HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 3x2m Motorleinwand gesucht | |
3x2m Motorleinwand gesucht+A -A |
RichardE60
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 16:28 | |||
Hallo Gemeinde Ich überlege jetzt eine Leinwand zu ordern, da diese i.d.R. Lieferzeiten haben (is ja interessant...) Mein Vorhaben habe ich schon im anderen Thread (Beamer Kaufberatung) erläutert. Ich werde mir vor. eine 3k€ Beamer Sony 40/55 oder Epson zulegen mit FullHD. Lese gerade was von Gain 1,0 und 1,2 - was ist den Besser ? Ich möchte nun eine Motorleinwand mit FB finden die passt bzw. auch für 4k in Folge mal geeignet wäre und das ist auch schon meine erste Frage. Gibt es versch. Stoffe für FullHD und 4K ??? Dann dachte ich, durch die vielen Formate die vom Sat runterkommen (normalo TV HD, Sky,.....) dass eine 16:9 mit rundum schwarzen Streifen nicht optimal wäre. eine rein weiße. Ist diese Überlegung falsch, oder schon richtig für ein Wohnzimmer mit Abmitionen - wenn der Beamer 16:9 hat, dann stellt man diesen mit Zoom und Focus genau auf 16:9 Leinwand ein und aus ??? ist das richtig oder falsch. D.h. genau so wie der TV die Filme "abschneidet" oder das Bild "verkleinert", macht das der Beamer auch? Das wäre jetzt die grundlegende Entscheidung für das Format..... Die Größe möchte ich mal so mit 3x2m beziffern. 4m hat die Wand und 2,6m ist die Raumhöhe. der Kopfabstand zur Leinwand ca.3,3m. Kleiner machen kann man das Bild ja immer, aber größer.... Mir wurde bisher Stumpfl inline empfohlen, ist das eine gute Marke (lese ja so manchen üblen Thread hier), kann man das kaufen ? Spalluto habe ich jetzt auch gelesen mit der Seilführung. Kosten schon ein Eck mehr, ist das ein must have?? vielen Dank für all eure Infos ! lg [Beitrag von RichardE60 am 24. Aug 2015, 18:52 bearbeitet] |
Tiggel87
#2 erstellt: 26. Aug 2015, 10:13 | |||
Hi Also: Wenn du eine 16:9 Leinwand hast und 21:9 Filme darauf schaust hast du oben und unten die "schwarzen" Balken, genau wie beim TV. Die Fläche um das projizierte Bild sollte schwarz sein und nicht weiß! Nimmst du eine 21:9 Leinwand und schaust darauf 16:9 Filme, Serien, TV dann hast du links und rechts schwarze Balken. Schau mal hier rein: http://www.cine4home.../LeinwandSpecial.htm Da stehen viele nützliche Informationen auch zum Thema Gainfaktor etc. An der Leinwand solltest du definitiv nicht sparen, sonst bringt auch ein guter Beamer nicht sooo viel und man ärgert sich hinter wenn man viele Wellen auf der LW hat. Eine Leinwand mit Tension System macht durchaus Sinn um die Wellenbildung zu vermeiden, wenn man die Möglichkeit hat würde ich immer zu einer Rahmenleinwand greifen. Die kann man mit etwas Geschick auch selber bauen und spart dadurch eine Menge Geld. Gruß, Tiggel Ps: Ich bin selbst noch "Anfänger" in dem Bereich, lese aber schon lange und viel hier mit. Man darf mich gerne korrigieren wenn ich Mist erzähle [Beitrag von Tiggel87 am 26. Aug 2015, 10:15 bearbeitet] |
leon136
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 11:18 | |||
-kann man nicht sagen mit bloßem Auge wird man keinen Unterschied feststellen
-der schwarze Kasch steigert subjektiv den Kontrast macht also Sinn
-richtig aber nicht aus ! fast alle Projektoren haben ein 16:9 Bildformat wird jetzt ein 21:9 Film zugespielt (ca. 80% aller neuen Kinofilme) werden wie beim TV oben/unten schwarze Balken dargestellt und das Bild wird kleiner Sonderfall Projektor mit Lensmemory da kann ich Formate für 16:9 oder 21:9 einstellen / abspeichern und per Knopfdruck abrufen mfg leon |
RichardE60
#4 erstellt: 29. Aug 2015, 17:38 | |||
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Die Beschreibung zu den Leinwänden war ja sehr informativ. Dzt. hege ich den Wunsch einer 4D Leinwand, Gain 1,0-1,2, voll elektr. mit FB zur Deckenmontage Sprengt zwar den Rahmen, aber scheint mir für lange Zeit das Optimum zu sein. Was meint ihr ??? Bsp: Spalluto WS S 4-FormatN, zur Davision finde ich nichts..., gibts noch Andere? #Alphalux habe ich jetzt noch gefunden, aber keine Seilspannung Zur Größe, Bild Kopf ca.3,5m, Linse zur Leinwand ca.3,3m Der Raum ist komplett dunkel, Lichtleistung müsste dann von dem 2-3k€ Beamer gebracht werden und keine Einschränkung in der Größe darstellen. Bsp: Sony 55, Epson 9200 Ich überlege die 305cm zu nehmen, passt das ? Wenn mir das Bild zu groß ist, können diese maskierbaren Leinwände dann auch kleiner ? Wie rechnet man die technischen Daten vom Beamer auf die im Abstand x erreichbare Leinwandgröße(Breite/Diagonale) y um ?? Was ich nocht nicht verstanden habe muss ich Zoom und Schärfe bei jedem Formatwechsel umstellen?? Glaube jetzt nicht, aber was soll dann im Leinwandartikel diese Bemerkung? Lense Shift (bei den Projektoren manuell) muss ja nicht gemacht werden wenn die Leinwand maskiert, oder ?? Sehe schon, dass ich noch ein große Wissenslücke habe.... Wie lange muss der Vorspann bei mir sein? 2,6m Raumhöhe, Augenhöhe ca.0,8-1m lg [Beitrag von RichardE60 am 29. Aug 2015, 17:49 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 18:57 | |||
Eine Bildbreite von 305 cm kannst du vergessen bei 3,3 m Projektionsabstand mit den genannten Geräten. Mit dem Epson wären maximal ca. 2,46 m Bildbreite machbar und mit dem Sony noch etwas weniger. Z.B. bei Beamershop24.net kannst du bei jedem Projektor eine Projektionsflächenberechnung machen Kannst bzw. willst du dein Wohnzimmer noch optimieren z.B. mit dunklen Wandvorhängen / Deckensegel? Falls nicht dann wäre eine Hochkontrastleinwand eine Überlegung wert, hier ein Video klick mich |
RichardE60
#6 erstellt: 29. Aug 2015, 20:45 | |||
Ach herje, dachte ich kann mehr... Damit man keine Ränder hat muss man die nächst kleiner Leinwand nehmen, nehme ich an. Und der nächste Beamer könnte dann mehr.... hmmmm (schon wieder ein Kompromiss....) andere Utensilien, außer die Box selbst, werden nicht montiert zwecks Optik. Das React 3.0 gefällt sehr gut, finde dazu aber keine maskierbare Leinwand, oder ist die dann überflüssig ? Wo kauft man das? lg |
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 29. Aug 2015, 22:03 | |||
Wenn der Projektor deiner Wahl bei dem genannten Projektionsabstand von 3,30 m nur maximal eine Bildbreite von z.B. 240 cm schafft dann macht es natürlich keinen Sinn eine grössere Leinwand zu kaufen. Die React gibt es nur in 16:9 und 21:9 und nicht als Multiformat aber durch die graue Oberfläche fallen die schwarzen Balken weniger auf. In deinem Fall empfehle ich das 16:9 Format. Kaufen kannst du die React z.B. bei www.beamer4u.de und www.perfect-cinema.de, gibt aber bestimmt noch mehr Händler welche diese verkaufen. |
RichardE60
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 09:02 | |||
Danke Matzinger Ich muss zuerst nochmal die Beamer überdenken, ev. gehts ja doch größer. Oder gibt es ein "Richtlinie" wie groß das Bild sein soll, bei xxmm Augenabstand ?? Der Mensch sieht ja mehr in Breite als Höhe, also glaube ich, wenn ich auf der Couch liege, dass 3m schon ganz OK wären, könnte sogar mehr sein. Von der Leinwandgröße ist ja dann der Vorlauf abhängig, wieviel mind. man braucht. Gibts dazu ne Berechnung oder Kopf = Mitte (aber das geht ja nie...) lg # hab grad gelesen, dass ein Abstand x1,8 wegen einem HotSpot eingehalten werden soll, damit fällt diese Leinwand wohl raus, oder ginge es dann in React 2.1 oder ist nur ein Version und nicht eine Kennzahl ?? [Beitrag von RichardE60 am 30. Aug 2015, 09:20 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 14:19 | |||
In deinem anderen Thread wurde alles schon beantwortet. |
RichardE60
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 14:39 | |||
Nein, hier gehts um Tuch und stelle ja auch andere Fragen wie ist das bei maskierbaren Leinwänden, ich habs leider noch nicht raus bekommen. wenn man die Leinwand umstellt, der Beamer wird umgeschalten?, dann muss Focus & Schärfe justiert werden? Sorry für eine vermeindlich blöde Frage, aber finde ich wichtig. Denn wenn das so ist, dann muss der Beamer eine elektr.(autom.) Verstellung haben, jedes mal rumkurbeln ist wohl Steinzeit.... lg |
Matzinger_P3D
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 15:11 | |||
Bei der Spalluto WS-S4 (so eine besitze ich) kannst du sieben verschiedene Formate abspeichern und per Knopfdruck abrufen. Dadurch ist das Bild immer rundherum maskiert, egal welches Format der Film hat. Störende graue Balken gibt es also nicht. Am Projektor brauchts du gar nichts justieren, alles bleibt so wie es ist. Nur bei 4:3 Material müsstest du justieren wenn die seitlichen Balken verschwinden sollen. Den Vorlauf kannst du bei der WS-S4 übrigens variabel einstellen, ich weiss jetzt nicht wieviel Zentimeter maximal möglich sind aber es ist mehr als ausreichend. [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Aug 2015, 15:16 bearbeitet] |
RichardE60
#12 erstellt: 30. Aug 2015, 15:14 | |||
ahh, Danke, damit ist eine elektr. Verstellung nicht notwendig! welche hast du denn genau? LINK und wie war die Montage? Ist ein graues Tuch oder? möchte aber auch noch mal das Hochreflektierende Tuch einbringen, macht das bei mir keinen Sinn durch den HotSpot bei 3,55m? LINK lg [Beitrag von RichardE60 am 30. Aug 2015, 15:25 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#13 erstellt: 30. Aug 2015, 15:35 | |||
Genau die Spalluto habe ich, mit 264 cm Breite. Meine hat allerdings einen schwarzen Fallstab (die Gewichtsstange unten) und nicht weiss. Das Tuch ist weiss. An die Decke kommen zwei Haltebügel und die Leinwand wird dann eingehängt, wegen dem hohen Gewicht sind dafür aber zwei Mann nötig Ob die React bezüglich dem Hotspot bei dir problematisch ist weiss ich nicht aber wäre schon sehr knapp bei deinem relativ kleinen Abstand. |
RichardE60
#14 erstellt: 30. Aug 2015, 17:30 | |||
Je mehr ich an Youtube Videos gucke, umso mehr kommt mir die ReAct in den Sinn. Bin jetzt mehr als gespannt die Unterschiede auch mal Live zu sehen. lg |
Matzinger_P3D
#15 erstellt: 30. Aug 2015, 18:17 | |||
Wenn du die React in 230 cm Breite nimmst dann würde der empfohlene Mindestabstand (1,5 x Breite) erreicht werden. Wenn du die Möglichkeit hast sie dir mal irgendwo anzusehen dann mach es. |
RichardE60
#16 erstellt: 30. Aug 2015, 19:55 | |||
2,3m ist mir zu wenig, dass muss ich mal sehen, glaube aber nicht dran |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#17 erstellt: 31. Aug 2015, 08:56 | |||
Servus, freilich führen wir Leinwände mit Tension ("Seilspannung") im Programm....Jede Leinwand ist mit Tension erhältlich.... |
RichardE60
#18 erstellt: 31. Aug 2015, 09:10 | |||
sorry, habe ich dann wohl übersehen! |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#19 erstellt: 01. Sep 2015, 18:39 | |||
...Es ist alles in Ordnung...Baßd scho. [Beitrag von ALPHALUXX-LEINWÄNDE am 01. Sep 2015, 18:42 bearbeitet] |
*Mori*
#20 erstellt: 02. Sep 2015, 11:30 | |||
@Matzinger Danke für den Video-Link ! Sehr beeindruckend. @Richard Ich habe eine React 2.1. im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. In Kombination mit einem Sony HW50 / VW300 im Wohnzimmer: toll und absolute Empfehlung für diese Leinwand von meiner Seite. Allenfalls lieber etwas beim Beamer sparen (eventuell ein Gebrauchtgerät) als bei der Leinwand. Es lohnt sich ! |
RichardE60
#21 erstellt: 03. Sep 2015, 19:34 | |||
Hi Mori Welchen Abstand bei welcher Größe hast denn? Und wie sieht dein Wohnzimmer aus? Lg [Beitrag von RichardE60 am 03. Sep 2015, 19:35 bearbeitet] |
Leinwand 1,0 oder besser 1,2 Gain ??? dominik am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 8 Beiträge |
Motorleinwand mit höherem Gain kickass am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Motorleinwand für Acer M550 flex_8 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 3 Beiträge |
Motorleinwand mit weißer Rückseite? Jungholtz am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
DeluxX Motorleinwand 3m Harry35 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand Thelemonk am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 21 Beiträge |
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer Luckygti am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Motorleinwand claudia1220 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
Motorleinwand für Epson TW-700 Markus1505 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
Schalldurchlässige Motorleinwand? Sawdust am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.050
