HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hat jemand damit Erfahrung? | |
Hat jemand damit Erfahrung?+A -A |
Rainer12345
#1 erstellt: 03. Jul 2005, 20:24 | |
Hallo, nachdem sich meine alte Leinwand nun endgültig in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, überlege ich mir, die Cinescreen-V3 Motorleinwand 4:3 bei exclusiv-home.de http://exclusiv-home...dba1bfc8eac5c0d3a24a oder die RolloLUX 210 cm bei www.videoprojektor24.de zu besorgen. Hat jemand Erfahrung mit den Leinwänden und/oder den Anbietern? Schon mal besten Dank Rainer |
ralf_4224
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 23:24 | |
Hi, habe selber den Vorgänger der Cinescreen V3, die V2. Über diese ist ja hier im Forum schon einiges geschrieben worden - meist positiv - lohnt sich zu lesen. Für mich noch immer ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis... möchte da aber jetzt nicht alles wiederholen, was geschrieben wurde. Der Anbieter ist sehr zuverlässig und schnell. Antwortet in Rekorzeit auf E-Mails und hilft immer gern. |
Rainer12345
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 17:51 | |
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort. Über die V2 habe ich schon einiges gelesen. Hab nur noch nicht rausgefunden, worin sich V2 und die Nachfolgerin unterscheiden. Hatte gestern schon kräftig die Suchfunktion bemüht und einiges über die V2 gelesen. Hört sich nicht schlecht an. Über den Preis kann man wirklich nur staunen. Grüsse Rainer |
ralf_4224
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 11:05 | |
Hallo, soweit ich das sehen konnte hat die V3 im Gegensatz zur V2 einen schwarzen Vorlauf und ist so als 4:3 oder 16:9 zu Bestellen. Die V2 hatte einen weißen Vorlauf (Die Formatfrage stellte sich nicht, mit dem Nachteil keiner kompletten schwarzen Umrahmung des Bildes). Das Leinwandmatereal soll das Selbe sein. |
satfreak1
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 15:26 | |
Die V2 hat einen Wellendurchmesser von 55mm, die V3 einen von 60mm. |
Ronny2097
#6 erstellt: 19. Aug 2005, 18:39 | |
Ähm sorry, das ist nicht ganz richtig! Mir hat Exclusiv-Home in einer eMail mitgeteilt das der Durchmesser bei 45mm liegt. Woher haben Sie diese Zahlen? Und ja... das Leinwandmaterial ist besser als das von der V2. Auch dies wurde mir in einer eMail mitgeteilt. Gruß Ronny [Beitrag von Ronny2097 am 19. Aug 2005, 18:40 bearbeitet] |
satfreak1
#7 erstellt: 19. Aug 2005, 19:24 | |
Gleiche Quelle: von E.H. ist wohl mal mal so, mal so Je nachdem wie dringend er verkaufen will |
satfreak1
#8 erstellt: 19. Aug 2005, 19:32 | |
Habe mittlerweile eine V3 und bin ganz zufrieden... Die Leinwand hat 2 Motoren: je einen rechts und links, vermutlich kleine und billige Gleichstrommotoren mit Getriebe welche sehr langsam, aber dafür auch EXTREM leise sind (nahezu unhörbar)! |
Ronny2097
#9 erstellt: 19. Aug 2005, 21:00 | |
Hä? Das schnalle ich nicht? Wie kann man in einen Kasten unterschiedliche Welle verbauen? Baut Mr. Braun die Teile etwa selbst zusammen? Ich möchte jedenfalls eine 60er Welle haben, ich hoffe das kostet nicht mehr bei Exclusiv-Home? Kannst Du sicherheitshalber mal deine Welle messen? Vielleicht hat er sich einfach nur geirrt und es gibt da wirklich nur einen 45er Durchmesser! Ich möchte es jedenfalls gerne genau wissen bevor ich so ein Teil kaufe! Wenn Du mir diesbezüglich neue Infos und vielleicht auch noch Bildmaterial von deiner Leinwand an roland_nicolai@gmx.de schicken könntest, dann wäre ich sehr glücklich darüber. Bis dann... Gruß Ronny |
satfreak1
#10 erstellt: 19. Aug 2005, 21:08 | |
Das war ein Scherz: gehe davon aus, dass er mich damals angeschwindelt hat. LW hat auf keinen Fall 60mm |
Ronny2097
#11 erstellt: 19. Aug 2005, 21:17 | |
Das heißt deine Leinwand hat auch eine 45er Welle? Kannst Du das prüfen oder ist das aufschrauben des Kastens zu aufwendig? Wie sieht es generell mit der Qualität des Tuches bei Dir aus? Hast Du irgendwelche Probleme mit Wellen? Wäre cool wenn Du ein paar Detailierte Infos rausrücken könntest. A propos rausrücken: Wie sieht es denn mit Fotos zur Leinwand aus? Kannst Du mir die an meine Email-Adresse (roland_nicolai@gmx.de) schicken? Wäre echt stark von Dir! Bis dann... Gruß Ronny |
Ronny2097
#12 erstellt: 19. Aug 2005, 21:24 | |
Noch eine Kleinigkeit: Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du die Kabellänge deiner V3 mal bis zum Steuerungskasten genau ausmisst. Laut Hersteller ist das Kabel nämlich nicht so lang wie von Dir angegeben. Aber ich habe in einem anderen Forum gehört, das dort die Kabellänge vom Kasten bis zur Steuereinheit 2,70m lang sein soll. Ich hätte es folglich also gerne bestätigt, damit ich weiß ob ich es nach Bestellung noch nachträglich verlängern muss. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von Ronny2097 am 19. Aug 2005, 21:25 bearbeitet] |
satfreak1
#13 erstellt: 19. Aug 2005, 21:49 | |
Weiß ich nicht... ist aber auf keinen Fall 60mm, aufschrauben will ich nicht. |
satfreak1
#14 erstellt: 19. Aug 2005, 21:51 | |
2,7m ist korrekt [Beitrag von satfreak1 am 19. Aug 2005, 21:52 bearbeitet] |
satfreak1
#15 erstellt: 19. Aug 2005, 22:01 | |
Muss den Vorlauf relativ weit ausfahren... sonst habe ich Wellen. Bildqualität ist sehr gut und nahezu gleichwertig zu meiner vorigen Deluxx MLW. |
Ronny2097
#16 erstellt: 20. Aug 2005, 06:43 | |
Also, dein Kabel ist bei der V3 vom Leinwandkasten bis zum IR-Schaltkasten 2,7m lang. In einem anderen Forum schrieb mir jemand folgendes: "von der Leinwand bis zum IR-Empfänger ca 2,70 m und dann nochmal ca 4,50 m bis zum Stecker..." Das würde bedeuten, Ihr beide habt recht. Was ich aber nicht ganz verstehe, warum bekomme ich von Exclusiv-Home diese Informationen bezüglich der Länge: "ca. 1.2m, Kabel> Empfänger> ca. 1,5m Kabel > Leinwand" Wenn ich das richtig deute, heißt das genau: - Vom Leinwandkasten zum IR-Pult ca. 1,2m - und nochmal 1,5m bis zum Stecker Ich raff das nicht, diese Zahlen stimmen nicht mit Euren überein, obwohl Ihr Zwei die V3 habt. Ich glaube ich frage da lieber nochmal bei E.H. nach! Melde mich dann wieder... Zum anderen V3-Thread geht hier lang: http://www.beamerfor...highlight=cinescreen Gruß Ronny |
Ronny2097
#17 erstellt: 20. Aug 2005, 13:53 | |
Sag mal... wo sitzt eigentlich der IR-Empfänger für die Fernbedienung genau? Ist auch einer am Leinwandkasten selbst oder sitzt der nur mit an dem Schaltpult? Wie verhält es sich genrell mit der Übertragung? [Beitrag von Ronny2097 am 20. Aug 2005, 14:37 bearbeitet] |
sharp
#18 erstellt: 03. Sep 2005, 02:42 | |
Hallo, ich habe auch eine Frage zu der Cinescreen V3. Ich verwende gerade eine Rahmenleinwand aber da ich bald in eine neue Wohnung umziehe, wollte ich jetzt auch auf eine Motorleinwand umsteigen, wegen der Optik. Kann man die Kabel (Strom, ?Regler?) alle auch schön unter den Putz verlegen? Da es ein Neubau ist, sollte wenn möglich, alles unter den Putz gelegt werden. In der Beschreibung steht, dass die Leinwand ein Kabel mit Stromanschluss und IR Empfänger, bzw. Regler hat, das bedeutet ich kann dieses Kabel dann wohl nicht entfernen weil ich dann keinen IR Empfang habe? Wenn das Kabel fest mit der Leinwand verbunden ist und ich das Kabel unter den Putz lege, kann ich im Falle eines Defekts der Leinwand, diese nicht mehr von meiner Zimmerwand abbekommen? [Beitrag von sharp am 03. Sep 2005, 02:49 bearbeitet] |
Ronny2097
#19 erstellt: 03. Sep 2005, 11:54 | |
Hallo Sharp... ich kann Dich beruhigen: Herr Braun *Geschäftsführer von Exclusiv Home* hat mir per Email mitgeteilt, das man das Leinwandkabel ohne Garantieverlust trennen und verlängern kann. Ergo kannst Du das Stromkabel an der Leinwand demontieren, es durch ein gleichwertiges verlängern und dieses unter der Wand verstecken. Ich werde es auch auf diese Weise machen. Hier mein Beispiel: Meine Zimmerdecke ist 2,50 m hoch, das Kabel bis zum IR-Empfänger aber nur 2,20 m lang. Ich werde dieses Kabel durch ein ca. 2,70 m langes Kabel ersetzen und den Empfänger irgendwo platzieren wo ich ihn noch mir der Fernbedienung erreichen kann. Du kannst es bei Dir ebenso machen. Der einzige Unterschied dabei ist, das ich mein Kabel in einen tapezierten und *fast* unsichtbaren Kabelkanal verlegen werde. Wenn Du es aber Unterputz verlegen willst, sollte auch das kein Thema sein. Du musst dann nur bei einem Leinwanddefekt das Kabel oben am Kasten erneut demontieren. Das würde ich aber auf jeden Fall von einem Elektriker machen lassen. Falls Du Fotos von der Leinwand und dem kompletten Zubehör möchtest, dann kann ich Dir gerne all meine Bilder zuschicken. Ich benötige dann nur noch deine Emailadresse. Schick mir einfach eine Mail mit der Bitte um die Fotos an folgende Adresse: roland_nicolai@gmx.de Ach ja... wann willst Du denn die V3 kaufen? Evtl. bekommen wir, wenn wir zusammen bestellen, einen besseren Preis! Bis dann... Gruß Ronny |
Ronny2097
#20 erstellt: 10. Sep 2005, 00:46 | |
So... habe heute meine 2,40 Meter (16:9) V3 erhalten. Aber ich musste mit Erstaunen festellen, das mein voriges V3-Modell mit einer Breite von 2,20 Meter etwas anders aussah. Nach Rückfrage bei Exclusiv Home teilte man mir mit, das die V3 nämlich nochmals überarbeitet wurde und ich nun das neuere Modell zugesendet bekommen habe. Hier mal die Unterschiede der beiden Leinwände: 1. Die Montagewinkel sehen anders aus und sind auch anders angebracht. 2. Die 2,20er hat ein weißes Beschwerungsgewicht, das im eingefahrenen Zustand unten rausguckt. 3. Die 2,40er hat ein schwarzes Beschwerungsgewicht, das im eingefahrenen Zustand nicht sichtbar ist, da es voll eingezogen wird. 4. Bin mir jetzt zwar nicht sicher, aber ich würde sagen das Kabel bei der 2,20er ist ca. 80cm kürzer als bei der 2,40er. Das bei der 2,40er misst vom Kasten bis zum Schaltpult genau 3,00 Meter, von da an dann mindestens nochmal genauso viel bis zur Steckdose. 5. Die Schaltkästen mit dem IR-Empfänger sehen etwas unterschiedlich aus, aber nur minimal. 6. Das Stromkabel von der 2,40er ist dicker wie das von der 2,20er 7. Die 2,20er hat eine 45er Stabiwelle, bei der 2,40 ist es angeblich eine 50er. 8. Punkt 7 habe ich noch nicht geprüft... aber generell kann ich den Innendurchmesser nicht nachmessen. Da sollte man besser direkt mit Exclusiv Home Rücksprache halten, bevor meine Info noch falsch ist. Wer Bilder der zwei unterschiedlichen Leinwände haben möchte, der kann mir gerne eine PM mit seiner Email-Adresse schicken. Ich werde dann umgehend die Bilder per Email versenden. Beste Grüße Ronny |
Leinwandfarbe / Wer hat Erfahrung? Fuellemann am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 8 Beiträge |
Cinetec 1.30 Leinwandtuch - Erfahrung ? iwf69 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
Hochkontrast Leinwand HiViGrey- Erfahrung? /Alex101/ am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 7 Beiträge |
HiViGrey von HiViLux - Erfahrung? /Alex101/ am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 91 Beiträge |
proflexx erfahrung? fastalex1 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
WS S-2-Format Erfahrung? AlphonseBrowne am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 17 Beiträge |
Spyder 3 TV ! Hat jemand damit erfahrungen ? andi9780 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 26 Beiträge |
Kingpin Leinwand Erfahrung? jolies am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
erfahrung mit Leinwandfarbe likwitt am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung CELEXON Professional schattenmaster am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
