HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Ersatzlampen für JVC DLA-HD1 bis DLA-X5000/7000/90... | |
Ersatzlampen für JVC DLA-HD1 bis DLA-X5000/7000/9000+A -A |
der_kottan
05:51
#151
erstellt: 22. Jun 2017, |
Warum, findest du es zu billig? ![]() |
guesswho999
06:54
#152
Naja, üblicher Weise findet man sie für um die 580€. Von daher ist es schon billiger. [Beitrag von guesswho999 am 22. Jun 2017, 06:57 bearbeitet] |
tomdermops
20:26
#153
erstellt: 20. Aug 2017, |
Warum lässt sich diese Lampe eigentlich nur über eine Anfrage bestellen und nicht einfach über den Warenkorb? Grüßle von Tom |
guesswho999
21:53
#154
Weil sie dort als Ersatzteil ohne Rückgaberecht verkauft wird. |
tomdermops
22:00
#155
Danke für die Info :prost, das war mir so nicht bewusst. |
guesswho999
22:14
#156
Mir auch nicht. Deswegen hatte ich da vor ein paar Wochen mal angerufen. Hintergrund ist wohl, daß dort Lampen bestellt wurden, weil die Benutzer meinten Ihre Lampe ist schadhaft. Dann wurde diese "schadhafte" Lampe einfach zurückgegeben. |
tomdermops
05:18
#157
erstellt: 21. Aug 2017, |
Manche Leute sind einfach nur dumm ![]() |
moviedream
19:25
#158
erstellt: 15. Nov 2019, |
Hallo und guten Abend hätte Mal eine Frage bezüglich helligkeit JVC x35 auf 235cm breite Leinwand mit gain 1.0 . Original Lampe hatte 1950 Stunden und eine helligkeit von 9 FL bei Ausbau . Habe mir dann eine Rubi Lampe von hcinema geholt und da war auch eine ushio Lampe drinnen. Die neue lampe hatte knapp 20 FL .jetzt hatte diese Lampe 1120 Stunden und nur noch 9 FL . Habe mir dann wieder eine Rubi Lampe bei hcinema bestellt und diese hatte nach kalibrieren mit hcfr und spider 4 knappe 20 FL im hohen Lampenmodus. Habe nach 12 Stunden Laufzeit Kalibrierung überprüft und festgestellt das nur noch 15.8 FL übrig waren nach 10 Stunden. Hab die Lampe zurück geschickt und mein Geld wiederbekommen. Jetzt zu meiner Frage: hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht . Laut meiner Rechnung wären die 20 FL auch nur knapp 550 ansilumen und das ist für eine neue lampe wohl zu wenig . Habe meinen Zweitbeamer einen viewsonic pjd7720hd gegengemessen und der hat im höchsten Modus 119 FL . Das sind 6x soviel wie der JVC und der viewsonic ist mit 3200 ansilumen angegeben. Wie rechne ich footlambert in ansilumen. Und wie hell müsste der x35 mit neuer original Lampe sein auf meiner Leinwand. Danke im vorraus . Gruß Martin |
sternblink
14:36
#159
erstellt: 16. Nov 2019, |
Hallo, die Audiovision hat den X35 mit 855 Lumen im hohen Modus gemessen: ![]() in welchem Farbprofil steht nicht dabei. Bei der relativ niedrigen Zahl (für eine 230 Watt Lampe) gehe ich von einer D65 kalibrierten Einstellung aus. Um die Ansi Lumen aus deinen gemessen Foot-Lamberts zu ermiteln, muss du bei einer Gain 1 Leinwand die fl mit der Quadrat-Fuss Fläche deiner Leinwand multiplizieren: Also Leinwand (Panelgrösse hier 16:9): 2,35 x 1,32 = 3,102 qm. Faktor ist 10,76 ergibt 33,38 qft x 20 ftl = 668 Lumen Das ist nicht doll aber für eine nicht orginale Lampe noch ganz ok. Auch Original-Lampen haben eine recht hohen Serienstreuung. Und man darf die Mess-Ungenauigkeit nicht vergessen: Die Audiovision misst vermutlich im Lichtstrom, du mit dem Spyder 4 reflektiv über die Leinwand. Den Fall, dass eine Lampe nach 10 Stunden so deutlich dunkler wurde, dass es sichtbar war, hatte ich bisher noch nicht. Ich messe allerdings i.d.R. erst nach 50 Std. Da bei einigen UHPs die Lichtausbeute in den ersten paar Stunden noch zunimmt. Kannst du mal ein Bild der Ruby-Lampe von hinten machen, dass man die Modellbezeichnung lesen kann? Mich würde interessieren was für eine Ushio dir HCinema geschickt hat. Die JK-Varianten, die exklusiv für JVC-Kennwood produziert werden, sind im freien Handel nicht erhältlich. Ich betreibe eine Osram in meinen X30 und bin da sehr zufrieden. Habe ich mit 920 Lumen zu Beginn gemessen. Unter dem Schnitt des Original-Moduls (220 Watt) aber für mich ok. Die kommt jetzt nach fast 2400 Std. im Eco-Mode raus, weil zu dunkel. Laufleistung also auch grünen Bereich. Zeigt zuletzt aber viel Eco-Flackern. Die nächste liegt schon bereit. Ich meine für den X35 gibt es auch eine passende Osram, vielleicht ist es auch die Gleiche. Ansonsten bleibt dir nur noch das JVC Original-Modul aber auch dort kannst du dunkle Ausreisser erwischen. cu, Volkmar |
moviedream
21:44
#160
erstellt: 18. Nov 2019, |
Danke für die Antwort . Werde dir ein Foto der Lampe schicken wenn die neue da ist. Die erste vor 3 Jahren war eine Rubi mit Ushio Birne. Die letzte die ich zurückgeschickt habe war eine Philips Birne. Gruß Martin |
sternblink
14:39
#161
erstellt: 19. Nov 2019, |
Hallo, die "nackte" Ushio Lampe hätte mich interessiert aber vermutlich ist es eine der 2 Varianten, die u.a. in dem Artikel von Klaus genannt werden: ![]() Man kann hier in der Galerie recht einfach Bilder hochladen und dann im Artikel verlinken. Philips würde ich in einen JVC nicht verwenden. Im AVS-Forum gibs einen X30 Besitzer der 7 Lampen verbraucht hat. Darunter auch mehrere Philips, die liefen alle nicht sonderlich lange. Meine "nackte" Osram (allerdings für X30) hab ich letztes Wochenende eingebaut und das Bild ist wieder schön hell. Beim Preis von 80 EUR kann ich damit leben, dass sie minimal dunkler ist als das Original-Modul. Nächste Woche werde ich mal messen wenn 50 Std. rum sind. Hast du dir jetzt ein JVC Original-Modul bestellt? cu, Volkmar |
welche 16:9 Rahmenleinwa für JVC DLA-HD1 Longxiang am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 7 Beiträge |
Lampe für JVC DLA-X3 gesucht nolimithardware am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
Sony 3D-Brille für JVC DLA X35 tobbi. am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 2 Beiträge |
Welche 3D-Brillen für JVC DLA-X7900? fe0109 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 35 Beiträge |
Leinwand Größe für jvc dla-NZ7 shoti am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 10 Beiträge |
JVC DLA-N5: AutoCal mit Spyder X Dirk_#1 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 30 Beiträge |
JVC DLA-X3/7/9 - Kalibrierungsthread Nudgiator am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 245 Beiträge |
Leinwand für meinen JVC DLA-X35 - schnelle Hilfe René_mag_Dolby am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Leindwand für JVC DLA-X3B D-ILA Suddhodana am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 7 Beiträge |
Welche Leinwand fürJVC DLA-5900 aherzog am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.924
