HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Beamer Deckenlift? | |
Beamer Deckenlift?+A -A |
RealSurfy
#1 erstellt: 05. Sep 2019, 16:58 | |
Hi Leute, Hat sich schonmal jemand intensiver mit dem Thema Beamer Deckenlift auseinandergesetzt? Ich möchte mir ja im nächsten halben Jahr einen JCV-DLA N5 oder JCV-DLA N7 anschaffen und da das doch ein ziemlicher Trümmer ist, überlege ich das Teil an der Decke zu verstauen. Habt ihr Erfahrungen? Im Forum was ich was von Braun Antriebe gefunden. Mehr als 600,00 Euro wollte ich dafür nicht ausgeben... Viele Grüße Surfy ps.: Selbstbau ist keine Option. Hab zuwenig Zeit und zuviele Projekte |
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 05. Sep 2019, 17:04 | |
In diesem Thread hat jemand einen Lift im Einsatz |
RealSurfy
#3 erstellt: 05. Sep 2019, 17:09 | |
Danke dir Vielleicht gibt es auch Erfahrungen mit größeren Beamern? |
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Sep 2019, 17:11 | |
Hmm, die Komnstruktion sieht aber schon so aus, als würde sie auch locker mit einem JVC Boliden fertig werden. Der Beamer von Judy scheint da eher deutlich unterdimensioniert.. |
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 05. Sep 2019, 17:16 | |
Der dort verbaute Lift wiegt 30 Kilo und trägt bis 25 Kilo |
RealSurfy
#6 erstellt: 05. Sep 2019, 17:16 | |
Ja, bei Braun-Antreibe habe ich mal angefragt... |
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 17:21 | |
RealSurfy
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 17:26 | |
Danke dir Ich muss mal am WE ausmessen welche Hub ich bräuchte. Aber der müßte grundsätzlich passen. 700,00 Euro ist halt eine Ansage, aber andererseits: Wenn man überlegt das ein normaler Deckenhalter ja auch 150,00 Euro kostet... Den spart man dann ja schonmal. Und wenn man erst überlegt was eine Markise kostet |
DSP-Z9_Neuling
#9 erstellt: 05. Sep 2019, 23:19 | |
toto8080
#10 erstellt: 06. Sep 2019, 21:09 | |
Siehe Link "oben" ein Bausatz zu einem fähren Preis |
RealSurfy
#11 erstellt: 06. Sep 2019, 21:37 | |
Danke euch! Wobei ich gerne etwas fertiges kaufen würde, weil ich einfach zuwenig Zeit habe zum basteln. Dummerweise kann ich den Deckenlift nicht in die Decke integrieren, sondern nur maximal unter die Decke fahren lassen, weil meine Decke in Lamellen betoniert ist (Kaiserdecke). Aber zumindest würde er dann nicht mehr in der Botanik hängen und man könnte ihn verkleiden. |
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 07. Sep 2019, 00:19 | |
Wirklich Sinn macht ein Lift dann aber nicht. |
RealSurfy
#13 erstellt: 07. Sep 2019, 08:52 | |
Hi! :-) Tja, das überlege ich ja gerade. Die Decke ist aber zur Leinwand hin tiefer als weiter hinten. Der DLA N5/N7 müßte mit dem Objektiv dahin, wo ich den Pfeil gemacht habe. D.h. er würde dann mit eingefahrenem Deckenlift nicht mehr in Sichtfeld hängen, weil die Decke an der Stelle höher ist. Ev. könnte man ihn in einer Art Halbschale verkleiden, dann sieht man ihn von hinten garnicht mehr. Was meint ihr? Weiter vorne sieht es ja mit ausgefahrener Seitenmaskierung zur Zeit so aus: Der Gedanke ist übrigens auch, dass ich mit einem Deckenlift den Beamer ohne Probleme 5cm tiefer fahren lassen kann, falls die Markise (Zur Deckenverdunkelung *siehe Thread*) die ich bestellt habe doch etwas mehr nach unten durchhängt als geplant... [Beitrag von RealSurfy am 07. Sep 2019, 08:57 bearbeitet] |
the_Beamerboy
#14 erstellt: 13. Sep 2019, 20:24 | |
HI, du könntest ja evtl. einen Kasten um den Lift bauen. Evtl. sogar so, dass er fließend zum Rest ausläuft. [Beitrag von the_Beamerboy am 13. Sep 2019, 20:25 bearbeitet] |
RealSurfy
#15 erstellt: 14. Sep 2019, 00:27 | |
Hi! Ja, an eine Art Kasten hatte ich auch schon gedacht. Was meinst du mit "fließend zu Rest ausläuft"? Viele Grüße Surfy |
the_Beamerboy
#16 erstellt: 15. Sep 2019, 11:46 | |
Hi, na es sieht so aus als wenn da so eine Schräge in der Decke ist. Wenn du da einen Kasten plump reinhämmerst sieht das evtl. nicht so schick aus. Wenn der Kasten halt zur Schräge ausläuft würde es sich besser integrieren. |
RealSurfy
#17 erstellt: 15. Sep 2019, 17:30 | |
Ahso verstehe! Ja, wobei der Deckenlift genau vor der Schräge enden wird. Irgend sowas werde ich machen. Aber vorher erstmal alles technisch lösen, dann kommt die Kosmetik. Aber machen werde ich das mit dem Deckenlift wohl definitiv. |
the_Beamerboy
#18 erstellt: 15. Sep 2019, 21:49 | |
Wird sicher schick! |
RealSurfy
#19 erstellt: 26. Sep 2019, 13:34 | |
Denke ich auch! Weiß zufällig jemand wie das bei den (Braun) Deckenliften mit dieser "Energiekette" funktioniert? Dort legt man dann die Kabel rein und das schiebt sich jedesmal zusammen beim Hoch-, und runterfahren? |
toto8080
#20 erstellt: 26. Sep 2019, 16:28 | |
Ist eigentlich simpel, kann man sich wie eine Fahrradkette vorstellen nur zum aufklappen, also Kette "aufklappen" Kabel rein wieder zu fertig. Die Kette hängt dann wie ein "Z" im Lift beim ausfahren wird das Teil auseinander gezogen und beim Einfahren "gestaucht" "eingeklappt" . |
RealSurfy
#21 erstellt: 26. Sep 2019, 16:30 | |
Ahja! Super. Verstehe. Danke |
the_Beamerboy
#22 erstellt: 27. Sep 2019, 22:40 | |
falls du hinten genug Luft hast, würde ich die Kette versuchen hinter dem Beamer laufen zu lassen(finde ich persönlich schöner) wie hier . [Beitrag von the_Beamerboy am 27. Sep 2019, 22:53 bearbeitet] |
RealSurfy
#23 erstellt: 28. Sep 2019, 09:29 | |
Danke Werde ich mir angucken, sobald der Lift da ist! Viele Grüße Surfy |
RealSurfy
#24 erstellt: 28. Sep 2019, 14:46 | |
Ich habs gemessen, Das reicht leider nicht, weil der Projektor so tief ist wie die Stellfläche im Lift. Seitlich ist noch Platz... Trotzdem danke und Viele Grüße |
RealSurfy
#25 erstellt: 04. Okt 2019, 23:18 | |
So, da ist er schonmal Jetzt brauche ich nur noch einen Schlosser der mir das Ding an die Decke installiert. Der Deckenlift hat einen 150er Hub und hat eine Stellfläche (Innen) von 50 (Tiefe) x 60 (Breite). Von der Breite muss man allerdings die Breite der Energiekette abziehen. Der Lift alleine wiegt ca. 25 KG. Wenn alles mal fertig ist, werde ich vielleicht einen ausführlichen Bericht schreiben. [Beitrag von RealSurfy am 04. Okt 2019, 23:19 bearbeitet] |
RealSurfy
#26 erstellt: 24. Nov 2019, 12:23 | |
Matzinger_P3D
#27 erstellt: 25. Nov 2019, 00:31 | |
Alles Gute kommt von oben |
RealSurfy
#28 erstellt: 25. Nov 2019, 08:44 | |
the_Beamerboy
#29 erstellt: 03. Dez 2019, 02:44 | |
hat der kleine jetzt ein schönes zu Hause. |
RealSurfy
#30 erstellt: 03. Dez 2019, 11:33 | |
RealSurfy
#31 erstellt: 14. Dez 2019, 12:35 | |
RealSurfy
#32 erstellt: 20. Dez 2019, 09:16 | |
Hi!, Ich überlege irgendwann mal einen etwas ausführlicheren Bericht zum Thema Deckenlift zu verfassen. Das ist ja allerdings schon ziemlich speziell und wenn es danach eh keinen interessiert, kann ich mir das sparen Gibt es hier Leute die an sowas interessiert wären, bzw. überlegen einen Deckenlift zu kaufen? Viele Grüße Surfy |
Redslim
#33 erstellt: 20. Dez 2019, 10:35 | |
Ich würde das begrüßen wenn du ein paar Sachen zum Deckenlift schreiben würdest. Mein nächster Beamer wird auch in einem Deckenlift sein Zuhause finden. |
RealSurfy
#34 erstellt: 21. Dez 2019, 15:40 | |
Da das Interesse so riesig ist, werde ich was schreiben Nein, ich wollte ja eh was schreiben; vielleicht finden sich ein paar interessierte Leser.... Viele Grüße |
the_Beamerboy
#35 erstellt: 21. Dez 2019, 23:10 | |
Hi, bin mal gespannt worüber du schreiben willst. Alles über möglichen Selbstbau findet man ja hier. Selbstbauanleitung auf beamerboy.de ach so, direkt über den Lift und wie er das dort eingebaut hat etc. ja cool [Beitrag von the_Beamerboy am 21. Dez 2019, 23:33 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#36 erstellt: 21. Dez 2019, 23:13 | |
Er will nicht sondern er hat schon |
RealSurfy
#37 erstellt: 22. Dez 2019, 02:33 | |
Ja Ich hoffe es ist für jemanden interessant, bzw. hilft bei der Entscheidungsfindung. Viele Grüße Surfy |
RealSurfy
#38 erstellt: 24. Dez 2019, 11:19 | |
Hier auch nochmal der Link zu dem ausführlichen Bericht, damit man das später findet, falls es jemand sucht: http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=4047 Frohe Weihnachten @all |
[Review] Beamer Deckenlift von Braun Antriebe mctwist am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 26 Beiträge |
Beamerhalterung! Deckenlift! Elektrisch? Beamerli am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
JVC DLA-N5: AutoCal mit Spyder X Dirk_#1 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 30 Beiträge |
Welche Leinwand fürJVC DLA-5900 aherzog am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
JVC DLA N5 / N7 / NX9 3D auf Cinegrey 5D Hochkontrastleinwand bandit_76 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 2 Beiträge |
Deckenlift für Beamer im Eigenbau --so geht es the_Beamerboy am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 50 Beiträge |
Leinwand für JVC DLA-N5 od. SONY VPL VW270ES lackiem am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 7 Beiträge |
Leinwand Größe für jvc dla-NZ7 shoti am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 10 Beiträge |
Ersatzlampen für JVC DLA-HD1 bis DLA-X5000/7000/9000 *Harry* am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 161 Beiträge |
Beamerhalterung für die Decke Selbstbau Waxweazle2001 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.028
