Leinwand fehlt noch
Chamuco
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 21:44
Ich suche für meinen ersten Beamer Optoma HD131xe noch eine passende Leinwand. Distanz zwischen Beamer und Leinwand ca 5m. Mögliche Breite wäre 3m und Höhe 1,70 also 16:9. Budget (ca. 600€) sollte m.E nicht über dem Preis des Beamers liegen. LW teurer als Beamer macht keinen Sinn für mich.
Ein Motor oder Rollenleinwand wäre die einfachste Lösung auch im Bezug auf ein Regierungsvotum(Frau).
Weil sie tagsüber an der Decke eingefahren wäre. Allerdings bin ich sehr verunsichert wegen der häufig erwähnten Wellen und Faltenbildung.
Ein Rahmenleindwand käme auch in Frage aber erst in zweiter Linie weil der Aufwand der Installation höher wäre. Eine Wohnwand ist im Weg. Außerdem müßte das Ganze noch verschönert werden im Sinne einer Mediawand.
Vielleicht schreibt mir einfach jemand Erfahrung mit einer Rollleinwand. Die richtige Leinwand auszusuchen scheint etwas schwierig.
[Beitrag von Chamuco am 10. Dez 2014, 23:35 bearbeitet]
moncheeba
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 23:36
LW teurer als Beamer macht für dich keinen Sinn???
Denk nochmal kurz drüber nach....
Wo betrachtest du das projizierte Bild denn?
Ist ein Irrglaube, den ich auch lange auf Recht erhielt...aber Fakt ist: die LW ist teils sogar wichtiger als der Beamer: du behältst sie länger als einen Beamer, sie wird betrachtet, dort siehst du das Bild deines Beamers. Und Fehler in oder an der Leinwand kannst du mal nicht eben schnelle austauschen wie den Beamer selbst ;-)
Alles klar?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 11. Dez 2014, 00:03
ich habe seit jetzt über 7 Jahren eine einfache Motor-Rollo Leinwand aus der Bucht (wird nicht mehr angeboten). 110" (also etwas kleiner als hier, Breite 2,5m, Höhe 1,4m (sichtbar)), Low-Gain und hat damals irgendwas bei 250€ gekostet.
Die hat jetzt schon drei Beamer lebt. Erst hatte ich mir die "zum Probieren" zu einem Epson TW700 (HD-Ready, Full-HD war "damals" nicht richtig teuer) gekauft, deshalb sollte das auch alles nicht so teuer sein. Dann kamen ein TW3600 und jetzt der TW5500LPE.
Ich weiß immer noch nicht genau ob weil oder obwohl die eigentlich täglich einmal runter fährt, hat die immer noch keine nennenswerten Dellen oder Falten!
Der absolute äußere Rand wölbt sich vielleicht minimal nach vorn, aber das ist nur im Bereich der Maskierung.
Wie gesagt, ich hatte die eigentlich als "Probeteil" angesehen, um zu gucken wie ein Beamer überhaupt so ankommt. Aber seitdem der da ist, werden selbst TV Filme nahezu ausschließlich auf der Leinwand geguckt. Ok, wenn ich abends noch eine Aufnahme von Top-Gera gucke und nebenbei surfe (wie jetzt ), fahre ich dafür nicht unbedingt die Leinwand runter und werfe den Beamer an.
Sowie ich das Gefühl hätte, dass die Leinwand irgendwie "schäbig" wäre, würde ich mir sofort eine neue kaufen und die dürfte auch etwas kosten. Bisher hatte ich aber absolut nicht das Bedürfnis!
Man kann also auch mit einer günstigen LW Glück haben. Und wenn nicht, dann hat man halt nicht soviel Geld raus geworfen und kauft sich dann etwas besseres, wenn es sein muss.
Chamuco
#4 erstellt: 11. Dez 2014, 06:59
Also eine Rollleinwand für 250 € einfachso bestellen. Hmmm. Bei der Größe ist die nicht so leicht zurückzuschicken.
Hat jemand einen konkrete Erfahrung mit einer bestimmten LW.
Auch bei Tension gibt es hier Posts mit Wellenbildung. Da komme ich einfach ins Grübeln.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#5 erstellt: 11. Dez 2014, 10:13
Die Tension soll verhindern, dass sich die Ränder eindrehen. Die Planlage ist von anderen Faktoren abhängig. Das sind beispielsweise die Rolle, die Anbringung des Tuchs auf dieser Rolle und die Tuchqualität.
Freilich können eingedrehte Ränder solcherlei Wellen auf der Leinwand bilden.
leon136
#6 erstellt: 11. Dez 2014, 12:11
Ich kann Dir versichern das je größer die Leinwand wird (3m speziell bei Rolloleinwänden) es immer schwieriger wird mit der Planlage. Bei einer 3m ist Tension bald Pflicht aber bitte keine Alibi Bänder !
Tu Dir selber einen gefallen und fahre zu einem seriösen Händler und schau Dir das live an, es sei Du hast viel Zeit übrig
für Auf/Abbau und Versand
mfg leon
Chamuco
#7 erstellt: 11. Dez 2014, 19:10
Vielen haben wohl eine LW so um die 2,40/2,50. Mit 3 liege vielleicht über dem Durchschnitt.
Ich habe mal geschaut und die Fa. Spalluto ist ca. 90 km entfernt von hier. Ob man sich die LW dort allerdings direkt anschauen kann, weiß ich nicht. Also mal anrufen.
Wenn man auf der OptomaUSA Seite mal die Entferung auf unter 4,73 Meter einstellt steht da 'Recommended image brightness for rooms with ambient light', wenn ich das richtig verstehe muß das Umgebungslicht heller sein wenn die Entfernung kürzer ist. Was das bedeutet ist mir nicht ganz klar denn das Licht des Beamer wird ja sowieso heller je näher ich an die Leinwand komme. Davon abgesehen liege ich wohl im empfohlenen Abstand der Webseite. Viel kleiner wird die Leinwand wohl nicht werden. höchstens 2,70.
Also eine billige Motor-LW bei dieser Größe ist wohl etwas zu gewagt.
Oder doch der Umbau des WZ
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 11. Dez 2014, 21:49
das verstehst du genau falsch herum, bzw. in deinem zweiten Satz auch wieder richtig
Also ganz einfach: der Projektor erzeugt einen "Lichtstrom" bestimmter "Stärke" und der wird auf die Leinwand verteilt. Je größer die Leinwand, desto weniger Licht bleibt pro cm^2 oder m^2 übrig.
D.h. wenn du noch Tageslicht hast, dann darf die Leinwand nicht zu groß werden, weil du sonst das "Störlicht" nicht übertönen kannst.
Anders herum ist es kein Problem, du kannst das Bild immer dunkler einstellen, das ist ja kein Problem, aber heller als was die Lampe hergibt geht halt nicht.
ich habe nochmal nachgeguckt, meine LW stammt vom eBay Anbieter "screenmovie" aber wie gesagt, der bietet schon seit langer Zeit nichts mehr an.
schade eigentlich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich Probleme mit der Einstellung der Endanschläge hatte und auch nach dem Kauf noch sofort (<1 Tag) eine (hilfreiche) Antwort auf meine email Anfrage bekommen hatte (man muss den Inbus etwas schräg ansetzen und nicht exakt 90° einführen).
Chamuco
#9 erstellt: 12. Dez 2014, 06:59
NAch gestrigem Probeschauen wäre eine kleinere Projektionsfläche ausreichend und weniger umständlich.
2,45mx1,37m bei 5m. Wo gibt es denn in der Umgebung einen Laden wo man sich eine LW ansehen kann.
Raum Mannheim im Umkreis von 100 km.
Dazu noch eine grundlegende Frage. Bei dieser LW-Größe liege ich unter der Empfehlung von 2,90m Breite für diesen Abstand. Der Beamer hat sich aber nicht beschwert. Und die Lichtausbeute sollte doch höher sein, wenn die Fläche kleiner ist. Evtl zu hell. Sollte nicht weiter schlimm sein, oder?
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#10 erstellt: 12. Dez 2014, 11:50
Wenn dir das Bild auf der kleineren Leinwand zu hell ist, kann man den Beamer in den Lampen Eco Modus schalten.
Leinwand/Beamer Höhe?
AndyHH77 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Suche immer noch Leinwand
andy01090 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  8 Beiträge
16:9 Leinwand
LaBestiaNegra am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  7 Beiträge
BENQ beamer sucht Leinwand
asgard85 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
Beamer Austellung zur Leinwand
mceierheiner am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  4 Beiträge
Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Leinwand zu Benq Beamer?
codY am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Beamer Leinwand
braisel am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  3 Beiträge
Tension Leinwand für Wohnzimmer gesucht
AdrianW am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung Leinwand für Optoma HD700x
superbelow am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
