HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hilfe beim Ausrichten des Bildes an der Leinwand | |
Hilfe beim Ausrichten des Bildes an der Leinwand+A -A |
H3LD
#1 erstellt: 30. Mrz 2018, 18:54 | |
Hallo zusammen, ich benötige einen Rat. Das projizierte Bild passt nicht genau in den Rahmen meiner Leinwand. Oben an der rechen seitlichen Kante ist ein Keil nicht ausgeleuchtet. Das gleiche links an der unteren Kante. Die obere horizontale Kante ist sauber und gerade. Hier zwei Bilder dazu. Kann sich das jemand erklären oder hat einen Tipp, wie ich das korrigieren kann? Habe schon jede Menge rumprobiert. Abstände passen und alles im Wasser. Komponenten: EPSON EH-TW7300 EPSON Deckenbefestigung ELPMB30 Rolloleinwand Elite Screens Premium Motion 221,4 x 124,5 cm Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße, Tobi |
hotred
#2 erstellt: 30. Mrz 2018, 21:13 | |
Du musst unbedingt darauf achten das der Beamer zu 100% in der Waage montiert ist und perfekt im rechten Winkel auf die LW ausgerichtet ist... Alles andere wird dann über den Lens Shift vom Beamer geregelt. Die Schwerkraft sollte dafür sorgen das die LW absolut senkrecht nach unten hängt - deshalb sollte der Beamer ebenfalls absolut in der Waage hängen. Die LW selber muss natürlich ebenfalls absolut in der Waage sein... Also nicht versuchen den Beamer durch die Ausrichtung auf die LW anzupassen, sondern den Beamer so ausrichten das er in der Waage ist und im 90 Grad Winkel zur LW und dann erst mit Zoom und Lens Shift auf die LW ausrichten. [Beitrag von hotred am 30. Mrz 2018, 21:14 bearbeitet] |
H3LD
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 18:03 | |
Danke für deine Ausführung! Wie bestimme ich, dass der Projektor perfekt im rechten Winkel zur Leinwand ausgerichtet ist? Ich habe bei der Montage die Abstände zu der Wand genommen um die Bohrlöcher zu markieren. Wenn der Beamer nicht orthogonal montiert wäre, müsste die Unstimmigkeit doch symmetrisch sein, d.h. links gut, rechts schlecht, oder umgekehrt. Hier ist es aber rechts oben und unten links... |
hotred
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 18:27 | |
Wenn der Beamer nicht perfekt im Winkel ist, dann ensteht ein Trapezeffekt und das Bild ist dann zb. links höher als rechts oder unten breiter als oben... Also am besten einfach messen, das geht zb. einfacher wenn man kleiner zoomt... Das macht aber nat. nur Sinn wenn man dann später den Zoom und Fokus noch einstellen kann ohne das man sich den Beamer wieder "verstellt"... Ansonsten bleibt nichts übrig als bei korrekter Größe einzustellen - wenn die LW korrekte Maskierungen hat dann sollte das Bild vom Beamer den Sichtbereich perfekt ausfüllen |
curtisbeckweko
#5 erstellt: 04. Apr 2018, 06:24 | |
Da mir das Gefummel am an der Decke montierten Beamer zu umständlich war und auch das Ergebnis der Justierung nicht zufriedenstellend war, habe ich an der Halterung der Leinwand (ebenfalls an der Decke montiert, wg. teilweiser TV-Nutzung) längere Schrauben eingesetzt und konnte so millimetergenau die Leinwand auf den Beamer einstellen. Eine nicht störende leichte Schieflage (1-2 mm) der Leinwand nehme ich dadurch in Kauf, das Bild passt dafür perfekt, keine unausgeleuchteten Stellen oder zu sehr überlappenden Seitenstreifen mehr... |
marco1976
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 10:48 | |
...so geht es natürlich auch |
Leinwand ausrichten Senator82 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Beamer für Leinwand ausrichten Cheater2 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 2 Beiträge |
Sony HW40 - Probleme beim Ausrichten rush111 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Leinwand kauf am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Kauf meiner ersten Leinwand DupontChevy am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Leinwand kauf ludeyannick am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand Montage Hilfe Malkat am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Rückpro-Leinwand Bilgro am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Leinwand hilfe :( Flame771 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Motorleinwand bei Erstmontage optimal ausrichten. gosar am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.069
