HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Deluxx Elegance Tension - Wie Endpunkte einstellen... | |
Deluxx Elegance Tension - Wie Endpunkte einstellen?+A -A |
DigiTalk
19:20
erstellt: 05. Aug 2012, |
Hallo alle Zusammen! Ich habe seit Ende letzten Jahres die DELUXX Professional Motorleinwand Tension unter meiner Wohnzimmerdecke hängen (ganz genau genommen ![]() Nun nervt es mich - trotz Übung - immer den richtigen Punkt zum Stoppen der Leinwand zu finden. Eine Anleitung, wie ich die Endpunkte einstellen kann, habe ich aber nicht gefunden. Hat hier zufällig jemand eine Idee, wo und wie das zu bewerkstelligen ist? Vielen Dank im Voraus! DigiTalk |
Louis-De-Funès
20:10
Hast du obern 2 Löcher im Kasten? Wenn ja, dann musst du da mit einem Imbus die Endpunkte zum Ein- und Ausfahren einstellen. Die Löcher müssten da sein, wo das Kabel ist. Ansonsten mal mit der Taschenlampe oben reinleuchten. Hiermit kann man sich aber behelfen ![]() Die Motoren lassen sich alle gleich einstellen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 05. Aug 2012, 20:27 bearbeitet] |
DigiTalk
22:38
Moin! Danke für die Antwort. Löcher im Kasten? Jein. Der Motor scheint vom Somfy zu sein, und es gibt zwei Imbus-Schrauben. Allerdings weiß ich nicht, ob die zur Einstellung sind oder die Rolle festhalten. Hier ist mal ein Foto von der Seite mit dem Kabel: ![]() Sind das tatsächlich die Einstellschrauben? An die andere Seite (die ohne Kabel) komme ich nicht dran. Dankeschön! |
Louis-De-Funès
00:12
erstellt: 06. Aug 2012, |
Das dürften die nicht sein. Geh mal nach ![]() Nur da wo die Kabel sind, sind auch die Schrauben So in etwa muss das Aussehen und so sieht es fast bei jedem Motor aus mit den Einstellschrauben [Beitrag von Louis-De-Funès am 06. Aug 2012, 00:13 bearbeitet] |
DigiTalk
08:57
Guten Morgen! Danke für das Foto, das hilft weiter! Ich weiß leider nicht, welcher Somfy-Motor verbaut wurde, aber mit dem Bild als Referenz habe ich sie tatsächlich gefunden. Sie sind bei mir innerhalb des Leinwandkastens und durch die Ausfahröffnung zu erreichen: ![]() Bleibt die Frage: welche Schraube ist für welchen Endpunkt. Ich habe bei meinen Recherchen irgendwo gelesen, dass die untere Schraube immer für den unteren Endpunkt ist, so dass sich nur die Farben vertauschen, wenn der Motor auf der anderen Seite eingebaut wird. Sonst werde ich ganz ganz vorsichtig testen müssen... |
DigiTalk
09:22
ERFOLG! Danke für die Hilfestellung! Die untere ist tatsächlich für die untere Endstellung. Jetzt fährt die Leinwand genau richtig fürs Beamerbild! Vielen Dank und viele Grüße, DigiTalk |
Louis-De-Funès
15:46
Kein Problem und immer wieder gerne. ![]() |
Schimy
15:48
erstellt: 17. Aug 2014, |
Hi, ich habe die gleiche Leinwand..kann mir einer sagen wie diese nachgespannt wird? Ich will nichts kaputt machen. Gruß Mario |
leon136
18:20
Die Tensionsseile laufen in den Fallstab und darin ist auch die Vorrichtung zum spannen zwei größere Schlitzschrauben o.ä. immer beide Seiten gleichmäßig verstellen wichtig ! mfg leon [Beitrag von leon136 am 17. Aug 2014, 18:21 bearbeitet] |
EH Tension vs DELUXX Cinema Motor Elegance bommel925 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Endposition einstellen bei Deluxx Elegance r_nbg am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
WS Grand Cinema oder Deluxx Elegance Tension Mollyhatchet am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Endpunkt bei Deluxx Cinema Elegance Leinwand einstellen Julian1986 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
Endpunkte einstellen WS-S Spalluto JoH1973 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 27 Beiträge |
Erfahrungen: deLuXx Advanced Elegance / Visivo Pro Yellow_Cop am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 24 Beiträge |
Celexon Tension ALR Dynamic Slate -Vs- Deluxx Darkvision Tension LuDaCriSoNe am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Welcher Leinwand Hersteller? Deluxx, Maxlum oder WS tigerwutz39 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 25 Beiträge |
Euroscreen Draper Thor ab 2016 - Einstellen der Endpunkte TheSound72 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 4 Beiträge |
Horizontale Druckstellen DeLuxx Mr.47 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.794
