HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kauber Peak Contrast-S Hochkontrast Leinwand | |
Kauber Peak Contrast-S Hochkontrast Leinwand+A -A |
DonniPredi
#601 erstellt: 19. Mai 2017, 09:45 | |
Ich warte auch gerne 1-2Wochen länger wenn die Qualität passt. Das sollte kein Problem sein ! 👍👌 |
Tamper
#602 erstellt: 19. Mai 2017, 17:37 | |
George, schaufel dir ein bisschen Zeit frei und hau rein in die Tasten. Wie du mitbekommen hast warten auch nicht gerade wenige schon lange darauf. Ich bin jedenfalls nach ein paar Wochen immer noch sehr zufrieden mit der PC-S und möchte auch nie gezeigt bekommen was Ihr mit dem sogenannten "Glitzern" meint. Hört sich auf jeden Fall schlimm an und wäre der Grund warum ich wieder zum 75" TV wechseln würde, wenn ich es sehen würde. Ich kenne aber auch nur beide Peak Contrast LW und da soll das wohl nicht so schlimm sein. In diesem Sinne Go George Go [Beitrag von Tamper am 19. Mai 2017, 17:37 bearbeitet] |
Michael911
#603 erstellt: 20. Mai 2017, 16:41 | |
Kommt Montag , Rückmeldung kam auch 😀 Alles gut , werde berichten @Tiberon , wie genau kann ich erkennen welche Seite die Vorderseite ist ? [Beitrag von Michael911 am 20. Mai 2017, 16:44 bearbeitet] |
Tiberon
#604 erstellt: 20. Mai 2017, 16:50 | |
@Tiberon , wie genau kann ich erkennen welche Seite die Vorderseite ist ?[/quote] Ich finde auf der Rückseite sieht man (zumindest bei mir) eine leichte Horizontale Linien-Struktur. Zudem ist die Vorderseite des Tuches an den Kanten nach hinten gefaltet und verklebt. Die Vorderseite sieht minimal feiner aus. Das siehst du schon, wenn du genau hinschaust. Grüße! |
Tiberon
#605 erstellt: 20. Mai 2017, 17:13 | |
[Beitrag von Tiberon am 20. Mai 2017, 17:14 bearbeitet] |
Tamper
#606 erstellt: 21. Mai 2017, 21:32 | |
Naja, dann vielleicht nächste Woche |
Michael911
#607 erstellt: 22. Mai 2017, 10:31 | |
[quote="Tiberon (Beitrag #605)"][thumb]776100[/thumb] Die Seite mit der Verklebung ist die Rückseite![/ Ja , danke , da sind noch 8 schwarze Madenschrauben , wo an den Winkeln hast du die befestigt ? Sind ja insgesamt 32 Gewindelöcher und 24 silberne Schrauben und 8 schwarze Madenschrauben . Wie hast du die Haken eingesetzt ? In der Bildanleitung sehen die Haken anders aus . Gruß Michael |
Tiberon
#608 erstellt: 22. Mai 2017, 12:14 | |
Hallo Leute, ich schon wieder, Ich hatte gestern Zeit (meine Frau war nicht da ) und habe mal einen Test/Vergleich gemacht, der dem einen oder anderen vielleicht eine Hilfestellung sein kann. Ziel ist es, euch Situationen aus der Praxis möglichst realitätsnah zu zeigen. Hier die Konfiguration im hellen Wohnzimmer (weiße Wände und Decke mit brauem Holzboden, links eine breite Fensterfront) - Peak Contrast 21:9 Rahmenleinwand mit Samt 3 Meter breit - JVC X7000 - Pana UB900 - Yamaha RX-V 781 - Teufel THX Select 2 Cinema 7.1 Ich wollte mir den Effekt der Peak Contrast im Vergleich mit meinem alten Tuch von Cinetec weiß 1.0 Gain ansehen. Speziell die Veränderungen aus verschiedenen Blickwinkeln (Streulichtproduktion der Leinwände) Dazu habe ich den Raum tagsüber so gut es geht abgedunkelt. Für die Fotos habe ich eine Canon Eos 550D mit Sigma Objektiv auf einem Stativ verwendet. Die Blende und Belichtungszeit habe ich fest so eingestellt, dass die Helligkeitet der Fotos möglichst nahe an der Realität ist. Also meinem Augen entsprechend gleich. Nur ein paar Fotos sind mit meinem LG G3 gemacht. Am Besten sieht man den Effekt, wenn man sich die Fotos auf die Platte zieht und dann per Cursortasten wechselt. Meine Erlaubnis dazu habt ihr! Rechts steht immer die Weiße LW... Aus urheberrechtlichen Gründen leider keine Fotos von Filmszenen! Folgende Fotos sehen zwar überbelichtet aus, aber mir geht es NUR um die Helligkeit der anderen Objekte im Raum und die entspricht der mit dem Auge wahrgenommenen! Man beachte wie selbst schon die halbe weiße LW den Raum mit Streulicht zumüllt. Blende: F/2,8 - Belichtungszeit: 1/5 Sek. ISO:200 Hier das gleiche Motiv unter Restlichteinflüssen (Rollo links halb geöffnet). Schön zu sehen wie die PC den Kontrast am linken Bildrand durch die fehlende Maskierung nicht so stark absaufen lässt wie das weiße Tuch. Blende: F/2,8 - Belichtungszeit 1/25 Sek. - ISO:200 Die nächsten beiden Fotos dienen zum Schwarzwertvergleich. Sehr schön wieder zu sehen das durch die graue Grundfärbung des PC Tuches die fehlende Maskierung kaum sichtbar ist (zumindest in dunklen Szenen). Das Foto ist eine Nachtaufnahme von mir aus Venedig. Ich muss sagen das der X7000 hier schon seine Stärke ausspielt! Um "wechseln" zu können wieder beide Fotos. Gezoomt auf die Leinwand - Belnde: F/2,8 - Belichtungszeit 1/8 Sek. - ISO:200 Nun zur Streulichproduktion 4 Fotos einer Kirche in Venedig. Frontal ist fast kein Unterschied in der Helligkeit und Farben wahrnehmbar (das PC Tuch liegt ganz leicht unter der Helligkeit der weißen LW). Die anderen Fotos sind von der Seite, Boden und Decke gemacht (mit unterschiedlichen Belichtungszeiten, aber der Effefkt ist gut sichtbar). Das ist die große Stärke einer Hochkontrastleinwand und man sieht es mehr als deutlich. Sie wirft wesentlich weniger Streulicht in den Raum als eine weiße! Und noch eine farbenkräftige Blumenszene in der das noch auffälliger ist... von Sitzposition, von links, von rechts, von unten Hier weitere 4 Fotos zu dem Effekt mit dem Smartphone LG G3 aufgenommen. Hier sieht man gut das die weiße LW etwas heller ist als die PC. frontal, von links, vom Boden, von der Decke. Und zum Schluss noch...was passiert wenn man vor der Leinwand eine SEHR helle LED Wohnzimmer Lampe einschaltet (4x 9w LED Warmweiss entspricht etwa 350w Glühbirne). Da die Lampe vor der Leinwand hängt, kann sich die PC nur bedingt "wehren" aber der Unterschied ist trotzdem sichtbar! Bei indirektem Licht, daß nicht direkt auf die LW strahlt, ist der Bildeindruck SUPER! Davon habe ich aber grade kein Foto hier. Wenn es sich jemand wünscht mach ich noch eins... Fazit: Ich bin happy! Braucht jemand eine selbstgebaute Holzrahmenleinwand mit Cinetec 1.0 weiß und schwarzer Samtmaskierung? 101 Zoll Diagonale ca. 235cm Breit 16:9. Kann nicht zerlegt werden und ist für einen kleinen symbolischen Betrag abzugeben! |
Tiberon
#609 erstellt: 22. Mai 2017, 12:34 | |
@ Michael #607 Das mit den 32 Löcher und 24 Schrauben habe ich Thomas auch gefragt. Er meinte die Winkel haben standardmäßig deshalb 4 Löcher je Seite weil es ja auch größere Leinwände gibt die zur Stabilität evtl. dann 32 Schrauben brauchen. Meine 3 Meter breite hatte auch nur 24 Schrauben. es ist denke ich unerheblich wie du die verschraubst. Lass halt ne Lücke dazwischen, so dass die äussersten Löcher besetzt sind. Zu den Haken... hier ein Bild. Bei mir haben die auch anders ausgesehen als in der Bauanleitung... |
MoDrummer
#610 erstellt: 22. Mai 2017, 13:33 | |
Danke für den ausführlichen Bildervergleich |
Ma3nNi68
#611 erstellt: 22. Mai 2017, 16:37 | |
Vielen Dank Tiberon. |
Michael911
#612 erstellt: 22. Mai 2017, 18:05 | |
Vielen Dank |
WilliO
#613 erstellt: 22. Mai 2017, 19:20 | |
Hallo Tiberon! Besten Dank für die sehr anschauliche Dokumentation der unterschiedlichen Lichtreflektionen. Ich kann dazu sagen dass das in meinem Raum -bei einer massiven Kiefer-Holzdecke- ähnlich stark auftritt und mich natürlich auch nicht gerade erfreut. Nach eingehender Recherche und aus anderen vielfältigen Gründen habe ich mich zu einer anderen Lösung dieses Problems bei Verwendung einer weißen LW durchgerungen! Übermorgen wird das System montiert. Mal sehen wie das in meinem Studio anschließend ausschaut. Bericht folgt! Gruß Willi |
PascalF
#614 erstellt: 22. Mai 2017, 19:34 | |
Danke für den gut gemachten Bericht. |
Tamper
#615 erstellt: 22. Mai 2017, 19:49 | |
Ja, der Bericht und die Bilder sind Top. Besonders wie das Streulicht gekillt wird im Vergleich zur weißen ist unglaublich und hier auch gut zu sehen. Ich glaube aber deine Haken sind falsch herum drauf. Ich meine die gehören so drauf: Wichtig ist nur beim bespannen, dass man die oberen Haken bei dem die Stange durchgeht vorher zur Hälfte aufbiegt. Sonst hat man keine Chance ohne dass das Tuch gefühlt reißt. Wenn die Stange dann im geöffneten Haken liegt, kann man Ihn wieder zurückbiegen, wodurch sich das Tuch spannt. Was ist den jetzt richtig Herr Conrad? Auch mal für künftige Besitzer die sich diese Frage stellen. Und nein eine Aufbauanleitung war bei meiner 2.LW erst garnicht dabei. Dachte mir aber so eine Leinwand kann ja nicht schwer sein aufzubauen. Die Haken sind so auf jeden Fall bombenfest, da der untere Haken genau in die untere Aussparung des Rahmen passt. Wenn mann das Spannsystem erst mal verstanden hat, finde ich es auch richtig gut und ist schnell zu montieren. Ich rate aber zum Aufbiegen der Klammern die weißen Handschuhe zu benutzten die dabei langen. Glaube aber die sind eher dazu da, um Staub vom Samtrahmen besser zu entfernen. Ganz wichtig den Haken erst an den Rahmen anbringen, dann Haken aufbiegen, Stange rein und wieder zubiegen. Nicht andersherum. So gings am besten. Und Ihr könnt mir glauben, ich war Anfangs sehr gefrustet mit diesen verdammten Haken ohne Anleitung. [Beitrag von Tamper am 22. Mai 2017, 20:04 bearbeitet] |
Michael911
#616 erstellt: 23. Mai 2017, 09:49 | |
Weiße Handschuhe ? Waren bei mir nicht dabei |
Beamer4U
#617 erstellt: 23. Mai 2017, 13:00 | |
Tamper schrieb:
So wie Du es gemacht hast ist es richtig. Wenn es aber auch anders geht wie bei Tiberon ist es auch okay. Info: Zur Zeit gibt es eine Lieferverzögerung bei Kauber. |
olli-rodriguez
#618 erstellt: 23. Mai 2017, 15:52 | |
Über welchen Zeitraum reden wir und v.a. aus welchem Grund? |
Tamper
#619 erstellt: 23. Mai 2017, 18:15 | |
Glaube er meinte mal, dass es wegen erhöhter Nachfrage zur Verschiebungen kommen kann. Ich würde mal mit 4 statt 2 Wochen rechnen. |
DonniPredi
#620 erstellt: 23. Mai 2017, 18:20 | |
Bei mir sind es schon 4, und er weiss auch nicht ob meine LW betroffen ist |
Tamper
#621 erstellt: 23. Mai 2017, 20:19 | |
Es hieß mal über 80% von Heimkinobesitzern haben Ihre LW im Wohnzimmer. Kein Wunder das die Leute jetzt langsam den Herstellern wegen der HK`s die Bude einrennen. Allein schon nur wegen dem Streulicht macht das Sinn. Ich glaube aber auch dass ein Großteil immernoch nichts weiß von der Existenz dieser HK-Leinwände. Gibt ja auch überhaupt kein Marketing dafür. |
D-185
#622 erstellt: 23. Mai 2017, 20:21 | |
Würde mir wünschen das eine HK als Multiformat Rollo kommt. Dann würde ich sogar noch mal neu kaufen. |
DonniPredi
#623 erstellt: 24. Mai 2017, 05:57 | |
Stromanschluss Peak Contrast S --> links oder rechts wenn ich vor der LW stehe ? Danke (Frage wegen der Steckdose) |
Ma3nNi68
#624 erstellt: 24. Mai 2017, 11:36 | |
Red Label links Blue Label rechts Habe deshalb Red bestellt. Freitag kommt sie. Bin gespannt wie es mit meinem alten Beamer aussieht. |
DonniPredi
#625 erstellt: 24. Mai 2017, 20:06 | |
Danke, habe es dann doch noch auf der Beamer4u HP gefunden |
Michael911
#626 erstellt: 25. Mai 2017, 12:05 | |
So , Rahmenleinwand hängt , der Einbau des Tuches ging deutlich einfacher als gedacht , da musste nichts umgebogen werden . Wir haben erst die Klammern an einer Längsseite und an den beiden kurzen Seiten befestigt . Tip : die Klammern der kurzen Seiten nicht mittig in die Schlaufen setzen , sondern in Richtung der noch zu spannenden L-ngsseite , da die ja noch zu letzt gespannt werden muss und sich die Öffnungen der Schlaufen dann in diese Richtung verschieben . Bild ist einwandfrei , Das Tuch liegt exakt Plan . Jetzt kommt das Aber : Ich habe auf der rechten Seite ca. 10-15 20-25 cm lange dunkle Streifen , die man auch fühlen kann , obwohl das Tuch Plan liegt , ist im Filmbetrieb auch zu sehen , hat das einer von euch auch , gibt sich das noch ? [Beitrag von Michael911 am 25. Mai 2017, 12:14 bearbeitet] |
Michael911
#627 erstellt: 25. Mai 2017, 12:17 | |
Tamper
#628 erstellt: 25. Mai 2017, 18:44 | |
Das ist ein Knick wenn du Ihn auch fühlen kannst. [Beitrag von Tamper am 25. Mai 2017, 18:56 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#629 erstellt: 25. Mai 2017, 18:52 | |
Bei Falten vom aufrollen, kann man leicht anföhnen |
Michael911
#630 erstellt: 26. Mai 2017, 05:33 | |
Ich denke nicht das das Falten sind , es sieht so aus als wären diese Bereiche dunkler eingefärbt , besonders in hellen Filmszenen fällt das auf . |
Michael911
#631 erstellt: 26. Mai 2017, 05:35 | |
Das dachte ich auch erst , dann wäre aber die Oberfläche doch nicht plan ? |
DonniPredi
#632 erstellt: 26. Mai 2017, 05:48 | |
Beamer4U
#633 erstellt: 26. Mai 2017, 07:45 | |
Ich denke das sieht aus als ob das eine Falte, Knick ist. Versuch mit einem Föhn den Bereich etwas an zu wärmen. Dabei sollte der Knick verschwinden. Wenn nicht dann wäre das ein Tuchfehler. |
Michael911
#634 erstellt: 26. Mai 2017, 08:20 | |
Ist die S |
Michael911
#635 erstellt: 26. Mai 2017, 09:08 | |
Habe die Stellen jetzt erwärmt , mit dem Ergebnis das die Stellen jetzt fast nicht mehr fühlbar sind , die dunklen Streifen bleiben aber . Merkwürdig finde ich das diese dunklen Stellen fast symmetrisch angeordnet sind ingesamt 9 Stellen von oben nach unten jeweils drei und zur Seite auch jeweils 3 , die Linke Leinwandhälfte ist absolut Plan und hat eine homogene Farbe |
radeonspeedy85
#636 erstellt: 26. Mai 2017, 10:00 | |
Qualität sieht anders aus . Einpacken und umtauschen ..... |
Ma3nNi68
#637 erstellt: 26. Mai 2017, 11:28 | |
OMG |
Ma3nNi68
#638 erstellt: 27. Mai 2017, 08:06 | |
Der Kasten der Infrarot Fernbedienung muss erst aufgeschraubt werden? Der Anschluss kann vom Laien gemacht werden? Steht ja Elektriker drauf in Anleitung. |
Michael911
#639 erstellt: 27. Mai 2017, 17:12 | |
Das Leinwandtuch wird von Herrn Conrad getauscht . Wird schon . .. Zur Leinwand selber : Kommentar meines Sohnes :" Das Bild ist ja selbst wenn es nicht ganz dunkel ist genau so gut wie bei meinem TV ( Samsung Plasma ) " Ich selbst bin schwer begeistert , hätte es diese Art von Leinwandtuch früher gegeben , würden , meiner Meinung nach, deutlich mehr Leute den TV im Wohnzimmer gegen einen Beamer tauschen Löcher oberhalb der Boards kommen noch weg , die Wand wird mit Kalkputz verkleidet und ja der rechte Deckenlautsprecher ist jetzt richtig ausgerichtet [Beitrag von Michael911 am 27. Mai 2017, 17:22 bearbeitet] |
Tamper
#640 erstellt: 28. Mai 2017, 08:24 | |
Was ist jetzt eigentlich mit diesem Test von George. Er hat Ihn hier schon 3mal in Kürze angekündigt und es ist nichts gekommen, weil er doch keine Zeit hat alle 3mal. Auf irgendwelche Ankündigungen kann ich jetzt verzichten. Entweder er kommt jetzt bald oder ich kann drauf verzichten. Mir egal, ob er auf solche Kommentare auch verzichten kann. So gehts auf jeden fall nicht. Gerade dieser Monat hat doch so viele Feiertage, wo man mal minimal Zeit einen fertig geschriebenen Test reinzustellen. Ich verstehe es nicht [Beitrag von Tamper am 28. Mai 2017, 08:24 bearbeitet] |
der_kottan
#641 erstellt: 28. Mai 2017, 12:28 | |
Mann, teste sie halt selber. |
Ma3nNi68
#642 erstellt: 28. Mai 2017, 12:28 | |
Für alle die wie ich die Motorleinwand vor dem TV runterlassen wollen. Der Frontfall ist nicht wie angekündigt 13cm sondern nur 9,5 oder 9,8 maximal. Meine TV Halterung kann ich in die Tonne hauen zumal auch noch deren Schrauben zu kurz waren. Leinwand an die Wand und Tv an die Wand ist anscheinend ein Staatsakt. Erst Leinwand verzögert wegen Fehler bei Kauber, dann schei Wände und jetzt nicht weit genug weg bzw. zu kurze Spezialschrauben. Wie auch immer Leute ganze Kino s im Keller bauen. Ich hoffe ich seh bald mal ein Bild zur hoffentlichen Entschädigung. |
Tamper
#643 erstellt: 28. Mai 2017, 13:00 | |
Ich will einfach mal hören was ein Fachmann dazu sagt, neben den ganzen Laienberichten, die natürlich auch sehr brauchbar sind. Also noch habe ich diesen Test nicht begraben. Nebenbei Ekki hat ein Test zur Königsklasse Phantom HALR hochgeladen. Scheinbar hat es Stewart geschafft noch ein draufzusetzen. |
nolimithardware
#644 erstellt: 28. Mai 2017, 20:11 | |
Und nur weil der "Fachmann" George dann schreibt wie toll die Peak S wohl ist, kaufst du sie dann ? Denk mal drüber nach... Und die Stewart HALR Phantom kostet so ab 7000,- Euro ca. nebenbei bemerkt. |
Tamper
#645 erstellt: 28. Mai 2017, 21:10 | |
Nein, aber ich höre grundsätzlich auf Leute die sich schon teilweise Jahrzehnte mit der Materie beschäftigen und man von diesem Wissen profitieren kann. Außerdem besitze ich die PC-S schon seit Wochen und brauchte dafür kein Test sondern habe sie Blind gekauft. Es hat mir ein 0.58 sek Video gereicht zur Peak Contrast. Da ich die LW schon habe kann mir dieser Test egal sein, aber ich finde es trotzdem sehr schade wie das mit Test bisher abgelaufen ist. Ich will einfach mal wissen was ich da gekauft habe und was er da bitte zu beanstanden hat. Dass Stewart so ein Preis aufruft, kann ich auch nur den Kopf schütteln. Zeigt aber schon mal ganz gut wo die Reise auch bei anderen Herstellern künftig hingehen kann. Wo bei den TV`s nach größer, besser, schneller die Luft langsam oben dünn wird (ich sag nur Samsung QLED Marketing), finde ich das die aktuellen HK`s Ihre Sache schon gut machen, trotzdem bleibt es spannend wie sich das noch alles entwickeln wird. Das Schöne ist, das man dann nur noch das Tuch für ein Paar Hundert Euro wechseln muss um ein sichtbar besseres Bild zu bekommen. |
DonniPredi
#646 erstellt: 28. Mai 2017, 21:17 | |
Ekki würde ganz schön blöd aus der Wäsche kucken, wenn er die Phantom HALR vs. Peak Contra S mal vergleichen würde |
Tamper
#647 erstellt: 28. Mai 2017, 21:27 | |
Oder wir würden genauso gucken wie die Phantom die PC-S zerstört. Ich sag nur 7000.- Euro. Die darf ruhig deutlich besser sein, zumindest auf den letzten Metern. |
Maxblade
#648 erstellt: 29. Mai 2017, 08:27 | |
Ohne die Peak Contrast oder die Phantom (wohl aber die Firehawk) live gesehen zu haben, würde ich mal behaupten, dass die Verarbeitungsqualität und somit Glitzern / Hotspot / LW-Struktur / Blickwinkel grundsätzlich besser sind, einfach aufgrund des Preises und der Erfahrung des Herstellers. Das wird sich vermutlich wie Cingrey zu Peak Contrast verhalten - You get what you pay for.... Ob einen das nun stört, hängt vom eigenen Anspruch und persönlichem Befinden in Bezug auf die genannten Punkte ab, von daher vorab testen. Zum Restlicht:Hier geht es ganz klar um Leinwände, die ein vollkommend dunkles Wohnzimmer brauchen. (Da diese sich bei hellen Szenen genau wie eine Gain 1-LW verhalten). Schon bei minimaler Lichtquelle braucht man deutlich mehr Lumen (oder Gain), um denselben Kontrast wie ohne Restlicht zu erhalten. Das kann man auch an den Bildern von Tiberon erkennen, bei Restlicht ist die Leinwand nicht mehr überbelichtet und man kann sie ganz normal ablichten, wobei ich die Gain 1 WeißLW noch etwas heller empfinde (evtl. ein Aufstellungsfehler, oder die Gain Angabe von 1.5 des Herstellers weicht massiv ab), aber das kann vom Foto her auch täuschen. Versucht man eine High-Gain Leinwand unter denselben Lichtverhältnissen abzufotografieren, würde man wieder ein überbelichtetes Bild bekommen, für ein normales Bild ohne HDR-Fotografie bräuchte man deutlich mehr Restlicht. Das liegt einfach daran, dass die Kameras vom Blendenbereich her einfach noch meilenweit vom menschlichen Auge entfernt sind. Der X7000 ist aber hell genug, um diesen Effekt etwas abzuschwächen, bei einem anderen Projektor fällt dies sicher noch mehr auf, da jeder eine Kontrastgrenze im Kopf hat, bei der man Bilder als schlecht empfindet. Edit:Übrigens gibt es auch noch genug LW die sich preislich zwischen der Peak und der Phantom LW bewegen Edit2:Hochkontrast-LW gibt es schon sehr lange, nur waren diese eben nicht im Einstiegssegment und die WZ-Projektoren mit viel weniger Lichtleistung, dann wirkt das Ergebnis auch nicht so beeindruckend. [Beitrag von Maxblade am 29. Mai 2017, 11:16 bearbeitet] |
Rodger
#649 erstellt: 29. Mai 2017, 19:41 | |
Ich dacht hätte Ekki schon gemacht. Die Phantom kann halt alles. Heller als andere, schluckt dabei mehr Streulicht als andere. Die Draper 3 konnte aus irgendeiner Richtung mehr Streulicht filtern, sah sonst aber auch keine Sonne. Also in der Kurzen Ausführung hat Ekki das schon schnell gezeigt, das die Phantom das Non-Plus-Ultra ist. Das ist OK. Ich habe ja auch nicht den Sony-Beamer für 50.000€. Wenn ich DEN hätte, wären die 7000€ für ne Phantom auch sicherlich eher drin und vielleicht dann auch angebracht. Die letzten Prozent zur absoluten Spitze waren seit jeher MEGA teuer. Wenn die Probleme von Kauber nachhaltig geklärt sind, werde ich mir mal eine 240er PC-S gönnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob eine Red Label ganze 250€ mehr Wert ist, als eine Blue Label, oder wie die heißt. Haben die eigentlich Trigger? Ich habe immer über FB nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, das ich auch sehr gut mit dem Schalter leben kann. Ich brauche aber unbedingt Trigger, bzw. besser Funk Trigger. Sehe ich das richtig, das das dann nochmal 175€ bzw. 279€ sind? Und das ist alles in meiner aktuellen Gain1 Leinwand für 699€ enthalten. |
Ma3nNi68
#650 erstellt: 29. Mai 2017, 21:12 | |
Ich habe jetzt endlich die Leinwand runtergefahren und will sie erst mal aushängen lassen. Ist doch gut oder? Bei den manuellen war es immer Pflicht. Sind die 26 Grad zum Glück ohne grosse Feuchtigkeit i.O? Motor ist schön angenehm leise. Das Tuch hat eine ultra Planlage. So wie ein Seil von der Seite. Leider kann ich nicht echt testen da der TV davorsteht mangels Halterung die passt und vorallem ultra schmal ist. 8,9cm Platz zum Fallstab!!! Kurztest, Beamer nur 10min an mit alten Einstellungen auf ca. 2 drittel der Leinwand zu sehen, davor TV an. Klar gegen nen 7090 kommt es nicht an aber da er den Raum aufhellte und später sogar Licht an war........Cool. T-Online Hintergrund schwarz mit weißem Text bei 8 Deckenspots und Terassentür auf gut lesbar bis zu extremem Winkel im übrigen. Macht Bock auf mehr. [Beitrag von Ma3nNi68 am 29. Mai 2017, 21:37 bearbeitet] |
Maxblade
#651 erstellt: 30. Mai 2017, 06:01 | |
Das ist eben wie in allen Bereichen egal ob Fahrräder, Boote, Roller etc. Qualität und oder spez. Anforderungen kosten und die letzten Prozent ganz besonders. Wo die Grenze zu ziehen ist, muss jeder selbst ausprobieren, dafür gibt es die Händler. Hätte ich einen akustisch optimierten Raum, der auch noch mit sehr guten schweren Stoffen verdunkelt ist, würde ich persönlich sicher einen Unterschied zwischen Receiver A und Lautsprecher B sowie Projektor C wahrnehmen. Habe ich aber bei mir (NICHT im Vorführstudiokino das es bei mir daheim auch nicht gibt) nicht wahrgenommen. Im Wohnzimmer ist die Leinwand sehr viel wichtiger als der Projektor, der muss nur genug Lumen liefern und eine halbwegs qualitative Optik bieten und falls man keinen Lumagen hat, ein entsprechend erweitertes Farbmanagment zur Kalibrierung bieten. Alle anderen Vorteile werden vom weißen Raum mit spiegelnden Fenstern und Möbeln geschluckt. Den Unterschied zwischen den Leinwänden bemerkt man im Wohnzimmer hingegen schon. Von daher sollte man sich schon einmal den Unterschied zwischen Gain 1 und Gain 1.5 ansehen und wie die Helligkeit dann REAL zur weißen Leinwand ist. Drehe ich bei einem Fernseher, Monitor oder Projektor die Helligkeit runter gefallen mir persönlich die Bilder nicht mehr, der Schwarzwert ist bei mir untergeordnet. |
Kurze Umfrage bezüglich einer Hochkontrast-Leinwand zeeloo am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 4 Beiträge |
*** TEST: KAUBER CONTRAST S - Die High-Contrast Screen für Tageslicht *** George_Lucas am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 11 Beiträge |
Wer kennt oder hat Erfahrung mit der Kauber Peak Contrast S Leinwand? shaft011 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Black Horizon Bright TV vs Kauber Peak contrast S Kastengröße, Montage matmat am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 6 Beiträge |
Beste In-Ceiling-Hochkontrast-Leinwand Error1000 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 4 Beiträge |
Adeo Rugby Pro Hochkontrast Leinwand RealMax am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
Hochkontrast Leinwand HiViGrey- Erfahrung? /Alex101/ am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 7 Beiträge |
Hochkontrast Rollo-Leinwand mijumiju am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
Hochkontrast oder normale Leinwand? Tctfox am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 38 Beiträge |
Leinwand versenden VISIVO CONTRAST Bosskal am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.415
