HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » leinwand selber bauen, welche größe braucht das tu... | |
leinwand selber bauen, welche größe braucht das tuch wirklich?+A -A |
sLashi
#1 erstellt: 06. Sep 2005, 17:41 | |
hi. ich habe vor mir eine leinwand selber zu bauen. ich habe gerade ausgemessen, dass das sichtbare bild auf der normalen wand ca. (+/-1 cm) 200*148 cm groß ist. und nu meine frage, wie groß das tuch nun sein muss? reicht ein tuch von 210*160?? oder zu groß? will ja noch einen schwarzen rahmen ringsum haben. und welches leinwandtuch empfiehlt sich? das cinetec ist ja ganzschön teuer im gegensatz zum opera. welches sollte man da sinnvoll nehmen? mfg jonas |
Andreas1968
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 17:55 | |
habe mir auch meine rahmenleinwand selber gebastelt. zum sichtbaren bereich des bildes hab ich dann zu jeder seite hin 8cm addiert, da ich auch einen 8cm breiten rahmen gebaut habe. in deinem fall wären dann 216cm x 164cm sinnvoll. hab die leinwand auf eine beschichtete 19mm faserplatte getackert. hält bombenfest und die leinwand liegt ohne jedwede wellenbildung super plan auf. ich denke besser gehts nicht. hab selber die cinetec 1.30 genommen. ist vielleicht etwas teurer aber dafür auch super gut zu verarbeiten und macht wirklich ein saugeiles bild. hier mal ein vorgeschmack http://img47.imageshack.us/img47/1431/bild0025pn.jpg |
sLashi
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 22:51 | |
erstmal ein lob und ein danke an dich. deine leinwand ist echt gut gelungen und sieht wirklich sehr ansehnlich aus also würde sich der tiefe griff in die tasche lohnen oder gibt es vlt erstmal ne günstigere alternative? die leinwand soll ja erstmal nur ein jahr halten. denn dann werd ich ein wohnortswechsel vornehmen ergo auch die behausung. die opera folie kostet ja gerade mal knapp ein viertel. ich wäre bereit ca. 100euro für das tuch zu zahlen, jedoch sind 200 echt hart, wenn es nicht von langer dauern sein soll. nun noch eine frage zu deinem bau. hast du die seiten noch umgeschlagen und dann rangetackert oder auf das brett von vorne und die tacker dann unter dem schwarzen stoff verschwinden lassen? mfg jonas |
Andreas1968
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 23:22 | |
die leinwand kostet in 200 x 113cm 99€ plus 8€ versand. hab die platte dann auch in 200 x 113cm genommen, die folie auf die platte getackert, dabei also nicht umgeschlagen. es ist dann zusätzlich ein umlaufender Rahmen aus mdf(Mitteldichte Faserplatte) von einem befreundeten tischler angefertigt worden. dieser rahmen wurde mit klebevelours bezogen und von vorne auf die grundplatte gesteckt (ist alles sehr genau gearbeitet worden, der rahmen hat ein l-profil und konnte so auf der grundplatte mit pressung angebracht werden. die innenseiten des rahmens wurden zudem noch 30° angeschrägt um keine unerwünschten schatten zu werfen. gesamtkosten etwa 200€, qualität mindestens so gut wie aus dem fachhandel, eher noch besser da die folie wirklich perfekt aufliegt und nicht die kleinsten wellen vorhanden sind. |
sLashi
#5 erstellt: 07. Sep 2005, 23:00 | |
könntest du mir paar detail fotos schicken? finde die leinwand ist echt top gelungen. oder hast du vlt fotos vom bau? würde mich echt freuen. mfg jonas |
ViennaCivicEP2
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 11:06 | |
hallöchen! ist zwar schon länger her - aber da dieses thema bei mir gerade aktuell ist, wollte ichs mal wieder aufrollen - um keinen neuen thread aufzumachen Hätte da ein paar Fragen - hoffe ihr könnt mir helfen: 1. Größe Soweit ich gelesen hab, sind die Berechnungen gut und shön -aber nichts geht über testen, wie groß die LW nun wirklich sein sollte. Was haltet ihr davon? 2. Rahmen od. Platte Was ist denn nun besser, Keilrahmen (praktisch hinten frei, bis auf die seiten) oder eine Platte (evtl. beschichtet)? Wenn beschichtet - spezielle Beschichtung (Farbe, Struktur, etc)??? 3. Tuch Opera Folie, oder Cinetec? Was ist denn nun besser? 4. Festigkeit/Verzug Wer von euch LW Besitzern konnte denn bei welcher Bauweise evtl. Verzug des Rahmens od Faltenbuildung feststellen? 5. Preis Was darf/soll/kann so ein Konstrukt denn kosten? Danke für die Hilfe! |
Forghorn
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 17:17 | |
Zu 1.) Da musst du dich schon selbst entscheiden. Es gibt zwar eine Faustformel aber ob dir die Größe dann zusagt ist etwas anderes. Am besten einfach erstmal auf eine weisse Wand um zu schauen wie groß das Bild nun werden soll. Zu 2.) Ich hab bei meiner Leinwand einen Rahmen gekauft. Dies würde ich jedoch keinem empfehlen der das Cinetec Tuch kaufen will. Durfte das ganze nämlich verarbeiten und es lässt sich sehr bescheiden über den Rahmen spannen. Eine Platte wäre da bessere gewesen. Wenn du eine beschichtete Platte nehmen willst dann wird schwarz matt wahrscheinlich die beste Lösung sein. Zu 3.) Hab die Opera noch nicht gesehen. Bin mit der Cinetec jedoch sehr zufrieden. Es soll aber auch Leute geben die mit FullHD Beamern Probleme haben. Zu 4.) Verzug des Rahmens wird schon recht schwer wenn der vernüftig gebaut ist. Faltenbildung ist so ne Sache. Wie gesagt dass Cinetec lässt sich nicht sonderlich gut spannen. Zu 5.) Kommt vorallem auf die größe an. Ich hab für den Rahmen 50 € bezahlt. Das Tuch gabs bei mir zum Beamer dazu. Dürfte normal um die 100 € kosten. Meine Leinwand ist aber auch nur 160*90 wobei das Tuch glaub 210 * 120 oder sowas war. Je nach Größe sollte man sich dann auch Gedanken über Rahmen oder Platte machen. Irgendwann wird so eine große Platte auch recht schwer. |
Dano76
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 09:50 | |
Hallo zusammen, das Thema ist schon ne weile her, aber evtl. kann mir einer ein paar Tipps zu meinem Projekt Leinwand selber bauen geben. So wie ich das sehe gibt es Leinwandstoff und Leinenwandfolie. Wo ist da der Unterschied??? Von den Werten her sind gleich.....also der Gainfaktor und nicht Brennbar. Dann noch eins, ich wollte eine Faserplatte nehmen und da die leinwand drauf tackern. Meine Frage.....wie muss der untergrund der Platte sein? Soll ich die bevor ich spannen nochmal was drunter machen? Also anderes Tuch (Bühnenmolton) oder reicht es schwarz zu streichen? Gruß Dano76 [Beitrag von Dano76 am 02. Mai 2010, 09:56 bearbeitet] |
Jonesman66
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 12:15 | |
Ich hab meine Leinwand auch selber gebaut. 4 Bretter im Baumarkt gekauft 2x 100x20cm 2x 140x20cm mit 4 großen lochplatten und jede menge schrauben zusammengebaut und dann das Tuch festgetackert. habe das high-end tuch von leinwandbau.info andere verarbeitung als tackern ist mit diesem tuch sowieso nicht möglich. es ist 1mm dick und 100% licht undurchlässig, dazu noch recht steif. vorteil hierran. absolut keine falten, hebt bombenfest am rahmen, wie ein trampolin @ Danon76 tücher sind meinstens Stoffe (also so was wie baumwolle oder polyester), mit leinwandtypischen reflektionseigenschaften. folie ist meinst ein PU oder PE werkstoff also so was wie PET flaschen nur als folie. Wie es hinter deiner leinwand aussieht ist nur wichtig, wenn deine Leinwand licht durchlässig ist. dann kann es passieren, das du doppelbilder, also das licht das durch die LW durchgeht und von der wand/dem brett nochmal durch das tuch zu dir zurück reflektiert wird. damit das nicht passiert entweder 100%lichtdichtes tuch nehmen, oder schwarzen hintergrund nehmen [Beitrag von Jonesman66 am 12. Mai 2010, 12:20 bearbeitet] |
Dano76
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 13:34 | |
Hi, habe mir doch eine gekauft und bin total zufrieden. Hier ein Bild: http://s5.directupload.net/file/d/2158/ickb2ykf_jpg.htm Gruß Dano76 |
trancemeister
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 12:33 | |
Moin! Das sieht ja ganz nett aus! Was für eine Leinwand ist das? (Noch ein paar Abschlussleisten an den Zimmerwänden würden übrigens sehr aufwerten). [Beitrag von trancemeister am 16. Mai 2010, 12:54 bearbeitet] |
Dano76
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 20:20 | |
Was meinst mit Abschlussleisten? Die Leinwand habe ich bei bei Ebay gekauft. Gruß Daniel |
twinmaster
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 20:37 | |
Er meint bestimmt Leisten , die du um die rote Wand drumherum machen kannst.....an den Seiten wie an der Decke....darunter kannst du dann auch die Kabel für deine " Zusatzlautsprecher " verstecken..... [Beitrag von twinmaster am 16. Mai 2010, 20:38 bearbeitet] |
Dano76
#14 erstellt: 16. Mai 2010, 20:53 | |
achso, habe die kabelkanäle gestriechen...auf dem linke muss ich noch das kabel kürzen...habe ich noch nit gemacht. Mal sehen was mir noch so alles einfällt..... aber danke für die Tipps. Gruß Daniel |
trancemeister
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 12:54 | |
Hey! Ja, ich meinte, was twinmaster sagt Herkunft deiner Leinwand habe ich im anderen Beitrag gelesen. Quasi also eine Selbstbau-Opera im Komplett-Set. Guter Preis-/Gegenwert - ohne Frage. |
Leinwand selber bauen mel_w am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Aufrollbare Leinwand selber bauen Frogger86 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
günstige Leinwand oder selber bauen ? bobi007 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Rahmen Leinwand bauen Godf@th3r am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 9 Beiträge |
Ebay Leinwand oder selber bauen? philipps23 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Heimkino Beamer Leinwand selber bauen prinzluca am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 14 Beiträge |
Suche Leinwand Tuch! buildkino am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 6 Beiträge |
Alurahmenleinwad selber bauen BulletToothTony am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Welches Leinwand - Tuch für eigenbau? Rallesasse am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
Leinwand ( Bauen oder kaufen ) the1anonlytk am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
