Ich verstehe nicht, warum heutzutage immer noch bei 80 IRE RGB-Gain eingestellt wird, wenn ein GammaEQ zur Verfügung steht. Mit Hilfe des GammaEQ lassen sich am JVC DLA-X30 ein perfekter (!) Graustufenverlauf und eine ideale Gammakurve erzielen, wie schon vorher beim X3 - und das in weniger als 45 Minuten! |
Nudgiator
#150 erstellt: 07. Aug 2012, 13:16 | ||
Das macht IMHO nur noch bei Geräten ohne Gamma-EQ Sinn (siehe Sony HW30) - da hat man ja keine andere Wahl. |
audiohobbit
#151 erstellt: 07. Aug 2012, 13:30 | ||
in 3D gibts keinen Gamma Eq. |
Optoma RF Sytem an Optoma 3D XL Blackbone am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 2 Beiträge |
Optoma Brillen? Fruchtzwerg0250 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 20 Beiträge |
3D Brillen, Erfahrungen, Alternativen FilmFreak0815 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 4 Beiträge |
Welche 3D Brillen für den Optoma HD83 KFlash am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 2 Beiträge |
Anleitung in deutsch für Optoma RF System ? roy72 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 38 Beiträge |
Hi-Shock 3 D RF Brillen mit Optoma RF Ermitter kompatibel? Blackbone am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 7 Beiträge |
JVC 3D Brillen mit Sony HW30 kompatibel? moncheeba am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 2 Beiträge |
Welche 3D-Brillen für JVC DLA-X7900? fe0109 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 35 Beiträge |
Reinigung 3D-Brillen Andi_W am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
JVC x30 Brillen schlecht? FlowiePowie am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.378
