HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Falsches Seitenverhältnis - Bild zu breit für die ... | |
Falsches Seitenverhältnis - Bild zu breit für die Leinwand+A -A |
Andi08
22:27
erstellt: 28. Feb 2015, |||
Hallo! Ich hab seit mehreren Monaten den HW 40 und mich gerade nochmal mit den Bildeinstellungen beschäftigt. Bei meiner 16:9 Leinwand (WS Spalluto Grand Cinema) ist das Bild des Sonys deutlich zu breit. Passe ich oben und unten das Bild genau ein, muss ich rechts und links das Bild mit der Blanking-Funktion verkleinern (Einstellung jeweils im Bereich 10-20). Ist das bei euch auch so? |
--Torben--
22:35
Die Grand Cinema ist eine Tension Leinwand, oder? Ist leider eine typische "Krankheit" einiger Tension Leinwände. Das Problem liegt da nicht an deinem Beamer. |
Andi08
22:54
Ja, das ist ne Tensions-Leinwand. Wieso ist das ne Krankheit bei denen? D.h. das Format der Leinwand ist nicht exakt 16:9? |
--Torben--
23:02
Richtig. |
flyingscot
11:21
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Hmm, also meine WS Spalluto Grand Cinema konnte ich nahezu perfekt mit dem HW40 einpassen. Kann natürlich sein dass der Leinwandhersteller auf ganze Zentimeter rundet und das bei meiner 203cm breiten recht gut passt. Lediglich die Verzeichnung des Objektivs im Weitwinkelmodus+maximalen vertikalen Lensshift führt zu leicht hängenden Ecken unten, die ich bei mir auf den Fallstab projeziere. |
Andi08
12:10
So, jetzt wird interessant: Ich habe die Leinwand mal nachgemessen: 2447 mm breit und 1377 mm hoch, also 1,777:1. 16:9 ergibt 1,778:1. Daran wirds wohl nicht liegen. Ich benutze relativ viel vertikalen Lensshift. Werde nachher mal den Beamerlift etwas weiter nachnunten ausfahren lassen, damit ich den Lensshift reduzieren kann. Dann sollten sich zumindest die gebogenen Kanten etwas bessern. |
--Torben--
12:21
Durch den ausgereizten Lensshift wird das Bild nicht insgesamt breiter. Es wölbt sich nur... Hauptsächlich unten. |
--Torben--
12:24
Wo hast du die Leinwandbreit genau gemessem? Bildmitte oder Unterkante? |
George_Lucas
12:24
Prüfst Du das Seitenverhältnis mit einen 16:9-Testbild, oder treten die "Balken" nur mit Spielfilm auf? 1. Ein 16:9-Testbild sollte exakt die weiße Fläche der Leinwand ausfüllen. Wird die weiße Fläche der Leinwand nicht vollständig ausgefüllt, ist der Projektor falsch aufgestellt und es entstehen Geometriefehler - oder aber das Innenmaß der Leinwand ist schlichtweg falsch. 2. Spielfilme besitzen häufig ein Seitenverhältnis von 1,85:1. Wird ein 1,77:1-Leinwandmaß damit so bestrahlt, dass die gesamte Leinwandbreite ausgefüllt wird, ergeben sich zwangläufig oben und unten Letterboxbalken - die auf der Blu-ray auch so vorhanden sind. Filme im Cinemascope-Format besitzen noch breitere Letterboxbalken, weil das Seitenverhältnis aktuell 2,39:1 beträgt. Keystone und digitale Maskierung hast Du hoffentlich am Sony VPL-HW40 ausgeschaltet... [Beitrag von George_Lucas am 01. Mrz 2015, 12:26 bearbeitet] |
--Torben--
12:29
Ich wollte eigentlich auf ![]() |
Andi08
13:34
Die Leinwandbreite habe ich unten gemessen. Dort ist sie etwas breiter als in der Bildmitte, stimmt. Das Seitenverhältnis prüfe ich mit Testbildern. Sowohl mit der Pattern-Funktion als auch z.B. mit dem Burosch Testbild ist das Bild deutlich zu breit. In der Bildmitte ist es ca. 3 cm jeweils rechts und links zu breit. Am Bildrand oben und unten ist es etwas weniger, ca. 1-2 cm. Kann das an ner falschen Aufstellung liegen? Wo stelle ich Keystone und digitale Maskierung aus? Also V-Trapez und Blanking stehen alle auf 0, wenn du das meinst. |
George_Lucas
13:49
Das ist schon mal gut soweit. Ist das 16:9-Leinwandformat innerhalb oder außerhalb des schwarzen Rahmens (Kasch)? |
Andi08
14:10
Oben und unten habe ichs passend eingestellt. Dann ragt das Bild links und rechts jeweils 3 cm in den schwarzen Rahmen hinein. |
George_Lucas
14:32
Hat das sichtbare Innenmaß der Leinwand überhaupt ein 16:9-Seitenverhältnis? - Miss das doch bitte mal nach. |
Andi08
15:25
So, habe jetzt das Innenmaß der Leinwand nochmal nachgemessen und muss die Angaben von oben etwas korrigieren: Höhe Links: 1385 rechts: 1387 Breite und damit Seitenverhältnis: Oben: 2410 -> 1,7388 Mitte: 2405 -> 1,7352 Unten: 2435 -> 1,7568 Somit ist die Leinwand einfach zu schmal. Bei der obigen Höhe bräuchte ich eine Breite von 2453. Das sind dann in etwa die 2,5 - 3 cm die in der Bildmitte überstehen. Mal abgesehen von Messungenauigkeiten kommt mir die Schwankung schon sehr groß vor. Dies sollte meiner Meinung nach bei diesem Preis nicht sein. |
Seeker622
15:45
Die Schwankungen sind aber leider bei Tension Leinwänden üblich, unabhängig vom Preis. Meine EH Leinwand hatte das, die Spalluto eines Freundes, meine neue Drapper auch. |
--Torben--
15:53
Genau deswegen habe ich dir gestern Abend schon geschrieben, daß es nun mal eine typische "Krankheit" von Tension Leinwände ist. ![]() |
Andi08
16:14
Ok, dann muss ich wohl damit leben. Werde mich mal noch mit Maskierung auf das 21:9 Format beschäftigen, dann fallen wenigstens die unteren Ecken nicht so sehr auf. Hat da jemand noch nen guten Link? Kann mir jemand trotzdem noch erklären, wo da die Schwierigkeit speziell bei Tensionsleinwänden liegt? Es muss doch möglich sein, auch diese gerade und im rechten Winkel zu produzieren. |
Matzinger_P3D
16:35
Die Bildgeometrie meiner Spalluto weicht auch vom Soll ab, da gibt es wohl gewisse Toleranzen, angeblich produktionsbedingt. Bei dir sind es in der Mitte ja schon mehr als 3 cm unter dem Soll von 244 cm, ich weiss nicht ob das noch innerhalb der Toleranz liegt. Erkundige dich doch mal direkt bei Spalluto was die dazu sagen, würde mich mal interessieren. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
14:11
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
Servus, freilich zählt allein das Innenmaß der Leinwand für das Seitenverhältnis des Bildes. Heimkino Beamer mit Full HD Auflösung projezieren ein 16:9 Bildformat. Darauf ist vor dem Kauf der Leinwand unbedingt zu achten. Freilich hat das auch Geltung für andere Seitenverhältnisse wie 21:9, was eher 2,35:1 und 2,39:1 sind. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
13:24
erstellt: 03. Mrz 2015, |||
Servus, landläufig werden Tension Leinwände konkav geschnitten. Der Kasch ist außen gebogen, damit durch das Seil Spannung auf das Tuch gegeben wird, um es plan zu spannen. Das Innemass der Leinwand, mithin der Teil, auf den das Bild projeziert wird, hat geometrisch einwandfrei zu sein. Freilich liegt ein Fabrikationsfehler vor, wenn die Aufprojektionsfläche schief und krumm ist. So eine Leinwand ist defekt. Die gehört repariert. PVC Tücher werden stark gespannt und bleiben zumeist über 2 Jahre plan. Danach verziehen sich einige Tücher. Die Garwährleistung ist dann freilich abgelaufen. Gewebetüche bleiben gewöhnlich plan. Das ist Hersteller unabhängig. Die weiße Projektionsfläche bleibt geometrisch mustergültig. Der Kasch drumherum ist freilich konkav. |
Leinwand Seitenverhältnis falsch! GhoSe am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 7 Beiträge |
Leinwand Höher als Breit saltheripper am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Rollo Leinwand 400cm breit gesucht hacky_2000 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 6 Beiträge |
Suche Motor Leinwand 2,60m breit BMWDaniel am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
Eure Leinwand-Empfehlungen: 4m breit, Multiformat, Mikroperforiert Artoist am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 5 Beiträge |
Seitenverhältnis 16:9 oder 4:3? uwil am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
BenQ 6000W sucht Leinwand ca 2,8m breit c00per99 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
Sucher große Leinwand (5m breit) 16:9 ronibald am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 7 Beiträge |
Leinwand gesucht: Gehäuse maximal 180cm breit TITANbrecher am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Welche Leinwand ? papadope am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.998
