Beamer kalibrieren mit Colourmunki Display
newcallisto
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 19:31
Hallo zusammen!
Kann ich mit einem Colormunki Display meinen Beamer kalibrieren oder nur meinen PC, wenn ich den Beamer als "Monitor" benutze??? Ich blicke da nicht ganz durch. Ich würde natürlich auch gerne mein SAT Receiver Bild kalibrieren.
Danke schonmal,
Klaus
Nudgiator
#2 erstellt: 08. Mai 2012, 22:50
Das Problem beim ColorMunki ist, daß er kein eigenes Profil für Beamer besitzt. Ich würde daher mit dem Diffusor direkt im Lichtstrahl des Projektors kalibrieren.
newcallisto
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 10:38
Danke schon mal für die Rückmeldung.
Aber wie? Die beigefügte Software kalibriert ja quasi nur den PC, der dranhängt.
Kann ich mit dem Colormunki auch eine andere Software nutzen?
Sorry ist für mich echt Neuland.
Nudgiator
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 14:53
CalMAN von SpectraCal unterstützt den Colormunki: www.spectracal.com
sgf1
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 17:03
Die beiliegende Software ist nur für den PC gedacht. Wenn der Beamer nicht am PC angeschlossen ist, brauchst Du einfarbige Testbilder der Graustufen (0 bis 100%, in 10% Schritten) und eventuell der Primär- und Sekundärfarben. Diese Bilder sind beispielsweise auf der kostenlosen "AVS HD 709" Disc, die Du dir kostenlos runterladen und auf DVD brennen kannst.
Die Bilder zeigst Du nun auf dem Beamer an und misst mit dem Colormunki, welche Farbe das tatsächlich ist. Dann gehst Du ins Menü des Beamers und änderst die Einstellungen. Wenn die Graustufen beispielsweise einen zu hohen Blauanteil haben, reduzierst Du ihn etwas. Das wiederholst Du so lange, bis das grau für alle Helligkeitsstufen auch wirklich grau ist.
Um das machen zu können, brauchst Du eine Software, die Dir die Messwerte des Sensors anzeigt und graphisch aufbereitet. Das geht neben dem recht teuren CalMAN auch mit der Freeware HCFR. Das eigentliche Einstellen ist Handarbeit. Wenn der PC am Beamer angeschlossen ist, kann HCFR die Testbilder auch selbst erzeugen. Das geht dann deutlich schneller, als wenn man von Hand weiterschalten muss. Wenn der Beamer dann einmal eingestellt ist, sollten die Einstellungen für alle Eingänge gelten, also auch für den Sat-Receiver.
Bevor Du mit dem Kalibrieren der Graustufen anfängst, solltest Du übrigens Helligkeit und Kontrast einstellen und eine Gamma-Voreinstellung wählen, die möglichst durchgängig bei 2,2 liegt. Wenn Du es noch perfektionieren willst und Dein Beamer entsprechende Einstellungsmöglichkeiten bietet, kannst Du am Ende auch noch die Primär- und Sekundärfarben einstellen.
Das wäre die grobe Vorgehensweise. Zu HCFR gibt es bei Curt Palme ein recht ausführliches Tutorial, zum Kalibrieren allgemein auch hier jede Menge Threads.
[Beitrag von sgf1 am 09. Mai 2012, 17:06 bearbeitet]
newcallisto
#6 erstellt: 12. Mai 2012, 13:06
Herzlichen Dank für die Antworten. Ich werde mich mal ans Werk geben...
Beamer Kalibrieren selbstgemacht!
Sharangir am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  132 Beiträge
Beamer selber kalibrieren
tragetasche am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  5 Beiträge
Kalibrieren möglich?
bmwfreggle am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
Beamer mit X Rite i1 Display pro 3D Kalibrieren
dimar111 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  3 Beiträge
Beamer Kalibrieren (DTP94B, CalMAN V4)
johncord am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  20 Beiträge
Lichkanone Kalibrieren
binockel1 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
Beamer und HTPC mit ICC kalibrieren
Sonoir am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  5 Beiträge
Sony HW55 kalibrieren
Freezz am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  5 Beiträge
JVC X5000 kalibrieren
d0d0 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  4 Beiträge
DCI P3 kalibrieren
mastaa am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  8 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
