HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 21:9 Leinwand korrekte Beamereinstellung Sony | |
21:9 Leinwand korrekte Beamereinstellung Sony+A -A |
andreas120477
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 15:46 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu im Forum und auch neu im Beamer/LW Bereich. Ich habe mir den schicken Sony VPL HW50Es zugelegt, der ja in aller Munde ist. Und er hält auch was er verspricht. Dazu hab ich mir nach Fach Beratung und reichlich Infos im Netz diese Leinwand hier zugelegt: http://www.exclusiv-..._Motorleinwand_w.htm sehr schönes Ding. Sitzabstand: 3.5m Beamer auf knapp 5m Nun war die Installation vollendet und meinereiner denkt sich ja nix gross dabei und will das Bild auf der Leinwand einstellen. Böse Ueberraschung.... Das Bild ist zu gross. Ich fang also an mit den Menüeinstellungen für das Seitnverhältnis zu spielen V-Streckung, Widezoom, Normal usw. Dann geh ich hin und versuch über Zoom und Lensshift am Beamer das Bild auf 21:9 zu trimmen. Das geht im Normal Seitenverhältnis. Nun kommt bei 16:9 Filmen natürlich das Problem was viele hier im Forum beschrieben haben: Das Bild wird zu gross und lappt über und unter den oberen/unteren Bildschirmrand. Ok, ich wieder ins Menü und versuche nun ganz einfach das 16:9 Bild von der Höhe!!! her auf die 21:9 einzustellen. Ich mach es kurz: aber irgendwann konnt ich nicht mehr kleiner zoomen am Beamer, da war fertig. und das Bild immer noch zu gross... Ihr seht mein Problem... ich bin ein klein wenig verzweifelt... EIN KLEIN WENIG! Und zwar soviel, dass ich überlege, ernsthaft, die schöne 21:9 gegen eine 16:9 LW auszutauschen, also neu zu kaufen und das kotzt mich jetzt schon an. Frage an die Experten hier unter euch: was kann ich noch machen? mach ich grundsätzlich was falsch?? Den Beamer weiter zuürcksetzen kann ich ja nicht, höchstens weiter nach vorne. Wie gesagt, mir war das mit den schwarzen Balken usw. alles klar, aber mit einem Problem bei der Bildhöhe hätt ich nicht gerechnet. Mein guter Fachberater meinte ich sollte das Bild einfach nur auf den oberen und unteren Rand einstellen und genau DA liegt der Hase im Pfeffer. Ich kann nicht kleiner, auch nicht mit Lenshift.. und beim Blanking haut das auch mehr schlecht als recht hin, weil ich ja Details wegnehme... HILFEEEEEEE!!! Hat jemand Erbarmen und hilft mir bevor ich gezwungenermassen eine neue LW kaufe? |
Beamer4U
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 20:16 | |
Wenn dein Bild zu groß ist und du mit dem Beamer nach vorne kannst wird dein Bild kleiner. Nur sollte es dann mit dem 21:9 Format immer noch mit der 21:9 Leinwand harmonieren. |
AlexRied
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 20:42 | |
Das war aber eine tolle Fachberatung die du da hattest... Wenn du dir eine 21:9 LW kaufts dann mußt du immer mit dem Zoom den Beamer neu einstellen wenn du 16:9 darstellen willst und wieder zurück bei 21:9. Das macht eigentlich nur Sinn wenn du einen Beamer mit motorischem Objektiv und Lens Memeory hast wie z.b. Panasonic 6000, JCV X35/55.. oder sony VW95 Ansonsten solltest du eine Leinwand nehmen die maskierbar ist und dein beamer bleibt wie er ist, nur das Tuch der Leinwand paßt sich an die Bildgröße an. Du hast wohl nur 2 Möglichkeiten. 1 Beamer so hängen dass du mit dem vorhandenen Zoombereich 16:9und21:9 füllen kannst dann halt immer passend einstellen. 2 Bei deinem LW Verkäufer anrufen und fragen ob du gegen eine maskierbare tauschen kannst oder gegen eine reine 16:9 Gruß Alex |
andreas120477
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 15:49 | |
Danke für eure Inputs. Das mit dem Beamer nach vorne werd ich mal probieren, vlt. bringt das was. Und ich bin langsam auch mit meinem Latein am Ende und neige dazu mir zähneknirschend sonst eine neue LW im 16:9 zu kaufen. :-( So ärgerlich das auch ist. Aber noch ist nich aller Tage Abend und der letzte Hoffnungsschimmer bleibt. ;-) Ja das war eine tolle, richtig tolle "Fachberatung". Zumindest kann ich sagen, dass ich nicht im MM sondern wirklich mit einem Heimkinospezi aus der CH gesprochen habe und auch mit einem aus DE. Ich wohne in der Schweiz, deshalb.. :-) Naja, das meiste was ich so gehört und auch gelesen habe ist in Tat und Wahrheit, dass auf dem Gebiet sich viele Spezialisten nennen, die wenigsten aber auch Ahnung haben. Und an die bin ich wohl geraten. Auf cine4Home geben die Jungs eigentlich schon sehr gute Auskunft, aber das half mir schlussendlich leider nicht weiter. Also ich probier das mit dem Beamer ansonsten ist Schicht im Schacht und ich muss die 21:9 leider loswerden. |
George_Lucas
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 04:28 | |
Um von 21:9 auf 16:9 umzustellen, müssen in aller Regel Zoom, Fokus und Lens-Shift genutzt werden. Das ist beim Sony HW50 jedesmal eine ganz schöne Frickelei. Ich würde dir einen anderen Projektor (JVC DLA-X30 oder X35) oder eine 16:9-Leinwand empfehlen. Die Modelle von JVC und Panasonic können die unterschiedlichen Bildformate speichern. Vom Sitzplatz aus kann per Tastendruck auf die Fernbedienung bequem zwischen den Formaten 16:9 und 21:9 umgeschaltet werden. Wenn du den Sony behalten möchtest, ist eine 16:9-Leinwand empfehlenswert, weil du nur einmal den Projektor einstellst. Danach braucht eigentlich nur die Leinwand oben und unten entsprechend maskiert zu werden, damit bei 21:9-Filmformaten die schwarzen Letterboxbalken kaschiert werden. |
andreas120477
#6 erstellt: 27. Jan 2013, 18:18 | |
Ja da habt ihr recht. Das mit der Zoom und Lensshit ist schon eine echte Frickelei. Und ich hab mich nun dazu entschlossen einfach auf die 16:9 zu gehen und fertig ist. Alles andere ärgert mich nur und das ist fürs Gemüt nicht gut. :-) Die Leinwand steht zum Verkauf bereit und die 16.9 ist in der Mache. Hab mich da für 2.40m entschieden da das Bild ja ein Ticken anders ist. :-) Aber immer noch gross genug. Vielen Dank für eure Tipps! Lg Andreas |
21:9 oder16:9 Leinwand? gilou am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 119 Beiträge |
21:9 Leinwand Bildgröße? U.Predator am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
21:9 leinwand suche Marki100 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
21:9 Mikse am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
21:9 Leinwand Farbe/Größe Eventer am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 11 Beiträge |
suche spitzenrahmen leinwand 21:9 Pommy13 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
21:9 Leinwand & Beamer kombinieren 6891HB am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
21:9 Leinwand BenQ W1070 Woellnick am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 10 Beiträge |
Leinwand auf 21:9 lackieren Schuby74 am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 8 Beiträge |
Leinwand 16/9 od. 21/9 kaefer03 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 22 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.887
