HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwandgrösse??? | |
Leinwandgrösse???+A -A |
Blockbuster
#1 erstellt: 08. Apr 2005, 13:05 | |
Stehe kurz vor der Entscheidung mir eine Rahmenleinwand zu kaufen. Projeziere im Moment mit einem Yamaha LPX-500 auf eine weisse Zimmerwand, Bildbreite ist bei voll aufgedrehtem Zoom ca. 228 cm, mehr gibt das Zoom nicht her. (Der Beamer ist übrigens fest installiert, ein Verschieben des Beamers also nicht möglich). Jetzt gibt es 2 Rahmenleinwände die für mich in Frage kommen, entweder 225cm Bildbreite oder 213cm Bildbreite. Bei der 225cm Bildbreite habe ich die Befürchtung, dass es sehr "knapp" an der maximalen Bildgrösse liegt und ich bei evtl. Toleranzen der Leinwand Probleme bekomme die Leinwandfläche komplett auszuleuchten. Bei 213cm gibt es dieses Problem natürlich nicht, allerdings verliere ich da ca 15cm Bildbreite gegenüber dem maximal möglichen. Gibt es denn eine Empfehlung, wie gross die Leinwand sein sollte (evtl. in Abhängigkeit vom Beamer-Zoom), d.h. soll man den Zoom voll ausnutzen oder lieber ein paar Reserven lassen um mit der Leinwand flexibler umgehen zu können? |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 08. Apr 2005, 13:58 | |
Hi, ich denke Du solltest die nicht so breite nehmen, was man immer wieder hat, ist das überstrahlen des Panels. Dies nervt dann, wenn Du noch den hellen Rand auf der Leinwand siehst. Bei der schmahlen kannst Du diesen hellen Rand in der schwarzen Maskierung auslaufen lassen, sieht dann für den Kontrasteindruck besser aus. greets Rollei |
Blockbuster
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 18:59 | |
Tendiere im Moment auch eher zu der 213cm Variante gegenüber der 225cm Variante. Gibt es neben dem genannten Grund (Überstrahlen des Panels) auch noch andere Gründe eher die kleinere Version zu nehmen? Soll man den Zoom voll ausnutzen? Sitzabstand ist ca. 4,50 - 5,00 Meter. |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 07:53 | |
Hi, nein man sollte das Zoom nur in notfällen ganz ausnutzen, lieber das Objektiv nicht so weit aufziehen. greets Rollei |
ForceUser
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 15:21 | |
so, ich mach mal nicht nen extra tread auf dafür Sitzabstand 3 Meter - 720p Beamer -> Leinwandbreite? ahf http://www.visiars.de/calculator.php steht: "Bildbreite * 1,5 - 2" also wären das: 1.5 bis 2 Meter Bildbreite, was einer Bilddiagonale von 67" - 89" entspricht... Also 2m breit dünkt mich doch etwas gar gross...1.6m denke ich könnte hinkommen also so 70"... Zusammenfassende Frage: 3m Abstand, 160cm Leinwandbreite und HD zuspielung auf ein 720p Beamer -> Gutes Bild? oder zu gross??? (oder gar zu klein? ) Anmerkung: ich habe lieber ein übersichtlich gutes Bild, als ein zu grosses und weniger scharfes, brillantes...(sitze im Kino lieber in der hinteren hälfte ) jetzt schon mal thx für eure Erfahrungen etc.!!! |
zoppo
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 00:30 | |
Hallo ForceUser. Wenn du ausschließlich HD zuspielst kannst du sicher 2m LW-Breite realisieren. Pal Material sieht dann aber schon nicht mehr so prickelnd aus (wohlwollend ausgedrückt..) Am besten mal ausprobieren (mal einfach etwas improvisieren, weisse Wand/Bettlaken zum testen). Gruß, zoppo |
ForceUser
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 17:02 | |
thx!!! na dann muss ich wohl doch zuerst den Beamer kaufen Ich werde die Grösse der Leinwand so wählen, dass es optimal ist für HD. Für DVDs kann ich das Bild ja einfach kleiner machen...mit dem weissen Rahmen muss ich dann wohl leben [Beitrag von ForceUser am 14. Mai 2007, 17:02 bearbeitet] |
jenabeck
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 18:18 | |
HI, hatte bis vor kurzem das gleiche Probelm... Nun ist es ein Z5 geworden bei 2,70m Sitzabstand zu 1,55m Leinwandbreite.Finde es genau richtig, nicht zu anstrengend zu schauen und richtiges "Kinofeeling". Bei HD (über XOBX360) ein super Bild, bei Pal DVD`s auch noch sehr gut. Denke 1,60 bei 3m Abstand sind auch "optimal". Gruß Jens |
Pappnas
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 18:19 | |
hey blockbuster... zum thema zoom voll ausnutzen oder nicht eigentlich wüsste ich nicht, warum man den zoom nicht voll ausnutzen sollte. rein physikalisch macht das nichts aus. ABER bedenke eins! wenn du deine lw an die wand hängst verringert sich der abstand vom beamer zur lw ein wenig!!! also die wand ist ja weiter entfernt als die lw weil die lw ja vor der wand hängt das heißt ein paar cm wirst du verlieren. berechne und teste es am besten vorher aus. oder nimm einfach die kleinere lw. berechnung der größe ich weiß beim kauf überlegt man 10 mal hin und her ob die 15cm nicht noch gehn oder nicht... wenn du die lw erstmal hast, wirst du diese diskusion aber vergessen haben und dich einfach nur noch über die lw freuen. egal welche es ist. so groß ist der unterschied ja nicht. viel erfolg!! |
ForceUser
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 22:20 | |
@Pappnas: geiler Link! thx wie ist jetzt das, ich hab mal den Z5 gewählt, und bei 3m abstand und 1.6 m breiter Leinwand sagt er, man solle eine leichte Beleuchtung haben.... Ich habe weisse wände, und wenn jetzt das Licht vom Beamer sich im Raum verteilt, wird das wohl reichen oder muss ich wirklich ne lampe an machen in einer Ecke??? |
zoppo
#11 erstellt: 14. Mai 2007, 23:11 | |
Hi Neenee, das haste falsch verstanden. Bis zu dieser Bildgröße soll die Lichtleistung auch für die Projektion mit Restlicht(kleine Lampe etc) ausreichen. Naja , meint der "Projektion Calculator" halt. Wenn man mit Restlicht Filme guckt ist es imo immer ein (schlechter) Kompromiss. Gruß, zoppo |
Pappnas
#12 erstellt: 15. Mai 2007, 16:27 | |
also so wie ich das ganze verstehe (oder auch interpretiere), soll das nicht heißen, dass du dir ein bisschen licht machen solltest. sondern eher, dass ein bisschen licht nicht stört. das heißt also, weiße wände sind ok. zu dunkel kann ein raum zum film gucken nicht sein, meiner meinung nach. also scheint der berechnung nach bei dir alles super zu sein. ABER BITTE DEM DING NICHT BLIND VERTRAUEN!!! ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, was der angibt, aber es ist ärgerlich wenn am ende was schief geht, weil man sich auf irgendeine quelle im internet verlassen hat. viel erfolg noch... |
ForceUser
#13 erstellt: 15. Mai 2007, 17:00 | |
trau keiner Maschine ich hab ja Zeit, das ganze langsam anzugehen...hab mir ein Jahr Zeit gegeben ^^ bis zur EM gehts noch ne Weile ;-) Herzlichen Dank für die Unterstützung an alle! PS: falls jemand nen Link hat, der einem über die Gain Werte aufklärt (besonders, wenn man weisse Wände hat ^^), wäre ich sehr daran interessiert ;-) [Beitrag von ForceUser am 15. Mai 2007, 17:19 bearbeitet] |
Rahmenleinwand 280-295 Bildbreite Dizzl am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 9 Beiträge |
Maximale Bildbreite? The_Spirit am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Suche Rahmenleinwand mit 220er Bildbreite L37 am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 8 Beiträge |
Geruchsarme Tension/Rolloleinwand mit 220 cm Bildbreite Chris^ am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 13 Beiträge |
Sanyo plv-z1 Ideale Bildbreite zero666 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AT-Rahmenleinwand, >1.2 Gain, 3.5m Bildbreite AmigoHD am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 3 Beiträge |
Tipps zur Raumplanung benötigt - Wohin mit Beamer & Leinwand? --=CityCobra=-- am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 46 Beiträge |
Samsung SP-A800B: Frage zu Bildbreite und Deckenhalterung kailly am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 7 Beiträge |
16:9 Rollo-Leinwand mit 2m Bildbreite - welches Fabrikat, Motor ja/nein, etc Blockbuster am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Suche günstige Motorleinwand für Bildbreite 212 Flashgott am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.071
