Umbau
Sebastian2655
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 17:07
Hallo
Ich Weiß nicht ob ich den Umbau wagen soll
Ich möchte den Beamer http://www.beamershop24.net/benq-beamer/benq-w770st/ mit der LED versehen http://www.leds.de/L...archparam=2000lm Geht das und wen ja wie? natürlich mit externer Strom zu fuhr.
M.f.G
Sebastian
[Beitrag von Sebastian2655 am 12. Jun 2014, 14:23 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 21:55
Und was soll das bringen? Eine Ersatzlampe kostet so um die 100€ und selbst wenn in den nächsten 4 Jahren noch eine zweite dazu kommen sollte, lohnt sich der Aufwand nicht.
So ein Projektor aus der Einsteiger Ecke, wird eh kaum mehr als 3-4 Jahre überstehen.
Sebastian2655
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 04:46
Das die LED länger hält (50000st).
ich988
#4 erstellt: 14. Jun 2014, 07:51
Aus Spass lohnt sich der Umbau nur, wenn man daran auch Spass hat.
Wirtschaftlich rentiert sich die Überlegung erst, wenn die installierte Lampe durch ist.
Dann kann man sich überlegen, wie lange denn der Beamer noch laufen soll. Ist dieser Zeitraum kurz, ist es sicherlich praktischer die Originale Lampe auf Ersatz zu kaufen. Dann hat dr Beamer sicher auch den höheren Wiederverkauswert.
Ist der Zeitraum jedoch lang bzw. man will den Beamer sowieso laufen lassen bis kaputt, dann kann der Umbau eine interessante Überlegung werden.
Aber dann bis dahin ist die LED-Technik evtl. auch wieder weiter
[Beitrag von ich988 am 14. Jun 2014, 07:51 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#5 erstellt: 14. Jun 2014, 13:21
LED hält länger? LED Spot wurde hier gerade mal 250h alt, dann war sie Dunkel.
365 Tage x 12h am Tag= 4380h im Jahr. Also bei angeblichen 50.000h, hält sie dann 11 Jahre. Man, so lange lebt so eine Einsteigerkiste nie und nimmer. Bei den meisten Einsteigerkisten, ist der DLP Chip nach 3-5 Jahren Fratze.
Das heißt dann: Ab in die Tonne damit
George_Lucas
#6 erstellt: 17. Jun 2014, 12:26
Ich finde, das ist eine tolle Idee. Mach mal und berichte hier von Deinen Erfahrungen.
Surroundman
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 13:48
Sollte die LED tatsächlich so lange halten, sind das mindestens 25.000 Filme und das Jahr hat 365 Tage. Also wenn Du es schaffst, Dir jeden Tag mindestens EINEN Film anzuschauen hält der Projektor noch rund 68 Jahre. Solange willst Du den gar nicht behalten.
Hämatit
#8 erstellt: 20. Jun 2014, 10:15
Naja, den Preis bekämst du vermutlich sogar über die Stomersparnis wieder rein. Der Projektor bräuchte damit sicherlich ~200W weniger (Beamer ist mit 275W angegeben; die LED mit 25W bei 2000lm bzw. 37.5W bei 3000lm).
Bei 2000 Betriebsstunden: 0.30€/kWh * 2000h * 0,2kW = 120€
Die LED amortisiert sich also sogar relativ schnell. Bei ~3h Einsatz/pro Tag nach spätestens 2 Jahren
Die Probleme sind wohl eher:
1. Der Einbau selbst --> Wird nicht einfach, die LED muss perfekt platziert und ausreichend gekühlt werden, sowie mit der passenden Spannung/Stromstärke versorgt werden
2. Das andere (und unvollständige) Farbspektrum der LED
3. Die komplett andere Abstrahlcharakteristik die wohl kaum mit der Optik des Projektors gut zusammenarbeiten würde
[Beitrag von Hämatit am 20. Jun 2014, 10:24 bearbeitet]
Leinwand zu Benq Beamer?
codY am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
BENQ beamer sucht Leinwand
asgard85 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
Rahmenleinwand- Umbau zum einklappen möglich ?
hakan_s am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  7 Beiträge
BenQ Th681 Bild drehen
Lumajura am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
BenQ MP610 und welche Leinwand?
Torsten2k6 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Rahmenleinwand Benq w1070+
KevinFisch am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
Benq w1080 Hilfe beim kalibrieren
altalberich am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070 graue Leinwand (Fotos)
dragontown am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  7 Beiträge
Rahmenleinwand für Benq w1070 bauen
Rookie^^ am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
Benq w1070+ Sound / Bluetooth Frage
Vomarse am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.615
