Aufstellungsfrage Mitsubishi HC7800
Punish3r
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 20:21
ich wollte mir den Mitsu HC7800 zulegen
und eine Motorleinwand.
Technische Daten 244er in 16:9
Tuchmaß (BxH) cm: 244 x 190
Bildmaß (BxH) cm: 234 x 133
Format: 16:9
Vorlauf (cm): 57
Rand (B) cm: 5
Diagonale (cm/inch): 271
Tuch: matt-weiß
Gain: 1.0
Rückseite: schwarz
Gehäusemaß (BxHxT) cm: 265 x 10 x 10
ich hab mal den Mitsu Projector Calculator probiert ob ich den Beamer auch bei mir richtig positionieren kann, blicke aber nicht ganz durch, da mir das Programm nen Fehler ausgibt. Daher hier die Frage ob das bei mir machbar ist und in welcher Höhe ich dann den Beamer montieren soll. Die Gesamte Länge des Raums ist 4,80, die Leinwand soll aber wegen TV 45cm von der Wand erst abhängen.
Meine Deckenhöhe ist 306cm, Abstand von der Beamer Linse zur Leinwand wären so 400cm +/- 5cm
wenn Deckeoberkante minus 13cm(Kasten plus Halter?) minus der Vorlauf von 57cm, dann ist der obere Teil der Leinwand doch bei einer Höhe von ca. 236cm und der untere bei ca. 103cm.
In welcher Höhe kann und sollte ich dann den Beamer an der Dekce befestigen??? Die Halterung geht entweder 12cm runter dann wäre dort die Beamer Oberkante oder mit verlängerung ist sie von 41cm - 63cm abhängbar. Sie wäre auch dreh und schwenkbar.
Ich hoffe mir kann man helfen, da der 7800 ja nur wenig LensShift hat und ich zum Schluss nicht dumm da stehen will.
Helve
#2 erstellt: 13. Okt 2012, 10:46
Also bei mir hat der Distanzrechner keine Probleme gemacht, lediglich die Eingaben müssen alle in inch
sein, dann gehts. Hier die zwei Ergebnisse, einmal mit und einmal ohne Lens shift.
HC 7800 Projektionsabstand A
HC 7800 Projektionsabstand B
Helve
Punish3r
#3 erstellt: 13. Okt 2012, 19:22
hab mich noch mal am calculator probiert und ich glaube ich draf den vorlauf nicht ganz ausfahren.
Unbenannt
ich hab die diagonale von 2,71 eingegeben und wenn oben celling Deckenhöhe bedeutet, da hab ich 306cm und wenn Pole bedeutet Beamerabhänung, dann wären das bei mir 12cm und dann passt das auch, dann darf der Vorlauf nicht auf 57 ausgefahren werden, sondern nur auf 53cm, dann ist das Bild quasi 4cm höher als wenn der Vorlauf voll draussen ist.
Korrigiert mich wenn ich mich irre.
MfG
Punish3r
#4 erstellt: 13. Okt 2012, 19:35
Mir ist da noch was anderes eingefallen. Sollte ich lieber eine 4:3 Leinwand nehmen und mir daür dann Maskierungen anfertigen oder geht/ reicht eine 16:9 LW???
Ich denke da nämlich gerade so an die Dark Knight Filme im Imax Format.
Helve
#5 erstellt: 13. Okt 2012, 22:03
Hab mit diesen Calculator nochmal angesehen. OK Korrigiere mich selbst, cm Eingaben funktionieren.
Aber:
1, Zuerst nur Diagonale "271" eingeben => calculate
2, Raumhöhe "306" => calculate
3, Bildunterkante "103" => calculate
Erst dann stimmen alle Montageabstände und -höhen. Vorlauf ist dann auf die vorgegebenen 57cm voll ausfahrbar und für die Deckenhalterung ergeben sich 16,2cm.
HC 7800 D Projektionsabstand C
Ich würde der 4:3 Leinwand auf jeden Fall eine 16:9 vorziehen. 4:3 Quellmaterial gibts ja nur mehr wenig, lässt sich aber auf 16:9 wunderbar wiedergeben. Bleiben hat links und rechts schwarze Balken. Entweder in Kauf nehmen oder zoomen, wobei dann Bildinformation verloren geht. davon abgesehen bleiben dann ja auch noch die Breitbildfilme (zb 2,35:1; 2,39:1; 2,40:1) und da fährst du mit der 16:9 Leinwand besser.
Kenne deine Lichtverhältnisse ja nicht, aber den Gainfaktor beim Leinwandkauf berücksichtigen.
Mit Gain 1,0 kann man da eigentlich nichts falsch machen
Heisenberg76
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 05:19
Jetzt habe ich eine andere Aufstellungsfrage zu dem ich kein ectra Thread eröffnen wollte,
denke das passt hier ganz gut rein.
Ich wollte den HC7800 auf einem Deckenboard über meinem Kopf/Sofa aufstellen.
Und zwar auf den Füssen stehend "richtigrum".
Da der Beamer ja aber immer in einem Winkel nach oben "beamt" funktioniert das ja nicht
ohne weiteres. Das Rädchen für die Höhenverstellung in der Klappe über der Linse lässt sich
ja nicht weit genug drehen damit ich das Bild "nach unten" abstrahlen könnte.
Und soweit ich das erkennen konnte helfen da auch nicht die Einstellmöglichkeit im Menü weiter...
Also, bei einer Deckenmontage kommt man nicht um eine Deckenhalterung und den
"über-Kopf-Betrieb" herum?
Oder wie kann der Abstrahlwinkel quasi umgekehrt werden?
VG und vielen Dank
Helve
#7 erstellt: 24. Okt 2012, 06:51
Prinzipiell sollte jeder PJ immer im 90° Winkel zur Leinwand strahlen. Schrägprojektion erfordert immer eine größere Trapezkorrektur, was meist mit Lichtverlust einhergeht.
Ebenso die Lens-Shift Funktion, da hier der Lichtstrahl ja umgeleitet werden muss.
Wenn Lens-Shift nicht ausreichend Spielraum für eine „Tischprojektion“ bietet, dann bleibt nur die Anbringung an der Decke.
Helve
Punish3r
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 20:49
Nabend Heimkino Freunde.
Ich nutze mal meinen alten Thread weiter, wenn das ok ist.
Ich ziehe in ein Haus um und da kommt ein Wohnzimmerkino rein, aber ich bin mir nicht sicher ob mein Beamer mit meiner angepeilten LW harmoniert.
Ich habe noch immer den Mitubishi HC 7800 und hinzu kommt diese LW
http://www.hifi-im-h...de/s-4-format-n.html
Eigentlich sollte sie es in 284cm Bildbreite werden, wenn es nicht geht eventuell 264cm Bildbreite.
Meine Situation ist dann folgende. meine Decke ist keine 306cm mehr hoch sondern ca. 285cm, die LW kommt in die abgehangene Decke ca.20cm Abhang, also mit abgehangener Decke beträgt die Höhe dann ca. 265cm
Der Beamer kommt auch in die abgehangene Decke, fährt dann aber raus, genau wie die LW.
Hängt dann so 10cm unter der Decke, Oberkante Beamer. Der Sitzabstand wird ca. 4-4,5m betragen bei 5,3m Raumtiefe.
Kann mein Beamer ohne Lens Shift das Bild auf der ausgefahrenen LW projizieren?
Oder kann er das nur mit Lens Shift?
Oder kann er es gar nicht?
Wär klasse wenn mir jemand bei der Berechnung helfen kann. Ich werde aus dem Mitsubishi Calculator nicht schlau.
Mit freundlichen Grüßen
Leinwand 230 x 130 cm - 16:9
TheSoundAuthority am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  3 Beiträge
Suche Rahmenleinwand 16:9, ca 240 cm x 135 cm bis 500 EUR
sascha4318 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  16 Beiträge
200x153 cm 4:3 Leinwand
Der_Nomade am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  7 Beiträge
Mulitformat Motorleinwand 200 cm
nuernberger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
280 cm breite 16:9 Rolloleinwand
schluri am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  3 Beiträge
Motorleinwand, 16:9, sichtbare Breite 240-254 cm
hwfranz am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von dieser LW?
CoreyTaylor am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Vorlauf Motorleinwand
Wassillis am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
Motorleinwand 1:1 für 16:9 verwenden?
afree am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Motorleinwand für Deckeneinbau 300-340 cm
stefan08151 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
