HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Benq 1070w+ neue Leinwand Budget +/- 1000,- | |
Benq 1070w+ neue Leinwand Budget +/- 1000,-+A -A |
Xiyo
#1 erstellt: 02. Aug 2016, 17:09 | |
Hallo, mein Setting- -Benq 1070w+ Beamer -wahrscheinlich Marantz SR6010 (dank der kompetenten Hilfe aus diesem Forum) -Nubert Boxen Was noch fehlt: Leinwand- Breite sollte um die 3m sein- nicht grösser Hab schon einiges gelesen: - zur Auswahl jetzt: -HiviLux Tension 127 Zoll 280x158 Gain 1,0 -Alphalux Motorleinwand -Gain 1,3 -Hexm Dragon Lux 295cm Gain 1,0 gibts bessere Vorschläge? Budget bis 1000,-+/- , soll halt für die nächsten 2-3 Jahre halten Wohnzimmer ca 20-25m^2, weisse Wände, Nussparkett- kann Fenster vollkommen abdunkeln Rollos werden bei Bedarf ersetzt) Sitzabstand ca 4m Danke für eure Hilfe! |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#2 erstellt: 02. Aug 2016, 17:23 | |
Servus, für den Benq W1070+ finde ich eine Alphaluxx HIGH CONTRAST GREY SCREEN geeigneter, weil diese Schwarzwert und Kontrast verbessert....Daran haperts den DLPs meistens.... Mfg Sascha |
Xiyo
#3 erstellt: 02. Aug 2016, 21:10 | |
Und wie schaut's mit der Tension in diesem preissegment aus? |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4 erstellt: 03. Aug 2016, 08:58 | |
Servus, Tension Systeme funktionieren mit "billigen" PVC Folien....Diese lassen sich spannen....etwa wie Gummi...."Stabilere" Tücher lassen sich mit einem üblichen Tension System kaum durchgängig spannen. Bei anderen Gewebemischungen beschränkt sich die Tuchspannung (mit Tension) vielfach auf den Rand des Tuches und die Verhinderung der Ohrenbildung.....weil die Zugkraft dieser Tension Systeme in der Regel zu schwach ist für eine komplette Tuchspannung ! Damit die Geometrie des sichtbaren Bildbereichs durch die Spannung nicht verloren geht, benötigen Tension Systeme grundsätzlich eine konische Welle....Auf diese Weise kann man das Tuch im aufgerollten Zustand nicht beschädigen. Diese konische Welle ist freilich ausgesprochen aufwendig herzustellen. Deshalb sind Tension System meistens teurer und selten unter EUR 1000,- zu erhalten. Alphaluxx Leinwände brauchen gemeinhin keine seitliche Seilspannung, weil mittlerweile bei allen unseren Alphaluxx-Professional-Leinwänden das Alphaluxx-NANO-Spannsystem eingesetzt wird. Es handelt sich um ein Spannsystem innerhalb des Gewebekernes des Leinwandträgermaterials. Hier werden in das Trägermaterial unserer Leinwandtücher CFKRohwings (kleine Spannseile) eingewebt. Diese erhöhen die Spannkraft des Tuches um das Doppelte. Das Material ist so stabil, dass Sie mit einem Streifen von 10 cm Breite ein Auto von 2,5 Tonnen Gewicht ohne Probleme anheben könnten. In Folge dessen kann man auf ein teures Tension-System verzichten. Trotzdem bieten wir Tension-Leinwände an....zu Geometriefehlern kommt es dabei nicht, wie bei einigen unserer Mitbewerber, weil wir die Seilspannung und den Zuschnitt so abstimmen, daß der sichtbare Bildbereich der Leinwand....auf den projeziert wird...4 rechte Winkel hat. Aus diesem Grund muss nicht in die Kaschierung projeziert werden, um die Leinwand vollständig zu beleuchten....Das vollständige Bild ist daher sichtbar. Mfg Sascha |
Xiyo
#5 erstellt: 04. Aug 2016, 21:10 | |
Danke für die Info ! Wie siehts im Vergleich zur WS spalluto Grand Cinema oder der Atlantis Dream aus? Mit Lieferung der alphalux( samt lieferkosten und fernbedienungskosten 1000,-) . Zahlen sich die 300-500 mehr aus? Ich weiß , jeder Schuh ist anders - aber rein erfahrungsgemäß? |
Xiyo
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 20:37 | |
http://www.heimkinor...x-atlantis-dream-429 Würd ingesamt samt Lieferung auf 1399/1499 ,- kommen. Gibt's Erfahrungsberichte? |
Xiyo
#7 erstellt: 08. Aug 2016, 18:25 | |
Gibt's eventuell noch paar Anregungen für einen Anfänger ? Lg |
Blu-Ray-Newbie
#8 erstellt: 10. Aug 2016, 18:42 | |
Gilt das auch für Ihr akustisch transparentes Barium 6 4K Reflax? |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#9 erstellt: 12. Aug 2016, 08:47 | |
Servus, akustisch transparente Leinwandtücher sollte man nie zu stark spannen....Andernfalls können die Löcher größer werden... Das kann zu Moire führen. Unsere schalldurchlässigen Tücher verhalten sich nicht anders als unsere nicht schalldurchlässigen Gewebemischtücher....wie zum Beispiel das neue BARIUM ULTRA 8K oder das beliebte BARIUM 6-4K....Für diese Tücher braucht man kein Tension System, da das Tension System überwiegend am Randbereich wirkt und die Möglichkeit der Bildung der Ohren verringert. Ich würde das Geld sparen.... !!! Mfg Sascha |
Blu-Ray-Newbie
#10 erstellt: 15. Aug 2016, 23:42 | |
Was kostet denn der Laufmeter vom BARIUM 6-4K bzw. BARIUM ULTRA 8K und wo genau ist der Unterschied? Gerne auch per PN. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#11 erstellt: 16. Aug 2016, 07:59 | |
Servus, das Barium Ultra 8K ist ein Glasfaster-Mischgewebetuch und besteht aus einer ultra feinen Gewebestruktur. Der Preis: 39,- EUR/m². Im Gegensatz zum Barium 6-4K....das. gleichfalls eine sehr feine Struktur besitzt...werden Filme auf dem Barium Ultra 8K praktisch strukturlos abgebildet. Durch die feinere Oberflächenstruktur erscheint das Bild insgesamt etwas brillanter und minimal schärfer. Davon profitieren freilich auch Full HD Beamer. MfG Sascha [Beitrag von ALPHALUXX-LEINWÄNDE am 16. Aug 2016, 08:03 bearbeitet] |
Leinwand für BenQ W1000 - Empfehlung jonny_spliff am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 10 Beiträge |
Leinwand zu Benq Beamer? codY am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
BENQ beamer sucht Leinwand asgard85 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 4 Beiträge |
Leinwand für Benq W1070+ Patty24 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Motor-Leinwand - Budget 500? YassirX am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 7 Beiträge |
BenQ MP610 und welche Leinwand? Torsten2k6 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Leinwand für Benq 1500W 6Meter xxwusaxx am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 4 Beiträge |
21:9 Leinwand BenQ W1070 Woellnick am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 10 Beiträge |
BenQ W1070 graue Leinwand (Fotos) dragontown am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 7 Beiträge |
Angemessene Leinwand für Benq W1070 HansWurst1990 am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.104
