HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand Backing: Weiß oder Schwarz, welcher Stoff | |
Leinwand Backing: Weiß oder Schwarz, welcher Stoff+A -A |
George_Lucas
20:14
#51
erstellt: 07. Mrz 2020, ||||
Ich habe gerade das Alphaluxx Reflax Akustik Plus getestet. Hierbei handelt es sich um ein brandneues Leinwandtuch, das dem bewährten Reflax deutlich sichtbar überlegen ist. Schaut mal hier: ![]() |
ducduc
14:54
#52
erstellt: 19. Apr 2020, ||||
Ein Dank an @Mankra Der Stoff war länger Zeit nicht erhältlich, aber diese Woche ist meine Lieferung angekommen. Heute montiert und was soll ich sagen, die Farben wirken viel schöner ![]() Ist auch meiner besseren Hälfte sofort aufgefallen ![]() Somit hat sich der Austausch vom schwarzen Backing auf das weiße voll gelohnt, heute wird gleich Film geschaut Meine Leinwand, eine Screen Research Clear Pix2, ist zwar schon älteren Baujahres, aber ich bin noch immer vollstens zufrieden damit |
Mankra
20:47
#53
Gern geschehen. |
Mekali
20:11
#54
erstellt: 26. Aug 2020, ||||
Ich habe heute auch mein schwarzes Backing gegen das besagte weiße getauscht. Vorab hatte ich auch mit einem weißen Blatt Papier und weißen LS Stoff getestet. Das sah recht vielversprechend aus. Hier ein Foto dazu: ![]() Daraufhin habe ich den verlinkten Stoff bestellt und dann heute angebracht. Hier ein Foto. Auf der rechten Seite ist das weiße Backing, rechts das Schwarze. ![]() Auf dem Foto sieht es deutlicher aus, als es in Natura ist. Ich ahbe dann trotzdem die komplette Leinwand mit dem weißen Backing versehen. Obwohl meine Leinwand (Elunevision Audioweave) schon sehr fein gewebt ist und für ein Gewebetuch eine gute Schärfe aufweist, habe ich nun den Eindruck, dass es noch etwas besser ist. Den Helligkeitsgewinn kann ich aber fast vernachlässigen. Für 30€ und ein bisschen Arbeit passt das Ergebnis aber schon. Ich könnte mit vorstellen, dass der Zugewinn am Helligkeit bei gröberen Tüchern deutlicher ist. Sowohl was die Struktur, als auch die Helligkeit betrifft. |
Mankra
20:57
#55
Zumindest beim ersten Bild mit dem Blatt Papier sieht der Helligkeitsgewinn schon deutlich aus. |
mike150
19:33
#56
erstellt: 29. Aug 2020, ||||
Hallo, danke für die Tests mit dem Backing. Meint ihr es ist möglich die 150cm Stoffbreite auf 180cm aufzuziehen? Das wären ja 20%. Grüße Michael |
George_Lucas
00:27
#57
erstellt: 30. Aug 2020, ||||
Das sollte funktionieren. [Beitrag von George_Lucas am 30. Aug 2020, 00:28 bearbeitet] |
bichitade
18:52
#58
erstellt: 30. Jan 2021, ||||
Wenn man eine graue Leinwand hat, sollte man dann auch ein weisses Tuch dahinter spannen oder gesät auch ein graues ? Hat das schon jemand probiert? |
Mankra
12:36
#59
erstellt: 31. Jan 2021, ||||
Wenn sowieso eine graue LW verbaut ist, dann ist Helligkeit wohl kein Thema. Am Besten ausprobieren: Kleb hinten ein weißes Papier an die LW und an einer anderen Stelle einen schwarzen Stoff. |
bichitade
13:25
#60
Habe jetzt ein schwarzes Backing. In sehr hellen Bildern sehe ich die Löcher, was mich sehr stört. Ausserdem verursacht das Backing Bildfehler. Das Blödel ist, das ich die Leinwand gerackert habe. Für einen Test müsste ich die ganzen Heftklammer entfernen. Wobei ich könnte vorsichtig ein Stück vom Backing rausschneiden und dort ein weisses Blatt hin kleben. Das werde ich noch versuchen bevor ich den Stoff bestelle. |
Rockinleo
12:56
#61
erstellt: 10. Feb 2021, ||||
Hallo Zusammen, ich hänge mich hier auch nochmal dran, da ich für meine Alphaluxx Leinwand mit dem Barium Reflax gerne mit einem weißen backing versehen möchte. Wie habt ihr denn den Stoff an der Leinwand angebracht und wie groß oder klein zwischen Leinwand und Stoff sollte der Abstand sein? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und noch vielmehr Dank für die tollen Berichte zu diesem Thema und die ganze Mühe die Ihr euch gemacht habt! Viele Grüße Björn |
ducduc
13:03
#62
Bei mir gibts da keine Abstand, ist gleich hinter dem Leinwandtuch montiert und bei meiner wird das von hinten eingeklemmt |
Rockinleo
13:10
#63
Ok danke. Ich spiele mit dem Gedanken das Tuch mit ca. 5cm Abstand separat anzubringen, da die Leinwand nach vorne weggeklappt werden kann. Zudem stellt sich mir die Frage wie ihr das um die Lautsprecher herum gelöst habt. Sind die ausgespart, oder nur der Hochtöner, oder einfach Augen zu und durch und nachmessen? |
ducduc
14:12
#64
bei mir steht nur der center hinter der leinwand und das zur gänze, da hab ich nichts ausgespart, ich habe nur das schwarze backing gegen das weisse ausgetauscht ok mittlerweile wieder ein paar mal dazwischen neu eingemessen, hat aber andere gründe ![]() |
George_Lucas
14:32
#65
Beträgt der Abstand des weißen Backings nur wenige Millimeter, wird die Leinwand von hinten vom Backing hinterleuchtet. Das führt zu einem sichtbaren und messbaren Im-Bild-Kontrastverlust. Schwarz wird deutlich sichtbar aufgehellt. Darüber hinaus wirkt das Bild unschärfer mit zunehmendem Abstand des weißen Backings, weil zum Beispiel Linenstrukturen "zweimal/verschoben" dargestellt werden. Daher: Das weiße Backing muss direkt und plan auf dem Leinwandtuch aufliegen. Ich habe provisorisch das Backing gespannt und mit einem Bürotacker befestigt. Das ist eine nicht besonders elegante Lösung, hat sich allerdings überraschend gut seit Monaten bewährt. [Beitrag von George_Lucas am 10. Feb 2021, 14:36 bearbeitet] |
Rockinleo
14:50
#66
Klasse, das sind doch mal Antworten, vielen Dank. Dann werde ich den Stoff wenn er da ist auch direkt auf das Leinwandtuch auflegen, soweit es eben möglich ist. ![]() |
Mankra
23:41
#67
erstellt: 11. Feb 2021, ||||
Siehe ![]() Direkt anliegend.
Schlechte Idee, damit bekommst Ghosting (Doppelbilder)
Augen zu ![]() |
Rockinleo
01:54
#68
erstellt: 13. Feb 2021, ||||
Morgen kommt der Stoff, dann werde ich mein Glück mal versuchen und danach natürlich berichten. Jetzt heißt es Augen zu und durch ![]() |
Brauche ich ein schwarzes Backing? style2104 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 4 Beiträge |
Bereich hinter LW abdunkeln - Welcher Stoff? Blank23 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 9 Beiträge |
Welchen Stoff für 5m Leinwand für Garten? lodoberlin am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
LG PF80G - welcher Gain für die Leinwand? FabianX2 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 2 Beiträge |
cheap trick leinwand Redslim am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Beratung Leinwand pinochio2 am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 6 Beiträge |
OPERA auf einen Stoff beziehen oder direkt? pinheads am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Fotostudio Stoffhintergründe als Leinwand? metoo2 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Leinwand schwarz anstreichen Dan_B. am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 12 Beiträge |
300cm Rahmenleinwand Holz, Stoff, etc. 6891HB am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.953
