Meine Eigenbau Leinwand
StefanR
#1 erstellt: 28. Sep 2019, 17:16
wollte hier mal meine Erfahrungen mit meiner Eigenbau Leinwand teilen...
Anfang 1998 habe ich mir das erste mal eine Leinwand gebaut, diese hatte ein 16:9 Format und war 2,5 Meter breit und 1,4 Meter hoch. Damals habe ich einen Holzrahmen aus 58er 4-Kantholz gebaut und ein Latextuch, welches ich damals für ca. 300,- DM bei einem Heimkino-Händler erworben hatte, um den rahmen gelegt und von hinten angetackert. Diese Leinwand hat nun 21 Jahre ihren Dienst getan, der dachte ich, es wird mal Zeit für was neues.
Das war der Holzrahmen von damals:
Holzrahmen
Diesen habe ich weiter verwendet und da es mich immer gestört hat, dass man die Leinwand nicht richtig reinigen konnte, da man keinen Gegendruck hat, habe ich das ganze noch etwas anders gebaut.
Als erstes habe ich eine 19mm MDF Platte auf den Rahmen geschraubt und am Rand einen Rahmen mit einer 5mm hohen und 10mm breiten Latte gebaut:
Rahmen mit Platte
Rahmen mit Platte Nahaufnahme
Auf die Platte habe ich dann ein 3mm dickes Schaumstoff Vlies geklebt und am Rand festgetackert. Das Vlies schützt die Leinwand von hinten, sollte doch mal etwas auf der Platte sein, damit es dann beim abwischen keine dellen gibt.
Mit Schaumstoff
Mit Schaumstoff Nahaufnahme
Nun habe ich über die Fa. Gerriets ein 3 Meter Stück der Opera High Gain bestellt und wieder von hinten angetackert.
Rückseite
Und dann nach dem ich die Leinwand wieder an die Wand geschraubt hatte, habe ich noch einen Holzrahmen gebaut, den ich mit schwarzen Stoff bezogen habe. An diesem Rahmen habe ich die Lautsprecher befestigt und das ganze ebenfalls an der Wand befestigt, bzw. zwischen Leinwand und Schrank eingeklemmt.
Fertig
Fertig Nahaufnahme
Ich hatte die ganze Konstruktion vor einigen Monaten schon mal so gebaut, aber damals anstatt der 19mm MDF nur eine 5mm weiß beschichtete Platte verwendet. War zu erst auch o.k. aber dann hat die Platte Beulen bekommen, so dass man auf einem weißen Bild Schattierungen gesehen hat, weil die Leinwand nicht mehr plan war.
Ich hatte mir vorher einige andere Folien angeschaut, aber die Opera High Gain hatte doch das beste Bild, besonders da wir doch immer nur schauen, wenn der Raum abgedunkelt ist.
Viele Grüße
Stefan
Mankra
#2 erstellt: 28. Sep 2019, 20:03
Da es schwierig ist, gerade Kanthölzer zu bekommen, lies ich bei der letzten Leinwand, damals noch in 280cm Breite, 10cm breite, 25mm dicke Leisten aus Siebdruckplatten zuschneiden.
100% gerade und sehr stabil.
Bei der jetzigen 370cm LW ging das nimmer, da es keine solch großen Platten gibt.
Hier hab ich auch Kanthölzer genommen und darauf 50mm breite Leisten aus Siebdruckplatten verschraubt, um wieder eine gerade Außenkante zu haben.
zeitgespenst
#3 erstellt: 28. Sep 2019, 20:47
Finde das ne klasse Idee mit Platte und Flies, vor allem, weil Du ja scheinbar sehr langfristig planst, da ist das Thema Reingung sicher irgendwann auf dem Tisch und hierdurch sicher einfacher.
Matzinger_P3D
#4 erstellt: 28. Sep 2019, 21:16
Hattest du dir auch die Silverblack angeschaut? Wäre die High Gain nicht eigentlich eher was für Projektion mit Restlicht
Ich habe mich für die Opera entschieden und bin sehr zufrieden damit.
StefanR
#5 erstellt: 29. Sep 2019, 04:44
Matzinger_P3D (Beitrag #4) schrieb:
Hattest du dir auch die Silverblack angeschaut? Wäre die High Gain nicht eigentlich eher was für Projektion mit Restlicht :?
Ja: Kennt jemand diese ALR Meterware?
Und nein, denn "High Gain" ist nicht "Hoch-Kontrast"... High Gain bedeutet doch, dass das Licht allgemein stark reflektiert wird und das Bild dadurch heller wird. Dadurch würde auch das Umgebungslicht reflektiert werden, was zu einem schlechteren Schwarzwert führt. Das Problem Umgebungslicht sollen Hoch-Kontrast Leinwände minimieren.
toto8080
#6 erstellt: 29. Sep 2019, 11:38
Die Opera Folie hatte damals einen leichten "Blaustich" ist das immer noch so ? Nicht`s tragisches und nicht`s was man nicht rauskalibrieren kann .
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 29. Sep 2019, 20:44
Ein Blaustich ist mir nicht aufgefallen aber vielleicht bin ich diesbezüglich nicht so empfindlich
Ich hatte in diesen Thread schon mal ein paar Vergleichsfotos reingestellt, u.a. auch von der Opera.
Ich wollte eine mattweisse Folie welche nicht glänzt. bzw. "speckig" aussieht und möglichst geringe Struktur hat, daher ist es die Opera geworden. Die Auswahl an Folien ist ausserdem relativ bescheiden, ich hatte noch Muster von Tüchler (Whitestar Plain) und Rabenring (Blackout).
zeitgespenst
#8 erstellt: 30. Sep 2019, 09:24
Gibt ja die "normale" Opera mit Gain ca. 1 und die Opera High Gain mit Gain ca. 2.
@StefanR, welches Projektionsverhaeltnis nutzt Du mit der High Gain und gefaellt es Dir ?
StefanR
#9 erstellt: 30. Sep 2019, 10:05
Die Leinwand ist 2,5 x 1,4 Meter und der Projektor ist ca. 3,8 Meter entfernt, wobei er sich noch ca. 25cm über der Leinwand befindet. Also der Gain von 2 wird ja nur erzielt, wenn das Licht im gleichen Winkel reflektiert wird. Da habe ich in meiner Sitzposition wenn ich gerade auf die Leinwand schaue einen Winkel von ca. 18 Grad zur Lichtquelle auf der Leinwand. Somit nur noch einen Gainfaktor von ca. 1,2.
Das ist auch der Grund, warum bei mir die grauen Hochkontrast-Leinwände nicht funktionieren, der Winkel ist einfach ungünstig, der Projektor müsste für solche Leinwände tiefer sein.
Aber ich bin zufrieden, super Bild. Ausleuchtung ist auch gleichmäßig, jedenfalls ist mir da noch nichts negatives aufgefallen.
Günstige große Leinwand (Eigenbau)
Schumi91hsv am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  2 Beiträge
Günstige Leinwand im Eigenbau
msp20 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  3 Beiträge
Rahmen-Leinwand Eigenbau
sirgoele am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung Eigenbau Leinwand für BenQ W2700
Alpenkino am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  5 Beiträge
Anleitung zur eigenbau leinwand
Pappnas am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  157 Beiträge
Leinwand
Legolas_ am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  4 Beiträge
Eigenbau einer Leinwand
capser am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Leinwand variabel als Deckenmaskierung
AxelT am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  34 Beiträge
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9?
MettiMad am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
Leinwand Eigenbau Tuch oder Projektionsfarbe?
lucastim123 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  2 Beiträge
2019
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.460
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
