HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hilfe Bild zu klein ! | |
Hilfe Bild zu klein !+A -A |
KKK101
03:58
erstellt: 12. Nov 2016, |
Hallo Community so mein Zimmer umgestellt , alles schick gemacht , AKustisch transparente Leinwand gekauft (Elite Screen 4K ) in 106 Zoll , Beamer installiert , angemacht und Schock. Zoom total ausgereizt und leider wird das Bild nur bis zu 80 % ausgereizt. Was kann ich hier noch tuhen ? Daten : Beamer : Sony VW 320 Weiß Leinwand : 106 Zoll Akustisch Transparent Steht 32 Cm. von der Wand weg Raummaße: 3,80 x 4,10 Meter Beamer projektziert von der 3,80 Meter Wand - Sprich : 32 cm. Minus die 3,80. Es ist eine 16:9 Leinwand mit 106" Diagonale. einen Umlenkspiegel mit den maßen 24x29 cm. habe ich jetzt einfach mal bestellt. Welche Lösungen gibt es hier ? Kann ich mit den Beamer eine Umlenkungsspiegelmethode ausprobieren oder ist der VW 320 nicht dafür gedacht ? besten Dank für die Hilfe !! |
blaufichte
09:40
Hi, z.B. könntest du dir einen Anamorphoten vorsetzen. Dann hättest du zwar eine 21:9 Projektion, was aber nicht schlimm ist ![]() Oben und unten kannst du maskieren. Evtl. gibts noch andere Vorsatzlinsen.. Grüße fichte |
der_kottan
10:04
Schau mal ![]() |
blaufichte
10:30
Morgen, stimmt, den Threat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm ![]() Immer wieder klasse zu sehen wir er das umgesetzt hat. Und frauenfreundlich ![]() Grüße |
toto8080
14:22
Stehend auf einem Regalbrett oder hängend an der Decke hätte ich da keine bedenken, aber so wie in dem Link vorher hochkant ? Das würde ich erst mal mit Sony abklären ob der 320 dafür geeignet ist bevor Du den schrottest wegen Hitzestau (hochkant). 16:9 Leinwand und dann "Umbau" auf 21:1 Bild per Anamorph ?, geht bestimmt nicht ohne Maskierung. Grüße toto |
KKK101
11:04
erstellt: 13. Nov 2016, |
habe es mal ausprobiert , das geht leider nicht , desktop ist komplett weg ( taskleiste ). Würdet ihr den Prismasonic HD 5000 empfehlen ? WIe viel Bild könnte ich damit rausholen aus meiner jetzigen entfernung zur leinwand ? [Beitrag von KKK101 am 13. Nov 2016, 11:07 bearbeitet] |
D-185
11:49
Was befindet sich hinter der Wand, Beamerseitig und Leinwandseitig? Sonst würde ich einen Durchbruch zumindest für den Beamer in den (wenn vorhandenen) Nachbarraum machen. Hätte auch den Vorteil das du dadurch gleich die Lautstärke verringerst. Macht zwar Arbeit, aber bei dem. Preis deiner Komponenten würde ich es machen. Ansonsten Durchbruch für LS und die LW ganz an die Wand... Edit. Für den Beamer braucht man nur ein kleines Fenster ausstemmen geht reaktiv schnell. Achte aber auf stromführende Leitungen. Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 11:56 bearbeitet] |
KKK101
12:10
haha mietwohnung !! Hinter der Leinwand befinden Sich die Klipsch RB 81. , habe mir extra nun ein Schalldurchlässiges 4k Tuch gekauft.... |
D-185
12:20
Kannst Du genau sagen welchen Abstand Beamerlinse und LW haben, in deiner oben genannten Beschreibung muss ein Fehler sein?! Wenn der Raum 380 ist - 32cm? Ist dies der Abstand LW zur Wand ( für LS)? Denn sonst hast du ja die ca. 46,4 cm Beamer noch. Da kommst du laut Rechnung 380-32-46,4=301,4 Bei 100Zoll (215 Breite?) laut Rechner passend?! Abstand wird dort 297 - 608 cm LW-Linse angegeben? Also passend?! Wo ist der Fehler? Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 12:28 bearbeitet] |
D-185
12:23
Das mit Miete ist doch nicht das Problem. Nach Auszug Ziegel rein verspachteln und Tapete. Das ist wirklich kein so großes Problem. Aber Beamerseitig welcher Nachberraum? Edit. Und hinter der LW ist mir klar das die LS sind aber hinter dieser Wand? Wenn Nachberraum LS in Wand setzen... Damit ist nicht das Abreißen einer kompletten Wand gemeint... ![]() Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 12:33 bearbeitet] |
Ma3nNi68
12:34
Letzteres erscheint mir in Mietwohnung zu krass. Fenster für Beamer müsste noch gehen. Wo liegt denn der Straßenpreis vom 320 bzw ist ein 350 avisiert der alle Formate kann. |
KKK101
12:41
Ja genau so ist , also 32 cm. minus den abstand der Beamerlinse. Macht also deine Berechnung komplett. habe soebend mal nachgemessen und bekomme ein Bild hin von einer Breite von 208 cm. Leinwandbreite ist 236 cm. |
D-185
12:42
Wenn man über einen Prismasonic HD 5000 nachdenkt und räumlich hinter den Wänden eine Möglichkeit beseteht. Würde ich, wenn handwerklich unbegabt oder Ängste bestehen einen Maurer bestellen und dies fachmännisch machen lassen, kostet um einiges weniger... Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 12:53 bearbeitet] |
KKK101
12:45
dahinter ist die küche und die wände sind nicht so dick. Dazu mach ich das ganz sicher nicht. das ist mir wirklich zu extrem. |
D-185
12:52
Ahh sorry mein Fehler habe die 106 zoll verworfen und mit 100 gerechnet... Dann sind dies die zugelassenen Abstände 326 - 668 cm Und somit nicht im Bereich... Edit. Sorry kling evtl. jetzt hart, ab hast du oder jemand zuvor nicht eine Rechnung aufgestellt? Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 12:55 bearbeitet] |
D-185
13:10
Den Beamer in den Nachbarraum auslagern( nach hinten) geht bei dir auch nicht. Habe grad deine Bilder gesehen, Außenwand... Dann weiter nach einer Lösung nachdenken. Edit Würde mit dem , schon angedachten, Umlenkspiegel arbeiten. Gruß [Beitrag von D-185 am 13. Nov 2016, 13:17 bearbeitet] |
D-185
15:25
KKK101
16:26
ja kostet leider auch 1500 euro |
D-185
17:27
Dies ist aber etwas was man selbst bauen könnte. Etwas Eigenarbeit wird schon von nöten sein. 2 Spiegel (müssen die Richtigen sein) sind erforderlich. Ähnlich der Beschreibung im Link von konttanalien. Gruß |
toto8080
18:30
![]() aber 1080p wie das bei 4K ist , keine Ahnung. Bildbreite X1,33 o. 1,25, nur Du hast eine 16:9 Leinwand wie sich das dort verhält kann ich auch nicht sagen , ob das ganz ohne Maskierung geht. |
Louis-De-Funès
22:12
Kann man für kleines Geld doch selber bauen. |
KKK101
08:13
erstellt: 14. Nov 2016, |
Also ich habe es jetzt mal ausprobiert , ich habe den größten Spiegel mal genohmen den wir im Hause hatten ( 40x100 ) und einen kleinen dazu. Der größe Spiegel ist natürlich extrem Schwer , aber nun gut , wenn ich es so halte wie im Video oder Bild mit der Montagevorrichtung mit 2 Spiegeln , könnte man sogar durchhaus sowas hinkriegen , dass das Bild ohne Trapezbildung dargestellt wird. Ist das auch nicht irgendwie machbar durch 1 Spiegel soetwas hinzukriegen ? Eig. müsste man ja drauf verzichten wenn man den 1. Spiegel weglässt und den Beamer an die Wand hängt und dann noch leicht angewinkelt. Darunter der 2te Spiegel. Weis jemand wo man so welche platten herkriegt , wo man den Spiegel drauf befestigt und gleichzeitig auf und zuklappen kann ?= |
Louis-De-Funès
18:43
such mal bei Ebay nach Oberflächen vergütete Spiegel oder Laser Spiegel. Ich glaube, so 20x30 cm sollte allemal reichen. Hatte den letzten Satz mehr oder weniger übersehen. Dünnes MDF oder Sperrholz dann mit Schaniere aus der Möbelbranche was basteln. [Beitrag von Louis-De-Funès am 14. Nov 2016, 22:34 bearbeitet] |
Hilfe!!! Krissl1979 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Zimmer zu klein für 3m Leinwand? yeppi am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 48 Beiträge |
Hilfe zu Anamorphotic Linsen ruev1 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 4 Beiträge |
Rahmenleinwand oder Rollleinwand benötige hilfe schmardi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 58 Beiträge |
HILFE Welche Leinwand Sunny83 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Einsteiger-Heimkino, Hilfe zu Leinwand dori266 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Leihnwandplanung mit Dachschräge skywalker6 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 8 Beiträge |
Fragen bzgl. Leinwand - HILFE !!! UliKu am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe zur Maskierung MichaW am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Leinwandauswahl Gray_Death am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsselennathomas
- Gesamtzahl an Themen1.552.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.787
