Umbauvorschlag auf E-Antrieb/Motor/Funksteuerung
audioconcept24
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 16:13
Umbauvorschlag auf E-Antrieb/Funksteuerung für eine an der Decke Hängende Leinwand mit Gehäuse.
!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!
!!!!!!! Federspannung Verletzungsrisiko !!!!!!!
1. Also Seitenteil abmontieren (immer die Seite mit der Aufrollmechanik) Welle mit Tuch vorsichtig ausbauen.
2. Tuch auf dem Boden knickfrei ausrollen, da wir Zugang zur Rundwelle brauchen.
3. Den Aufrollmechanismus (Achtung Federspannung!) aus der Welle entfernen.
4. Jetzt den Rohrmotor mit entsprechenden Adaptern für Rundwelle in die Welle einstecken und den eingesteckten Adapter (meist PVC) mit 2 Pocknieten befestigen (Achtung vorher die Tiefe ausmessen), nicht in den Motor Bohren nur in den Adapter!
Bitte die zwei Pocknieten köpfe mit Gaffaband ohne falten abkleben um Druckstellen später auf dem Tuch zu vermeiden.
5. Jetzt das Bildtuch wi#der auf die Welle aufwickeln aber die letzten 15 cm hängen lassen. Welle mit Tuch beiseite legen.
6. Jetzt müssen wir noch das Aufnahmelager für den Motor in der Seitenschale des Leinwandgehäuses befestigen.
Unabhängig vom Motor Hersteller werden diese Lager meist mit zwei schrauben befestigt, nach anzeichnen des Lagers im Seitenteil werden jetzt die entsprechenden Löcher im Seitenteil gebohrt. Das Motorenlager jetzt mit Schrauben und Kontermutter befestigen.
7. Jetzt die Welle mit Motor zurück ins Gehäuse einbauen, ich habe fertig!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Motor muss jetzt noch angeschlossen werden, die einfachste und billigste alternative ist kein Funk, sondern nur ein gewöhnlicher Wechsel-Knebelschalter mit der Position "Hoch - Null - Runter" einzusetzen kosten Motor (Baumarkt) ca. 50-100 Euro und der Knebelschalter auch Baumarkt ca. 5,- bis 10,- Euro.
Der Motor hat in dem Fall 4 anschlüße: 1Null (BLAU), 2 L1 AUF(SCHWARZ),
L2 AB(BRAUN), und den Schutzleiter=PE (GRÜNGELB)
Diese Variante ist immer zu empfehlen, sollte doch jemand Lust auf Funkbetrieb haben so ersetzt doch einfach den Wechsel-Knebelschalter durch ein Funkmodul.
Dieses gibt es immer als Set zu kaufen Sender/Empfänger, kostet ca. 50 bis 120 Euro (Baumarkt).
Das von mir genante Zubehör bekommt ihr bei jedem Rolladen Händler, dort ist es aber bedeutend teurer, dort bekommt ihr aber auch Qualitätsmotore von SOMFY, ELERO oder SELVE.
Ich selbst habe SOMFY bei mir verbaut, ihr könnt euch aber das Geld dafür echt sparen, ein Standard Motor aus dem Baumarkt (Abteilung Fenster/Sonnenschutz/Rolladenantriebe) ist wirklich OK, damit werden ja keine großartigen Gewichte wie es ja bim Rolladen ist bewegt.
Wichtig ist aber, dass der Motor keine Elektronische Endabschaltung besitzt, sondern eine Mechanische mit zwei Drehrädchen für Auf und AB, damit stellt ihr einmalig die Endanschlagpunkte der Leinwand für oben und unten ein.
Einen Sicherheits Thermo-Schutz haben aber alle Motore
(tritt aber nur bei fahrt über 3 min ein, es schaltet der Motor für ca. 15 min ganz ab)
Es gibt noch eine andere Variante von Antrieben, den berüchtigten Funkmotor, dieser Besitz schon im Gehäuse ein eingebautes Funk Empfängermodul, diese Variante gibt es von SOMFY und ELERO, kostet aber ca. 250-380 Euro.
Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen um auch mit relativ wenig Geld in den Genuss der Elektrischen Bildwand zu kommen und um Euer Heimkino noch komfortabler auszustatten.
Ich habe jetzt um die 60 Leinwände von 1,20 bis 4,50m auf Elektro und Funkantrieb umgerüstet und glaubt mir, mit dem eigespartem Geld kann man mehr als nur ausgiebig Essen gehen.
Solltet Ihr Probleme beim umbau haben so meldet euch!
Auf Wunsch einige Leute hier im Forum habe ich Euch diese Umbauanleitung bereitgestellt, die Vorgehensweise gilt auch für Standrollos und sogar für Rollos ohne Gehäuse.
Eines sollte aber ganz klar sein, niemals am Bildtuch geizen lieber am Motor.
Diese Anleitung ist auch nur für 60 mm Rundwelle gedacht. (Unbedingt darauf achten!)
Einige Hersteller verbauen in Rollo Leinwänden bis 1,40 nur minderwertige 40 mm (Mini)Wellen, auch diese lassen sich mit einem 40er Mini Rundmotor umrüsten, doch die dünnen Wellen hängen sehr schnell durch und eiern, Tuchfalten sind die folgen!!! FINGER WEG!!!
Auch was die Tuchqualität angeht, Finger weg von Folientüchern, unbedingt vergossenes Gewebetuch verwenden, nur diese garantieren für einige Jahre gleichbleibende Qualität, besonders in Verbindung mit E-Antrieb.
Nur zu oft werden minderwertige Rollo-Leinwände hergestellt und angeboten, diese aber würden sich die Hersteller nie selbst ins Wohnzimmer stellen wollen!!!!
Tip! bei www.visivo.de gibt es Visilux Bildwände mit sehr Hochwertigen Tüchern und sehr guten Kassetten Gehäusen, die fertigen selbst und vertreiben auch selber
(kein Zwischenhandel), daher die recht günstigen preise!
Qualität muss nicht immer unbezahlbar sein, gel!
Auf einen schönen Kinoabend
gruß chris
[Beitrag von audioconcept24 am 27. Mai 2005, 16:14 bearbeitet]
ralf_4224
#2 erstellt: 28. Mai 2005, 11:26
vielen, vielen Dank für diese ausführliche Anleitung.
Sogar mit Hinweisen, wo man das Matereal bekommen kann.
Erstklassig!
Jetzt traue ich mich da auch endlich ran...
Darauf habe ich lange gewartet.
Es gibt doch immer wieder Leute, die sich die Zeit und Mühe geben, hier im Forum so wertvolle Beiträge zu schreiben - weiter so.
satfreak1
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 21:48
Ähhh... kann es sein, dass Visivo Ihre Leinwände verändert haben?
Habe mir eine Rollo Crystal Vision Pro (260 x 200 cm) 16:9 bestellt aber leider kann ich den Federmechanismus nicht entfernen, da das Tuch einmal umwickelt und dann verklebt ist. Rohrmotor einschieben und befestigen wird wohl auch nicht gehen !
Habe extra vor der Bestellung telefonisch nachgefragt, was an der Pro geändert wurde und mir wurde versichert, dass nur der große Vorlauf hinzugefügt wurde.
Schade eigentlich, werde dann wohl umtauschen müssen
[Beitrag von satfreak1 am 14. Jul 2005, 21:49 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 10:36
Hallo
Ich hoffe, mir nimmt das niemand böse, wenn ich einen 10 Jahre alten Thread ausgrabe
Aber meine Frage passt einfach zum Thema
Ich überlege zurzeit auch, meine Visivo Pro Rolloleinwand zu motorisieren.
Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich möchte, dass sie immer exakt an der selben Stelle positioniert wird. Per Hand ist das ein wenig mühselig zu treffen und irgendwie ist die Leinwand immer ein paar mm zu weit oben oder zu weit unten.
Sind solche Rolladenmotoren genau genug, damit die Leinwand wirklich immer auf den mm genau an der selben Stelle stehen bleibt?
Wie genau kann man das einstellen?
Rolladenmotoren bekommt man ja schon für 35€... aber ob die den Anforderungen genügen?
Es sind leider nirgens Angeaben zur Genauigkeit der Endlagen zu finden.
http://www.elv.at/rohrmotoren.html/rol_id/1/spr_id/1/sort/3
MfG Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 20. Sep 2015, 11:34 bearbeitet]
Welle in der Leinwand
deadlyfriend am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
wie Wellen aus Leinwand/Tuch entfernen? Rahmenleinwand
Schamane_187 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  3 Beiträge
Wellen im Leinwand-Tuch
k!su am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  4 Beiträge
Motor Tension Leinwand mit geruchsarmem Tuch
skullmonkey911 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  7 Beiträge
Suche Leinwand Tuch!
buildkino am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  6 Beiträge
Leinwand Eigenbau Tuch oder Projektionsfarbe?
lucastim123 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  2 Beiträge
Leinwand(tuch) für Optoma HD600x
dotch am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  4 Beiträge
Leinwand Fragen / Multiformat, Tuch etc
trebau am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  16 Beiträge
Leinwand für w1070 - welche Art von Tuch
Master_Oran am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  5 Beiträge
DC Fix von Center Stage Tuch entfernen
Mekali am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  7 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.495
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
