Rahmenleinwand aufstellen
Aragon70
#1 erstellt: 08. Apr 2018, 21:29
Bin gerade am überlegen von meiner Rollo Leinwand auf eine Rahmleinwand zu wechseln. Vermutlich entweder die ELITE SCREENS ER110WH1 oder CELEXON 1090232 Homecinema Frame mit 110 Zoll.
Nun meine Frage. Gewöhnlich befestigt man die Dinger direkt an der Wand mit 3 Halterungen die dort festgeschraubt werden wenn ich das richtig verstanden haben.
Ich frage mich nun ob es auch möglich ist die Rahmenleinwand auf einen flachen Untergrund z.B. den Boden oder Tisch zu stellen, seitlich würde ich schon eine Fixierung finden so daß sie nicht gleich nach vorne fällt.
Oder sind Rahmenleinwände mechanisch zu instabil und dafür nicht geeignet?
Alternativ bin ich am überlegen an den beiden Wand Halterungen da wo die Schraube für die Wand sollte jeweils eine Schnur oder einen Draht durchziehen die ich irgendwo an der Decke befestige?
Wie stabil ist sind diese Halterung in der Leinwand, oder wird die Halterung dann nach hinten wegrutschen?
Kann man Schnüre vielleicht an einer anderen Stelle anbringen?
Der Punkt ist der ich bin noch nicht sicher ob die Leinwand dort bleiben wird bzw. welche ich Höhe ich final wähle. Will mir deswegen erstmal sparen dafür Löcher in die Wand zu bohren, so daß ich von der Höhe flexibel bleibe.
sk223
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 04:37
Ich kenn deine ausgesuchten LW´s nicht und weis daher nicht wie die Befestigung bei denen gelöst ist.
Ich nehme daher mal meine Esmart als Ansatz, da sind hinten zwei Winkel in den oberen Rahmen eingeschoben womit sie an 2 Schrauben aufgehängt wird und diese wären seitlich verschiebbar.
Mit nem Draht könnte man da schon drum und aufhängen nur könnte es passieren das sie dann nicht ganz senkrecht hängt sondern oben etwas absteht.
Ich würde dann eher Leisten oder ne Platte vor die Wand setzen und an den Löchern der alten LW fixieren und darauf dann die Rahmen-LW. Dann hängt sie auch 100% senkrecht daran.
Und wenn du dir sicher bist kommt sie direkt an die Wand oder alles wieder weg.
Stefan
The_Plug
#3 erstellt: 09. Apr 2018, 04:45
[quote="Aragon70 (Beitrag #1)"]Ich frage mich nun ob es auch möglich ist die Rahmenleinwand auf einen flachen Untergrund z.B. den Boden oder Tisch zu stellen, seitlich würde ich schon eine Fixierung finden so daß sie nicht gleich nach vorne fällt.
Oder sind Rahmenleinwände mechanisch zu instabil und dafür nicht geeignet?[/quote]
Wenn der Untergrund eben ist, sollte das kein Problem sein. Meine Draper Vision hat 10 cm Alurahmen und würde so bombenfest stehen. Auch mit 6 cm Rand.
[Beitrag von The_Plug am 09. Apr 2018, 04:47 bearbeitet]
Aragon70
#4 erstellt: 09. Apr 2018, 22:21
Danke für die Tips, klingt als ob es klappen könnte.
@sk223
Hast du eine dieser beiden Rahmenleinwände?
https://www.amazon.d...inwand/dp/B01M4OO7SE
https://www.amazon.d...829031_t2_B01M4OO7SE
Ich habe aktuell diese hier.
https://www.amazon.de/gp/product/B074N5TQDW
Sie ist für den Preis schon sehr gut abgesehen von ein paar kleineren Wellen die man bei Rollo Leinwänden wohl immer hat, vermutlich egal welcher Preis Struktur. Aber eben diese würde ich gerne noch wegbekommen.
Ein Punkt anderer wäre noch die Stoffstruktur, diese sieht man bei meiner E-Smart schon, auch nicht so schlimm, aber bei der Cinegrey 5D Leinwandprobe die ich vor kurzem ausprobiert habe war das weniger auffällig. Meine Hoffnung wäre das es bei diesem Cinewhite Stoff ähnlich ist.
sternblink
#5 erstellt: 10. Apr 2018, 14:31
deine Rollo-Leinwand besass, den Produkteigeschaften nach, ein gewebtes Tuch. Die verlinkten Rahmen-Leinwände nutze eine Folie als Projektionsfläche. Auf einer Gain 1.0 Folie hab ich bisher noch keine Struktur im Bild entdecken können. Bei gewebten Tüchern (gerade auch akustisch transparent) oder Hochkontrast-Folien allerdings schon öfters. Die Wahrscheinlich, dass du in dem Punkt mit der neuen LW zufriedener sein wirst, ist hoch.
Folien setzt man ein, weil die leicht sind und sich gut spannen lassen. Die graue Variante würde ich an deiner Stelle dann wählen, wenn dein Raum ausschliesslich über weisse Wände verfügt und der Projektor über ausreichend Lichtreserven verfügt. Falls du dein Heimkino Streulicht mässig optimieren kannst, würde ich bei Gain 1.0 bleiben. Die graue hat sicher eher was Richtung Gain 0.8 auch wenn der Hersteller was Anderes behauptet.
Den Rahmen kannst du zur Ermittlung der optimalen Position fürs erste hinstellen. Die hält das aus. Muss ja auch die Spannung über Jahre halten. Meine DIY-Keilrahmen LW ist so leicht, die hängt auf 2 winzigen Stahl-Nägeln. Habe die schon diverse male umgehängt. Auf der schwarzen Wand sind die Löcher unsichtbar.
cu,
Volkmar
George_Lucas
#6 erstellt: 10. Apr 2018, 16:24
Zum Testen der Leinwände habe ich das "Schnur"-System genutzt, um nicht ständig neue Löcher in die Wand zu bohren. Wirklich brauchbar ist das nicht.
Ich habe jetzt Universalhalterungen, an die alle aktuellen Leinwände eingehakt werden können.
Ein paar Füße daran befestigen wie beim TV? - Das funktioniert nicht wirklich, weil Rahmenleinwände zu "instabil" sind.
sk223
#7 erstellt: 10. Apr 2018, 17:42
Aragon70 (Beitrag #4) schrieb:
@sk223Hast du eine dieser beiden Rahmenleinwände?
Ja die graue in 100". Ich hatte bis vor ein paar Tagen noch die weisse, aber auch in meinem teiloptimierten WZ war noch zu viel Streulicht für meinen Geschmack. Und der W1070 (noch) macht genug Licht selbst im Smart-Eco-Modus.
Wie bereits geschrieben ist das eine Folie bei der Rahmen-LW und dadurch keine Struktur.
Stefan
Aragon70
#8 erstellt: 10. Apr 2018, 22:48
Die Stoffstruktur der Elite Screens 110WH1 sieht zumindest sehr ähnlich aus wie die meiner ESmart Basic Rollo Leinwand.
https://www.amazon.c...jector/dp/B00LNV5R9E
Gefühlt habe ich damit beim Stoff keinen großen Vorteil, aber gut, kann im laufenden Betrieb vielleicht anders aussehen.
Restlichtprobleme habe ich kaum wenn ich komplett abdunkle, aber wenn ich das nicht muß und mit etwas Restlicht das Bild besser wird habe ich dagegen auch nichts
Allerdings habe ich von der Cinegrey 5D wegen dem Blickwinkel Problem ertstmal Abstand genommen.
sk223, Wie ist die Hotspotbildung bzw. der Blickwinkel bei der grauen ESmart Mirale?
Um wieviel % wird das Bild gefühlt dunkler mit der grauen im Vergleich zur weißen?
[Beitrag von Aragon70 am 10. Apr 2018, 22:50 bearbeitet]
sk223
#9 erstellt: 11. Apr 2018, 04:47
Einen Hotspot konnte ich nicht ausmachen und beim Blickwinkel hab ich auch nichts bemerkt.
Es kommt mir so vor als ob der Unterschied zur weissen nur die leichte graue Tönung ist. Sie ist ja auch nicht als Hochkontrast-LW beschrieben.
Um wieviel das Bild dunkler wird kann ich nicht wirklich sagen aber es ist eher ein sehr helles grau.
Zum Vergleich mal Bilder, zuerst die neue graue
IMG_20180403_182004
IMG_20180407_091336
Und hier die alte weisse.
IMG_20170612_072040
Da gibt es wohl deutlich dunklere Leinwände.
Stefan
Aragon70
#10 erstellt: 18. Apr 2018, 23:14
Habe mir jetzt die ESmart Mirale in grau gekauft.
Der Aufbau war insgesamt recht einfach, konnte ich problemlos alleine bewerkstelligen, auch wenn die Anleitung teilweise etwas ungenau war. Aktuell steht sie auf dem Wohnzimmertisch denn ich erstmal an die Wand gerückt. Ich denke dafür ist sie auf jeden Fall stabil genug, zumal in der Mitte auch eine Stützstange ist.
Es ist auch tatsächlich keine Struktur in dem Leinwandstoff Leinwans erkennbar und sie ist wunderbar eben, kein "DSE" mehr wie bei meiner alten Rolloleinwand. Geruchsbildung ist auch weit geringer als bei der alten Rollo Leinwand.
Weiß strahlt leider nicht mehr ganz so hell vorher, dafür ist das schwarz besser. Aber gut, das wußte ich ja. Man könnte auch sagen man geht damit etwas vom LCD weg und mehr hin zum OLED
Dafür das es kein Hochkontrast ist hat man aber auch keine Hotspots und eine gleichmässige Helligkeit über die ganze Leinwand, das ist auch was wert.
Mal sehen wie sie sich bei 3D macht, da habe ich noch ein wenig Sorge wegen der Helligkeit, de erste Test mit einer UHD und HDR verlief zumindest positiv.
Elite Screens Erfahrungen CLR Leinwand
winters93 am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  7 Beiträge
Hilfe bei Montage für Celexon Rahmenleinwand gebraucht
latte0815 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
Rahmenleinwand
apups am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  3 Beiträge
rahmenleinwand
Joe-Popsi am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Rollo / Rahmenleinwand
Jache am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Umbau von Reflecta Rollo Leinwand zur Rahmenleinwand
Sephiz am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Rahmenleinwand; Wohin mit den Lautsprechern?
fischaBVB09 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  6 Beiträge
Leinwand gegipst oder doch Rahmenleinwand zum Aufhängen?
TheSoundAuthority am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  4 Beiträge
suche Rahmenleinwand
mastakilla2 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  5 Beiträge
Rahmen Leinwand aufstellen
HIFI-HIFI am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
